Секретки на колеса
Выбор резины, советы, мнения.
jenek
Секретки на колеса
Сообщение jenek » Пн июн 26, 2006 19:41
Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
SavaGe
Re: Секретки на колеса
Сообщение SavaGe » Пн июн 26, 2006 22:58
jenek писал(а):Купили Patriot Limmited. Вопрос: какие секретки надо покупать на колеса ( Размеры и материал) ? А то в магазинах никто не знает!
А что, в наше время еще существует такая практика, как снятие колес??? :lol:
Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, сделать съемные зеркала и обязательно убирать в салон стеклоочистители?...
garik
Сообщение garik » Вт июн 27, 2006 09:20
SavaGe писал(а): Тогда может быть надо еще замки амбарные на горловины бензобаков повесить, ...
Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. Планерная
Михель
Сообщение Михель » Вт июн 27, 2006 10:55
Если интересуют секретки,
то у меня стоит McGuard M14x1.5 - 910р./ком-т.
UAZ Patriot Limited Авантюрин
13/05/2006
Arturus
Сообщение Arturus » Чт июл 27, 2006 13:26
Михель писал(а):Если интересуют секретки,
А где брали?
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пт июл 28, 2006 07:55
jenek
Очень удивлен, что колеса являются обьектом кражи прямо с машины. Вроде не при Брежневе живем...
Никогда таким вопростом не заморачивался...
А вот замки на лючек бензобака или крышку с замком -надо. Хотя из "Патриота" слить горючку -подвиг. Как то надо было литр бензина, замаялся выдаивать...
Arturus
Сообщение Arturus » Пт июл 28, 2006 16:01
Скрежет писал(а):jenek
Штатные колеса объектом кражи конечно не являются, а вот хорошая имортная резина - вполне. В Москве рынок сбыта для такой резины большоооой...
Заводская крышка бензобака кстати недавно рассыпалась у меня в руках. Просто дезинтегрировала, разлетевшись по всей заправке. Повод поставить нормальную крышку с замком :wink:
vlad
Сообщение vlad » Сб июл 29, 2006 14:00
У меня во дворе 2 машины по весне на "кирпичи поставили" и по ракушкам прошлись у кого на один замок было закрыто.
Вопрос с кражами в Москве актуальный.
Патриот по жизни!
aut
Сообщение aut » Ср сен 26, 2007 14:04
Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)
Maks
Сообщение Maks » Ср сен 26, 2007 14:57
aut писал(а):
garik писал(а): Зря Смеетесь, в начале весны сламали кодовый замок и слили всю горючку. :( , двор м. Планерная
БУГАГА... :D :D :D :D ЙА АПИЦЦАЛСЯ
aut
Сообщение aut » Сб сен 29, 2007 13:10
А где брали?
http://oncar.ru/cat/1/7/page3/
kom
Сообщение kom » Пн окт 01, 2007 08:11
aut писал(а): Долбо%бы, гайки снизу на баке.... :)
Надо вешать записку:
"Замок дорогой, просьба не ломать.
Если нужен бензин - пробка снизу." :wink:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Чт мар 19, 2009 10:09
Думаю лишним точно не будет
то же буду ставить
УАЗ наше ФСЁ
Black man
Сообщение Black man » Чт мар 19, 2009 17:18
Ну про секретки я тоже коечто могу сказать. По мне - вещь бесполезная. Во-первых откуда ПАцАНы знают и разбираются что за резина (у меня на штамповках колёса) а серьёзные и знающие люди врятли пойдут воровать только колёса. Во-вторых переходники для скручивания секреток (И сами секретки) кончаются и дошло до того что нам на сервисе приваривали прут к секретке чтоб её скрутить, после этого не ставим.
А вот бензобак надо обезопасить не от слива бензина, а от всяких "Доброжелателей" которые туда могут сахарку пару кг залить. Был случай, во время заметили и в первыйже сервис на промывку инжектора и замену бака.
я галстучный внедорожничегг
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 17:45
Секретки на уазах - бесполезно. Захотят спи..дить - спи..дят вместе со ступицей. :!: :P
my Skype - ostrenich
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 19, 2009 18:55
Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 19:14
ivan2121 писал(а):Секретки надо ставить, лучше по 2 на колесо, чтоб наверняка :D , а ступицу снять тоже можно, только это сложно и надо затратить время
Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 19, 2009 19:31
ostrenЫч спорить не буду, но затягивать их можно, у моего отца еще давно на 2104 стояли, и всегда их откручивали, правда по одной на колесо. Видел 2 уаза с 2 секретками на колесах, и ничего, не жаловались, хотя на обоих стояли 35 колеса. А от одной секретке толку мало, ее можно хоть руками открутить, если знать способ :twisted: .
