Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Russhmo » Вс фев 05, 2017 19:41
Иван Шмит писал(а): Подскажите, а на новых панелях, на указателе температуры большая риска по центру это сколько? И начало красной зоны сколько?
насколько я помню по мануалу, начинается с 40, деление 10, значит центр 80,а красная зона начинается со 100град.
Качок
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Качок » Вс фев 05, 2017 21:36
Красная зона-точно больше 100 град, но и рабочая темп. Нынче 105 град!
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн фев 06, 2017 05:22
Russhmo писал(а): сейчас только через ремонт без денег в соотв. маркам авто сервисные центры.
ну на таких условиях я бы и года не продержался :D
Galmir
Сообщение Galmir » Вт фев 07, 2017 09:11
Камрады, а то, что печка дует на холостых только холодным и теплый воздух начинает идти с 1500 оборотов - это моя личная удача, или у всех так? Помпа слабая? Или какая-то проблема с термостатом или проходимостью, так сказать, на этом конкретном экземпляре? Привилегия 2017 года...
Отправлено с моего Nexus 6 через Tapatalk
Patriot Pickup 2012 бензин, лифт подвески 2", Federal Couragia MT 33", лебедка, силовик спереди, много царапин и коцок :)
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт фев 07, 2017 10:16
Galmir писал(а): проблема с термостатом
Сообщение lexmak » Вт фев 07, 2017 10:54
Термик конечно в топку. У меня не держит нифига 75 градусов по БК. Но на холостых все-таки дует теплым. Не горячим как должно быть но не холодным. А термик менять однозначно.
Galmir
Сообщение Galmir » Вт фев 07, 2017 11:00
Понял, спасибо :) значит, это третий пункт на ТО-0, или до ТО, если не дотерплю :) стук в передней подвеске, на полном баке показометр показывает три четверти, и вот термостат еще.
Сообщение Иван Шмит » Вт фев 07, 2017 12:29
а при чем тут термостат?
Если на холостых печка не прокачивается и дует холодный воздух, дак тут хоть какой термостат.
Другое дело, еслиб было не достаточно жарко, то можно и с термостатом заморочится. А тут просто нет потока ож, пока не дашь оборотов. Или не хватает сил у штатной помпы прокачивать на малых оборотах или воздушит печку.
Galmir
Сообщение Galmir » Вт фев 07, 2017 12:45
Ну так я об чем и спрашиваю :) если не хватает штатной помпы, то про проблема должна быть у всех ;)
Сообщение lexmak » Вт фев 07, 2017 13:22
Иван Шмит писал(а): а при чем тут термостат?
Термостат тоже играет роль. Не определяющую конечно. О чем я и указал. Но штатный термик явно холодный. Воздух 100%. Я же забыл что речь идет про новый. А у него доп помпы нет.
engineer2010
Машина: Патриот 2005
Сообщение engineer2010 » Вт фев 07, 2017 15:56
fantom7484 писал(а): 75% от чего? От стоимости ремонта??
Меня волновало только чтобы эта сумма (страховой премии) была как можно меньше. Ибо нищеброд инженер и выворачивал все карманы + небольшой кредит, когда покупал авто. Я так понял, что при тотальном ущербе мне компенсирую только 75 процентов. И не будет никакой выплаты при небольшом ущербе в пределах какой-то суммы - какой не помню, но, наверное 20-30 тыщ.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Вт фев 07, 2017 16:18
engineer2010 писал(а):Я так понял, что при тотальном ущербе мне компенсирую только 75 процентов.
От страховой суммы на текущий страховой год, но не от рыночной стоимости авто.
Так точно.
Great Wall Hover H2.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Вт фев 07, 2017 17:06
Кстати, там чуть выше цепи долго обсуждали. Так к 16-му году завод как-то улучшил ситуацию с цепями? Есть кто-то, кто в 16-м году купил машину и уже накатал приличный пробег? Как оно?
barkozych
Сообщение barkozych » Вт фев 07, 2017 18:00
Galmir писал(а): Камрады, а то, что печка дует на холостых только холодным и теплый воздух начинает идти с 1500 оборотов - это моя личная удача, или у всех так? Помпа слабая? Или какая-то проблема с термостатом или проходимостью, так сказать, на этом конкретном экземпляре? Привилегия 2017 года...
Скорее всего из за отсутствия дополнительной помпы как уже написали, так как у меня на холостых и передняя и пассажирская печка работает прекрасно. правда при этом температура может опускаться до второго-третьего деления, но дует теплый воздух.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср фев 08, 2017 09:30
Да, при включении задней печки на полную температура сразу падает. Так что ее лучше держать на медленном обдуве.
