Обсуждение прошивок (чип-тюнинг от Роман Б.)
- Роман Б.
Начало в предыдущих темах:
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Продолжение на временном форуме
В связи с тем, что пропало полтора года информации, а восстанавливать ее нет ни времени, ни возможности, прошу задавать вопросы в этой теме. Это место, где можно получить всю необходимую информацию по теме из первых рук.
Итак, все, что вы хотели узнать о прошивке блоков управления двигателем на УАЗ, можно узнать у меня.
Чип-тюнинг Евро 3
Чип-тюнинг Евро 4
Последний раз редактировалось Роман Б. Ср ноя 25, 2015 12:54, всего редактировалось 1 раз.
- Роман Б.
Немного будет больше расход газа, проблем не должно быть.
VVN
Рома, задолбался включать полный привод - постоянно буксует на заднем в мокрую погоду((( будем в абс влазить?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
VVN
абс не мешает))) хочу, чтоб не буксовал при разгоне, если можно.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- 38 рег.
VVN
я такой позы не знаю :D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- 38 рег.
По теме ..... Хо... ХОЧУ : Антибукс . Антиюз ( есть ) Антиулет . Самоблок ( изговнавытаскиваку) Самогаз ( круиз ) . Скока ?
VVN
Во! то же самое - только антибукс нужен)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
Чтобы получить антибукс, нужно приобрести в трейд-ин Патриот 17 года в комплектации с антибуксом — получится дешевле, чем колхоз и регистрация колхоза в ГИБДД. Боле никак, вопрос по ESP закрыт, целую страницу зафлудили — ЗАЧЕМ?!
- 38 рег.
Бонусом получить отсутствие бамперов и порогов ( для меня критично ) . Идиотский бак ( расположение еще ладно а вот меньший объем меня не устраивает категорически ) . Деревянную панель ( за подушки готов мириться ) полностью топорные обшивы дверей . Еще и на колеса разорись .
Делать нечего ! НЕ БУДЕТ НИКАОЙ РЕГИСТРАЦИИ !!!!
Дешевле дождаться блока абс в продажу .
Ну надо было прямо сказать что нереально технически ( без замены гидроагрегата ) или финансово ( совсем нецелесообразно ) .
- ANDREY
Привет . Может пары поставить 4,11 . Дешевле и максималка прибавица заметно, с места конечно так стартовать уже не будет , но опять же расход по трассе снизица и 6 передачка не так уже нужна будет )
VVN
4.11 не подойдут, стар и динамика в приоритете!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
На парах 4,625 максималка упирается в отсечку 5500 на 5-й передаче при скорости ~180 км/ч. Куда еще-то?! :o А вот 6-я передача не помешала бы.
VVN
Рома, патр после 140 только ехать начинает, шум пропадаед)))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- ANDREY
Ром а при прочих равных ,с 4,11 на 5500 какая примерно скорость будет ,если не секрет конечно)
- AnderLuk
- Машина: Патриот
При прочих равных:ANDREY писал(а):а при прочих равных ,с 4,11 на 5500 какая примерно скорость будет ,если не секрет конечно)
180*4.625/4.11 = 202.55
Только на самом деле, мне кажется, стока не будет: крутящего момента не хватит воздух раздвигать...
Хотя... ежели учесть максималку на спидометре... то до фига...
- Роман Б.
Думаю, не сильно бы поменялась, т.к. мощность у мотора неизменна и ограничена. Пропорция 6-го класса тут не канает, иначе бы с парами 0,7 уазек превысил бы скорость звука
- ANDREY
Ну с 0,7 он наверно просто не тронется с места ) ,а так то решетку радиатора закрыть чемнить пожёсче ,чтоб радиатор потоком воздуха в мотор не задвинуло и капот примотать скочем ко всему ,и можно попробовать
- ligen
Подскажите, есть ли возможность получить с ЭБУ сигнал торможение двигателем. Тот что в карбюраторах клапан обесточивает при отпущеном газе и 1,5-2,2 тыс оборотов? Педаль электронная.
- Роман Б.
Нет, это программная опция. Можно только заколхозить на ардуинке контроллер, который по оборотам и положению педали газа определит ПХХ.
- ligen
VVN
Сегодня отпахал около 200 км по трассе (новая рига), гнал сильно. Не как летом, но 140 нормально держал (с обгонами).
Делал три остановки минут на 5...
16 л\100 км получилось - при холоде больше жрет, но едет лучше.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
По жпс и залитым литрам ?
- Роман Б.
Отличный результат! Скоро, уже вот-вот, появится супер-экономка — прошивка для обновленного Патриота 2017 года. Как однорежимная, так и в составе двух и трех режимки. Вполне сможет работать и на УАЗ 2014-2016 гг. Следите за новостями :)
VVN
Роман!???
Опять же вопрос - мне это надо? :) Будет ли разгоняться еще быстрее?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Роман Б.
У тя и так полный фарш — куда тебе еще?! :D
Ну, если хочешь потестить новинки, захади :)
VVN
10 секунд -сможешь? :)
до сотни в крайнем положении "крутилки" сейчас 14...
