Аудио, Видео, Связь.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Собственно само меню:
В состав сборки входит:
1. Само меню
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
НАВИТЕЛ:
КАРТЫ ДЛЯ НАВИТЕЛ:
СКАЧАТЬ
ЧИТАТЬ
СМОТРЕТЬ
СКАЧАТЬ
04/01/2020
Обновлен Навител
2.Оформление:
СКАЧАТЬ
Тут оригинальная папка SKIN:
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
СМОТРЕТЬ
Проверяли.Вроде работает:
СМОТРЕТЬ
SinglePlayer.Смотреть.
Описание и возможности:
- Пальце-ориентированность
- Антибаннер-корректор
- Перемотка треков
- Избранные треки в плейлисте
- Интернет-радио
СКАЧАТЬ
СКАЧАТЬ
8.Прошивка:
9.Изменение загрузочного ЛОГО
Сам конвертер:
logo_tool.exe.7z
(18.18 КБ) 1031 скачивание
Все,ваш логотип готов.
Себе сделал такой:
LOGO.zip
(201.13 КБ) 1110 скачиваний
alexeybachurin
Re: Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163.Альт.меню,навигация,интернет,оформление,подключение.
Сообщение alexeybachurin » Пт июн 17, 2016 23:10
wire писал(а):Очень СПАСИБО!
Т.е. можно ставить навител вместо компаса и в скрипт добавить соединение с инетом по ВаФи?
Можно Навител вместо компаса,можно Ваш скрипт вместо компаса.А Вы можете написать скрипт для автоподключения по WI-FI?
vitashar1
Сообщение vitashar1 » Пт июл 01, 2016 12:56
Ребята. Выручайте. Завис на картинке УАЗ. И не подаёт признаков жизни, только вкл выкл скнопки. Что делать? Не могу нарыть как сделать как восстановить !!! с электроникой знаком чиню немного.
Anatol
Сообщение Anatol » Пт июл 01, 2016 13:58
vitashar1 писал(а):Ребята. Выручайте. Завис на картинке УАЗ. И не подаёт признаков жизни, только вкл выкл с кнопки.
На морде есть маленькая дырочка, это reset, попробуйте нажать чем-нибудь тоненьким кнопку, которая находится внутри, предварительно убрав из слотов флешки. Если это ничего не даст, то починка проблематична, нет ни схем ни прошивки. Дальше только разбирать и убеждаться, что что-нибудь не отпаялось или не выскочило из разъёмов.
Всё, что не делается, не делается к лучшему!
vitashar1
Сообщение vitashar1 » Пт июл 01, 2016 15:47
Anatol спасибо что откликнулись.
да я ресет делал не помогло. а без сдшки навигации, он должен запускаться, или ПО на ней. я глянул там навител файлы, а wince 6.0 я так понял залита в модуль, который на морде припаян, так у меня походу или он полетел или или отвалился или питания нем нет какого, или прошивать нужно в него как-то. как восстановить магнитолу на wince 6.0 // нет ни схем ни прошивки.// и что если гарантия кончилась и у меня слетела прошивка то магнитолу за сарай. и на ремонт отдавать смысла нет так как не укого нет прошивки на нее так выходит или всеже есть какой выход
NicNT
Сообщение NicNT » Пт июл 01, 2016 17:30
Выдергай из неё все носители и обресетить, так же сбросить питание с неё (с АКБ). Операционка на внутренней ПЗУ-хе и образ прогружается в оперативку каждый раз при включении.
Ежели ничего не поможет и совсем кирпич, где-то на форуме была запись о прошивке этой магнитолы другой прошивой. От заводской конечно отличается, но вроде как работала. Это поискать нужно.