Galmir
Сообщение Galmir » Ср фев 08, 2017 09:35
Гм. А вот есть тут кто-то с новым патриотом и одной печкой, чтобы сказать, как у него дует? :)
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср фев 08, 2017 10:07
Видел тут авторевюшный обзор нового патриота 17-го года без доп насоса отопителя. Ну они в принципе патриот традиционно обсирают. Но сказали, что ввиду отсутствия доп насоса в салоне стало прохладно. Про вторую печку ничего не говорилось.
Кстати, у меня патриот из последних досуперрестайловых. 2 бака, доп насос и все такое. Так что мои высказывания на патриот 17-го года не надо перекладывать. Пойду в подпись напишу.
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 08, 2017 10:19
engineer2010 писал(а):Кстати, там чуть выше цепи долго обсуждали. Так к 16-му году завод как-то улучшил ситуацию с цепями? Есть кто-то, кто в 16-м году купил машину и уже накатал приличный пробег? Как оно?
на рубеже 15-16, стали ставить натяжители ИНА с адаптером, они болле прицезионны, лучше работают на амортизацию, но боятся грязи. С необходимостью вовремя вмешиваться уже встречались.
Вобщем внимания к себе привод требует по прежнему. Переход на акмашевские цепи с грубыми торцами должного ресурса не обещает так же.
Что касается опорных полуколец и люфтов валов, дак вообще ничего не изменилось.
Год пока еще не время делать выводы на сколько приводу стало лучше от полумеры с ина, мало кто проехал больше предполагаемых 30-40 тк.
Отправлено спустя 28 минут 57 секунд:
нет дорестайлового бензина, чтобы сравнить как там печка греет с доппомпой, но в сравнении с дизелем 12 года, печка в патриоте 17 греет заметно слабее, плюс не продуманные потоки на стекла.
ЗЫ чтобы слова дизель и тепло, никому не показалось странным, лишь напомню, что печка на дизельных патриотах стоит в малом круге и через нее в отличии от 409го идет максимально возможный поток ОЖ. Дизельная схема для обогрева салона гораздо эффективнее.
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср фев 08, 2017 11:02
Ну вот у меня дорестайловый бензин 16-го года. В -35 с одной включенной печкой в салоне было тепло при дырявых родных уплотнителях. Ехал по трассе и пассажиры от доппечки отказывались. Но ноги подмерзали у всех и спереди и сзади. А стекла обмерзали сильно.
Но я поставил себе термостат тама 88. Температура по приборке болтается в районе 80 градусов (возможно неверная калибровка датчика или еще что, но именно 80, а не 88). С родным термостатом было градусов на 10 меньше.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Ср фев 08, 2017 11:11
Для отопителя ОЖ берется из башки дизеля-максимально горячая. На бензине ОЖ идет из блока горячая, но не настолько.
Дизель лишь на холостых тяжело прогревается.
По отсутствию насоса-завод сэкономил на пуговице от ширинки. ||0
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
Я то сдуру подумал, что на 409 двигатель ЖМТ повесили, и в малый круг печь воткнули? Все по старому или схему изменили? Или все идет к турбированному бензиновому двигателю, со схемой охлаждения как у 51432?
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Ср фев 08, 2017 12:25
Серёжик писал(а): По отсутствию насоса-завод сэкономил на пуговице от ширинки. ||0
Ну а подается все это как, типа, ну он же шумел? Шумел! Теперь отопитель новый и насос не нужен. Типа красота - тишина.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср фев 08, 2017 16:32
Такой вопрос, кто знает если ставить доп. печку(сейчас идёт в качестве опции даже в Стиле) то электропомпа то-же ставится или всё равно без неё система остаётся ?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Ср фев 08, 2017 16:33
aleks58 писал(а): Такой вопрос, кто знает если ставить доп. печку(сейчас идёт в качестве опции даже в Стиле) то электропомпа то-же ставится или всё равно без неё система остаётся ?
Помпу можешь и без доппечки поставить, если надо.
aleks58
Сообщение aleks58 » Ср фев 08, 2017 17:09
Да это понятно, интересно как с завода сейчас делают при наличии доп печки?
Сообщение nik333 » Ср фев 08, 2017 19:43
Не покажется,т.к.у тебя ещё и степень сжатия 19 единиц,да ОЖ с башки...
Если закажешь,то доп помпу ставят..
Сообщение Иван Шмит » Ср фев 08, 2017 20:20
ключевая роль в количестве теплоносителя, а не в месте отбора и тем более не в степени сжатия.
