Тут в разделе кузов есть целая тема про дверь.
- МодМастер
- Xfree
- alexpb
- Xfree
тут блин как сглазили, - первая стала хуже включаться, при чем частовато...VVN, - а ты на педали шток удлинял или на раб. цилиндре?
- Omen20
Простите, но тут, кажется, ошибочка. Не могут на одной и той же скорости обороты двигателя быть выше на 5-й передаче, чем на 4-ой.
Более правильным мне видится такая картина: 80 км/ч 4-я передача 2200 об/мин, 5-я - 2000.
У меня примерно так, точно не замерял, но у меня авто 2008 г.в. :D
- berkutas
простая математика. пару деталей типа колёса спущены примем как колёса идеальны.
имеем
скорость 100км/ч
размер колес 245/75/16(взял свой размер)
КПП 5 передача 0.88
КПП 4 передача 1
вариант 1
гп 4.11(как на моём)
получаем при 100км/ч
на 5 передаче 2490об/мин
на 4 передаче 2810 об/ мин
разница 320
вариант 2
гп 4.625
на 5 передаче 2780об/мин
на 4 передаче 3160 об/ мин
разница 380
цифры немного округлены.
имеем
скорость 100км/ч
КПП 5 передача 0.88
КПП 4 передача 1
вариант 1
разница 320
вариант 2
гп 4.625
разница 380
- Petrol
- Машина: Суслик
Херня. Сам написал про спущенные колеса. Сколько уйдет на трение? И какая длина окружности у такого тапка?
- berkutas
причём тут трение? да тут не уточнил - считаем что колёса не буксуют.
колёса я же написал. что принимаем для расчёта что колесо именно такого размера.
VVN
на цилиндре укорачивал, на педали удлинял
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge![Супер [!]](./images/smilies/good.gif)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Xfree
много по времени возни? на глаз регулировал, или на какую то конкретную длину?
VVN
Максимум полчаса на всё. Шток на цилиндре на глаз делал (10,3 мм вроде). В сервисе поставили регулируемый (с завода цельный был). А педаль сделал под себя - люблю, когда в самом низу берет.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- anatolii
Да извиняюсь,ошибся. Отредактировал.Omen20 писал(а):Простите, но тут, кажется, ошибочка. Не могут на одной и той же скорости обороты двигателя быть выше на 5-й передаче, чем на 4-ой.
- Xfree
да самое интересное, говорят - регулируется, тут на драйве в отчетах накопал
https://www.drive2.ru/l/452700549188419804/
- VV777
Ерунда все это, на шлицах диск сцепления туго ходил, wd смазка помогла.Xfree писал(а):да самое интересное, говорят - регулируется, тут на драйве в отчетах накопал
Limited E4.
- VV777
Читайте внимательнее по ссылке - "А еще залил вдэху через отверстие рцс и сливное отверстие внутрь колокола". На шлицы вала точно попала смазка, вот и ушла проблема.Xfree писал(а):так автор отчета брызгал в цилиндр, а не на диск
Просто надо знать, как все это работает, а от незнаний трубки обматывали теплоизоляцией, от якобы закипания тормозной жидкости, корзины, диски меняли и с бубном бегали.
Limited E4.
- maximbv
Похоже надо будет прикупить спойлер на заднюю дверь. Чуток накапало :)
Лепить уплотнители пока не хочу, потому-что то, что пока видел это какой-то колхоз.
- VV777
Спойлер неплохая вещь, капать с крыши не будет в багажник, при открытой двери, тоже хочу поставить, а самоклеящиеся профили хорошо защищают от грязи уплотнители дверей. Они всегда чисты. Так что от них толк есть и дешево стоят.maximbv писал(а):Похоже надо будет прикупить спойлер на заднюю дверь. Чуток накапало :)
Limited E4.
Вернусь к теме о коробке... Стала плохо ВЫКЛЮЧАТЬСЯ первая, точнее скажем так, не плохо а хуже, с лёгким упором и щелчком, как будто чуть недовыжал сцепление. Было у кого такое? Что может быть? Или вообще не париться т. к. дискомфорта особого от этого.
нет?
P. S. Включается все хорошо (с поправкой на температуру), машину на выжатом сцеплении никуда не ведёт
нет?
- maximbv
А не посоветуете какие уплотнитель нормальные для УАЗ.VV777 писал(а):Спойлер неплохая вещь, капать с крыши не будет в багажник, при открытой двери, тоже хочу поставить, а самоклеящиеся профили хорошо защищают от грязи
Спрашиваю, потому-что какие только не ставят и от ВАЗа, Газели, вообще чуть ли не оконные уплотнители из строй-магазина. Непонятно какие нормальные.
Еще слышал, что на жаре многие уплотнители отваливаются - липкая основа не держит.
