Про размер 255/70 R16
Выбор резины, советы, мнения.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 10:32
Патроводы скажите а почему этот размер не столь популярен ?
по сути это тот же 245/75 R16 только на сантиметр по шире
Как я понимаю 265/70 R16 это предел без лифта , так сказать на грани
Не будет ли 255/70 R16 компромиссом в этом случае ?
особенно если это будет MUD резина которая обычно больше нежели заявлено производителем ?
сравним 245/75 и 255/70
Ширина протектора (A), мм 245 255
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 763
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае -5 мм
теперь сравним 255/70 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 255 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 763 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 7 мм
и наконец сравним 245/75 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 245 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 1,5 мм
то есть не особо критично если не для фанатизма
Последний раз редактировалось Лаваш Пт мар 06, 2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт мар 06, 2009 11:04
265 или 255 - не критично. Если есть в продаже, нужно брать тот, что дешевле и есть в наличии.
иногда они возвращаются...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 11:05
то есть 245 не рассматривать ? слишком узкие ?
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 06, 2009 11:09
вопрос цены
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт мар 06, 2009 11:13
С шириной резины не все так просто. Широкую берут, чтобы снизить относительное давление на грунт. Это важно, по сути дела только для болота. На остальных грунтах, возьмем глину, узкая резина с агрессивным рисунком, скажем Simex, эффективнее потому, как лучше роет и, достигая быстрее более твердого основания, обеспечивает сцепление с грунтом. При этом меньше теряется крутящий момент потому, что сопротивление узкому колесу оказывается меньше. Вы для чего вообще резину меняете?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 11:29
я ее еще не меняю - а подбираю к будущему Патру :)
а так как у большей части народа
70% асфальт остальное для души и по необходимости
УАЗ наше ФСЁ
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт мар 06, 2009 12:21
Patrivod писал(а):Широкую берут, чтобы снизить относительное давление на грунт.
сдаётся мне что в диапазоне 245-265 мм это не существенно, я бы выбирал что бы не цепляло нигде, поэтому мой выбор был 245/75, и при этом иногда локеры трёт...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт мар 06, 2009 12:31
Но не забывайте, что для проходимости немаловажен дорожный просвет под редуктором. У большой резины он больше :)
my Skype - ostrenich
oeo
Сообщение oeo » Пт мар 06, 2009 12:35
У меня стоит как раз 255/70R16 MT на штатном литье 2008 м.г. Тоже удивлялся, что она так редко упоминается в разговорах про Патриоты. Становится ессно без всяких проблем.
oeo
Сообщение oeo » Пт мар 06, 2009 12:50
ostrenЫч писал(а):Но не забывайте, что для проходимости немаловажен дорожный просвет под редуктором. У большой резины он больше :)
Для озвученных размерностей ИМХО разница что в проходимости, что в управляемости - минимальная. Можно брать любую! :) Я себе взял 255/70, только потому что она была в наличии
OVERRIDE999
Откуда: ноги у человеков растут? Город: Ставрополь Патривод с: 13.08.08
Сообщение OVERRIDE999 » Пт мар 06, 2009 13:16
По мне так лучше 245/75, чем 255/70. ИМХО маловаты стоковые колёса по диаметру...
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 14:09
OVERRIDE999
так стоковая резина на Патре это 2 варианта :
225/75 R16 или 245/70 R16
жаль нет размера 255/75 R16 - внешний диаметр шины 789 мм
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение Volodya » Пт мар 06, 2009 14:31
ап чом и речь - 245/75 лучше стоковых :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 15:12
Volodya - понятно что 245/75 лучше стоковых
наверное стоит учитывать еще 1 момент - тип резины
AT или MUD
я так понимаю АТ можно и по шире поставить - например 265/70R16
в то время как MUD наверное лучше чуть по меньше - 255/70R16
Все таки MUD резина за счет своего протектора более высокая и злая
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 16:53
oeo а можно фото авто с резиной 255/70 ?