На 409ом с помпой потому и было жарче при включении помпы, что поток через печку увеличивался. А в дизельной схеме просто весь поток идет только через печку, отдельного малого круга нет.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Ср фев 08, 2017 22:31
Иван Шмит писал(а): ключевая роль в количестве теплоносителя, а не в месте отбора и тем более не в степени сжатия.
Думаете температура в блоке и башке одинаковая?вот вы говорите, что - 25 без проблемы. я на трассе переключателем на бензине щелкал то лобовуху то боковые затягивает. Доп печки не было. Имхо всеж из головы ОЖ горячее, тут лукавить не стоит.
А про скорость циркуляции без доп. помпы никто не спорит на дизеле она априори выше байпаса нет.
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 09, 2017 00:39
температура само собой отличается, но не думаю что ключевая роль в этом.
Я пока катался со штилем, какое то время оставлял свой молотить на хх, дизель в таком режиме остывает потихоньку. Дак когда снова сел за руль, мне даже показалось как бы не теплее чем в штиле на ходу. При этом вентилятор на второй скорости, а температура что-то выше 65 примерно, не выше. Это я к тому, что разница температуры блок-башка не так и влияет.
Сейчас думаю, ведь есть же мультиметр с термопарой, надо было посмотреть на температуру в дефростерах у себя и на прогрессивном. Не догадался... Хотя такое сравнение будет правильным сделать на бензинках с помпой и на новом без помпы. Вот и будет ответ.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт фев 09, 2017 10:21
engineer2010 писал(а): Ну вот у меня дорестайловый бензин 16-го года. В -35 с одной включенной печкой в салоне было тепло при дырявых родных уплотнителях. Ехал по трассе и пассажиры от доппечки отказывались. Но ноги подмерзали у всех и спереди и сзади.
У меня 13 года, комфорт, доп. печки сзади нет. Когда в прошлый НГ катались на юга и обратно, супруга жаловалась, особенно когда на улице температура упала до -20, что у нее мерзнут ноги, несмотря на то, что в салоне было комфортно, сам ехал за рулем без куртки, в джинсовой рубашке. И вот в один момент ветер на улице видать изменился, и стал задувать с левой, водительской стороны. Стали мерзнуть ноги у меня, супруга сказала - что у нее стало тепло в ногах. Вывод - где-то сифонит через дверь. Нашел быстро - через сетку динамиков. Поставил в Сочи (благо тепло было зимой, +15) новые динамики впереди в обшивку двери - и все, стало тепло ногам при любом ветре снаружи. Сзади уже переставлял летом, когда тепло было. Посмотрите у себя, может также задувает через эти "сеточки"?
engineer2010
Сообщение engineer2010 » Чт фев 09, 2017 11:34
KoT_BacbKa писал(а):...Посмотрите у себя, может также задувает через эти "сеточки"?
Спасибо, посмотрю - надо понять тогда как оно вовнутрь двери попадает, чтобы потом через сетку дуть? Но вообще надо уплотнители делать. Пока руки не дошли.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Чт фев 09, 2017 14:14
Снизу по двери есть вентиляционные отверстия - через них водичка стекает из двери. Вот через них и задувает на ходу.
Сообщение nik333 » Чт фев 09, 2017 14:29
Иван Шмит писал(а): тем более не в степени сжатия.
Ещё как влияет на теплоотдачу....
Сообщение Иван Шмит » Чт фев 09, 2017 14:40
я с печкой в данном случае связи не вижу
Сообщение nik333 » Чт фев 09, 2017 16:33
Иван Шмит писал(а):
nik333 писал(а): Ещё как влияет на теплоотдачу....
Так с печкой и я не вижу...Я о другом..
Xfree
Сообщение Xfree » Пт фев 10, 2017 05:57
смотрю на рекламу вверху форму: "продажа автомобилей уаз. уникальные условия членам клуба"..и там на фотке ключи уазовские - это сейчас на новых такой ключ стал, как на иномарке сделали? или это просто фото такое?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт фев 10, 2017 07:48
Xfree писал(а): смотрю на рекламу вверху форму: "продажа автомобилей уаз. уникальные условия членам клуба"..и там на фотке ключи уазовские - это сейчас на новых такой ключ стал, как на иномарке сделали? или это просто фото такое?
Замануха :P
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пт фев 10, 2017 08:31
nik333 писал(а):
Иван Шмит писал(а): я с печкой в данном случае связи не вижу
Если вы хотите связать степень сжатия от температуры. Скажу так что суммарно сжимание- разжимание воздуха дает прирост по температуре 0. При сжимании температура увеличивается а при разжимании- уменьшается на величину прироста. :-?
С другой стороны увеличили степень сжатия-ход поршня... КПД увеличивается- нагрев уменьшается.
Если я все правильно понял. :-?
