Сообщение lexmak » Вс сен 11, 2016 22:03
anatolii писал(а): Попробую на досуге переднии сложить.
Не забудь подголовники снять! :D и да две узкие полки с матрасиком. Поспать вполне можно но только в двоем
Сообщение nik333 » Вс сен 11, 2016 22:13
anatolii писал(а):
nik333 писал(а): С дуру можно и Х... сломать,но этот лом ни как,кроме,как зацепившись им о что-то,что практически не возможно,если только сам себя за эту железину не прицепишь к чему-либо.Вот если прицепишь,то мотора погнуть этот лом точно не хватит.А зацепиться им можно только за траву...
Были случаи задний мост вырывали,а вы утверждаете что стабилизатор оторвать нельзя.
Отдельно нельзя,я только про это,а так с дуру и стеклянный сломать можно..
Dragon
Сообщение Dragon » Вс сен 11, 2016 22:20
По поводу гнутья переднего стаба- лично гнул на первом боевом Патре на покатушках :twisted: . Как и чем точно не скажу, но результат был достигнут :lol:
IDAHO
Сообщение IDAHO » Пн сен 12, 2016 06:09
Доброго дня всем! Стал счастливым обладателем Патра 2016, комфорт. Уже столкнулся с:
1) залил полные баки, начал по жаре вытекать бензин из адсорбера. Дилер пожал плечами. Мол, ХЗ откуда что берется. Больше не повторялось.
2) двое суток боролись с установкой сигналки. Пандора ДХ-50, даже не помог звонок производителю. Прикол с проводкой, в разъем входит серо-коричневый, выходит красно-коричневый. Пришлось изобретать.
3) концевики... Буду пинать на ТО-0.
4) блютус не дружит с моим телефоном (LENOVO), проверили на других - всё работает. Напрягает то, что ЛЮБОЙ может подключиться к магнитоле автомобиля.
5) у родной магнитолы есть интересная фишка - при включении заднего хода он автоматически включает MUTE. Так вот, эта фишка работает через раз. Алгоритм пока неясен.
6) кнопки стеклоподъемников работают со странным замедлением. Нажимаешь - пауза чуть меньше секунды - начинает работать. Это норма вообще?
7) при разгоне до 20км/час странный гул в районе переднего моста. В диапазоне 80-90 км/ч вибрация от заднего моста. При скорости 100-110 км/ч стрелка спидометра колеблется очень интенсивно.
8) сегодня обнаружил потеки масла на дисках по левой стороне.
И спереди, и сзади. Полагаю, что некритично, до ТО-0 еще 1000км, думаю докатать пока.
9) а, ну и про расход: Пробег уверенно приближается к 1000км, за 586км сожрано 86,66 литра (ну такая точность по чекам). Расход выходит 14,8л/100км. Бортовой компьютер продолжает уверять что средний расход 11,4л/100км. Пробег 1/3 по трассе, остальное в городе.
коричневый Комфорт, 2016г. Сток.
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 12, 2016 06:51
VV777 писал(а):
anatolii писал(а): А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?
Все перепутали.
Передние спинки вровень раскладываются с задним сиденьем, сверху тонкий матрац или подобное, с ним удобнее, неровностей не чувствуется и подушку под голову.
Попробовал,чтобы там поспать надо карликом йогом быть по другому не проканает. Где вы там ровную площадку взяли даже ума не приложу,там такая ступенька получается что мама не горюй, не какой матрас не поможет.По возможности сфотою и выложу.
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 12, 2016 06:59
IDAHO писал(а): Доброго дня всем! Стал счастливым обладателем Патра 2016, комфорт. Уже столкнулся с:
концевики постоянно смазывать или менять. Кнопки стеклоподьемников работают нормально,у меня машина 2014 года.Масло бежит со ступицы,у меня тоже бежало открутил 10 болтов там не прокладки не чего нет,посадил на нормальный герметик перестало бежать.У меня побежало после нулевого ТО,официалы сказали до ТО сделали бы бесплатно после ТО уже плати,1500 рубля за каждую.
VV777
Сообщение VV777 » Пн сен 12, 2016 08:45
anatolii писал(а): концевики постоянно смазывать или менять.
