ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Неотложная техническая и консультационная помощь.
trax777
Re: ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Сообщение trax777 » Сб июн 18, 2016 20:32
Застрял в районе Коломны за д.Пирочи сворот к Оке. Сможет кто вытащить? Всей семьей с детьми одной машиной.
8-XXX-XXXXXXX или сюда пишите.
Последний раз редактировалось trax777 Пн июн 20, 2016 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Патриот 2020 АКПП
trax777
Сообщение trax777 » Вс июн 19, 2016 07:41
Ребята, выручайте! Так и не выехали
Патриот 2020 АКПП
микробушка
Сообщение микробушка » Вс июн 19, 2016 09:15
trax777 писал(а):Ребята, выручайте! Так и не выехали
Мне ехать 120 км., будете ждать???
trax777
Сообщение trax777 » Вс июн 19, 2016 09:21
Всем спасибо. Только что вытащили.
Патриот 2020 АКПП
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Чт июн 23, 2016 14:52
Всем привет! Парни- выручайте! Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке электроники, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал.... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
Блок Ителма 3163-6512021. Сканматиком ошибок нет кроме пропадания напряжения (управления тоже нет).Фишки блока передернул, визуально все провода наместе. С водительского пульта двери не закрываются, стеклоподъемники не работают. Работает только смена цвета диода блокировки стеклоподъемников и регулировка зеркал.
микробушка
Сообщение микробушка » Чт июн 23, 2016 15:19
kimych5700 писал(а):Всем привет! Парни- выручайте! Патрик 2015 (май). Приехал с работы, окна открыты. Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла. Она щелкнула в блоке электроники, мигнула поворотниками и не закрыла замки и окна. Вернулся. На кнопки пульта не реагирует, кроме щелчка в блоке и мыргов (1 раз на любую из кнопок). Стеклоподъемники с пультов дверей не работают, тоже щелчок в блоке и тишина. Замок на панели не горит, мотор работает. Сигналки нет, только штатка. Ключом закрываю свою, а остальные вручную- но толку нет!!! Окна то все настежь открыты.Центральный замок не работает, при плвороте ключа в блоке щелчок и все, все двери открыты. Было такое неделю назад, но чуть по другому - орала как на угоне, в остальном так же было. Прошло само, потыкал кнопки ключа, пооткрывал-позакрывал.... Сейчас такой номер не проходит. Как хотя бы закрыть окна и багажник?
Релюшки посмотри.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Чт июн 23, 2016 16:31
Какие релюшки? Внутри блока?
микробушка
Re: RE: Re: ЦФО. Запросы на помощь. Нужна помощь? Пишите сюда!!!! коротко...
Сообщение микробушка » Чт июн 23, 2016 16:33
kimych5700 писал(а):Какие релюшки? Внутри блока?
Да,где предохранители.
Отправлено с моего SM-G531H через Tapatalk
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Чт июн 23, 2016 18:24
под рулем к моей проблеме относится только предохранитель 30А на блок управления эл\пакетом и он цел так как эл\пакет работает (релюхи внутри него щелкают), тот что справа в ногах пассажира.
Дмитрий ТехноЗуб
Сообщение Дмитрий ТехноЗуб » Чт июн 23, 2016 18:34
Парни, здесь тема помощи , экстренной. Есть же профильные темы
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт июн 24, 2016 06:31
ночевал в машине.сейчас на платной стоянке,сам пошел на работу.Проблема осталась.
Сообщение lexmak » Пт июн 24, 2016 06:56
kimych5700 писал(а):Выхожу на кнопку жму и держу чтоб закрылась и стекла подняла.
Ну судя по тому что эта функция реализована. Значит блок управления электропакетом шитый так?
Возможно проблема в нем?
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт июн 24, 2016 08:38
Что значит шитый? Я с ним ничего не делал (стоковый).Активировал только автоподъем водительск стекла и отключил пошаговую.Но это было еще год назад.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт июн 24, 2016 09:42
Если я от прикуривателя подам +12 на контакты 5,13,1,11 на фишку (при снятом блоке электроники) у меня стекла поднимутся или я спалю чего-нибудь? (схему тут брал http://www.chiptuner.ru/content/uaz_doc/)
Сообщение lexmak » Пт июн 24, 2016 10:02
Я думаю что тебе лучше все-таки отписать свою беду вот в этот раздел форума. РАЗДЕЛ Там проще найти того кто реально даст цу.
kimych5700
Сообщение kimych5700 » Пт июн 24, 2016 10:35
Спасибо, пошел создавать тему.Паника по открытой машине прошла...
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:03
Ребят, беда! Стою в балашихе на светофоре в сторону москвы, вывалился рычаг переключения скоростей! Что делать?!
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Ср июл 27, 2016 20:19
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:02, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Аркадий62 » Ср июл 27, 2016 20:20
Может просто со шлицов слетел?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср июл 27, 2016 20:23
ИМХО
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:26
Встала за 300 метров до светофора на повороте на Советскую улицу, в сторону Москвы. Хз, что там, но поставить на место не получилось, а сильнее ковырять не хочу...
