- МодМастер
lexmak (УАЗ Патриот 2015 год, Limited Бензин)
Да я был на сайте http://www.group3.ru даже заказ там делал. Но они не ответили сразу, а из второго стразу позвонили и сказали приезжай. На Зорге забирал
- Константин 57
Напряжение на клеммах аккумулятора.lexmak писал(а):
Как говориться, что взять за истину?
В бортовике введи поправку.
- МодМастер
Уже сделал. За истину взял показания вольтметра на клемах. Всем Биг фенкс...
Нафига. Есно тут не основная))))
- МодМастер
Замок от себя, и от честных людей. История сломанной секретной гайки.
Или либо хорошие либо никаких.
Выше когда писал про то что переобулся на зиму, вернее переставил колеса, не упомянул один неприятный момент. А именно сломанную секретку, по счастливому стечению, сломанную уже при установке диска с зимней резиной.
А вот так она выглядит в не сломанном виде.
Главное я сейчас даже не могу точно сказать что меня сподвигло их поставить. Прямо сразу по выезду из салона. Но да ладно, теперь то что говорить.
Самое смешное что если бы я сильно ее затягивал, я бы мог сказать какой же я ....., но в том то и беда что коронка гайки сломалась без приложения каких либо значимых к ней усилий. Просто есть такое русское слово "говно", вот это про мои гайки.
После заезда в два шиномонтажа где мне сказали извини, если бы была гайка без шайбы помогли бы легко, а такую не выкрутим, я еще заехал сегодня к НикиШурику, он не послал, сказал сделаем. Но сегодня у него в мастерской аврал, работы до хрена. Условились на через три дня или позже.
Приехал домой, думаю не, не могу я так. И тут пришла ко мне мысль, ведь гайку я сильно не тянул, не успел. Нужно чем то ее распереть изнутри и дернуть.
Взял большой вороток протянул до упорного))) упора остальные гайки. Взял старинную стамеску которая на счастье была на 12мм, но по факту 12 и чуть чуть)))
Я ее забил слегка в остатки внутреннего диаметра гайки, до шпильки было прим около 1, 1,2 см. Уперся в нее на перекос и дернул колючем на 13 с трубкой. И о чудо гайка пошла. Ну дальше выкрутил все и заменил на обычные гайки.
Еще немного фото.
Еще немного фото.
- spereslavtsev
Короче, сам себе создал трудности, и потом мужественно их преодолел))
- атрак
Такая же была со мной "беда". На девятке, в те времена без секреток было низя. Свернулась голова, кольцо оставалось на месте. Залепил туда холодной сваркой, а в нее воткнул кусок шестигранника. Благо времени было достаточно и не "горело". через сутки свернул спокойно ключиком.
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
- МодМастер
Именно так комрад
- МодМастер
атрак, Да у меня тоже не горело. У меня свербило
- МодМастер
Точность показаний спидометра, gps, размер колёс.
245/60 R18 против 265/60 R18
Все мы тут знаем что спидометр автомобиля УАЗ Патриот не кисло занижает показания спидометра!
Не кисло это по тому что на штатных колесьях это 8-10%.
В моем случае на штатных колесьях 245/60 R18 это было именно так. Разница по с жпс была в пределах этих показателей.
Но как я писал выше про свою зимнюю резину, размерность которой 265/60 R18 показания спидометра пришли к общему знаменателю с занижение на 2%, что в целом есть нормальная погрешность спидометра.
10% это на мой взгляд слишком много.
- МодМастер
Поломки за 6 месяцев эксплуатации (итог)
За полгода эксплуатации в машине были естественно обнаружены как огрехи сборки так и заведомый брак. (обо всех написано выше в БЖ)
Хочется подвести итог: Скорее для себя чем для других, но возможно кому то будет полезно узнать это в моем БЖ. Так как я пользуюсь машиной в стоке, без особого стремления сделать из него МЕГА ЖИП), и соответственно это просто неисправности, а не результаты усовершенствования конструкции…
Итак список неисправностей. Километраж и описание думаю не очень важны. Ибо все это было обнаружено в период 6 месяцев и 10000 км пробега.
1. Потекла прокладка крышки переднего редуктора. (Замена – крышка и прокладка, гарантия)
2. Сгорел активатор замка пятой двери ( сам купил и поменял)
3. Люфт в левой ступице. Честно (люфтище) замковая шайба не законтрена. (отрегулировал ступицы сам + добавил смазки)
4. Потекла крышка заднего моста (устранено в дружественном сервисе заменой прокладки +герметик)
5. Течь сальника переднего моста (устранено в дружественном сервисе)
6. Потекли фланцы полуосей заднего моста (устранено самостоятельно, банально не притянуты)
7. Сломалась кнопка HOME на мультмедиа системе. (замена по гарантии с гимором)
Ну вот пожалуй и весь список неисправностей за это время возникший.
