Флудильня...nsk
ТАНК
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ТАНК » Вт июн 07, 2016 14:46
arcady писал(а):
ТАНК писал(а): ковка пади еще разборная?)))
Нет, Анабары.
*SIBIRYAK*
Re: Флудильня...nsk
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт июн 07, 2016 18:38
Земляки, обратите внимание на тему: viewtopic.php?f=160&t=37450
Клуб УАЗ ПАТРИОТ КУЗБАСС при поддержке военного комиссариата Кемеровской области и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 21005), готовит экскурсию на танковый полигон в г.Юрга.
Возможно вам будет интересно!
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Ср июн 08, 2016 04:35
Очень интересно. Думаем...
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 08:03
капец пришел отказ по задним амартам от экзиста... заказ 444107 на 17 раб дней....рукалицо
так и буду весь месяц гонять мордой вверх)))
Re: Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Ср июн 08, 2016 08:17
Андроид писал(а):
toledo писал(а):Это какие такие 16-е диски нам не встают?
Вот эти например http://4x4krd.ru/katalog/internet-magaz ... uaz-16-190
Это кстати был офигенный сюрприз 31-го декабря в 5 часов вечера, после того как было перебортовано и отбалансировано 2 колеса :lol: , половину нг каникул откатал на разных дисках.
такие токо -40 вылета налазят но под них спереди не только арки но и полы вырезать придётся.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июн 08, 2016 08:40
arcady писал(а):капец пришел отказ по задним амартам от экзиста... заказ 444107 на 17 раб дней....рукалицо
попробуй емекс
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср июн 08, 2016 09:53
не понял связи, как амортизаторы на положение морды могут повлиять?
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 09:59
морда уже задрана +50, а задница сток)))) все есть, нет только амартов задних))) и теперь их еще 17 дней ждать....умеют радовать exist!!! :evil:
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Ср июн 08, 2016 10:05
arcady писал(а):морда уже задрана +50, а задница сток)))) все есть, нет только амартов задних))) и теперь их еще 17 дней ждать....умеют радовать exist!!! :evil:
Лифтовать задницу амортизаторами? :shock:
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 10:34
о боже )))) проставки есть - лежат и ждут, но ставить их нельзя поскольку нет амартов длинных.
Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Skarabei i H » Ср июн 08, 2016 10:37
arcady писал(а):
Данич писал(а): Лифтовать задницу амортизаторами? :shock:
Ухи приварить хватит хода ?
Дом,дерево(Дуб), три сына.
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 10:39
Skarabei i H писал(а):
arcady писал(а): о боже )))) проставки есть - лежат и ждут, но ставить их нельзя поскольку нет амартов длинных.
а вот это хороший вопрос, только стоит ли оно того, если можно длинноходный амарт поставить? к тому же родной один потек уже=)
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 10:41
так никто толком и не объяснил сколько пилить суппорта под 15ые диски ну допустим с вылетом 0 или -10!!!
критично ли это для безопасности
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Ср июн 08, 2016 10:56
Жаль продал машину, а так бы сфотал. Там эта отлитая штуковина, шлифуется милиметра на 2-3, и не по всей площади, а пятачком который мешает. Ну может под лютые диски и на 3-4 мм придется пильнуть с уголка.
Я так проехал тыщ 30км. Потом продал машину, успешно ездит дальше.
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 11:23
Kroha писал(а):Жаль продал машину, а так бы сфотал. Там эта отлитая штуковина, шлифуется милиметра на 2-3, и не по всей площади, а пятачком который мешает. Ну может под лютые диски и на 3-4 мм придется пильнуть с уголка.
ну короче говоря это вообще не критично и не стоит особо переживать. это хорошо. не понятно почему НА УАЗЕ вообще надо что то переделывать под 15 диски...это бред какой то очередной)
Последний раз редактировалось arcady Ср июн 08, 2016 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Ср июн 08, 2016 11:24
arcady писал(а):так никто толком и не объяснил сколько пилить суппорта под 15ые диски ну допустим с вылетом 0 или -10!!!