Открутите винт крепления кнопки и на контакты WD-40 брызните, понажимайте несколько раз. На несколько лет хватит.
Последний раз редактировалось VV777 Пн сен 12, 2016 08:57, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пн сен 12, 2016 08:50
VV777 писал(а): Что-то я не слышал, чтобы кто-то моторчик на РК отломил, теории разводят на форумах.
Что-то я не видел пока обновленного Патриота в поле или в лесу :naughty:
IDAHO писал(а): Расход выходит 14,8л/100км. Бортовой компьютер продолжает уверять что средний расход 11,4л/100км.
Т,е. примерно на три с половиной литра?
Что скажет Джон?
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 08:51
IDAHO писал(а): сегодня обнаружил потеки масла на дисках по
Решается простой протяжкой у меня задние были сильно ослаблены болты фланцев, прокладка присутствовала.
anatolii писал(а): меня побежало после нулевого ТО,официалы сказали до ТО сделали бы бесплатно после ТО уже плати,1500 рубля за каждую.
Чего это? Должны были сделать, за что платить ?
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 08:53
Petrol писал(а): Что-то я не видел пока обновленного Патриота в поле или в лесу
Так Смени лес)))
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн сен 12, 2016 08:54
viksh72 писал(а): При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
У меня это все есть в авто 2013 года :dance: .
VV777
Сообщение VV777 » Пн сен 12, 2016 09:01
anatolii писал(а):
VV777 писал(а): Передние спинки вровень раскладываются с задним сиденьем
Вам мало места от задней спинки до торпеды? Ступенек нет, а с неровностями матрац помогает. Для удобного положения можно выше или ниже сдвинуться. Спали несколько раз, нормально.
Limited E4.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн сен 12, 2016 09:10
VV777 писал(а): Спали несколько раз, нормально.
Вы значит на нормальном спальнике не спали. :D
Сообщение lexmak » Пн сен 12, 2016 09:16
Petrol писал(а): Вы значит на нормальном спальнике не спали.
Нет безусловно для нормального сна в УАЗе с новыми креслами, нужно конечно делать спальник, это к бабке не ходи) но поспать на разложенных креслах можно. Испытывал рост 182 см. Не 5 звезд конечно но можно .
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пн сен 12, 2016 09:23
Такой спальник собрать с учетом надувания матраса - около 7 минут.
Dragon
Сообщение Dragon » Пн сен 12, 2016 09:28
По текущей полуоси- тоже течет, на ТО 0 даже протянули, не помогло :lol: . Буду сам нормально переделывать.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Пн сен 12, 2016 09:35
VV777 писал(а): С раздаткой согласен, можно было оба варианта выпускать, а не только с электрической РК, вроде так и будет в новом Патриоте.
В последних разве сиденья вровень не складываются, спинка не опускается на уровень заднего? В моем опускается, матрац сверху и спать нормально можно (проверено и не раз) и багажник трогать не надо, вещи вытаскивать, даже если он полный. Для меня так удобнее.
Про жгуты, доработки... видимо много обновлений за последнее время и под разную электрику сделано, тут кому какая версия автомобиля попалась.
Зачем нужен конструктор? Проще купить готовую комплектацию, это всегда дешевле, чем потом отдельно что-то добавлять. Я не про блокировки, лебедки и тп.
Не получится выпускать оба варианта - с механической и электрической раздаткой . Слишком много изменений установка корейской РК потребовала - и кардан теперь другой, и механизм стояночного тормоза, и электрика.
ИМХО единственный вариант выпуска Патров с механической РК это только если его начнут делать в другом месте.
По поводу сидений - передние сиденья в Патрах с салоном от рекстона при организации ночлега в машине вообще никак не трогаются. Спинки задних сидений опускаются и образуют ровную поверхность - естественно для того чтобы спать в багажнике требуется делать по лку делящую багажник на две части - верхнюю и нижнюю.
