Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Чт янв 05, 2017 18:12
viksh72 писал(а): А не надо ерунду писать и все тип-топ будет.
Хорошо. Коковы же тогда истинные причины, по которым не может завод прописать большие колеса?
повышение центра тяжести, увеличение вероятности заноса, опрокидывания на бок,полуоси?!?
Игорь.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт янв 05, 2017 19:36
Так пусть они сделают опцию "резаные арки". Кому нужны большие лапти - купит.
Dragon
Сообщение Dragon » Чт янв 05, 2017 19:40
Ухудшение динамики, управляемости, эффективность тормозов, рост расхода, повышение центра тяжести. Продолжить? :)
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Чт янв 05, 2017 19:51
Dragon писал(а): Народ! А как у вас заводится в морозы -20 и ниже? Чет мой дурит- схватывает, через секунду глохнет, заводу еще раз, работает пару сек, опять пытался заглохнуть, с трудом удержал газом... ранее евро2 и 3 всегда без вопросов работали... да и всее машины что были- заводились легко и если схватило, то все, работаем. На днях ждем -30, вообще очкую =(.
В -30,-32 после месячной стоянки на улице с 3 оборота КВ запустился. Масло Лукойл, АКБ и вообще все авто полный сток. Клемму скидывал.
Toyota Crown JZS-141-была
Dragonslayer
Сообщение Dragonslayer » Чт янв 05, 2017 20:38
Вчера с утра в области при -20 заводился. Все так же, только газом не успел удержать - стабильно завелся с третьей попытки. Первая после секунды заглохла, вторая - секунды три покрутилась, с третьей пошел тарахтеть и прогреваться. У отца евро3 тоже стабильно заводится, так что можно грешить на особенности евро4. Сегодня масло сменил на 5-40, думаю, проблем меньше должно быть. В минус 30 вообще даже пытаться запустить двиг не буду, благо езать никуда не надо.
С уважением, я.
УАЗ 3163 Белый Лимитед 2016 г.в. Летучий "Ирландец", Chery Tiggo FL Красный 2013 г.в.
Бывшие - ГАЗ 3110 Белый 1997 г.в., Ford C-Max Серебристый 2008 г.в.
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт янв 05, 2017 20:57
Dragon писал(а): Ухудшение динамики, управляемости, эффективность тормозов, рост расхода, повышение центра тяжести. Продолжить? :)
ну так и что? многие же готовы на это, пусть имеют официальную возможность, тем более узаконить всё это стоит порядка 30тр в розницу
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Чт янв 05, 2017 21:10
.. вот же упрямцы... :unknw: у манагеров уже мозги кипят, денно и нощно вдалбливают неразумным о необходимости перехода на более высокий уровень безопасности, комфорта.. :roll: [!] ..иии чё там ещё..а, современного дизайна !!;)
руки вам греют, жо.. :oops: простите ))) в тепле ,лампочки -диоды моргают, климат дует..а вам всё неймётся, грязь им подавай, 35 колёсья, бампера под хайджек, лебёдкии... :-? ну шо за люди, аааа?!?! :grin:
Игорь.
Сообщение Omen20 » Чт янв 05, 2017 21:21
lexmak писал(а): Коковы же тогда истинные причины, по которым не может завод прописать большие колеса?
Мне думается, что прописаны именно те размеры колёс, которые:
а) тестировались на Патрах и с ними гарантированно работают тормоза, особенно задние, и худо-бедно переваривает вся трансмиссия;
б) на дорестайлах все размеры колёс (Камы и Рапиды) выпускались на российских заводах, ну типа отечественный продукт.
А б0льшие колёсья прописать - их же заново тестировать-сертифицировать надо, а на это у машинно-тракторной станции под вывеской автозавода денег, наверное, нет. Да и желания тоже.
К тому же под увеличенный размер колёс, читай повысившийся центр тяжести, крайне желательны и диски с меньшим чем +35 вылетом.
А это снова-здорова, деньги и немалые. Ибо всю трансмиссию заново на ресурс катать, и всё за свой (завода) счёт.
Russhmo
Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Russhmo » Чт янв 05, 2017 22:55
Volodya писал(а): У меня шпильки на двух колёсах родные ещё, на одном поменял после того, как ночью скрутить колесо попытались, а я не заметив уехал. Второе колесо на зимнике байкальском отвалилось, но это опять я просохатил, видел же, что одну оторвало, но не заменил и на четырёх выехал. Штатные 245/70 ходили у меня не долго - и размер и рисунок не для УАЗа.