vitashar1
Сообщение vitashar1 » Пт июл 01, 2016 20:54
NicNT спасибо большое что откликнулись. магнитола у меня на стол уже друг принес . по просил помочь. я паяю немного. но с этой платформой незнаком. вторые сутки инет роу ищу . на открывал миллион ссылок систематизирую башка пухнет. самому интересно победить. но схемы нету как я понял на нее. с паршивкой. прошивкой выходит тоже засад. ну промерять питания. найти по деталям. даташиты это более менее можно как-то . пропаять модуль можно. делал подобное раньше. но если это программно упал , кирпич .с прошивкой разбираюсь сижу. выяснил что подобное все же лечится.на подобных аппаратах с WindowsСЕ 6. Лечится. с сд флешки вставленной в слот для джпс. но на ней нужен правильный софт РОДНОЙ. и знать как куда нажать чтоб начать процесс обновления по.или могу и вовсе убить. Просто найти по производителя почему та не получается. понять почему не могу. или пока не пойму что именно искать если нет родной чтоб . восстановить старое. как я понял мне нужно скачать файлы WindowsСЕ 6 но нужно знать названия той которая тут стояла названия серию подборки. знать название проц сколько озу у меня в модуле 256 или 128.расширение экрана и чтоб не убить загрузчик если залью не то нужно удалять какой та бут файл из разорхивиррованнОЙ подборки. в корень сд флеш . КоРОЧЕ СИЖУ ЧИТАЮ.а вроде как можно и с бутом поднять но тогда нужно будет еще и джетаг изучать ну и железо искать или делать. выяснил что вроде как сливают как то дампы с модуля родной но как сних делать прошивку я не нашол пока. вот сижу читаю и зучаю. время правда много уходит. :x а на улеце Лета :D . не зима. :naughty: ПЯТНИЦА :violin: :dance: Рребят спасибо что помогаете.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июл 01, 2016 22:31
vitashar1 писал(а):КоРОЧЕ СИЖУ ЧИТАЮ.а вроде как можно и с бутом поднять но тогда нужно будет еще и джетаг изучать ну и железо искать или делать. выяснил что вроде как сливают как то дампы с модуля родной но как сних делать прошивку я не нашол пока. вот сижу читаю и зучаю. время правда много уходит. :x а на улеце Лета :D . не зима. :naughty: ПЯТНИЦА :violin: :dance: Рребят спасибо что помогаете.
В общем то тема по родной прошивке заглохла по причине отсутствия в наших рядах людей обладающих необходимыми знаниями по изготовлению прошивки из дампа,ну и отсутствии родной прошивки на случай "пожара".Чтобы хоть как то оживить Ваш "кирпич" попробуйте прошивку от аппарата INTRO(по железу аналогичный нашему).Есть различия в функционале,но худо-бедно вроде работает.Способ описан тут:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=44003517
Почитайте эту тему(в Вашем случае несколько страниц вперёд),может чем то поможет.
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Сб июл 02, 2016 04:55
Доброе время суток. У меня на SUPRA SCD-3163 ГУ УАЗ Патриот случился такой глюк. На флешке, которая находилась в бардачке было записано несколько видеофайлов и в одно прекрасное время с видео случилось следующее - запускаешь один файл, а там кусок из другого, немного проигрывается и зависает, решил посмотреть в чём дело, поставил флешку на комп, под виндами вроде никакого криминала, только появилась папка на флушке NavitelContent, которой там отродясь не было, попробовал запустить видео, такая же проблема что и на ГУ. Запустил флешку под Линукс - на флешке обнаружилось с десяток файлов со стрекозябрами в названиях, которые никаким способом не удавалось удалить, пришлось флешку форматировать. Из за чего это произошло не могу понять, из-за манипуляций с Navitel или с SinglePlayer непонятно.У кого нибудь был такой же глюк или только у меня.
Патриот, дизель ЗМЗ, февраль 2015 г.
StAlk
Сообщение StAlk » Вс июл 03, 2016 12:24
Особо не разбираюсь в музыке, так, что сильно не пинайте... Нашел в инете, что наша магнитола имеет 4 линейных выхода. т.е. получается, что можно подключить усилитель? в связи с чем ряд вопросов:
- эти линейные выходы регулируемые? т.е. если подключу усилок - громкость можно будет регулировать с головы?
- Как называется разьем, который туда подходит, чтобы купить?
- кто нибудь ставил усилитель? как качество линеек на голове?
- есть выход включения усилителя 8.5 вольт - это что за зверь? для чего он нужен?
