Про размер 255/70 R16
- Лаваш
Патроводы скажите а почему этот размер не столь популярен ?
по сути это тот же 245/75 R16 только на сантиметр по шире
Как я понимаю 265/70 R16 это предел без лифта , так сказать на грани
Не будет ли 255/70 R16 компромиссом в этом случае ?
особенно если это будет MUD резина которая обычно больше нежели заявлено производителем ?
сравним 245/75 и 255/70
Ширина протектора (A), мм 245 255
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 763
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае -5 мм
теперь сравним 255/70 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 255 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 763 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 7 мм
и наконец сравним 245/75 и 265/70
Ширина протектора (A), мм 245 265
Внешний диаметр автошины (D), мм 774 777
Изменение дорожного просвета, мм в этом случае 1,5 мм
то есть не особо критично если не для фанатизма
Последний раз редактировалось Лаваш Пт мар 06, 2009 11:08, всего редактировалось 1 раз.
УАЗ наше ФСЁ
- Patrivod
С шириной резины не все так просто. Широкую берут, чтобы снизить относительное давление на грунт. Это важно, по сути дела только для болота. На остальных грунтах, возьмем глину, узкая резина с агрессивным рисунком, скажем Simex, эффективнее потому, как лучше роет и, достигая быстрее более твердого основания, обеспечивает сцепление с грунтом. При этом меньше теряется крутящий момент потому, что сопротивление узкому колесу оказывается меньше. Вы для чего вообще резину меняете?
иногда они возвращаются...
- oeo
Для озвученных размерностей ИМХО разница что в проходимости, что в управляемости - минимальная. Можно брать любую! :) Я себе взял 255/70, только потому что она была в наличииostrenЫч писал(а):Но не забывайте, что для проходимости немаловажен дорожный просвет под редуктором. У большой резины он больше :)
- OVERRIDE999
- Лаваш
Volodya - понятно что 245/75 лучше стоковых
наверное стоит учитывать еще 1 момент - тип резины
AT или MUD
я так понимаю АТ можно и по шире поставить - например 265/70R16
в то время как MUD наверное лучше чуть по меньше - 255/70R16
Все таки MUD резина за счет своего протектора более высокая и злая
AT или MUD
УАЗ наше ФСЁ
- oeo
не вопросlavvash писал(а):oeo а можно фото авто с резиной 255/70 ?
http://s47.radikal.ru/i116/0903/72/52e20285a0bf.jpg
- Лаваш
ясна -всем спасибо
все что больше указанных тут размеров требует лифта и прочих удовольствий
и вот этой темы
http://www.uazpatriot.ru/forum/bf-goodr ... t2883.html
и вот этой темы
УАЗ наше ФСЁ
- Егор329
Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
- ostrenЫч
нет, просто лифтануть ее придется для такой резины :lol:Егор329 писал(а):Нашел другой размерчик 255/85/16 http://www.pilotmaster.ru/tyres_info/309504.html насколько я понимаю машина просто повыше будет да?
my Skype - ostrenich
- Мэверик
Тут можно посмотреть http://auto.sakh.com/wheel/?objid=55Лаваш писал(а):подниму тему
а на сколько в жизни отличается по высоте 245/75 R16 и 265/70 R16 ?
Мы не знаем, что будет завтра. Наше дело - быть счастливыми сегодня!
UAZ PATRIOT lim2010 чер.космос, 409 Евро3, б.лифт 4,5см, Lesjofors - 4х листовые, MONROE, Hankook MT 285/75x16 на +20, Val-racing (6), Соme up 9500.
- Матчезерский
- Panaleks
Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Уважаемые Патроводы!
Докладываю всем:
у меня сейчас на всесезонном использовании, шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!
Штатные Рапид ривер сразу продавать надо и брать нормальную резину. Не экономить на этом! Одну зиму ездил на Dunlop Grandtrek SJ6 255/70 R16.
Мягкие, хорошие, но BFGoodrich летом и зимой грунтозацепы лучше показались. Короче Dunlop продал. И хранить, переобуваться не надо больше!
Может у кого, есть BFGoodrich All Terrain 255/70 R16 одно колесо? Мне на запаску надо, КУПЛЮ!
panaleksus@rambler.ru
Докладываю всем:
- Партизанский
Re: Куплю BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16
Только с асфальта на них съезжать нельзя - будет сильно тереть о выступ в задней арке.Panaleks писал(а):...шины BFGoodrich All Terrain T/A KO 255/70 R16 115S, жалоб нет! На штатный авто без лифтовки встают!...
Чтобы не тёрло - надо либо лифтоваться, либо убирать выступ.
- Alexandr8330
Резина 255/70 r16 на штатные диски. Помогите определиться.
Добрый день всем!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста определиться. Собираюсь купить новую резину.
Подскажите, ставил ли кто-то резину 255/70 r16 или более широкую на штатные 16-е диски Трофи (некоторые машины приходят на них с завода, черного цвета такие диски). Патриот новый рестайл 15 года.
Интересует по возможности реальный опыт эксплуатации, т.к. очень много мнений на форуме читал. Кто-то пишет, что 265-ую поставил на штатные диски и все ок, у кого-то резина шире штатной не встала и т.д...
Сейчас у меня стоит штатный размер 235/70 r16. Основные опасения связаны с тем, что будет задевать за задние амортизаторы. Места там очень мало. 265-я на мой взгляд точно не влезет (не знаю как у людей помещается, может все-таки диски с другим вылетом). Интересует, влезет-ли 255-я резина...
Брать собираюсь Wrangler Duratrac.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- mudriy27
Re: Про размер 255/70 R16
штатные диски (7х16 ЕТ35) http://www.bazashop.ru/product_1122532.html
год выпуска 2012. лифта и каких либо переделок по подвеске нет. резина 265х75х16 Maxxis MT-754 Buckshot Mudder влезла без проблем. расстояние до заднего амморта прим.5мм.
- Alexandr8330
Всем спасибо за помощь.
Приобрел Goodyear Wrangler Duratrac 255/70 r16 у Юрия (talbot). Встала отлично. До задних амортизаторов остался 1 см, может чуть меньше. Вроде нигде не задевает, не трет. Но ездил пока только по асфальту. Посмотрю как будет на бездорожье. На этих колесах машина смотрится гораздо лучше чем раньше.
