Тех.раздел
- Nuke
Re: Тех.раздел
заводка накатом не вредна точно, каждое утро так делаю когда принудительно на газ перехожу, борт комп видит ЭСУД или нет? Потолочный плафон в самом худшем случае связан только с лампами тормозов (висят на одном предохроне), больше ни с чем. ИМХО причина в другом чём то.
						- Lancaster
Re: Тех.раздел
На ВАЗах за плавное гашение свота отвичает ИММО. покрайней мере раньше так было.
Написал Роману Б. он дал несколько советов. Будем искать.
- Nuke
Re: Тех.раздел
иммо это просто функция ЭСУД. Тогда уж ЭСУД отвечает за плавное гашение света. Лишний провод замкнул на "минус" и сдох ЭСУД? Жесть, если так.
						- yod
Re: Тех.раздел
Я х.з. как там Стас на асфальте перед домом менял ГРМ, но за два дня с поиском запчастей - молодец!Nuke писал(а):БАшмаки с пропилом, нижний больше, верхний меньше (максимум 0,7..1 мм).
Верхний башмак я считаю у тебя не пиленый, а с нормальной выработкой. Выработка нижнего конечно больше, скорее всего из-за перетяга.
Общественное мнение – заведомо ложное мнение, так как большинство людей полные идиоты(с) Э.А.По  /*Однако, общественное мнение != научное*/
						- yod
Re: Тех.раздел
Дим, а у тебя прошивка же Ромина? Там же ИММО должен быть отключен? А то я собирался вообще этот блок выбросить.Lancaster писал(а): На ключ в любом положении не реагирует, постоянно горит лампа ИММО. больше нечего на панели не загорается. Борт компьютер работает. Дополнительной сигнализации нет.
А напряжением на аккумуляторе какое? А то после сильных дождей и глубоких луж бывает гена не фурычит, пока не просохнет. Позавчера такое было.
						- Lancaster
Re: Тех.раздел
Нет не замкнул. Где то читал что если на концевики дверей повесить доп лампочки то что то гдето перегорает.Nuke писал(а):иммо это просто функция ЭСУД. Тогда уж ЭСУД отвечает за плавное гашение света. Лишний провод замкнул на "минус" и сдох ЭСУД? Жесть, если так.
ИММО это не просто функция, есть еще блок ИММО он стоит отдельно. Возможно он совмещен с блоком сигнализации.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Вообщем полтергейст. Напряжение на акб 12в. Ослаб контакт центрального провода с АКБ на блок предохранителей. Ну как ослаб я бы сказал не плотно затянут, т.е. шевелился но не болтался. Машина работает. В автомобиле не работало ВООБЩЕ нечего кроме лампочки ИММО и борт компьютера. Даже подсветка под панелью на предохранители, она то и навела меня на мысль что что то тут не в электронике дело.
Завел но нет зарядки. Комп пишет 12в. панель 9.9 и моргает. Моргает панелька управления ГБО. Лампа зарядки не горит.
Выйхал из гаража зарядка появилась, но как то странно пока ехал комп показывает стабильно а панель гуляет туда сюда.
Перестала работать лебедка, соленоиды щелкают а она не фурычит.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Щетки зависли.yod писал(а): А то после сильных дождей и глубоких луж бывает гена не фурычит, пока не просохнет. Позавчера такое было.
- Anthony
Re: Тех.раздел
Фсмысле!?Lancaster писал(а):А он тебе точно нужен? Я уж и не надеялся.Anthony писал(а):Кстати, про плафон!?
- Anthony
Re: Тех.раздел
Спасибо, но в личке ничего. Если это тот плафон который уже приспособили, то не надо, мне не срочно, у меня сейчас ремонт в квартире, не до этого. А если себе тоже брали, то, если не против, пускай полежит, как будет возможность свяжемся.:) ещё раз спасибо
						- Nuke
Re: Тех.раздел
Блок который стоит в ногах переднего пассажира не имеет ничего общего с иммо. Это просто примитивная сигнашка с функцией центрального замка и включением шумового сигнала при вскрытии авто. Я один ключ с ПДУ потерял. Второй позже сломался. В связи с не возможностью вернуть контроль над этим блоком, я его снял и на его место воткнул старлайн. Пару недель ездил вообще без этого девайса, двери ключиком запирал. Никакой он не иммо 146%
						- Anthony
Re: Тех.раздел
У меня на старом в эту коробочку вода попала, х.з. как, ночью на стоянке у Ленты он мне сурпрыз вывалил - часа два под фонарем выплясывали с женой сначала открыть не могли, потом завезти и уехать.:)
						- Pirate
- Sim44
 - Машина: L200
Тех.раздел
лифт 2", колеса 32" МТ, шноркель, дизель, супер-селект, задняя блокировка - и все равно как УАЗ не едет.