лимитед 2015 бензин
Сергей241166
Сообщение Сергей241166 » Вс июл 03, 2016 15:06
dfx писал(а):Привет всем! У моего друга патриот со штатной навигацией, которая никак не заработает. Я ему настраивал ее по указанным выше рекомендациям: закачал на карту памяти навител версии 9.1.0.768, заменил файл settings.001. Но навигация не работает, показывает ноль спутников. В файле settings.001 стоят следующие параметры: Enable_COM = [6] 1; GpsDetectedSources = COM ports: COM6(GPS2 Driver), protocol NMEA-0183 bitrate 57600 bps, method 'Aggressive';Demo track
Может я еще что-то не сделал или не правильно понял процесс установки?
При первом запуске ждали минут 20 ничего не произошло.
Делал тоже самое запускал совершенно с чистой карты 9.1.0.768 и менял порт в settings.001, затем ставил чистую 9.1.0.710 которая нашла спутники сразу, затем пробовал менять только navitel.exe все напрасно, спутники в 9.1.0.768 не находит. Сейчас написал в тех.поддержку Навитела, потому что 9.1.0.768 версию скачивал из личного кабинета для нашей супры.
П.С. Проблему решил по инструкции выложенной vladlop в посте http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=627671&st=440
Последний раз редактировалось Сергей241166 Пн июл 04, 2016 14:45, всего редактировалось 1 раз.
NicNT
Сообщение NicNT » Вс июл 03, 2016 21:26
Сергей241166 писал(а):случился такой глюк. На флешке, которая находилась в бардачке было записано несколько видеофайлов и в одно прекрасное время с видео случилось следующее - запускаешь один файл, а там кусок из другого, немного проигрывается и зависает,
Флешку замени, как вариант хреновая у неё устойчивость к помехам. Возможно файловая таблица развалилась. В 90-е для дискет это было в порядке вещей.
Malikoff
Сообщение Malikoff » Пт июл 22, 2016 00:30
Ребят, честно о....ел всю тему не перечитать...
Ткните носом проблема:
глохнет машина на бездоре, завожу, вырубает нах навигацию...
Брал бу, ози эксплорер стоит и адекватно работает, но в грязи машина часто глохнет, её надо заводить и каждый раз вырубает навигацию....
Питание постоянно на магнитоле, хэлп други!!!!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июл 22, 2016 06:14
Malikoff писал(а): но в грязи машина часто глохнет, её надо заводить и каждый раз вырубает навигацию..
А хотя бы шапку темы посмотреть можно.Пункт 6.
Malikoff
Сообщение Malikoff » Пт июл 22, 2016 10:55
Да, благодарю. С мобильного да со слепу не разглядел, что там ссылки кликабельны. :D
Вроде все понятно.
Malikoff
Сообщение Malikoff » Пт июл 22, 2016 16:49
кто сведущий, подскажите:
кондер купил 33000 мф, без проблем
диод шоттки купил КД 273 В - подойдет? в магазине проконсультировать не смогли.....
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июл 22, 2016 18:11
Malikoff писал(а): кто сведущий, подскажите:
Конечно все подойдет.Собери по схеме правильно и будет "счастье".
Грамотей
Сообщение Грамотей » Ср июл 27, 2016 12:09
Добрый день.подскажите купил супру поставил все работае кроме навигации,не видит спутники!подскажите куда копать?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср июл 27, 2016 12:37
Грамотей писал(а): Добрый день.подскажите купил супру поставил все работае кроме навигации,не видит спутники!подскажите куда копать?
Магнитола шла с навигацией?Или Навител ставили самостоятельно?Качайте(если не заморочены на лицензии) из шапки версию 9.1.0.768.Более менее стабильная.Карты тоже в шапке.Инструкции в архиве.
Или делаете изменения в файле настроек на нужный порт сами.Описание тут:
Смотреть
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Чт июл 28, 2016 23:11
А антенну GPS/GLONASS тоже купили и поставили?
С уважением, Виктор
vorobyevandrey
Сообщение vorobyevandrey » Пт июл 29, 2016 10:33
Доброго времени суток уважаемые уазоводы , спрошу вот такую вот глупость : а кто пробовал подключать подрулевой от калины с кнопками навигации к нашей супре и возможно ли это вообще?
