Секретки на колеса
Секретки на колеса
Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
- SavaGe
Re: Секретки на колеса
А что, в наше время еще существует такая практика, как снятие колес??? :lol:jenek писал(а):Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, сделать съемные зеркала и обязательно убирать в салон стеклоочистители?...
- garik
Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. ПланернаяSavaGe писал(а): Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, ...
- Arturus
Штатные колеса объектом кражи конечно не являются, а вот хорошая имортная резина - вполне. В Москве рынок сбыта для такой резины большоооой...Скрежет писал(а):jenek
Очень удивлен, что колеса являются обьектом кражи прямо с машины. Вроде не при Брежневе живем...
Никогда таким вопростом не заморачивался...
А вот замки на лючек бензобака или крышку с замком -надо. Хотя из "Патриота" слить горючку -подвиг. Как то надо было литр бензина, замаялся выдаивать...
Заводская крышка бензобака кстати недавно рассыпалась у меня в руках. Просто дезинтегрировала, разлетевшись по всей заправке. Повод поставить нормальную крышку с замком
- vlad
У меня во дворе 2 машины по весне на "кирпичи поставили" и по ракушкам прошлись у кого на один замок было закрыто.Скрежет писал(а):jenek
Вопрос с кражами в Москве актуальный.
Патриот по жизни!
- aut
- Машина: Шнива
Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)garik писал(а):Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. ПланернаяSavaGe писал(а): Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, ...
aut писал(а):Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)garik писал(а): Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. Планерная
БУГАГА... :D :D :D :D ЙА АПИЦЦАЛСЯ
- aut
- Машина: Шнива
http://oncar.ru/cat/1/7/page3/Arturus писал(а):А где брали?Михель писал(а):Если интересуют секретки,
то у меня стоит McGuard M14x1.5 - 910р./ком-т.
kom
Надо вешать записку:aut писал(а): Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)
"Замок дорогой, просьба не ломать.
Если нужен бензин - пробка снизу."
- Black man
Ну про секретки я тоже коечто могу сказать. По мне - вещь бесполезная. Во-первых откуда ПАцАНы знают и разбираются что за резина (у меня на штамповках колёса) а серьёзные и знающие люди врятли пойдут воровать только колёса. Во-вторых переходники для скручивания секреток (И сами секретки) кончаются и дошло до того что нам на сервисе приваривали прут к секретке чтоб её скрутить, после этого не ставим.
А вот бензобак надо обезопасить не от слива бензина, а от всяких "Доброжелателей" которые туда могут сахарку пару кг залить. Был случай, во время заметили и в первыйже сервис на промывку инжектора и замену бака.
я галстучный внедорожничегг
- ivan2121
Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
- ostrenЫч
Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.ivan2121 писал(а):Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
my Skype - ostrenich
- ivan2121
ostrenЫч спорить не буду, но затягивать их можно, у моего отца еще давно на 2104 стояли, и всегда их откручивали, правда по одной на колесо. Видел 2 уаза с 2 секретками на колесах, и ничего, не жаловались, хотя на обоих стояли 35 колеса. А от одной секретке толку мало, ее можно хоть руками открутить, если знать способ :twisted: .
- ivan2121
ostrenЫч а что, хорошая идея поставить 5 секреток :D :D , и еще тогда для полного счастья 3 секретки на шурупы колпака, чтоб колеса только с мостом унесли :lol: А если серьезно возможно они и прикипят и тяжело будет их открутить. Я никогда не ставил лично секретки на колеса, не было необходимости, а сейчас приобрел ханкуук, теперь и думаю. Или вообще заказать гайки под не стандартный размер, и ключ к ним, может и лучше будет
- GanKo
В магазине, где продают цепи, стоят огромные стационарные гидравлические ножницы. Посмотрел как они режут - усилие требуется неслабое.
Цепь можно купить не какую попало из жести, а попрочнее.
P.S. Не вопрос, что если захотят целенаправлено что-то снять или угнать, то никакие приблуды этому не помешают.
Как сказали на одном форуме:
Задача секретки защитить от вора в течении 10мин, хорошей секретки-15мин....не более того.
Графитовую смазку ещё никто не отменял. (Пятнадцатилетний опыт применения на флоте. Откручиваются любые гайки, даже на фланцах паровых труб).ostrenЫч писал(а):Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.ivan2121 писал(а):Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
- NATOvec
И колеса на ходу точно открутятся,я уже это видел и чувствовал пассажиром на москвиче и был не приятно удивлен такой рацухой водилы :lol: :lol: :lol:SeaDog писал(а):Графитовую смазку ещё никто не отменял. (Пятнадцатилетний опыт применения на флоте. Откручиваются любые гайки, даже на фланцах паровых труб).ostrenЫч писал(а): Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.
