Тех.раздел
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт июл 05, 2016 22:00
заводка накатом не вредна точно, каждое утро так делаю когда принудительно на газ перехожу, борт комп видит ЭСУД или нет? Потолочный плафон в самом худшем случае связан только с лампами тормозов (висят на одном предохроне), больше ни с чем. ИМХО причина в другом чём то.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт июл 05, 2016 22:19
На ВАЗах за плавное гашение свота отвичает ИММО. покрайней мере раньше так было.
Написал Роману Б. он дал несколько советов. Будем искать.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт июл 05, 2016 22:29
иммо это просто функция ЭСУД. Тогда уж ЭСУД отвечает за плавное гашение света. Лишний провод замкнул на "минус" и сдох ЭСУД? Жесть, если так.
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Вт июл 05, 2016 23:00
Кстати, про плафон!?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср июл 06, 2016 03:58
Nuke писал(а):БАшмаки с пропилом, нижний больше, верхний меньше (максимум 0,7..1 мм).
Я х.з. как там Стас на асфальте перед домом менял ГРМ, но за два дня с поиском запчастей - молодец!
Верхний башмак я считаю у тебя не пиленый, а с нормальной выработкой. Выработка нижнего конечно больше, скорее всего из-за перетяга.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Ср июл 06, 2016 04:02
Lancaster писал(а): На ключ в любом положении не реагирует, постоянно горит лампа ИММО. больше нечего на панели не загорается. Борт компьютер работает. Дополнительной сигнализации нет.
Дим, а у тебя прошивка же Ромина? Там же ИММО должен быть отключен? А то я собирался вообще этот блок выбросить.
А напряжением на аккумуляторе какое? А то после сильных дождей и глубоких луж бывает гена не фурычит, пока не просохнет. Позавчера такое было.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 07:59
Anthony писал(а):Кстати, про плафон!?
А он тебе точно нужен? Я уж и не надеялся.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 08:04
Nuke писал(а):иммо это просто функция ЭСУД. Тогда уж ЭСУД отвечает за плавное гашение света. Лишний провод замкнул на "минус" и сдох ЭСУД? Жесть, если так.
Нет не замкнул. Где то читал что если на концевики дверей повесить доп лампочки то что то гдето перегорает.
ИММО это не просто функция, есть еще блок ИММО он стоит отдельно. Возможно он совмещен с блоком сигнализации.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 08:35
Вообщем полтергейст. Напряжение на акб 12в. Ослаб контакт центрального провода с АКБ на блок предохранителей. Ну как ослаб я бы сказал не плотно затянут, т.е. шевелился но не болтался. Машина работает. В автомобиле не работало ВООБЩЕ нечего кроме лампочки ИММО и борт компьютера. Даже подсветка под панелью на предохранители, она то и навела меня на мысль что что то тут не в электронике дело.
Завел но нет зарядки. Комп пишет 12в. панель 9.9 и моргает. Моргает панелька управления ГБО. Лампа зарядки не горит.
Выйхал из гаража зарядка появилась, но как то странно пока ехал комп показывает стабильно а панель гуляет туда сюда.
Перестала работать лебедка, соленоиды щелкают а она не фурычит.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 08:36
yod писал(а): А то после сильных дождей и глубоких луж бывает гена не фурычит, пока не просохнет. Позавчера такое было.
Щетки зависли.
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Ср июл 06, 2016 09:56
Фсмысле!? :shock: ни одного сообщения что плафон пришёл, я все жду, и не спрашиваю, чтоб не быть навязчивым, думаю, придёт - сообщат. :?
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 10:00
Санно, вроде писал в личку. В общем забирай.