Были конечно еще пустые без смазки ШОПКи и еще разные не прикрученные детали в виде клюшек переднего моста и рессор. Но это все устранилось банальной протяжкой.
Как я уже писал в описании к очень черному, машина он для души и для РУК)))
Всем и всего, продолжаем движение.
- атрак
Алексей, приветствую. Видел на фото масло для движка фирменное уазовское. Уже пользовали? Если да, как впечатления? Приходит время менять, сейчас залит ЗИК. На зиму присматриваюсь к синтетике уазовской.
- МодМастер
Да пользовал. Синтетику Уаз. А по факту это лукойл люкс. Уже две замены. Маслом доволен! Крутит хорошо, компенсаторы не стучат. Вполне себе масло!
- Nazgul
- Машина: УАЗ Патриот 2019 Максимум
Приветствую.
Первый хороший снег прошёл.
Ну и как впечатления от резины?
- МодМастер
Впечатления вполне положительные. Подробнее тут http://uazpatriot.ru/forums/19/37297.ht ... 2#p1452052
- МодМастер
Пять единиц подряд на одометре
Всем привет!
Ну вот и пролетели ровно 8 с половиной месяцев в компании с очень черным. И на одометре пять единиц.
Пост не о чем, просто отметка!
Всем привет!
- МодМастер
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ УАЗ ПАТРИОТ
Морозным утром, — 11, я подошел к Очень черному и в планах у меня было сесть и быстро уехать по делам.
Но у Очень черного вероятно было плохое настроение и моих планов он не разделял.
И так я подошел, нажал на ключе кнопку откр. штатной сигналки. А в ответ тишина. Да не беда подумал я, и раньше бывало, что не с первого раза открывалось). Но после нажатия 10 раз из разных положений, я опечалился. Открыл его с ключа… Очень черный разразился трелью двух клаксонов от ГАЗ 24, на весь тихий заснеженный двор. Поорал и успокоился. А я сижу внутри холодной машины и думаю… что же за на… такое))).
Ответ пришел в общем совсем неожиданно. Я в сердцах хлопнул дверью, замки издали при этом какую то попытку или открыться или закрыться, Очень черный разразился новой порцией трели, но я нажав на кнопку сиги к своему удивлению обнаружил что она заработала.
И вот я завожу его и сижу грею. И замечаю что у меня блок свеклоподъемников то погаснет, то снова озарится приятной зеленой подсветкой. И главное хорошо реагирует на удар по двери))) Стукнешь погаснет, стукнешь зажжется. И в момент когда он гаснет сигналка не работает.
После чего он был благополучно снят. Попытка найти коротыш не увенчалась успехом. Просто плохой контакт в колодке. Так как если провода потянуть вниз от колодки, то контакт стабильный если отпустить то нестабильный.
В общем возиться лень, натянул провода и записался к од. Пусть чинят…
Продолжаем движение!
Всем всего! И хорошей дороги!
- атрак
Приветствую! С приходом морозов более -10 (до этого не было) стали открываться не все двери. Прогретая машина открывает все двери. Причем если открылась с брелка водительская дверь, то понаживаю кнопку блокировки замков, в 5-6 попытки начинают работать все. Думал что вода мерзнет, так вроде не мыл, влажности нет. Если конечно снега немело... Вобщем с замками надо разбираться. Поначалу думал в самих замках мерзнет, побразгал размораживателем, не помогает.
Спасибо за совет про фирменное масло. Поменял, после ЗИКа движек стал заметнее тише работать и ровнее. Гидрики не стучат с самого запуска. Правда я еще марку фильтра поменял. До этого был ФРАМ, мне показалось что пружина сильно тугая.
- МодМастер
:) По замкам не скажу. У меня все открывает если сига позволит.
Про масло... Мне тоже вполне нравится ЛукОйл. Я доволен. И главное бюджетно.
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Решаем с сигналкой
В продолжение моего поста http://uazpatriot.ru/forums/138/37244.h ... 6#p1460536
Сегодня сдал очень черного, в обход всем устоям данного сообщества
дилеру для устранения неисправности сигнализации, а точнее блока стеклоподъемников с которым она тесно связана.
Ждем результатов)
Решаем с сигналкой
Ждем результатов)
- spereslavtsev
Алексей, по моему, ты про дефект литья картера заднего моста не написал.
- МодМастер
Не писал. Упустил. Но не дефект литья. А дефект электроклепки технологического отверстия.spereslavtsev писал(а):Алексей, по моему, ты про дефект литья картера заднего моста не написал.