Штатные шпильки реально сделаны с не очень качетсвенного металла, так как 2 шпили на разных колесах на первых 10т.км пробега поменял, при чем у одних официалов за деньги вместе с работой,а у других официалов удалось договориться сделать по гарантии бесплатно, при чем дело не в самих колесах, больше они или меньше, а в массе самого авто, которая даже на стоянке в случае перекоса диска при чуть отвинченных гайках убивает шпильки, поэтому извлек урок поднимать самому УАЗ и контролировать шиномонтажников поднимать авто, а потом начинать откручивать гайки.
Возможно колеса 225/75-235/70р16 покажутся мелкими, но на хорошей резине на снежной мокрой вмеру по глубине целине метут аж в путь, хорошо раскруиваются и легко самоочищаются)
Отправлено спустя 14 минут 51 секунду:
Коллега, а что за масло лукойловское льете?
Я заливаю из лукойла полусинь 10в40 люкс и после полной 5-ти дневной заморозки ниже 30 завел с 4-5-го оборота с первой попытки при минус 24 по датчику, хотя на улице было за -27.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт янв 06, 2017 00:25
Заводиться без проблем всегда. Если в мороз крутит весело, но не заводиться глянуть ошибки надо. Елм в помощь. Чем заправлялись в последний раз?
Сообщение Volodya » Пт янв 06, 2017 07:06
Russhmo писал(а):в случае перекоса диска при чуть отвинченных гайках убивает шпильки, поэтому извлек урок поднимать самому УАЗ и контролировать шиномонтажников поднимать авто, а потом начинать откручивать гайки..
открученные гайки на любом авто убьют шпильки
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 08:56
Видимо в Тойоте идиоты сидят,а не инженеры.Что-то не боятся ни каких заносов,опрокидываний и прочего....Ставят себе большие колёса и пофиг на законы физики...Может лучше нашим маркетологам(инженерам уже давно думать не дают) мозгами думать,а не жопой,тогда и колёса на Патриот нормальные войдут?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Езжу на 245/75/16 что-то я не заметил ухудшения работы тормозов,а улучшение заметил,т.к. резина лучше стоит китайского говна... А почему дерьмовую резину не запрещают? Да она дешёвая,но из-за такой резины множество аварий...
MadBiker
Сообщение MadBiker » Пт янв 06, 2017 13:30
nik333 писал(а): Видимо в Тойоте идиоты сидят,а не инженеры.Что-то не боятся ни каких заносов,опрокидываний и прочего...
Как ни странно, но ты абсолютно прав, там сидят идиоты.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт янв 06, 2017 13:37
Russhmo,
То самое "фирменное" Уазовское 5w40,которое синь Луковская. На ТО-0 его официалы его налили. От добра добра не ищут,при следующей замене опять его залью.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт янв 06, 2017 13:56
MadBiker, а где в тесте Патропикап? mad:
CHEVAR
Машина: Патропикап
Сообщение CHEVAR » Пт янв 06, 2017 14:00
Petrol писал(а): MadBiker, а где в тесте Патропикап? mad:
я свой не дам на этот тест!!! :o :grin:
Игорь.
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 19:19
Ну это не показатель.Этот драндулет делают в Тайланде и для таких же стран,как Тайланд,а там пофиг на всякую безопастность...Наша страна просто ниже стала по жизненному уровню Зимбаве,поэтому нам эти Хайлюксы кажутся премиум и мы их приводим в пример.Это драндулет,даже для Тайланда,для перевозки говна...Я о 200-м писал...
ANDREY
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ANDREY » Пт янв 06, 2017 19:30
По поводу заведеца не заведеца . Сегодня не ранним утром в Торжокском районе ,Тверской области ,штатский термометр показал -40° . ну включил дальний на минутку ,выжал сцепу повернул ключик ,моторчик медленно раскрутился ,схватил и затарахтел ,засвистел , в общем звуков было много , но всё быстренько нормализовалось ,нигде ничего не выдавило , 250 км до дома проехал без проблемно практически , тока стекла никак не отогревались боковые , и не попричине вируса ц2аш5оаш, почемуто ниже - 20 такая фигня происходит , авто ноябрь 14 пробег 48~ тыщ то дилерское , фотка чет не прилепляется(
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Оп прилепилась фоточка.
Да чуть не забыл бегал потом за градусником в дом , так он показал - 34 ,а патрик так до Москвы и показывал -40.