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Ср июл 06, 2016 10:13
Спасибо, но в личке ничего. Если это тот плафон который уже приспособили, то не надо, мне не срочно, у меня сейчас ремонт в квартире, не до этого. А если себе тоже брали, то, если не против, пускай полежит, как будет возможность свяжемся.:) ещё раз спасибо
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Ср июл 06, 2016 10:34
Твой лежит не тронут. Как оберешься звони.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Чт июл 07, 2016 07:46
Блок который стоит в ногах переднего пассажира не имеет ничего общего с иммо. Это просто примитивная сигнашка с функцией центрального замка и включением шумового сигнала при вскрытии авто. Я один ключ с ПДУ потерял. Второй позже сломался. В связи с не возможностью вернуть контроль над этим блоком, я его снял и на его место воткнул старлайн. Пару недель ездил вообще без этого девайса, двери ключиком запирал. Никакой он не иммо 146%
Anthony
Re: Тех.раздел
Сообщение Anthony » Чт июл 07, 2016 19:56
У меня на старом в эту коробочку вода попала, х.з. как, ночью на стоянке у Ленты он мне сурпрыз вывалил - часа два под фонарем выплясывали с женой сначала открыть не могли, потом завезти и уехать.:)
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Чт июл 07, 2016 20:29
вот уж точно не бывает двух одинаковых уазов )))
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пт июл 08, 2016 08:35
Про ГРМ Е-4
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пт июл 08, 2016 12:46
sedoy64 писал(а):.
Привет лампочка в правом стопе не горит :hand:
Sim44
Машина: L200
Тех.раздел
Сообщение Sim44 » Сб июл 09, 2016 07:39
Pirate писал(а): Про ГРМ Е-4
на 12:20 мне понравилось. значит каждые 60 тыщ менять цепь остается?
лифт 2", колеса 32" МТ, шноркель, дизель, супер-селект, задняя блокировка - и все равно как УАЗ не едет.
Lancaster
Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб июл 09, 2016 10:49
До 60 три не все доезжают
Nuke
Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн июл 11, 2016 09:22
у меня родная однорядка 130 отходила и дальше бы ходила, если б не рассыпался подшипник на звёздочке натяжителя. Не надо было тогда её менять, поставил бы натяжитель новый и бед не знал б.
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн июл 11, 2016 10:08
Ну вот от чего зависит...одинаковые моторы и цепи с завода, кто-то и сто с лишним катается, а у некоторых и на 15-ти рвет...?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Lancaster
Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн июл 11, 2016 10:44
Однорядка бывает пластинчатая и втулочно - роликовая. Не надо их путать.
Nuke
Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн июл 11, 2016 11:07
однорядка (которую снял давно)
[img]http://www.планетажелезяка.рф/images/catalog_images_preview/0x0/t634377.jpg[/img]
зубчато пластинчатая цепь (ЗПЦ) (которая порвалась)
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн июл 11, 2016 13:06
То есть надо роликовую цепь ставить а не зпц, так?
Nuke
Тех.раздел
Сообщение Nuke » Пн июл 11, 2016 16:09
втулочно-роликовую двухрядку.
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 07:48
Вчера вкоречали рулевой вал от "Ваксоила", он и правда лучше стандартного. Еще и кронштейны их же приварили.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
DFm
Тех.раздел
Кто знает, геморно ли руль снимать?
891397565одинодин
Pirate
Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт июл 12, 2016 07:57
DFm писал(а): Кто знает, геморно ли руль снимать?
легко.
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 08:01
легко.
Понял.
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт июл 12, 2016 10:42
Ваня, а в чем отличается рулевой вал? И что случилось со старым, что потребовалась замена на новый?
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 11:26
Slava_55 писал(а): Ваня, а в чем отличается рулевой вал? И что случилось со старым, что потребовалась замена на новый?
Внешне многим чем отличатся. Старый постоянно стучал и все удары переходили в руль. Сейчас полет нормальный.
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт июл 12, 2016 11:41
Ну про стуки читал, бывает...лечится установкой тавотницы и набиванием смазки, только снизу отверстие не заваривать, а просто заткнуть пробкой(в случае ДТП пробку выбивает и смазка не припятствует складыванию вала в отличии от заваренного). У меня пока не стучит, но тавотницу надо в скором времени замутить.
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 12:02
Slava_55 писал(а): Ну про стуки читал, бывает...лечится установкой тавотницы и набиванием смазки, только снизу отверстие не заваривать, а просто заткнуть пробкой(в случае ДТП пробку выбивает и смазка не припятствует складыванию вала в отличии от заваренного). У меня пока не стучит, но тавотницу надо в скором времени замутить.