Заранее благодарю за ответ
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт июл 29, 2016 12:21
vorobyevandrey писал(а): кто пробовал подключать подрулевой от калины с кнопками навигации к нашей супре и возможно ли это вообще?
Нет невозможно.
Грамотей
Сообщение Грамотей » Пт июл 29, 2016 18:15
Я магнитолу с рук купил,антену не менял,к родным проводам подцепил которые были,у меня магнитола13г старого образца стояла,провода какие были прям к новой подлючил все работает кроме навигации,а если новый новител тот что в шапке темы!закачать навигация будет работать?
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 21:08
Так там не одна антенна...
Грамотей
Сообщение Грамотей » Пт июл 29, 2016 21:36
А джпс антена куда цепляется?к какому разьему?
Сообщение Blondi13 » Пт июл 29, 2016 21:42
Типа вот такого:
И сама антенна:
viksh72
Сообщение viksh72 » Сб июл 30, 2016 00:30
Вообще-то наша магнитола не только от американской GPS принимает сигналы а еще и от нашей GLONASS.
Потому и нужна антенна принимающая сигналы от 2-х систем.
Типа такой:
И разьем на магнитоле особенный стоит - Fakra-C
Вот такой:
С уважением, Виктор
Грамотей
Сообщение Грамотей » Сб июл 30, 2016 15:17
Ну все зароботала навигация!поставил антену как на верхней фотке с резбой,выход на магнитоле пришлось перепоять,весь радиорынок обошол ненашол разьема как на магнитоле,а тюльпан в зади магнитолы это я так понимаю для камеры заднего вида?а кабель на камеру как выглядит,я так понимаю там какой то своеобразный кабель идет?
wire
Сообщение wire » Вс июл 31, 2016 22:40
Кто-то уже ставил новый навител?
Тот что 9.6.2598
http://download.navitel.su/9.6.Auto/Nav ... T_INET.zip
http://download.navitel.su/9.6.Auto/Nav ... TD_EXT.zip
Я только скачал...
Напомните как выставить порты GPS, а то что-то запутался...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пн авг 01, 2016 17:39
wire писал(а): Напомните как выставить порты GPS
В шапке есть.Правда работает только на версиях с автоопределением СОМ-портов.Если навител изначально идет под определенный порт,не сработает.
wire
Сообщение wire » Вт авг 02, 2016 23:24
Так это и есть версия с автоопределением, взамен ...2221.
dikon77
Сообщение dikon77 » Ср авг 03, 2016 08:25
Поставил албтернативное меню, появились вопросы. Почему и меня в альтернативном меню звук после каждого выхода из него (или выключения магнитолы) на максимуме? Как сдлать так, чтобы громкость оставалась на том уровне, на котором выключили магнитолу?
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср авг 03, 2016 10:02
dikon77 писал(а): Почему и меня в альтернативном меню звук после каждого выхода из него (или выключения магнитолы) на максимуме?
Альт.меню тут не причем.Звук медийной части магнитолы(радио,штатный плеер) не зависит ни от чего и меняться не должен.Звук приложений запускаемых через альт.меню зависит от звука операционной системы(WIN CE),на которой работает магнитола.Звук в ней выставлен на максимум и в силу того что реестр не сохраняемый(особенность прошивки),любые изменения,и звука в том числе не сохраняются после перезагрузки.
Если у Вас проблемы со звуком в Навителе,то можно решить в настройках самого Навитела: Настройки - Система - убираете галочку в пункте "Не менять громкость" и ползунком выбираете комфортную для себя громкость.
Последний раз редактировалось alexeybachurin Ср авг 03, 2016 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Anatol
Сообщение Anatol » Ср авг 03, 2016 14:43
Альт.меню тут не причем...