ну вот практически первое, что пришло на ум выдал гугл :)
https://www.youtube.com/watch?v=Xrc53QMqShg
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 11:34
круто) доходчиво) вроде на видео ничего страшного для безопасности нет - снимают миллиметра 2!
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Ср июн 08, 2016 13:31
да, потом ставят новые колодки и клинит колесо )))
Re: Флудильня...nsk
Сообщение toledo » Ср июн 08, 2016 13:35
ну там где-то была фраза, что сначала поставьте новые колодки, потом пилите :)
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Ср июн 08, 2016 13:41
Volodya писал(а):да, потом ставят новые колодки и клинит колесо )))
ставь бу сразу)))))))))))
вроде говорят, что литье на р15 с 0 вылетом встает без переделок...осталось найти б/у литье, ну или дешман какой нить)))
химик
Re: Флудильня...nsk
Сообщение химик » Ср июн 08, 2016 16:04
arcady писал(а):короче надо попробовать 0 вылет, только как бы магазин уломать. чтобы если что вернуть потом....
32 спокойно стоят на +20
33 тоже встают только необходимо двинуть передний мост
На 0 вылете колеса будут прилично выпирать.
ТАНК
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ТАНК » Ср июн 08, 2016 20:22
Неприлично выпирать будут при -19, если интересно и есть свободное время приезжай покажу пиленые супорта . Ничего там страшного нет. Просто литье иногда внутри отличается от штамповки. С минусом не горячись. И не красиво, и нет необходимости. Лучше поставь 16-е. 33-е думаю вообще можно на штатные диски поставить, ну или если не полезут проставку из барабана сделать. Реально нет необходимости сильно в минус лезть.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Чт июн 09, 2016 03:37
смотря какие 33", у меня же стоят на штатных, выше писал, в минус не только не красиво, ещё и в арки передние упираться начнут
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Чт июн 09, 2016 04:59
0 попробую...сегодня привезут штампы с 0...отпишусь что и как!
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Чт июн 09, 2016 05:02
ТАНК писал(а):Неприлично выпирать будут при -19, если интересно и есть свободное время приезжай покажу пиленые супорта . Ничего там страшного нет. Просто литье иногда внутри отличается от штамповки. С минусом не горячись. И не красиво, и нет необходимости. Лучше поставь 16-е. 33-е думаю вообще можно на штатные диски поставить, ну или если не полезут проставку из барабана сделать. Реально нет необходимости сильно в минус лезть.
вчера докопался до соседа по двору - оказалось у него как раз литье 0, правда на 16. но торчат не сильно совсем.
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Чт июн 09, 2016 10:04
http://www.siberianfire.com кто едет?
взял резину и штамп 15 е0...точить вечером буду....по ощущению ТОЧИТЬ ООООЧЕНЬ МНОГО!
очкую...
Андроид
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Андроид » Чт июн 09, 2016 11:12
Чтобы много не точить, поставь колесные проставки 7мм - это максимум на родные шпильки
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Чт июн 09, 2016 11:37
ну те мораль я так понимаю в том, что -20 вылет для штампа нужен...а вот литье и с 0 встает
Андроид
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Андроид » Чт июн 09, 2016 13:05
Там и вылет пофиг, просто у многих штампов форма такая, что наш могучий суппорт не входит.
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Пт июн 10, 2016 05:16
ну собственно все куплено!
диски менял 2 раза. 0 если брать, то суппорт чуть ли не до колодок точить...-10 нужно снять весь угол и мм 4-5 одной из полок суппорта... при этом, как заметил андройд, форма у этих 2ух дисков была одинаковая и фирма кстати тоже.
а вот диски стиил виил сделаны по другому совсем, ну и вылет у них -19. но встали они так, как будто это литье и до суппорта там больше 1 см.их ширина правда не 8, а 7...но думаю резина натянется))))даже лучше будет при низком давлении
осталось дождаться аммартов задник и все собрать в кучу.