УАЗ наше ФСЁ
oeo
Сообщение oeo » Пт мар 06, 2009 17:17
lavvash писал(а):oeo а можно фото авто с резиной 255/70 ?
не вопрос
http://s47.radikal.ru/i116/0903/72/52e20285a0bf.jpg
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт мар 06, 2009 18:23
oeo
вполне нормуль без лишних экспериментов с авто :)
а диски какие ?
УАЗ наше ФСЁ
oeo
Сообщение oeo » Пт мар 06, 2009 19:04
Штатные диски 2008 м.г. :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт мар 06, 2009 19:04
а диски какие ?
Штатные))
Лаваш
Сообщение Лаваш » Сб мар 07, 2009 16:00
ясна -всем спасибо
все что больше указанных тут размеров требует лифта и прочих удовольствий
и вот этой темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/bf-goodr ... t2883.html
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт мар 10, 2009 17:45
еще такой вопрос а какие характеристики дисков у нынешних Патриотов ?
какой вылет и скока ширина 6 или 6,5 ?
УАЗ наше ФСЁ
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср мар 11, 2009 09:27
oeo скажи пожалуйста а сколько у тебя сантиметров между задним колесом и амом ? не кретично ?
УАЗ наше ФСЁ
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср мар 11, 2009 10:04
lavvash писал(а):еще такой вопрос а какие характеристики дисков у нынешних Патриотов ?
08 год был ет 35 ширина 7 для литья и 6,5 вроде для штамповки(вылет не помню..)
Егор329
Сообщение Егор329 » Вс мар 15, 2009 08:53
Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс мар 15, 2009 10:44
Егор329 писал(а):Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
нет, просто лифтануть ее придется для такой резины :lol:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт окт 27, 2009 13:53
подниму тему
а на сколько в жизни отличается по высоте 245/75 R16 и 265/70 R16 ?
УАЗ наше ФСЁ
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт окт 27, 2009 14:20
Лаваш писал(а):подниму тему
жизни это как? по внешнему виду?))
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 27, 2009 14:23
Разница в клиренсе 1,5 мм в диаметре 3 мм(в пользу 265-й)
Мэверик
Сообщение Мэверик » Вт окт 27, 2009 15:01
Тут можно посмотреть http://auto.sakh.com/wheel/?objid=55
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт окт 27, 2009 15:04
с калькулятором все понятно - так и есть 1,5 мм
а в жизни не так как на калькуляторе
видел Патра на резине 265/70 R16 ( у меня стоит 245/75 R16 ) так вот там не 1,5 мм
а пару сантиметров по высоте - что была за резина не запомнил
УАЗ наше ФСЁ
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт окт 27, 2009 15:30
...Зрительно более "зубастая" резина будет смотреться больше
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт окт 27, 2009 15:48
так в том то и прикол как говорится - резина была обычной - даже не АТ, а шоссейка какая то Мишлен кажись
УАЗ наше ФСЁ
GAD
Сообщение GAD » Вс ноя 01, 2009 21:34
взял себе BFG-2 MT 255/70/16 померил рулеткой выходит 30 дюймов или 80см.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн ноя 02, 2009 09:21
а как вы меряли ?
у нас на Ханкуке получаются вот такие цифры
LT245/75R16 774 mm 248 mm
LT265/70R16 784 mm 266 mm
LT265/75R16 804 mm 267 mm
УАЗ наше ФСЁ
GAD
Сообщение GAD » Пн ноя 02, 2009 18:55
простите тупанул 30 дюймов :oops:
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вт ноя 03, 2009 09:09
а в см сколько будет по рулетке ?
УАЗ наше ФСЁ
GAD
Сообщение GAD » Ср ноя 04, 2009 18:23
Как ты и писал 76.3см ,но на спущином. Если собрать на диск и надуть размер изменится?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Ср ноя 04, 2009 18:33
думаю не сильно
УАЗ наше ФСЁ
disel
Сообщение disel » Вс май 30, 2010 19:11
народ а подскажите: купил и поставил себе 255\70 R16 а вот какое давление в колёсах делать?