Сообщение nik333 » Пт фев 10, 2017 19:44
Серёжик писал(а):
nik333 писал(а): Так с печкой и я не вижу...Я о другом..
При 19 единицах увеличивается сопротивление,кпд уменьшается,температура увеличивается.Мотор дохлый,но горячий..
Сообщение Иван Шмит » Пт фев 10, 2017 19:50
кто о чем вообще...
дохлый но горячий с низким кпд ))))
Лучше не продолжайте.
Печку обсуждали, печкой давайте и ограничимся. )
Сообщение nik333 » Сб фев 11, 2017 19:50
Иван Шмит писал(а): кто о чем вообще...
Да всё взаимосвязано.Так твоего мотора только для печки и хватает,у вас и жарко потому,потомучто,весь КПД мотора уходит в борьбу с сопротивлением ,а для другого,его прямого назначения,крутить кардан,нету силушки,поэтому для вас и стали ставить ГП 4,6,а в целях удешевления производства,распространили и на нас.Теперь приходится возвращяться к истокам.Буду ставить 4.1,хотя колёса и зимние и летние немного больше заводских
Серёжик
Сообщение Серёжик » Сб фев 11, 2017 22:05
Извините.Почитайте теорию ДВС для техникумов. Гениально просто написано и интересно. ;)
Сообщение nik333 » Сб фев 11, 2017 23:09
Серёжик писал(а):
nik333 писал(а): Да всё взаимосвязано.Так твоего мотора только для печки и хватает,у вас и жарко потому,потомучто,весь КПД мотора уходит в борьбу с сопротивлением ,а для другого,его прямого назначения,крутить кардан,нету силушки,поэтому для вас и стали ставить ГП 4,6,а в целях удешевления производства,распространили и на нас.Теперь приходится возвращяться к истокам.Буду ставить 4.1,хотя колёса и зимние и летние немного больше заводских
Вопрос то кому? Может сам почитаешь теорию ДВС,особенно раздел про виды ДВС....Векипедия только мало поможет сразу говорю....Головой иногда тоже надо думать,а не жжжж.....
Серёжик
Сообщение Серёжик » Сб фев 11, 2017 23:34
Ну вот обиделся. А читать полезно.
Нуну :)
Отправлено спустя 14 минут 33 секунды:
nik333 писал(а):
Серёжик писал(а):
[!] Нобель гарантирован
Сообщение Иван Шмит » Вс фев 12, 2017 06:24
ну ну, только для печки )))))))
Отправлено спустя 45 минут 24 секунды:
про 4,6 тоже весело. ))
Olegan-TLT
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Olegan-TLT » Вс фев 19, 2017 21:48
ГП 4.6 на бензомоторе нынешнем как по мне - самое то. Я ездил на патрах бензиновых с парой 4.1 - не то. Хотя на трассе наверное сколько то бензину наэкономится. Зато в городе с 4.6 парами точно экономичнее. Трогаюсь я строго со второй передачи (на обычных дорогах). Груженый не груженый - не важно. Снег или асфальт - тоже не важно. Насилия над машиной нет.
Сообщение Volodya » Пн фев 20, 2017 07:30
А какой смысл в трогании со второй? Я не обламываюсь с первой стартануть, зато почти везде хватает третьей, иногда вторая... На трассе рука иногда тянется за шестой. )) Пары 4.11, резина 33"
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Пн фев 20, 2017 08:43
Volodya писал(а): А какой смысл в трогании со второй? Я не обламываюсь с первой стартануть, зато почти везде хватает третьей, иногда вторая... На трассе рука иногда тянется за шестой. )) Пары 4.11, резина 33"
да можно и с первой. Но если нормально со второй трогается - лучше с нее. Переключаться дальше меньше.
Сообщение nik333 » Пн фев 20, 2017 18:01
Третьей в городе не хватает,а 4-й много.Однозначно ставлю в конце месяца 4.1
Сообщение Иван Шмит » Пн фев 20, 2017 18:23
будет стабильно третья, т.к. на четвертой теперь будет овощ в динамике
Olegan-TLT
Сообщение Olegan-TLT » Пн фев 20, 2017 19:25
Ну вот договорились:)) Уже на четвертой овощь, на третьей огонь:)) Ерунда полная. Я например на пятой стабильно качусь при 60-70. Если дорога прямая. Если нет насилия над мотором.
Ксати по поводу трогания со второй - лучше тем, что переключаться с первой на вторую не нужно. Это переключение самое неплавное (на любой в общем то машине).
А вообще вспоминаю темы, которые тут были пять лет назад- многие хотели поменять и меняли пары 4.1 на пары 4.6, и ставили раздатку с числом, которое сейчас с конвейера идет.