Сообщение Аркадий62 » Ср июл 27, 2016 20:28
Сними "кожанный" чехол и посмотри что там случилось.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср июл 27, 2016 20:31
ИМХО
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:38
Как фото прикрепить? Не нашла) сняла чехол-рычаг, по ходу, просто отвинтился.... Теоритечески, могу прикрутить, но нет ключей(
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:39
Wanded писал(а):
Вот отвинтился в месте под номерами 3 и 4
Сообщение Аркадий62 » Ср июл 27, 2016 20:40
Да болт от рычага открутился. Надо такой болт, одеть рычаг и закрутить.
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:41
Аркадий62 писал(а): Да болт от рычага открутился. Надо такой болт, одеть рычаг и закрутить.
Сам болт на месте, целиком слетела конструкция рычага
Wanded
Сообщение Wanded » Ср июл 27, 2016 20:43
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:02, всего редактировалось 5 раз.
ИМХО
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 20:44
Горыныч писал(а): Сам болт на месте, целиком слетела конструкция рычага
Так надень на шлицы и сколько можешь от руки затяни. Ну и до ключей не надевая чехол.
Сообщение Аркадий62 » Ср июл 27, 2016 20:45
Значит он просто ослаб.стрельни у кого нить ключ, поставь на место рычаг и затяни посильней.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср июл 27, 2016 20:46
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 17:03, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение lexmak » Ср июл 27, 2016 20:46
Аркадий62 писал(а): Значит он просто ослаб.
Логично. Но надев его на шлицы и аккуратно переключаясь можно доехать и до ключей и до болтов.
Горыныч
Сообщение Горыныч » Ср июл 27, 2016 20:49
Все, добрый человек поделился ключами, всем спасибо за советы и поддержку)
Сообщение Аркадий62 » Ср июл 27, 2016 20:51
А чемоданчик с ключами приобрети. Это все ж УАЗ :D
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вс июл 31, 2016 15:27
56.089873,37.178811
Шелепаново (пересечение М11 и ММК)
Застрял в лесу, можно проехать на стоковом Патриоте.
Сергей, 8910...
http://vk.com/nikishurik
Сообщение SeregaKHIMKI » Вс июл 31, 2016 21:32
Вытащили или нет??? Только что увидел!!!
avk-1
Сообщение avk-1 » Пн авг 01, 2016 01:08
SeregaKHIMKI писал(а):Вытащили или нет??? Только что увидел!!!
Часа в четыре,связывался- сказал что вытаскивают.
www.bender4x4.ru
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 02, 2016 22:02
SeregaKHIMKI писал(а): Вытащили или нет??? Только что увидел!!!
у него через некоторое время после запроса сдох телефон, в общем он местными силами обошелся вроде... нашел сток с нас. пункте и развлекались на пару... в общем где-то к полуночи он отчитался о том что все ок.
avk-1
Сообщение avk-1 » Пт авг 19, 2016 13:52
Всем привет. Нужна помощь,прикурить,акум сдох. ЗЕЛЕНОГРАД НА ПРОТИВ КОРПУСА 302Б И 356 парковка.
На иномарках все отказываются,боятся за свои машины.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Пт авг 19, 2016 14:19
avk-1 писал(а): Всем привет. Нужна помощь,прикурить,акум сдох. ЗЕЛЕНОГРАД НА ПРОТИВ КОРПУСА 302Б И 356 парковка.
Блин, жена на Истру уехала на уазке. Если ещё надо - сбрось тел. в личку, чё нть придумаем.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
avk-1
Сообщение avk-1 » Пт авг 19, 2016 14:22
Прикурили. Всем спасибо.
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 15:40
Ребята полетел ремень привода агрегатов. Сижу в Капотне Москва . Если возможно купить его и ролики и привезти - буду благодарна
Мир сам по себе не добрый и не злой. Все происходящее вокруг нас-лишь отражение наших собственных мыслей,чувств и поступков.
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 15:45
Ребята нужна помощь -
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 15:47
Ой, полетел ремень привода агрегатов и наверное ролики. Если кто купит привезет - спасибо. Стою москва Капотне тел 89262875337
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 15:48
Тел неправильный 89262875336
ХATKA
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение ХATKA » Сб авг 27, 2016 15:57
Живу в Капотне. Есть в запасе и ролики и ремень. Но нахожусь к сожалению за 400 км. от Москвы и увы ничем помочь не могу.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб авг 27, 2016 16:04
ИМХО
ХATKA
Сообщение ХATKA » Сб авг 27, 2016 16:05
Ближайший магазин по Уаз Патриот м.Братиславская. тел. магазина 8(495) 723-01-43. Цены немного завышены, но ассортимент хороший.
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 16:34
Спасибо, сейчас позвоню
ElenaSun
Сообщение ElenaSun » Сб авг 27, 2016 16:48
Отзвонили в магазин - да есть и ролики и ремень фирмы континенталь. Теперь ищем машину за ними съездить
Вернуться в «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ»
