Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт авг 18, 2016 18:29
Первый (правый) исправен. Мертв второй.
Гранит
Сообщение Гранит » Пт авг 19, 2016 05:51
я думаю не в эл. вентиляторах дело. У меня редко температура поднимается до 90-95 гр. и срабатывает вентилятор, только при нагрузках, на холостых не греется вообще. Тут скорей систему охолождения чистить надо
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт авг 19, 2016 08:43
Я тоже думаю то электровентили несут вспомогательную функцию. Все должно работать и без них.
Гранит
Сообщение Гранит » Вс авг 28, 2016 13:18
Вчера поменял рессоры на четырехлестовые+задние амортизаторы . Раннее менял на прошлом патрике, понравилось управляемость машины, решил так же на втором поменять. Разобрав подвеску выявил, что резинки на задних амортизаторах разбиты, саленблог на правой рессоре разбит и рессора сдвинута ближе к раме и терлась о раму. Снять правую рессору удалось только после выжегания саленблока газовой горелкой. Так же правый амортизатор был полудохлый, работал только на выдвигание. Прокатившись, был доволен работой подвескиФотографии в альбоме «замена рессор», автор Шкодник на Яндекс.Фотках
[more]
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс авг 28, 2016 13:50
Ох мля и меня это ждет. Задние амморты мертвы. Особенно правый.
Андрей-42
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Андрей-42 » Вс авг 28, 2016 17:52
Какие аморты поставил?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс авг 28, 2016 18:07
Сибиряк красавчики я вам завидую :clap: :clap: :clap:
мир вашему дому
Гранит
Сообщение Гранит » Вс авг 28, 2016 18:23
Андрей-42 писал(а): Какие аморты поставил?
Хз, у отца новые в гараже нашёл. Лет пять лежали, Украина производитель, по размеру аналогичные моим
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс авг 28, 2016 19:19
:D че правда??
Гранит
Сообщение Гранит » Пн авг 29, 2016 02:44
Угу))), сам в шоке
Всем удачи!
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн авг 29, 2016 19:17
Привет всем! Тут , на медни, находясь в 50 км от цивилизации, случилось мне закипеть, и одновременно услышать крик любимой
, что ей в ноги льется что-то горячее... Да да... Сука - тосол!
Так вот. В патрубке, что уже в салоне, но ещё не в печке, дырка!!!!
Как так то???!!!!
В общем, пока не исправил и не решил. До дому нормально доехали. Но блин!!!!)))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн авг 29, 2016 19:44
Martenovski писал(а): Привет всем! Тут , на медни, находясь в 50 км от цивилизации, случилось мне закипеть, и одновременно услышать крик любимой
Как так то???!!!!
:D
Гранит
Сообщение Гранит » Пн авг 29, 2016 19:50
Привет, Леха. Лучше сейчас, чем зимой. А лучше вообще не было бы)))
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт сен 16, 2016 02:42
Парни у кого стоят современные БК, есть ли там функция диагностики АБС?
Регион 42
Сообщение Регион 42 » Пт сен 16, 2016 06:16
*SIBIRYAK* писал(а): Парни у кого стоят современные БК, есть ли там функция диагностики АБС?
Привет. У меня Multitronics C-580. Вроде есть такое дело. По крайней мере заявлено... Диагностика не только ошибок, но и параметров АБС. http://www.multitronics.ru/products/gaz ... riot/c580/
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт сен 16, 2016 08:52
Игорь а можем вечерком где пересечься? Мнеб подключить его посмотреть че датчик абс загорелся.
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Пт сен 16, 2016 21:08
Мультитроникс можно и мой подключить у меня шлейф длинный комп снимать не придется.
А еще можно попробовать мотор мастером и опен диагом цепанутся 8) а еще можно заодно двухрежимку на газ поставить 8) только надо разобратся что там у тебя с диагностикой по розетке.
Гранит
Сообщение Гранит » Сб сен 17, 2016 03:36
У меня тоже горит АБС, уже полгода. К зиме надо датчик заменить
Всем удачи!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб сен 17, 2016 06:16
microamper писал(а): Мультитроникс можно и мой подключить у меня шлейф длинный комп снимать не придется.
Серег я давно с розеткой разобрался. Один контакт провалился:-)
Виталь а ты знаешь какому датчику кранты?
Может проводку где то перебило.
Сообщение luchsergey » Сб сен 17, 2016 07:25
про другие проблемы с датчиками я и не слыхивал.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб сен 17, 2016 07:29
Ну так и я про тоже. Разве что могла гребенка грязью засратся..
Сообщение luchsergey » Сб сен 17, 2016 07:31
гребёнка будет косячить если только металлическими магнитыми опилками забьётся,а такое мелковероятно.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб сен 17, 2016 08:29
Пожалуй ты прав. Так что ищем дефекры пробоя проводки... и кстати предохранитель абс нужно проверить.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб сен 17, 2016 08:35
Пробой 99%. Больные места при бодике, лифте,или разь%банных амортах или пружинах, это передний мост...там проводочки...сразу можно туда смотреть.
Гранит
Сообщение Гранит » Сб сен 17, 2016 10:36
У меня диагностика показала , что задний правый не рабочий датчик. Пока его неосматрива
Всем удачи!