С учетом того что салон у Патра высокий (135см) то разделение багажника на 2 части во время экспедиции является благом - т.к. при необходимости найти и достать вещь с самого низа багажника не требуется рыться в вещах с самого верха (глубина поисков уменьшается в 2 раза). В повседневной эксплуатации такая полка легко убирается и в багажнике можно совершенно законно перевозить 4-х пассажиров. Кстати, заметил, что при перемещении на короткие расстояния народ в багажник садится гораздо охотнее чем на обычные места.
Конструкция опускания спинок передних сидений вровень с подушками задних какое-то время применялась на Патрах в 2006 но дальнейшего распространения не получила - т.к. совершенно ровной поверхности (как в случае с сиденьями от рекстон и полкой в багажнике) получить не удалось из-за слишком больших бугров. Потому какой матрац не клади от неровностей избавится в такой конструкции не получится.
В 2006 году разложенный салон выглядел так:
Сейчас примерно так:
Для Патров с салоном от рекстон можно сделать так:
С уважением, Виктор
Судак
Сообщение Судак » Пн сен 12, 2016 13:02
А кто мне может сказать, как определить температуру ОЖ в новом Патриоте классик?
Там шкала из 8 секторов. Сколько градусов 1 сектор?
Если считать, что 8 секторов это 120 градусов, то 1 сектор это 15 градусов. У меня всегда показывает 3-4 сектора. Я что, езжу при температуре ОЖ 45-60 градусов?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Пн сен 12, 2016 13:27
Судак писал(а): А кто мне может сказать, как определить температуру ОЖ в новом Патриоте классик?
ну так с 40 град шкала то начинаться должна, если провести аналогии с обычным показометром. тогда получается 1 деление - 10град. отсюда вывод, что температура держится в отрезке 70-80град., что для стока норм.
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 12, 2016 19:03
Вот на фото видно какие там бугры,длина от заднего сидения до бардачка 160 см. Но сидение не до бардачка отодвигается, получается щель в районе ног.А на 2014 годах выпуска заднее сидение по другому складывается,уже не получается ровного места.
anatolii
Сообщение anatolii » Пн сен 12, 2016 19:10
http://uazpatriot.ru/forums/68/33444
Про салон 2014 года здесь можно ознакомится.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн сен 12, 2016 23:13
lexmak писал(а): Нет безусловно для нормального сна в УАЗе с новыми креслами, нужно конечно делать спальник, это к бабке не ходи) но поспать на разложенных креслах можно. Испытывал рост 182 см. Не 5 звезд конечно но можно
подтверждаю, нормально расслабляешься
anatolii
Сообщение anatolii » Вт сен 13, 2016 06:45
Не знаю как вы там нормально раслабляетесь,если только калачиком.У меня рост 170, я попробовал все равно что на ступеньках спать с согнутыми ногами.
Сообщение lexmak » Вт сен 13, 2016 07:22
anatolii писал(а): У меня рост 170, я попробовал все равно что на ступеньках спать с согнутыми ногами.
Да нету и речи о том что это нормальный спальник. Но храпануть можно, :D
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт сен 13, 2016 11:12
lexmak писал(а): Да нету и речи о том что это нормальный спальник. Но храпануть можно,
Ну так храпануть можно и на разложенном сидении, калачиком...
Правда потом весь кривой полдня ходишь...
Я за полноценный спальник, и хрен с ним, что теперь у меня задние спинки низко не опускаются.
Сообщение lexmak » Вт сен 13, 2016 11:20
Petrol писал(а): Я за полноценный спальник,
Так всё прогрессивное человечество за него. Но на крайняк можно поспать и на раскривушках :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anatolii
Сообщение anatolii » Вт сен 13, 2016 12:04
Ну так то да, в случае крайней необходимости можно и так вздремнуть. 2-е суток не поспишь и такое спальное место покажется раем.
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Вт сен 13, 2016 13:48
Да какой двое суток, когда устал и нужно ноги вытянуть и чутка поспать - вполне подходит. Площадка которую образовывают, заднее сиденье и спинка переднего - достаточно ровная чтобы спина расслабилась. и ноги вытягиваются, единственное стоит что-то положить в ямку которая между половинками переднего сиденья получается. А спальник? Ну какая проблема его сделать даже с этими сиденьями? Чего вы стонете по рекстоновским?