- spereslavtsev
Я только упустил, тебе вроде сказали что не в состоянии поменять картер и ты, пока так катаешься?
- МодМастер
Да нет как раз картер то они в состоянии поменять. Да вот я не хочу. А мост в сборе они не согласуют по такому недостатку, а картер пожалуйста приезжай.
Я принял решение не менять картер. Ибо:
Имеется: Тихий мост и нефига в него лезть. Заклеен, не течет, едет и не шумит.
Было
Стало
- МодМастер
Блок управления стеклоподъемниками рассказывал я тут об этом.
Исправлено дилером. Плохой контакт в колодке жгута подходящего к блоку. Мог бы конечно и сам, но я же этот как его, из поколения пепси
Я дилеру доверил это.
- spereslavtsev
Решение понятное, но всё равно как-то неспокойно))
- МодМастер
Нет уже вполне спокойно. Если я был неправ... ну что-же куплю картер и переберу сам или у партнеров... :)
- spereslavtsev
- МодМастер
Эх вторая попытка, прогуляться в Кинешму. В прошлые выходные обломался, рвану завтра!
- spereslavtsev
- МодМастер
А почему нет?
А вообще у меня там сестра))) В гости.
- spereslavtsev
А, ну если сестра, то понятно. Я просто подумал вдруг там чего интеренсое есть)
- МодМастер
Да как тебе сказать. Везде что-то интересное должно быть. Ну мне так кажется.
- МодМастер
Всем привет! Давненько не писал. Да и не о чем было, все было хорошо.
До вчерашнего дня! Радуйтесь скептики. Кричите "а мы же тебе говорили" :D Короче суть истории такая. Первый гвоздь в крышку....
А суть то в том что Очень черный ох епрст, не прошло и первой лунызимы))) ЗАРЖАВЕЛ
Не сгнил))) и не сразу но решил начать.
Далее просто фото.
Далее просто фото.
- Pit
Нормальная ситуация с отечественным авто, хоть и печальная. Сам готовлюсь морально к такому исходу
Себя успакаиваю тем, что нечто подобное было на позапрошлом авто (приора) и у знакомого кроссовер ситроен тоже пошел ржавчиной, правда не через год, а через три
В любом случае, если что гарантия нам в помощь. ....аминь....
Кесарю Кесарево
- МодМастер
- МодМастер
В понедельник записался к дилеру на осмотр по факту корозии.
Wanded
гарантия на сквозную корозию только распостраняется, а на корозию ЛКП как сказал дилер 2 года..
- МодМастер
Дык так и есть. Только моей то год будет 28 марта)))
- сталкер1972
А я вот в глубоком раздумье моему то ужо 6 лет осенью бабахнет (как то громко сказал как будто 20 лет), так вот коррозия одолела спасу нет особенно пятая дверь, да и очаги по всему кузову так сказать густо и есть у меня мысли варить , красить, обрабатывать али сменить кузовок на новый всего то 250000 железо
, так о чем эт я ах да говоришь и года нет, а ржа полезла и это так понимая кузов с катафорезным грунтованием где слово ржа не принято произносить в слух (имеется в виду на заводе), так что задал ты мне задачку :o
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Wanded
может все поменять на углепластик....и легче будет и не так коррозии подвержено...
- сталкер1972
Если выберу ремонт кузова то скорее всего это так и будет.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- Petrol
- Машина: Суслик
Wanded
есть секло пластик, есть угле пластик... стеклопластик в данном случае дешевле...
- МодМастер
- Dragon
У меня машине полгода (ПОЛГОДА, КАРЛ!!!) Первая зима... уже повылезало несколько рыжиков... на водительской двери из-под нижней резинки уплотнителя стекла и, вот сегодня увидел на самой задней двери в углублении под стекло поперлоо...
- Chumazoid
Всетаки я правильно зделал, что продал своего патра 14 года....
- МодМастер
Ну дык каждому свое)))
- Серёжик
А я все надеялся катафорезный патриот купить. Видно не судьба. Спасибо за фото.
- МодМастер
Подправил пост про коррозию. Добавил фото шва порога
- Dragon
Сегодня при свете дня нашел еще два места, что цветут и пахнут- под резинкой задняя левая лверь и низ самой задней двери по низу снаружи и тоже ржа на пороге как у аффтора...
Вот вам суперкатофорез.
Начинаю задумываться накуя я переплатил за новую "обновленную" машину.... :( хоть я и аццкий фанат Патра, защищающий его всегда и везде, но нервы начинают сдавать.
ПС А что скащали офицалы по рже? Локальный ремонт или полная перекраска? Думаю трахать своим мозг или как, перекрашивать не отдам).
- Petrol
- Машина: Суслик
думал что клоунаду здесь чтоль устроили?