- nik333
Качественная основа держит.Отличные от Шевроле-Нивы,которые с желобом идут,как дополнительные...Достать правда сложно...Поставил Dобразные на заднюю дверь,теперь ни капли..maximbv писал(а):А не посоветуете какие уплотнитель нормальные для УАЗ.VV777 писал(а):Спойлер неплохая вещь, капать с крыши не будет в багажник, при открытой двери, тоже хочу поставить, а самоклеящиеся профили хорошо защищают от грязи
- anatolii
Поставил самый большой д образный, на задний край кузова над пятой дверью.Он белый в цвет машины сильно не выделяется.При дожде если багажник открываешь с крыши в багажник не льется.Если интересует вид,могу сфотать.
- berkutas
- МодМастер
- МодМастер
Смотря что? Не из под резинки пока не течет. Течет боковое клееное стекло. Да ладно ))) Где нить то в УАЗке течь должно...
- anatolii
Фотки завтра сделаю, выложу.У меня штатные уплотнители не бегут,стекла еще не вклеены.У меня проблема была при открытии багажника в дождь,туда с крыши ручьем лилось.
- МодМастер
Ну у меня не ручьем но льется. Но я из багажника корыто резиновое убрал. И все сохнет мухой.
Я себе спойлер не той модели поставил ((( Мажорил)))
- VV777
Желоба нет над дверью и когда она открыта, в приличный дождь, то с крыши капает вода и попадает с краю багажника. Спойлер должен помочь.maximbv писал(а):Что у всех течет?
Я самоклеящиеся уплотнители клеил:
Ш-образный вверху дверей и по периметру он препятствует попаданию воды на штатный уплотнитель и
D-образный на проем дверей вверху и по бокам, на задней только вверху. Штатные уплотнители дверей всегда чистые. Одна проблема - d-образный уплотнитель на солнце (или от высокой температуры) уменьшается в длине, тут либо поискать из другого материла или выдержать на солнце перед установкой.
Фото могу сделать, если непонятно. Большой D-образный приклеил бы на стойку, между дверями, он закроет щель меж дверей и шум от воздуха на скорости должен снизиться.
Последний раз редактировалось VV777 Пт сен 30, 2016 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
- Aleksandr_89
Эххх... мажорики... всё хотите, чтоб заднюю ось на скорости к асфальту прижимало... :lol: Глухой спойлер надо то от дождя...
- МодМастер
Ну да говорю же сглупил. Не той модели спойлер поставил
- Petrol
- Машина: Суслик
Да ладна, нормально! Побольше тонировки и здоровый пердак с брызговиками спарко и вообще зверь будет!
- anatolii
Ну вот как то так. Правда спойлер мешает. Если интересно как без спойлера выглядит,пишите откручу 4 болта сфоткаю.
- DSC06092.JPG (125.51 КБ) 4660 просмотров
- DSC06091.JPG (152.31 КБ) 4660 просмотров
- DSC06090.JPG (154.92 КБ) 4660 просмотров
- DSC06089.JPG (150.2 КБ) 4660 просмотров
- DSC06088.JPG (143.21 КБ) 4660 просмотров
- anatolii
вот еще фото.
- DSC06094.JPG (155.01 КБ) 4658 просмотров
- DSC06093.JPG (148.61 КБ) 4658 просмотров
- anatolii
Приклей д образный уплотнитель самый большой,черного цвета. У вас его за спойлером не видно будет и капать не будет. Уплотнитель я встречал 3-х цветов черный,коричневый и белый.
- Борис Алексеевич
Добрый день всем ! Ребята, а никто не сталкивался с такой проблемкой ? на скорости начиная от 80-90 и выше начинается свист из района стыка торпеды и правой передней двери , прям реальный свист .Штурман мой на ходу облазил все слушая откуда это , но так ничего и не понял . Мож было у кого и напасть эту победили ?
Теперь могу ехать куда хочу, а не туда, куда могу ))). Патриот - 2 рестайл.
- Серёга152
Я на своём тоже такой же свист иногда слышу,при включении рециркуляции он пропадает.Попробуйте на своём так же.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- Xfree
заходи в темы по трансмиссии, я там по этой же проблеме общаюсь.
- anatolii
Это заслонка не плотно прилегает,остается небольшая щель которая и свистит,при большом давлении воздуха(на скорости).. При включении рециркуляции,заслонка перемещается в другое положение щель пропадает а соответственно и свист.У меня также свистит. Чтобы вылечить надо разобрать весь отопитель-а это ох как геморройно.Борис Алексеевич писал(а): Добрый день всем ! Ребята, а никто не сталкивался с такой проблемкой ? на скорости начиная от 80-90 и выше начинается свист из района стыка торпеды и правой передней двери , прям реальный свист .Штурман мой на ходу облазил все слушая откуда это , но так ничего и не понял . Мож было у кого и напасть эту победили ?