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 19:56
ANDREY писал(а): По поводу заведеца не заведеца . Сегодня не ранним утром в Торжокском районе ,Тверской области ,штатский термометр показал -40° . ну включил дальний на минутку ,выжал сцепу повернул ключик ,моторчик медленно раскрутился ,схватил и затарахтел ,засвистел , в общем звуков было много , но всё быстренько нормализовалось ,нигде ничего не выдавило , 250 км до дома проехал без проблемно практически , тока стекла никак не отогревались боковые , и не попричине вируса ц2аш5оаш, почемуто ниже - 20 такая фигня происходит , авто ноябрь 14 пробег 48~ тыщ то дилерское , фотка чет не прилепляется(image-0-02-05-fff0b7dedc3a5a48a3a544d9cf949e220095c2e29eb5ed6b1d93b20726c19bb5-V.jpg
А у меня примерно через час при такой погоде боковые стёкла становятся чистыми..Не давно ездил за 400 км,попал на обратном пути в такую же погоду.Нога от пола правая замёрзла(пятка),что на полу стит,когда на газ жмёшь.Вот бы круиз помог...
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2017 20:04
У нас в деревне сегодня - 47 ночью было, а Патрикей взял и завелся, правда с пятого раза, но завелся.
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 20:19
Сергей 35 писал(а): У нас в деревне сегодня - 47 ночью было, а Патрикей взял и завелся, правда с пятого раза, но завелся.
Чем это вы провинились перед всевышним?
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2017 20:29
Да не, нормально все, такая и должна быть Русская зима, а не +1 как в Новый год.
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 20:33
Сергей 35 писал(а):
nik333 писал(а): Чем это вы провинились перед всевышним?
У нас на Урале и то сегодня,правда в городе,-10....За городом конечно больше..Но это самый тёплый день в январе...
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пт янв 06, 2017 20:43
nik333 писал(а):
Сергей 35 писал(а): Да не, нормально все, такая и должна быть Русская зима, а не +1 как в Новый год.
У нас с 9 числа опять зима кончится, опять -9-11 обещают. А так давно заметил, у вас за Уралом морозы, у нас тепло или наоборот. Так же и летом.
С наступающим Рождеством!!! O---O
Сообщение nik333 » Пт янв 06, 2017 20:46
Сергей 35 писал(а):
nik333 писал(а): У нас на Урале и то сегодня,правда в городе,-10....За городом конечно больше..Но это самый тёплый день в январе...
Спасибо! И Вас с Рождеством !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И всех участников клуба с Рождеством!!!!!!!!!!!!!
tmon
Сообщение tmon » Пт янв 06, 2017 21:39
ANDREY, может он просто после -20 показывает -40 как у некоторых?
ANDREY
Сообщение ANDREY » Пт янв 06, 2017 22:23
tmon писал(а): ANDREY, может он просто после -20 показывает -40 как у некоторых?
А что известные симптомы ? Как там? Децкие болезни или ещё ,что.в прошлом году я видел циферки ниже -20 ,в этом наверно чтото изменится )
Отправлено спустя 7 минут 27 секунд:
Пробежался по форумам ,действительно существует проблемка
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Пт янв 06, 2017 22:55
ANDREY,
Не пробовал играться пожениями заслонок? У меня " лобовое-ноги" боковые мерзнут,а в положении " морда-ноги" +закрытые центральные сопла боковые стекла нормально. Правда изредка максимальный обдув лба включать надо,слегка затягивает.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Пт янв 06, 2017 23:07
[quote"fantom7484"] ANDREY,
Не пробовал играться пожениями заслонок? У меня " лобовое-ноги" боковые мерзнут,а в положении " морда-ноги" +закрытые центральные сопла боковые стекла нормально. Правда изредка максимальный обдув лба включать надо,слегка затягивает.[/quote]
Привет ,пробовал конечно ,остановился на крайнем правом положении ,насколько я понял, чем больше скорость ,тем быстрей обмерзает , мне кажется надо для начала с уплотнителями разобратся , чуйствуется поддув несанкционированный
Dragon
Сообщение Dragon » Пт янв 06, 2017 23:25
У меня ниже -20 показывает норм, но часто замечаю что завышает, особенно при длительной стоянке, да и даже на светофоре постоишь и оппа, потеплело)).
Сегодня было -25 -26, показывал -25, на пути обратно домой правда чет резко потеплело по его мнению)) показывал -22, хотя на улице -27.
В общем хрень...
ПС Мнения по заводке интересны от пользователей с моторами 135лс :), более ранние я так понял норм заводятся.