Сообщение luchsergey » Сб сен 17, 2016 10:50
на нём об рессору провод пробивается-самое распостранённое с абс на патре.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб сен 17, 2016 11:46
Виталь а чем диагностировал?
Гранит
Сообщение Гранит » Сб сен 17, 2016 13:04
Чем, не знаю, но диагностику деделали на сто, где машину красил
Всем удачи!
Регион 42
Сообщение Регион 42 » Сб сен 17, 2016 16:06
*SIBIRYAK* писал(а): Игорь а можем вечерком где пересечься? Мнеб подключить его посмотреть че датчик абс загорелся.
Андрей, я бы рад. Но установщик его вживил так, что снять могу только комп, без шлейфа((
Фермер
Сообщение Фермер » Чт сен 22, 2016 15:21
Периодически загарается и мигает чек. С минуту где помигает и всё. Началось после заправки в томской области. Через день-два происходит. Прошло пару недель уже.Из за бенза может такое быть?
Андрей Фермер,
Карго 2016, г.Кемерово
Сообщение luchsergey » Чт сен 22, 2016 15:32
дк2 могет.нет чекапрочитки в виде мк ?
Фермер
Сообщение Фермер » Чт сен 22, 2016 16:40
Серёга Ампер, всё вылечил за 5 секунд! Не работал один цилиндр. Свечку поменяли, теперь всё ОК! Серёга, спасибо!
Андрей Фермер,
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт сен 22, 2016 16:40
luchsergey писал(а):дк2 могет.нет чекапрочитки в виде мк ?
От дк2 на сколько помню просто загориться и всё. Моргает на множественные пропуски зажигания, насколько помню.
microamper
Сообщение microamper » Чт сен 22, 2016 17:07
*SIBIRYAK*, Андрюха завтра еслихочешь подьезжай хоть с утра подключим мой бк
microamper
Сообщение microamper » Чт сен 22, 2016 17:10
да он мигает на пропуски. А дк2 у него уже давно нет и прошивка мной редактированная назвал - ОПТИМУМ)
а так все там банально было 8тысч пропусков в третьем горшке и он программно вырубился, свечу поменяли пока вроде работает
штатные бриски мне не нравятся, предпочитаю denso q16TT , но может q20TT более правильно в плане калильного, и еще интересно дя газа какие лучше...
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт сен 23, 2016 08:53
Парни у кого есть болгарка на час? Нужно срочно запилить суппорта. Отрезные диски привезу свои.
microamper
Сообщение microamper » Пт сен 23, 2016 08:57
Болгарка у меня будет примерно в 15-30
Сообщение luchsergey » Пт сен 23, 2016 14:59
у меня есть до завтрешних 7.45 .только закончил пилить перемычки.диск тебе нужен не отрезной а шлифовочный-как отрезной только шириной около 7мм. неужто колодки сменил и в диски тормоза упёрлись? а точить тебе сантим минимум толщины скобы.
microamper
Сообщение microamper » Сб сен 24, 2016 01:02
Щас я думаю уже не болгарка а кировец нужен
Сообщение luchsergey » Сб сен 24, 2016 03:04
Где
microamper
Сообщение microamper » Сб сен 24, 2016 10:26
Где то вдали от цивилизации
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн сен 26, 2016 14:47
Всем привет!
Запись, можно сказать, для статистики. Так..жути нагнать))
Прорвалась цепь при пробеге 28тыщ. Звоночки были. И серьёзные. Как то сломанный верхний успокоитель, и регулярный грохот после долгих простоев.
Да. Мне говорили поменять натяжители. И да. Я просохатил))
Сейчас устанавливается двухрядка змз.
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пн сен 26, 2016 15:32
Martenovski писал(а): Всем привет!
Лех крышку пильнуть незабуть
и правильно что не менял быстрей бы порвалась
мир вашему дому
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пн сен 26, 2016 15:43
Лех все через это проходят)) Все ждут))
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн сен 26, 2016 17:24
Андрюх, я твою историю всегда вспоминаю))
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн сен 26, 2016 17:25
Сань, крышку выпилил
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Martenovski
Сообщение Martenovski » Пн сен 26, 2016 17:28
Это только начало
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Пузотер
Сообщение Пузотер » Вт сен 27, 2016 11:12
Что же стало причиной остановки 417-го сердца моей пузотерки, причина даже не в больших колесах, или в том что я еще таскал за собой машины, причина банальна, рукожопость и пофигизм предыдущего хозяина, который делал капиталку движка. Еще с самого начала слабая затяжка болтов, частичное отсутствие болтов и гаек, а так же прокладок и герметика, крышки постелей распредвала то же порадовали слабой затяжкой, даже до половины нормы не дотягивали. Сняв поддон стала видна причина клина
Бугель, вкладыши, болт, гайка, вы где ребята... А ребята второго цилиндра ушли на вечеринку чуть ниже
Martenovski
Сообщение Martenovski » Вт сен 27, 2016 11:15
Открутился????
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Пузотер
Сообщение Пузотер » Вт сен 27, 2016 11:17
Вот они, ребятки, веселятся...
Вернуться в «Кузбасс»