А можно ткнуть носом в ссылку? Что-то не нашёл ((
- Xfree
начал общаться тут
http://uazpatriot.ru/forums/17/31769.html?start=50
а фактически причина, про которую выше и писал VV777, и ее устранение, тут:
http://uazpatriot.ru/forums/17/27473.html
- Борис Алексеевич
Спасибо, услышал ...... забил ! :D :D :Danatolii писал(а):Это заслонка не плотно прилегает,остается небольшая щель которая и свистит,при большом давлении воздуха(на скорости).. При включении рециркуляции,заслонка перемещается в другое положение щель пропадает а соответственно и свист.У меня также свистит. Чтобы вылечить надо разобрать весь отопитель-а это ох как геморройно.Борис Алексеевич писал(а): Добрый день всем ! Ребята, а никто не сталкивался с такой проблемкой ? на скорости начиная от 80-90 и выше начинается свист из района стыка торпеды и правой передней двери , прям реальный свист .Штурман мой на ходу облазил все слушая откуда это , но так ничего и не понял . Мож было у кого и напасть эту победили ?
- Viktor-35
За месяц чтения форума так и не нашел ответ на главный вопрос: потерял ли в проходимости рестайлинговый патриот 2015 года в сравнении с патром 2012г. с механической раздаткой. Или внятного ответа нет?
П.С. Ошарашен запрещением установки фаркопа. Это что за маразм, чтоб на рамном мостовом джипе нельзя было ставить сцепное устройство???? В здравом уме это в голову даже прийти не могло, тем более что на дорестайлинговых патрах фаркопы стояли штатно. Идиоты, б.ть.
Куда обращаться, что делать?
- МодМастер
Самое примечательное что к любому ОД. И он с удовольствием поставит фаркоп)))
Про проходимость не отвечу ибо не самый тут вездеход)))
- Viktor-35
Вопрос не в том, где его поставить, а в том, почему я из-за чьего-то идиотизма должен волноваться за законность установки этого фаркопа, да ещё не матизе, а на тяжелом рамном мостовом джипе. Судиться, что-ли? Требовать возврата денег за машину с моральной компенсацией, чтоб неповадно дурить было. В руков. по эксплуатации к моей машине написано чёрным по белому: с тормозами - до полторы тонны, без тормозов - до 750 кг. при наличии ТСУ шарового типа. Руководство 2016 г.
- 38 рег.
Ставить фаркоп и ездить .
Буханку все равно конечно не объедет . А в сравнении с 12 ( если оба в стоке ) проходимость улучшилась . ( понижайка мощней ) .
Как я понимаю - никто и не запрещает по закону . Правила разрешают прицеп и все . А то что завод снимает с себя возможные проблемы ( слабый ручник ) и поломки ( может за раздатку беспокоятся ) это уже другой вопрос . Судом думаю лучше собраться несколько человек и подать коллективный иск . О не возможности полноценной эксплуатации . Шансы вполне реальны и в случае коллективного иска завод ОБЯЖУТ все исправить .
- berkutas
Как владелец 2013года и эксплуатирующий патрик в основном на бездорожье выскжу свое мнение. Новый хуже(если оба в стоке, у меня тоже сток)
1. Более пониженная раздатка на стоковой резине ничего не даст. если ставить 35 колеса тут да +.
2. Хоть и пишут многие что плуг стабилизатор не цепляет, не верю, будет цеплять еще как.
3. декоративные бампера конечно не понижают проходимость, но у меня они бы быстро "устали". У меня стоковые бампера(да не силовик), но довольно крепкие. Кто не верит хотя бы встаньте сами на бампер новый и старый.
4. декоративные подножки, тоже на проходимость не влияют, но новые пластиковые(https://www.youtube.com/watch?v=cBehxJ95PvU). Про старые(трубы которые) писали что они клиренс уменьшают у колес, да уменьшают, но "теми" свисающими местами не разу не цеплял, а вот как на видео постоянно в любой колее подножкой притираешься, плюс старая подножка "выступает" за борта. и когда я первый раз приложился сильно в колее боком(засадил патрика, вызвал эвакуацию, приехали друзья уже ночью на уазике на вояках и 35 симексах, колея под 35 см, вытащили раз, проехали 200м опять сел, опять дернули, после третьего раза сказали нафиг давай на буксир и до грунтовки потащим. и потащили им то пофиг и в одной колее с хорошим боковым креном они меня и протащили метров 20 звук был капец ) подумал п...ц всей боковине, оказалось поцарапал трубу(100р балончик краски) и порвал резинку на трубе(500р). Правда я в следующтий раз опять трубу поцарапал сейчас уже не крашу.
раньше поставил бы и не парился, сейчас же с новый регламентом можно попасть (хотя пока не трогают за фаркопы даже у нас на кубани). Хотя за "подножки пороги" на ховере гайцы и шноркель дое.....сь и выписали преписание.Viktor-35 писал(а):