«02» - если где-то человек попал в беду. «03» - если где-то человек попал в «02»))))
Матчезерский
Сообщение Матчезерский » Пн май 31, 2010 20:31
2.3 - 2,5
Внедорожник - это такой автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
shish52
Сообщение shish52 » Чт фев 28, 2013 18:05
А сейчас не у кого нет фоток таких колёс посмотреть, на стоке? Хочу такую поставить на диск с 20 вылитом, год 2012. Ничего лифтовать не хочу. Плиз.
Panaleks
Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Сообщение Panaleks » Вс фев 02, 2014 23:18
Уважаемые Патроводы!
Докладываю всем:
у меня сейчас на всесезонном использовании, шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!
Штатные Рапид ривер сразу продавать надо и брать нормальную резину. Не экономить на этом! Одну зиму ездил на Dunlop Grandtrek SJ6 255/70 R16.
Мягкие, хорошие, но BFGoodrich летом и зимой грунтозацепы лучше показались. Короче Dunlop продал. И хранить, переобуваться не надо больше!
Может у кого, есть BFGoodrich All Terrain 255/70 R16 одно колесо? Мне на запаску надо, КУПЛЮ!
panaleksus@rambler.ru
Партизанский
Re: Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Сообщение Партизанский » Пн фев 03, 2014 06:30
Panaleks писал(а):...шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!...
Только с асфальта на них съезжать нельзя - будет сильно тереть о выступ в задней арке.
Чтобы не тёрло - надо либо лифтоваться, либо убирать выступ.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Сб фев 22, 2014 07:31
Зимние Dunlop Grandtrek SJ6 255 70 16 без проблем на родных литых дисках: задний выступ не трет.
Летом на диска ET 10 8*16 265 70 16 Dunlop Grandtrek AT 3 также без проблем - пробовал вывешивать на кучах грунта - не достало - кучи правда не очень большие сантиметров по 50-70
Alexandr8330
Резина 255/70 r16 на штатные диски. Помогите определиться.
Сообщение Alexandr8330 » Вс дек 27, 2015 18:50
Добрый день всем!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определиться. Собираюсь купить новую резину.
Подскажите, ставил ли кто-то резину 255/70 r16 или более широкую на штатные 16-е диски Трофи (некоторые машины приходят на них с завода, черного цвета такие диски). Патриот новый рестайл 15 года.
Интересует по возможности реальный опыт эксплуатации, т.к. очень много мнений на форуме читал. Кто-то пишет, что 265-ую поставил на штатные диски и все ок, у кого-то резина шире штатной не встала и т.д...
Сейчас у меня стоит штатный размер 235/70 r16. Основные опасения связаны с тем, что будет задевать за задние амортизаторы. Места там очень мало. 265-я на мой взгляд точно не влезет (не знаю как у людей помещается, может все-таки диски с другим вылетом). Интересует, влезет-ли 255-я резина...
Брать собираюсь Wrangler Duratrac.
Заранее спасибо.
mudriy27
Re: Про размер 255/70 R16
Сообщение mudriy27 » Пн дек 28, 2015 11:09
штатные диски (7х16 ЕТ35) http://www.bazashop.ru/product_1122532.html
год выпуска 2012. лифта и каких либо переделок по подвеске нет. резина 265х75х16 Maxxis MT-754 Buckshot Mudder влезла без проблем. расстояние до заднего амморта прим.5мм.
Alexandr8330
Сообщение Alexandr8330 » Вт янв 05, 2016 23:05
Всем спасибо за помощь.
Приобрел Goodyear Wrangler Duratrac 255/70 r16 у Юрия (talbot). Встала отлично. До задних амортизаторов остался 1 см, может чуть меньше. Вроде нигде не задевает, не трет. Но ездил пока только по асфальту. Посмотрю как будет на бездорожье. На этих колесах машина смотрится гораздо лучше чем раньше.
Юрец
Сообщение Юрец » Пт фев 19, 2016 15:24
Проверил ли 255/70r16 на бездорожье.На какие диски ставил?