						- Nuke
Тех.раздел
у меня родная однорядка 130 отходила и дальше бы ходила, если б не рассыпался подшипник на звёздочке натяжителя. Не надо было тогда её менять, поставил бы натяжитель новый и бед не знал б.
						- Slava_55
Тех.раздел
Ну вот от чего зависит...одинаковые моторы и цепи с завода, кто-то и сто с лишним катается, а у некоторых и на 15-ти рвет...?
						Уаз Патриот"14(Рашмо)
						- Nuke
Тех.раздел
однорядка (которую снял давно)
[img]http://www.планетажелезяка.рф/images/catalog_images_preview/0x0/t634377.jpg[/img]
зубчато пластинчатая цепь (ЗПЦ) (которая порвалась)
- DFm
Тех.раздел
Вчера вкоречали рулевой вал от "Ваксоила", он и правда лучше стандартного. Еще и кронштейны их же приварили.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Тех.раздел
Кто знает, геморно ли руль снимать?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Тех.раздел
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Тех.раздел
Ваня, а в чем отличается рулевой вал? И что случилось со старым, что потребовалась замена на новый?
						- DFm
Тех.раздел
Внешне многим чем отличатся. Старый постоянно стучал и все удары переходили в руль. Сейчас полет нормальный.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Тех.раздел
Ну про стуки читал, бывает...лечится установкой тавотницы и набиванием смазки, только снизу отверстие не заваривать, а просто заткнуть пробкой(в случае ДТП пробку выбивает и смазка не припятствует складыванию вала в отличии от заваренного). У меня пока не стучит, но тавотницу надо в скором времени замутить.
						- DFm
Тех.раздел
Тавотницы не на долго хватает, еще и вантус можно поставить, для гашения биения. колхоза много на придумано сейчас. Но заниматься им времени нету.Slava_55 писал(а): Ну про стуки читал, бывает...лечится установкой тавотницы и набиванием смазки, только снизу отверстие не заваривать, а просто заткнуть пробкой(в случае ДТП пробку выбивает и смазка не припятствует складыванию вала в отличии от заваренного). У меня пока не стучит, но тавотницу надо в скором времени замутить.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Тех.раздел
Если смазки набить ДО того как шлицы разбило, то этого вала хватит очень надолго...а тавотницу врезать и вставить пробку это минутное дело. Я кстати если честно позабыл о необходимости этой операции, а тут тема всплыла - вспомнил :)
						- DFm
Тех.раздел
Слава, почитай нете чем еще отличается Ваксойловский вал от простого по мимо тавотниц.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Тех.раздел
Ваня, конечно почитаю ради интереса, пока что на глаза не попадалось, может на будущее и пригодится
						- DFm
Тех.раздел
Позавчера проявилась проблема по рулевому, какие то стуки идут когда рулем крутишь, сегодня стуки увеличились. Кто сталкивался с такой проблемой?
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Тех.раздел
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Тех.раздел
Ваня, это надо вдвоем смотреть, крутить, щупать...так за глаза кто скажет
						- DFm
Тех.раздел
Согласен.
891397565одинодин
891397565одинодин
- MIR
Тех.раздел
Кстати о рулевом. Озадачился промежуточным валом с демпфером, обыскался сегодня контакты дилера Ваксойла в Омске, подскажите кто знает, а то поиск результатов не даёт.
						я не маньяк, я только учусь!
						- DFm
Тех.раздел
Серега, заказывай на прямую. У нас концов не найдешь. У меня этот вал стучит как раз таки после пробега в 1000 км. Стучит в подшипнике.
891397565одинодин
891397565одинодин
- MIR
Тех.раздел
Ок, а как общее впечатление от рулевого с этим валом? На форуме отзывы не однозначные...
						- DFm
Тех.раздел
По началу все отлично было, а вот сейчас наоборот.
891397565одинодин
891397565одинодин
- Nuke
Тех.раздел
Шлицевое то остается, в нем стучать и будет. Ну может подтянуть надо болтики где крестовинки :)
Мне лично больше нравится вариант с вантусом как сечас выпускают с завода.
- Lancaster
Тех.раздел
Ваксоил продает верхнею часть рулевого вала. А вал состоит из двух частей.
Вода попадает в шлицевое оно ржавеет теряет подвижность и вал начинает стучать об вантус или шарик в старом варианте.
Брызгаешь ВДшкой на шлицевое и на неделю пропадает. Проявляется во время дождей и после грязевых ван.
Решение: разобрать - промыть - смазать - собрать натянув шланг. Забыть про эту хрень.
- DFm
Тех.раздел
Дима, стук пропадает, когда из под капота давишь на вал где подшипник стоит. Написал Ваксоилу, попросили скинуть фото как стоит пружина. Ждемс.Lancaster писал(а): Ваксоил продает верхнею часть рулевого вала. А вал состоит из двух частей.
891397565одинодин
891397565одинодин