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 19:49
Не я не настаиваю. Удачи. На несколько постов выше уже писали, как пришлось прут к секретке приваривать, чтобы открутить. Есть идея :idea: :idea: :idea: Поставь 5 секреток на одно колесо, точно не украдут.
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Чт мар 19, 2009 19:58
ostrenЫч а что, хорошая идея поставить 5 секреток :D :D , и еще тогда для полного счастья 3 секретки на шурупы колпака, чтоб колеса только с мостом унесли :lol: А если серьезно возможно они и прикипят и тяжело будет их открутить. Я никогда не ставил лично секретки на колеса, не было необходимости, а сейчас приобрел ханкуук, теперь и думаю. Или вообще заказать гайки под не стандартный размер, и ключ к ним, может и лучше будет
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт мар 19, 2009 20:06
Я видел, людей с собственноручно изготовленными секретками. Плюс - второго такого комплекта точно нет.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июн 05, 2009 10:38
А вот такая "секретка" не подойдёт?
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 05, 2009 10:40
Замок или проушина элементарно перекусываются
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июн 05, 2009 11:00
В магазине, где продают цепи, стоят огромные стационарные гидравлические ножницы. Посмотрел как они режут - усилие требуется неслабое.
Цепь можно купить не какую попало из жести, а попрочнее.
P.S. Не вопрос, что если захотят целенаправлено что-то снять или угнать, то никакие приблуды этому не помешают.
Как сказали на одном форуме:
Задача секретки защитить от вора в течении 10мин, хорошей секретки-15мин....не более того.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 05, 2009 11:05
Так я и написал, что не цепь перекусят, а дужку замка или проушину. Вот прохожие смеяться будут увидев такое
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июн 05, 2009 11:19
Замки сейчас тоже не из алюминия делают. У них дужки даже попрочнее чем цепь будет.
Изображение Изображение
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июн 05, 2009 11:22
А проушины? :wink:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт июн 05, 2009 11:30
ostrenЫч+1
ЗЫ забил на все идеи секреток, тк по сути болт с секреткой не затянут-не держит колесо..
и в криминогенных районах проще на стоянкуу на нескоко часов рублей за 30-50 поставить-не сильно дорого, еси что...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 05, 2009 11:43
Hakim1 - зря
УАЗ наше ФСЁ
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт окт 19, 2010 11:26
Графитовую смазку ещё никто не отменял. (Пятнадцатилетний опыт применения на флоте. Откручиваются любые гайки, даже на фланцах паровых труб).
влад7
Сообщение влад7 » Вт окт 19, 2010 16:54
так и никто человеку не ответил какие секретки!-от волги!
а если пробка на горловине бака плотно закрыта-с нижней пробки всё-равно топливо польётся?
патр продан-жду когда завод начнёт делать автомобили и сам их испытывать!
Сообщение NATOvec » Вт окт 19, 2010 20:42
SeaDog писал(а):
ostrenЫч писал(а): Секретки вообще-то сильно не затягивают. А то потом можно не открутить их. Если их будет 2 штук на колесо, то шанс увеличивается. А если не затягивать - можно колесо потерять.
И колеса на ходу точно открутятся,я уже это видел и чувствовал пассажиром на москвиче и был не приятно удивлен такой рацухой водилы :lol: :lol: :lol:
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вт окт 19, 2010 21:28
Не надо умничать, Вам это не идёт. Гайки нужно нормально закручивать, а графит не даёт гайке прикипать даже при высохшей смазке.
пианист
Сообщение пианист » Вт окт 19, 2010 21:39
Крышки на бак я металлические купил, с эксцентником. Отвернуть без ключа можно, но проблематично. А насчет секреток - не брежневские, конечно, времена, но с ними как-то спокойнее. У меня прошлой зимой щетки сняли, хотя те времена давно прошли.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Ср окт 20, 2010 09:55
Нарики не дремлют! Надвигающаяся ломка толкает их на неадекватные действия. Логика тут бессильна.