ППС Сегодня в -25 завелся,со второго раза, помогнув)) газом, в первую попытку ради интереса не пробовал жать газ, оно заглохло.
Russhmo
Сообщение Russhmo » Сб янв 07, 2017 00:49
Подскажие пожалуйста, какое масло льете, свечи какие и сколько двиг на морозе отключенный простоял до данной заводки?
Всех с Рождеством и чтобы наш Патриот всегда нас радовал и выручал!!!
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 07, 2017 07:50
Вот чему вы радуетесь такие заводки без подогрева сильно сокращают жизнь вашему мотору
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Сб янв 07, 2017 07:56
patriot001 писал(а): Вот чему вы радуетесь такие заводки без подогрева сильно сокращают жизнь вашему мотору
А где написано, что кто то прыгает от радости.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 07, 2017 08:15
Я представил как он за градусником побежал - радостный такой
Сообщение lexmak » Сб янв 07, 2017 10:01
Сокращают конечно. Но не что не вечно под луной . С или без подогрева наш двиг. один черт не миллионник. И что тогда. Другое дело для комфорта.
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 10:21
Сейчас новости смотрю. Говорят в Москве есть услуга отогреть и запустить двигатель, до 5 тр....
Приезжают с газовой пушкой и акб, шаманять запускают, зарабатывают.
Я конечно понимаю что зима это стихия для некоторых регионов, но хоть как-то делать сезонную подготовку надо.
Масло по сезону, акб на зарядку, пускач в конце-концов прикупить можно же.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
а если в регионе бывает до -40, то установка предпускового скорее уже не роскошь
Отправлено спустя 30 секунд:
к тому же гаражи нынче не в моде ))
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб янв 07, 2017 11:34
Вон, наш комрад Ежек замерз.
Отогреть машину в Ноябрьске
Всем привет. Пост временный. Занесло меня на празднование НГ в Ноябрьск. Я конечно думал, что тут холодно, но чтобы так ХОЛОДНО… Я представить себе этого не мог. В общем озяб мой стоковый Патр. Превратился в кусок ледяной недвижимости. Завтра/послезавтра надо бы уже стартовать в Воронеж, а что делать с машиной ума не приложу. Тосол похоже замёрз, АКБ я тоже не снял ( замёрзшие патрубки не могу отодвинуть от него. Боюсь отломить их…) . В общем нужен мне тёплый бокс на сутки, чтобы разморозить и завести машину...
Из комментов:
Dzhaks
Жень,​ сколько же там градусов и как долго простояла она на улице?
EgekVRN
Привет.​ 46-47 держится всё время.​ Стоит с 28.​12.​
Сообщение Volodya » Сб янв 07, 2017 11:34
У нас каждую зиму таких "запускателей" сотни, плюс на мойках отдельная услуга "отогрев авто"... И всё это пользуется популярностью - зима то неожиданно приходит :-? Правда ценник вроде в районе 1.5тр, видимо конкуренция, а может с ценником 5тр есть шанс не уехать с места отогрева :D
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 11:58
patriot001 писал(а):Вот чему вы радуетесь такие заводки без подогрева сильно сокращают жизнь вашему мотору
Чему я радуюсь ? да тому , что я знаю , что в критической ситуации мой авто заведется и поедет без танцев с тепловыми пушками , подогревателями ,пускачами. Всё это возить с собой не вижу смысла , гаража у меня нет хранить негде.
В трыдын за УАЗ я отдал свой старый Соболь с 406 карбюраторным двиглом и пробегом далеко за 300 тыщ . в силу жизненной ситуации он всю жизнь провёл на улице , без гаража , и работать ему приходилось в любую погоду , без благ цивилизации, типа предпускового подогрева. Только хорошее масло ,рабочая батарейка , и чистые фильтра .На момент сдачи на движке был заменён тока гидронатяжитель цепи и прокладка под клапанной крышкой . помпы и гены я не считаю.Ресурс двигла на УАЗке не пострадает только потому, что ему нет необходимости работать в таких температурах ежедневно, есть общественный транспорт наконец ).Эксплуатация Соболька показала достаточную надёжность и неприхотливость ЗМЗ
Я уверен в своём УАЗе и не побоюсь в случае НЕОБХОДИМОСТИ или ЖЕЛАНИЯ поехать куда мне УГОДНО , даже где нет розетки и паяльной лампы.