То, что Вы пишите не совсем соответствует действительности. В IPhoneToday, для каждой кнопки предусмотрена возможность задания следующих параметров:
--volume:<number> to set the system volume to <number> (0-100)
•--volume:+<step>
--volume:-<step> to increase or decrease the system volume by <step>
То, что орёт, вне зависимости от ритуальных плясок в навителе - это факт. Скорее всего, при выходе из альт. меню делается попытка восстановления предустановленных параметров и она, скорее всего, не слишком корректная, поскольку делалось IPhoneToday под Windows Phone, а не под WinCE. Можно только попробовать для клавиши выхода прописать принудительную установку нулевой или разумной громкости.
P.S. Поставил тут версию навитела 9.6.2598, вроде работает, так что вполне можно обновить шапку темы :-)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Ср авг 03, 2016 16:25
Anatol писал(а): В IPhoneToday, для каждой кнопки предусмотрена возможность задания следующих параметров:
Вы возможно путаете с настройкой одной единственной кнопки,отвечающей за регулировку звука WIN CE(должна быть в меню,но удалена:мелко и неудобно).
Anatol писал(а): То, что орёт, вне зависимости от ритуальных плясок в навителе - это факт.
Это как раз не факт.У меня вер.9.1.768(из шапки) работает адекватно.На других орет.Мне кажется зависит от сборки Навитела,потому как такая ерунда наблюдается и у тех кто использует Навител напрямую из меню магнитолы.
Anatol
Сообщение Anatol » Ср авг 03, 2016 23:11
Может и путаю, но суть в том, что менюшка управляет звуком. Что касается версии навитела - орали все, включая и 768-ую, я, помнится, об этом писал в самом начале. Я отказался от альт.меню именно по этой причине. Подозреваю, что в разных партиях супры есть отличия в пошивке, во всяком случае в сборке ядра. Ну и еще - навител начинает орать после манипуляций по переводу его в фон и возврату обратно путем манипуляций аппаратными кнопками при включенном радио, даже без альт.меню. Другими словами - если запущено больше одной задачи вероятность получить удар по ушам очень велика, лечения, лично я, не вижу.
wire
Сообщение wire » Чт авг 04, 2016 15:04
Да разные супры. Проверено...
Я точно знаю, что есть 2 версии точно...
Отличить их можно только запустив SinglePlayer:
1-я версия - вместо русского "кракозябры",
2-я версия - нормальные русские буквы.
Как отличить по серийным номерам или году выпуска - не знаю...
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Чт авг 04, 2016 16:38
wire писал(а): Как отличить по серийным номерам или году выпуска - не знаю...
У кого панель управления WIN CE на английском- 'это 2 й вариант,насколько я знаю.
wire
Сообщение wire » Чт авг 04, 2016 17:11
Вот прошивку бы :)
У меня "кракозябры".
professoR
Сообщение professoR » Пт авг 12, 2016 23:35
Огромное спасибо автору, Алексею. Молодец, взял да и сделал отличную сборку, поделился со всеми. Не жаль даже заплатить за это. Предлагаю всем кто доволен порадовать человека и скинуться хоть по 10 руб., я бы даже больше дал. Просто все мы любим халяву и ничего не делать, а человек добро сделал.
К автору, еще раз спасибо и пожелание, если возможно: Очень хотелось бы видеть в сборке програмку по кодам неисправностей авто, а самое главное, сопряжение ее с ридером ошибок, блютуф или просто шнурковым. Заранее спасибо, готов заплатить.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб авг 13, 2016 00:28
professoR писал(а): Огромное спасибо автору, Алексею. Молодец, взял да и сделал отличную сборку, поделился со всеми. Не жаль даже заплатить за это
Парни,я являюсь только автором темы на обновленном форуме(ну и меню оформления),все остальное просто моё видение(и приспособление к нашей магнитоле) сборки альт.меню.Ни о каком мат.вознагр. речи быть не может.Форум на то и форум,чтобы помогать друг другу.
professoR писал(а): Очень хотелось бы видеть в сборке програмку по кодам неисправностей авто
Такая программа есть,но так как прошивка наша не поддерживает рус.локализацию,все коды на китайском.Пока не сделают на заводе русификацию винды,не судьба...
professoR
Сообщение professoR » Сб авг 13, 2016 00:55
Вот пожалуйста, истинные Патриоты, не нужно никакого вознаграждения. Мир круглый, даст Бог свидемся и проставимся :). А насчет китайского, так когда нибудь и это победим. Было бы время сам бы занялся. Спасибо еще раз.