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Wanded
меня вот только одна мысль гложит.. как включить псевдо блокировку:))) на моем авто, всякие повороты руля и прочее стабилизации не интересуют:)))
Ром, скажи плиз... какие углы фаз наиболее заточены будут под твою прошивку установленную у меня?
- Роман Б.
Прошивка не имеет значения, для движка 40905 фазы 20/19. А по поводу штатной блокировки — мозг по большому счету, отвечает за отключение блокировки при превышении скорости, включить же блокировку можно любым удобным способом.
Wanded
спасибо. Фазы так и выставил. А вот как включить блокировку? кнопкой к примеру...какие провода замкнуть?:) как активировать заложенное ПО блокировки при пробуксовке?
- Роман Б.
Нужна прошивка Евро 5 (3163-3763015-00) Также нужно перебросить два пина в разъеме ЭБУ (можно взять ненужные «Земля ДК2» и «Подогрев ДК2») и переставить в 117 ногу — запрос, 221 ногу — включение (но это не точно ©).
Последний раз редактировалось Роман Б. Вс янв 22, 2017 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
а в 17.9.71 её можно залить без замены датчиков и прочего?
- Роман Б.
Можно, трехрежимный софт будет уже вот-вот. Включается кнопкой без фиксации, с уровнями пока не разбирался, т.к. кроме тебя это нахникому не нужно
- атрак
Вопрос не по теме. А у вас какая цепь в ГРМе стоит?
Патрик 2015г. 2,7 бенз. каштан.
Wanded
ждем-с ты только скажи, что готово думаю многие с трехрежимкой подтянуться:)) с плюшками-печенюшками:))
может когда нибудь и крутилку бы поставил....если бы она проходил пару уровней при которых поднимались обормоты:) хотя я почти уже решил проблему с оборотами при нагрузке...:)но евро 0 тоже выручает иногда по снегу в натяг... когда неохота на пониженную переключатся:)
- MadBiker
- Роман Б.
VVN
Судя как я гоняю и у меня ничего не порвалось -хорошая.
А вообще про цепи и их качество, и разновидность nordserg знает
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- sergey40
Кто менял прошивки с СЕ на РЕ, можете поделиться результатом. На сколько выросла динамика и расход топлива? Есть ли смысл заморачиваться с РЕ, или это того не стоит?
Wanded
насколько мне известно там разные типы впрыска.....:) просто по другому работает...
- Роман Б.
Прошивка РЕ, в отличии от СЕ, имеет режим мощностного обогащения (аналог второй камеры карбюратора). Также несколько полезных настроек с упором на комфорт. Расход ± погрешность измерения.
- sergey40
Спасибо Роман. Но всё таки хотелось бы услышать комментарии владельцев Патриотов, и не одного.
Wanded
НА СЕ не ездил, ежу на РЕ нужен отзыв могу дать только по сравнению со штатной или Перцовкой для своей машины нужно? время пользования 2,5 года
- Роман Б.
Вообще-то странно, что мнение автора прошивок не интересно :D Скажу так: прошивки СЕ устанавливались вплоть до появления прошивок РЕ, т.е. примерно до 2012-го. Сейчас прошивки СЕ применяются только в мультирежимных прошивках с ГБО на авто до 2013-го года. На авто начиная 2014-го года прошивки СЕ не ставятся вообще, как морально устаревшие, хотя таковые и существуют в природе :)
- sergey40
Мнение автора ценно и я его услышал. Просто один клиент на прошивке РЕ( незнаю чья)сказал, что расход вырос не пропорционально динамики. Хочу ещё мнения услышать. Сам давно занимаюсь диагностикой и прошивками. Клиенты меня спрашивают про РЕ, а ответить что незнаю. Прошиваю пока прошивками от Мотор мастер и чиптюнер ру. У меня патриот 2012 года с ДАДом, газ-бензин, вариатор для меня слишком просто, и по опыту Газелей знаю что двухрежимка лучше, поэтому хочу поставить себе двухрежимку. Вот и думаю СЕ или РЕ, пока стоит Евро0 от Мотор мастера, пробовал и Евро2, и от чтптюнер и всякие lronы, но понравилась эта.
Отправлено спустя 38 минут 32 секунды:
Перцовка меня не интересует, может она и хорошая прошивка но не терплю прошивальщиков. Роман занимается диагностикой, я пару раз был у него, привозил блоки на прошивку,когда сам не мог прошивать Бош17.9.7. Он привязан к месту, его можно всегда найти. А прошивальщик прошьёт незнамо что, а потом иди ищи его. До хрена у меня таких было. У меня, как и у всех тюнеров правило, неисправный авто не прошивать. С начало диагностика(не чтение кодов ошибок), проверка насоса, форсунок, компрессии, фаз ГРМ, высоклвольтки и.т.д., потом прошивка. А если приезжают с неиспоавностями на диагностику после прошивальщика, то сначала возврат в сток, а потом диагностика и тюнинг. Если клиент несогласен то идёт куда подальше где прошивался.