С Рождеством коллеги
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 14:05
только те 406ые и современные 409ые в живучести к сожалению не ровень.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 14:44
Иван Шмит писал(а): только те 406ые и современные 409ые в живучести к сожалению не ровень.
Ну и этому 409му не возить каждый день по тонне полторы в багажнике )
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 14:55
хм, а разве есть разница сколько у тебя груза в багажнике при запуске двигателя? )
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 15:28
Иван Шмит писал(а):
ANDREY писал(а): Ну и этому 409му не возить каждый день по тонне полторы в багажнике )
А разве нет ? Соболя эксплуатировал не взирая на погоду , рабочая лошадка , ехать надо, либо без зарплаты сидеть :( ,а УАЗ могу не заводить пока "экстрим" не закончится :) . Я ведь не написал , что дрыгателю до лампочки такие эксперементы и мне пофиг ресурс авто . Повторюсь , я всего лишь узнал , что авто заведется , в случае жестоких климатических выкрутасов и не собираюсь делать это из дня в день . В моём случае гораздо страшнее холодного пуска стояние в пробках . В связи с чем на много лучше в последнем обновлении вместо пластиковой канистры на брюхе или дебильной функции "вежливый водитель" сделать уже счетчик моточасов . Я думаю для многих он был бы актуален ибо пробег авто и усредненное время работы двигателя в некоторых городах разительно отличаютсяот реального наработанного времени. Масло в связи с этим меняю через 7.5 тыщ.
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 15:39
бк умеют считать моточасы. То что масло надо менять по моточасам согласен. Даже если нет бк, можно сориентироваться по средней скорости. GPSку денек стандартных поездок покатать, она покажет среднюю скорость. Думаю в пробках 7,5 тк для замены масла будет даже многовато уже. Но это если менять масло через 100 моточасов. У меня пробок нет, город 40, бетонка 60, трасса 100, каждый день в равных количествах 7 тк меняю масло. Понятно что это не совсем точный подсчет будет, т.к. есть еще и дальняки периодически и сложные внедорожные условия. Но как показал бк, одно другое замещает и примерный расчет обыденного каждоднева с моточасами в итоге практически совпадает.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 16:11
Иван Шмит писал(а): бк умеют считать моточасы. То что масло надо менять по моточасам согласен. Даже если нет бк, можно сориентироваться по средней скорости. GPSку денек стандартных поездок покатать, она покажет среднюю скорость. Думаю в пробках 7,5 тк для замены масла будет даже многовато уже. Но это если менять масло через 100 моточасов. У меня пробок нет, город 40, бетонка 60, трасса 100, каждый день в равных количествах 7 тк меняю масло. Понятно что это не совсем точный подсчет будет, т.к. есть еще и дальняки периодически и сложные внедорожные условия. Но как показал бк, одно другое замещает и примерный расчет обыденного каждоднева с моточасами в итоге практически совпадает.
Да у Вас идеальные условия для средних расчетов ]:[ у меня все поездки разные , усреднить не получица , дилер впаривал БК престиж , но я предпочел хабы. 7,5 ткм как-то после туссана осталась привычка .....не стал менять.
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 16:17
а штатный бк встроенный в приборку умеет считать среднюю скорость после последнего сброса?
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 16:18
Кстати кроме замерзающих стекол огорчила работа аммортиков , точнее не работа ) еслиб подкачал колесья в соответствии с температурой и для трассы ехал бы точно как на табуретке . вопрос . можно ли нормальные какие инжектировать?
Сообщение Иван Шмит » Сб янв 07, 2017 16:26
конечно можно, в техническом разделе целая тема амортизаторам посвящена.
Сейчас какие кстати с завода стойки ставят? В 12 году емнип плаза стояли какие-то, как и многие ухо оторывал, да и немогу сказать что нравились, хотя и сносно впринципе. Но разница после установки банальных каяб, заметна стала тут же. Хотя сейчас уже и они доходят.
А по поводу замерзающих стекол, может стоит проверить правильно ли работает рециркуляция.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Сб янв 07, 2017 16:28
Иван Шмит писал(а): а штатный бк встроенный в приборку умеет считать среднюю скорость после последнего сброса?
Не вдавался в такие подробности :o От дома до дома в деревне 250 км соблюдая пдд можно потратить от 3,5 до7,5 "рекорд" часов . каждый раз высчитывать не вижу смысла. Всяко разно мой интервал больше подходит ресурсу масла , чем официальный. Это под мои условия .
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб янв 07, 2017 16:33
Мой Престиж сегодня -60 С показал :P