Dragon
Сообщение Dragon » Вт сен 13, 2016 15:19
Было 2 рекстоновских, сейчас новый, однозначно больше нравится, гораздо удобнее и не устаешь в отличие от тех. Единственное что в новом задолбало- скрип бабушкиного дивана :lol:
Ну и дебильность разложения задних... то, что спинка остается под углом, в ШНиве с такой же схемой вот ровный пол... ну в рекстоне один фиг ровного пола тоже не было из-за ящика под задним сиденьем. Но длинномеры возить было гораздо проще.
VV777
Сообщение VV777 » Вт сен 13, 2016 22:06
Господа, в выходные может всем переночевать ночь в автомобилях? Сразу все вопросы отпадут, возможно идеи для большего удобства появятся. Как кофемашину подключить в Патриоте, к примеру. Лежишь, телик смотришь в магнитоле и кофе ароматный попиваешь.
Limited E4.
Viv73
Сообщение Viv73 » Ср сен 14, 2016 08:06
Коллеги! Подскажите пожалуйста алгоритм работы единственного дополнительного электро-вентилятора на патриоте лимитед (выпуск май 2016г.) . Спасибо.
VV777
Сообщение VV777 » Ср сен 14, 2016 09:24
Viv73 писал(а):Коллеги! Подскажите пожалуйста алгоритм работы единственного дополнительного электро-вентилятора на патриоте лимитед (выпуск май 2016г.) . Спасибо.
Работает с кондиционером, возможно включается при достижении максимальной температуры в системе охлаждения.
Limited E4.
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср сен 14, 2016 12:06
VV777 писал(а):Господа, в выходные может всем переночевать ночь в автомобилях? Сразу все вопросы отпадут, возможно идеи для большего удобства появятся. Как кофемашину подключить в Патриоте, к примеру. Лежишь, телик смотришь в магнитоле и кофе ароматный попиваешь.
Насчет кофемашины без проблем - можно хоть сейчас кофейку сварить. Из дома только кофеварку тащить лень.
А вот с телевизором (в магнитоле) увы - пока никак. Есть только портативный - 7". :)
С уважением, Виктор
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср сен 14, 2016 12:10
spereslavtsev писал(а): Да какой двое суток, когда устал и нужно ноги вытянуть и чутка поспать - вполне подходит. Площадка которую образовывают, заднее сиденье и спинка переднего - достаточно ровная чтобы спина расслабилась. и ноги вытягиваются, единственное стоит что-то положить в ямку которая между половинками переднего сиденья получается. А спальник? Ну какая проблема его сделать даже с этими сиденьями? Чего вы стонете по рекстоновским?
Так мы это - не стонем а радуемся. Что у нас рекстоновский. :)
С уважением, Виктор
dtsyss
Сообщение dtsyss » Пт сен 16, 2016 20:14
Первое деление шкалы - 50 С, последнее - 130 С. Цена деления 10 С. При температуре ОЖ менее 50 С стрелка находится левее первого деления.
Функция преобразования линейная, при желании можно снимать показания и с меньшей дискретностью, "на глаз". Результаты совпадают с внешним БК, отображающем температуру в виде цифрового значения.
Последний раз редактировалось dtsyss Вс сен 18, 2016 15:21, всего редактировалось 1 раз.
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 06:09
dtsyss писал(а): Первое деление шкалы - 50 С
Да, подтверждаю. Видел в каком то документе, толи в книжке по ремонту двигателей ЗМЗ, толи заводской книжке по Патриоту. Сейчас не вспомню...
viksh72
Сообщение viksh72 » Сб сен 17, 2016 13:25
Первое деление шкалы - 50 С, последнее - 120 С. Цена деления 10 С. При температуре ОЖ менее 50 С стрелка находится левее первого деления.
Вообще-то первое деление это 40 С.
Подтверждается показаниями цифрового БК (совпадают и другие деления на циферблате - с нанесенными цифрами).
С уважением, Виктор
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 14:55
viksh72 писал(а): Вообще-то первое деление это 40 С.
