ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
- trax777
Re: ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Застрял в районе Коломны за д.Пирочи сворот к Оке. Сможет кто вытащить? Всей семьей с детьми одной машиной.
8-XXX-XXXXXXX или сюда пишите.
					Последний раз редактировалось trax777 Пн июн 20, 2016 10:48, всего редактировалось 1 раз.
						Патриот 2020 АКПП
						- trax777
Ребята, выручайте! Так и не выехали
						Патриот 2020 АКПП
						- микробушка
Мне ехать 120 км., будете ждать???trax777 писал(а):Ребята, выручайте! Так и не выехали
						- trax777
Всем спасибо. Только что вытащили.
						Патриот 2020 АКПП
						- kimych5700
Всем привет! Парни- выручайте! Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке электроники, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал.... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
Блок Ителма 3163-6512021. Сканматиком ошибок нет кроме пропадания напряжения (управления тоже нет).Фишки блока передернул, визуально все провода наместе. С водительского пульта двери не закрываются, стеклоподъемники не работают. Работает только смена цвета диода блокировки стеклоподъемников и регулировка зеркал.
- микробушка
Релюшки посмотри.kimych5700 писал(а):Всем привет! Парни- выручайте! Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке электроники, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал.... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
						- kimych5700
- микробушка
Re: RE: Re: ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Да,где предохранители.kimych5700 писал(а):Какие релюшки? Внутри блока?
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
						- kimych5700
под рулем к моей проблеме относится только предохранитель 30А на блок управления эл\пакетом и он цел так как эл\пакет работает (релюхи внутри него щелкают), тот что справа в ногах пассажира.
						- Дмитрий ТехноЗуб
Парни, здесь тема помощи , экстренной.  Есть же профильные темы
						- kimych5700
ночевал в машине.сейчас на платной стоянке,сам пошел на работу.Проблема осталась.
  - МодМастер
Ну судя по тому что эта функция реализована. Значит блок управления электропакетом шитый так?kimych5700 писал(а):Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла.
Возможно проблема в нем?
Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- kimych5700
Что значит шитый? Я с ним ничего не делал (стоковый).Активировал только автоподъем водительск стекла и отключил пошаговую.Но это было еще год назад.
						- kimych5700
Если я от прикуривателя подам +12 на контакты 5,13,1,11 на фишку (при снятом блоке электроники) у меня стекла поднимутся или я спалю чего-нибудь? (схему тут брал http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/)
  - МодМастер
Я думаю что тебе лучше все-таки отписать свою беду вот в этот раздел форума.  РАЗДЕЛ Там проще найти того кто реально даст цу.
- kimych5700
Спасибо, пошел создавать тему.Паника по открытой машине прошла...
						- Горыныч
Ребят, беда! Стою в балашихе на светофоре в сторону москвы, вывалился рычаг переключения скоростей! Что делать?!
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:02, всего редактировалось 1 раз.
				Wanded
						- Горыныч
Встала за 300 метров до светофора на повороте на Советскую улицу, в сторону Москвы. Хз, что там, но поставить на место не получилось, а сильнее ковырять не хочу...
						- Аркадий62
Сними "кожанный" чехол и посмотри что там случилось.
				Wanded
						- Горыныч
Как фото прикрепить? Не нашла) сняла чехол-рычаг, по ходу, просто отвинтился.... Теоритечески, могу прикрутить, но нет ключей(
						- Аркадий62
Да болт от рычага открутился. Надо такой болт, одеть рычаг и закрутить.
						- Горыныч
Сам болт на месте, целиком слетела конструкция рычага
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:02, всего редактировалось 5 раз.
  - МодМастер
Так надень на шлицы и сколько можешь от руки затяни. Ну и до ключей не надевая чехол.
- Аркадий62
Значит он просто ослаб.стрельни у кого нить ключ, поставь на место рычаг и затяни посильней.
				Wanded
					Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
  - МодМастер
Логично. Но надев его на шлицы и аккуратно переключаясь можно доехать и до ключей и до болтов.
- Горыныч
Все, добрый человек поделился ключами, всем спасибо за советы и поддержку)
						- Аркадий62
А чемоданчик с ключами приобрети. Это все ж УАЗ  :D
						- NikiShurik
56.089873,37.178811
Шелепаново (пересечение М11 и ММК)
Застрял в лесу, можно проехать на стоковом Патриоте.
Сергей, 8910...
Сергей, 8910...
http://vk.com/nikishurik
 - Машина: 3163
Вытащили или нет??? Только что увидел!!!
								avk-1
Часа в четыре,связывался- сказал что вытаскивают.SeregaKHIMKI писал(а):Вытащили или нет??? Только что увидел!!!
www.bender4x4.ru
- NikiShurik
у него через некоторое время после запроса сдох телефон, в общем он местными силами обошелся вроде... нашел сток с нас. пункте и развлекались на пару... в общем где-то к полуночи он отчитался о том что все ок.
								avk-1
Всем привет. Нужна помощь,прикурить,акум сдох. ЗЕЛЕНОГРАД НА ПРОТИВ КОРПУСА 302Б И 356 парковка.
На иномарках все отказываются,боятся за свои машины.
- pashka
Блин, жена на Истру уехала на уазке. Если ещё надо - сбрось тел. в личку, чё нть придумаем.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
								avk-1
								ElenaSun
Ребята полетел ремень привода агрегатов. Сижу в Капотне Москва . Если возможно купить его и ролики и привезти - буду благодарна
								ElenaSun
Ребята нужна помощь -
								ElenaSun
Ой, полетел ремень привода агрегатов и наверное ролики. Если кто купит привезет - спасибо. Стою москва Капотне  тел 89262875337
								ElenaSun
Тел неправильный 89262875336
								ХATKA
 - Машина: Уаз Патриот
Живу в Капотне. Есть в запасе и ролики и ремень. Но нахожусь к сожалению за 400 км. от Москвы и увы ничем помочь не могу.
				Wanded
								ХATKA
Ближайший магазин по Уаз Патриот м.Братиславская. тел. магазина 8(495) 723-01-43. Цены немного завышены, но ассортимент хороший.
								ElenaSun
Спасибо, сейчас позвоню
								ElenaSun
Отзвонили в магазин - да есть и ролики и ремень фирмы континенталь. Теперь ищем машину за ними съездить