DimaNesterov
Сообщение DimaNesterov » Пт авг 19, 2016 08:29
Добрый день! Подскажите, если сбилась калибровка сильно вниз, есть ли какие-то альтернативные способы попасть в Настройки?
(Reset не помогает)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт авг 19, 2016 10:40
DimaNesterov писал(а): Добрый день! Подскажите, если сбилась калибровка сильно вниз, есть ли какие-то альтернативные способы попасть в Настройки?
Что висело на кнопке навигации?Если Навител,то делаете как описано ТУТ.Если что то другое,то делаете по аналогии:создаете нужную папку,экзешник из архива переименовываете как нужно(название исполняемого файла вашей проги),кладете оба файла в созданную папку.При нажатии на физическую кнопку навигации должна запуститься калибровка.
DimaNesterov
Сообщение DimaNesterov » Пт авг 19, 2016 13:09
alexeybachurin писал(а):Что висело на кнопке навигации?Если Навител,то делаете как описано ТУТ.Если что то другое,то делаете по аналогии:создаете нужную папку,экзешник из архива переименовываете как нужно(название исполняемого файла вашей проги),кладете оба файла в созданную папку.При нажатии на физическую кнопку навигации должна запуститься калибровка.
Огромное спасибо!! всё нормализовалось!
goodman
Сообщение goodman » Пт авг 19, 2016 13:23
alexeybachurin, а скин вы пакуете каким архиватором? с какими параметрами? это же обычный архив как я понял. хочу сам покопаться :)
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт авг 19, 2016 13:40
goodman писал(а): скин вы пакуете каким архиватором?
Просто Винраром.Обязательно "Без сжатия"!!!
Будут вопросы,пишите в личку.
P.Rusanov
Какой объем карты памяти поддерживается?
Сообщение P.Rusanov » Чт авг 25, 2016 18:16
Коллеги, приветствую!
Поддерживается ли Патриотовской мультимедиа системой
карты памяти на 64 и 128 Гб?
Есть ли разница, в какой слот подключать,
в мини-сим (имею ввиду слот на "лице", там где карта навигации, там два слота)
или в USB разъем.
Заранее благодарен.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Чт сен 01, 2016 18:00
P.Rusanov писал(а): Коллеги, приветствую!
Заранее благодарен.
По паспорту: "поддерживаемые носители: ёмкость до 32 Гб"
wire
Сообщение wire » Пт сен 02, 2016 08:33
Поставил 9.6.2598 ext-std (без инета).
Пошагово:
1. Сохранить точки через экспорт.
2. Удалить папку navi.
3. Удалить из папки navitel все кроме файла ключа.
4. Записать папку navitel (я в ней еще голоса прибил все кроме русских).
5. Запустить навител и дождаться полного запуска.
6. Поправить файл настроек с GPS2 на GPS6.
7. Запустить навител и восстановить точки.
После запуска нажить кнопку Home, далее будет работать "как раньше", т.е. Проблемы с кнопкой NAVI нет, если первый раз вернуться к медиатеке через кнопку HOME.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Пт сен 02, 2016 08:49
wire писал(а): Поставил 9.6.2598 ext-std (без инета).Пошагово:
7. Запустить навител и восстановить точки.После запуска нажить кнопку Home, далее будет работать "как раньше", т.е. Проблемы с кнопкой NAVI нет, если первый раз вернуться к медиатеке через кнопку HOME.
Отвечу.
1. Эта версия сохраняет точки в папке User Data (или подобной). Пришлось скопировать файлик из NavitelContent.
2. Зачем?
3. Зачем?
4. Снова непонятно.
5. Есть.
6. Зачем? Там уже все стоит. Да и вообще вроде настройки в папке NavitelContent?
7. Не выходит в HOME. Запускаю через альтменю.
Но самая засада в том что эта версия орет как ненормальная, и не могу ничего сделать!!!
Ну, в принципе, можно и звук убрать.