Да нет же... Пришлось перечитать РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014),
страница 44 пункт 6 - указатель температуры охлаждающей жидкости. Работа
двигателя при положении стрелки указателя в красной зоне не
допускается. Диапазон показаний от 50 °С до 130 °С. Цена
деления 10 °С.
Помню что это раньше видел...
Сообщение lexmak » Сб сен 17, 2016 16:13
viksh72, TAB, Не спорьте... 45 и расходимся :D
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 16:18
lexmak писал(а): Не спорьте... 45 и расходимся
Согласен! 45 мало а по "соточке" в самый раз )))
viksh72
Сообщение viksh72 » Сб сен 17, 2016 18:40
деления 10 °С.
Вот еще полчаса назад ехал, посмотрел на температуры ОЖ и даже подумал что надо-бы сфотографировать - все равно кто-нибудь спорить начнет. :)
Увы - когда приехал то забыл это сделать.
Если что, то у меня на циферблате температуры указаны цифры: 40,60,80,100,120 и есть еще промежуточные деления между ними - т.е. шаг 10 градусов.
С уважением, Виктор
TAB
Сообщение TAB » Сб сен 17, 2016 19:02
TAB писал(а): Пришлось перечитать РЭ 05808600.132-2011 (изд 5_2014),
страница 44 пункт
Я же не против (по барабану), возможно ребята нарисовали другие знаки и деления у вас в сериЙном выпуске авто.... Но теперь, если верить их документации из РЭ 05808600.132-2011, то именно так. Я же не сам придумал. Давайте попробуем открыть НОВУЮ тему и проверим нах...эту температуру по БК хотябы?
maximbv
Сообщение maximbv » Вт сен 20, 2016 16:46
А что за дополнительный вентилятор?
Взял Патриот 2016 года (Лимитед). На радиаторе присутствует только один вентилятор, правый. Вместо левого только крепления под вентилятор (нет его). Это так и должно быть? 8-)
maximbv
Сообщение maximbv » Вт сен 20, 2016 16:51
Да похоже это норма. Посмотрел фотки других авто. Странно, почему второго нет :think:
Сообщение lexmak » Вт сен 20, 2016 18:43
maximbv писал(а): Да похоже это норма. Посмотрел фотки других авто. Странно, почему второго нет
Второй вентилятор был аварийным. Включался при повышении температуры ОЖ до 99 градусов. Но в рестайле 14-15 годов его ОПТИМИЗИРОВАЛИ!
Сообщение lexmak » Вт сен 20, 2016 18:44
maximbv писал(а): На радиаторе присутствует только один вентилятор, правый.
Это вент кондея. Также срабатывает при повышении температуры ОЖ.
maximbv
Сообщение maximbv » Вт сен 20, 2016 19:55
maximbv писал(а):Второй вентилятор был аварийным. Включался при повышении температуры ОЖ до 99 градусов. Но в рестайле 14-15 годов его ОПТИМИЗИРОВАЛИ!
Смешно. Оптимизировали но вероятность разогрева ОЖ до 99 осталась я так понял :)
alexpb
Сообщение alexpb » Вт сен 20, 2016 20:00
Не уверен, что при исправной системе охлаждения и без вмешательства юзерских рук с колхоз-тюнингом (типа удаления вискомуфты) его можно вскипятить больше чем до 99 градусов.
Сообщение lexmak » Вт сен 20, 2016 20:15
alexpb писал(а): Не уверен, что при исправной системе охлаждения и без вмешательства юзерских рук с колхоз-тюнингом (типа удаления вискомуфты) его можно вскипятить больше чем до 99 градусов.
Можно... В моем БЖ путешествие в Крым... Разогрел до 102 ))) сбрасывал газом... Стоянка в накопителе при +40 дала результаты...
alexpb
Сообщение alexpb » Вт сен 20, 2016 20:21
lexmak писал(а):Можно... В моем БЖ путешествие в Крым... Разогрел до 102 ))) сбрасывал газом... Стоянка в накопителе при +40 дала результаты...
;) Небось с кондишеном включённым стоял? Вообще для климатического исполнения за +40 другая модификация есть, в РЭ вроде что-то было. Вот только в глаза её никто, кажется, не видел. И дополнительный эл. вентилятор в ней скорее всего есть.