Тавотницы не на долго хватает, еще и вантус можно поставить, для гашения биения. колхоза много на придумано сейчас. Но заниматься им времени нету.
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт июл 12, 2016 12:07
Если смазки набить ДО того как шлицы разбило, то этого вала хватит очень надолго...а тавотницу врезать и вставить пробку это минутное дело. Я кстати если честно позабыл о необходимости этой операции, а тут тема всплыла - вспомнил :)
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 12, 2016 12:12
Slava_55 писал(а): Если смазки набить ДО того как шлицы разбило, то этого вала хватит очень надолго...а тавотницу врезать и вставить пробку это минутное дело. Я кстати если честно позабыл о необходимости этой операции, а тут тема всплыла - вспомнил :)
Слава, почитай нете чем еще отличается Ваксойловский вал от простого по мимо тавотниц.
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт июл 12, 2016 12:20
Ваня, конечно почитаю ради интереса, пока что на глаза не попадалось, может на будущее и пригодится
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн июл 25, 2016 13:02
Позавчера проявилась проблема по рулевому, какие то стуки идут когда рулем крутишь, сегодня стуки увеличились. Кто сталкивался с такой проблемой?
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн июл 25, 2016 13:32
Новый вал разработался?
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн июл 25, 2016 13:40
Slava_55 писал(а): Новый вал разработался?
Слава, бог его знал.
891397565одинодин
Slava_55
Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн июл 25, 2016 13:45
Ваня, это надо вдвоем смотреть, крутить, щупать...так за глаза кто скажет
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн июл 25, 2016 13:47
Slava_55 писал(а): Ваня, это надо вдвоем смотреть, крутить, щупать...так за глаза кто скажет
Согласен.
891397565одинодин
MIR
Тех.раздел
Сообщение MIR » Пн июл 25, 2016 18:17
Кстати о рулевом. Озадачился промежуточным валом с демпфером, обыскался сегодня контакты дилера Ваксойла в Омске, подскажите кто знает, а то поиск результатов не даёт.
я не маньяк, я только учусь!
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн июл 25, 2016 20:00
MIR писал(а): Кстати о рулевом. Озадачился промежуточным валом с демпфером, обыскался сегодня контакты дилера Ваксойла в Омске, подскажите кто знает, а то поиск результатов не даёт.
Серега, заказывай на прямую. У нас концов не найдешь. У меня этот вал стучит как раз таки после пробега в 1000 км. Стучит в подшипнике.
891397565одинодин
MIR
Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт июл 26, 2016 04:49
Ок, а как общее впечатление от рулевого с этим валом? На форуме отзывы не однозначные...
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 26, 2016 04:59
MIR писал(а):
DFm писал(а): Серега, заказывай на прямую. У нас концов не найдешь. У меня этот вал стучит как раз таки после пробега в 1000 км. Стучит в подшипнике.
По началу все отлично было, а вот сейчас наоборот.
891397565одинодин
Nuke
Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт июл 26, 2016 08:00
Шлицевое то остается, в нем стучать и будет. Ну может подтянуть надо болтики где крестовинки :)
Мне лично больше нравится вариант с вантусом как сечас выпускают с завода.
Lancaster
Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт июл 26, 2016 10:14
Ваксоил продает верхнею часть рулевого вала. А вал состоит из двух частей.
Вода попадает в шлицевое оно ржавеет теряет подвижность и вал начинает стучать об вантус или шарик в старом варианте.
Брызгаешь ВДшкой на шлицевое и на неделю пропадает. Проявляется во время дождей и после грязевых ван.
Решение: разобрать - промыть - смазать - собрать натянув шланг. Забыть про эту хрень.
DFm
Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт июл 26, 2016 14:20
Lancaster писал(а): Ваксоил продает верхнею часть рулевого вала. А вал состоит из двух частей.
Дима, стук пропадает, когда из под капота давишь на вал где подшипник стоит. Написал Ваксоилу, попросили скинуть фото как стоит пружина. Ждемс.
891397565одинодин
Вернуться в «Омск»