ЗЫ: может кому пригодится: говорят, есть талантливый балансировщик на кольце мед препаратов. к нему и поеду.
Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Skarabei i H » Пт июн 10, 2016 16:35
Молодец Аркаша, семь раз отмерь , один раз отпили.Спасибо.
Samuel
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Samuel » Пт июн 10, 2016 17:40
В России началась облава на доработанные внедорожники
Конечно, устранить причину задержания в теории можно на месте. Но оперативно избавиться от силового железного бампера или лебёдки не получится. И в этом случае машину отправят на штрафстоянку (если только ваш эвакуатор не приедет раньше гаишного), выдав предписание в определённый срок исправить выявленные нарушения и предоставить автомобиль на осмотр в МРЭО по месту его регистрации.
https://auto.mail.ru/article/60980-v_ro ... orozhniki/
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Андроид
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Андроид » Пт июн 10, 2016 17:55
Опять это письмо без исходящего номера! :)
asng
Re: Флудильня...nsk
Сообщение asng » Пт июн 10, 2016 21:11
Доброго времени!
Кто знает, где в Новосибирске купить качественный прямой задний кардан для стокового Патриота (2013г, бензин, раздатка ручная). На сколько знаю, код 3162-10-2201010-00.
Интересно, были случаи ареста машины за прямой кардан - балка рамы распилена - налицо нарушение.
Dynamite
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Dynamite » Вс июн 12, 2016 21:10
у меня стоит прямой кардан, рама не пилена, да и пилить мне ее нет необходимости.. еще ни разу кардан до рамы не достал.
а купить можно здесь http://www.autopiter.ru/goods/3162-10-2201010-00
arcady
Re: Флудильня...nsk
Сообщение arcady » Вт июн 14, 2016 05:06
у меня прямой стоит уже год - полет нормальный, по моему даже лучше стало...почти нет качания если педаль газа нажимать-отпускать! брал за 4500 на ватутина у евгения. больше 120 не гонял, но не бьет.
рама распилена и наварена сверху уголком, на стоке без этого установить не выйдет! кстати все уловитель поставить руки не доходят :lol:
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Чт июн 16, 2016 07:41
Samuel писал(а):В России началась облава на доработанные внедорожники
У нас в июле ожидается.
Меня два раза останавливали, спрашивали о доработках, прям, как разведку производили ). СОР не смотрели, хотя там все у меня записано. Оформил. Не боюсь.
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Чт июн 16, 2016 18:45
Вот такие наши одноклубники...из Красноярска!!!
https://youtu.be/toEU1tYq9NI
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Координатор » Пт июн 17, 2016 08:01
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Киприот » Пт июн 17, 2016 15:24
arcady, доброго времени суток!
До падения форума Вы описывали постройку пневмосистемы своего авто.
Если материалы сохранились может выложите на форуме кратенько :pray:
Размышляю о внедрении у себя. Ваш опыт очень интересен.
BadaBum
Re: Флудильня...nsk
Сообщение BadaBum » Пт июн 17, 2016 17:21
Координатор писал(а):
улыбнуло :lol:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Крылов
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Крылов » Вс июн 19, 2016 17:37
Оформил. Не боюсь.
А можно поподробней про оформление???
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Вс июн 19, 2016 17:44
Ответил в личку
Re: Флудильня...nsk
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн июн 20, 2016 07:24
а порванные полуоси - это проблема спайсеров или вообще уазовских мостов?
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн июн 20, 2016 09:29
думаю это специфика вождения, плюс блокировки... у меня заводским полуосям 200ткм, колёса 33", не сломал пока что, хотя недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Данич » Пн июн 20, 2016 09:35
Volodya писал(а):недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
Хрена се, это как ты так умудрился?
Re: Флудильня...nsk
Сообщение volandad » Пн июн 20, 2016 09:56
Volodya писал(а):думаю это специфика вождения, плюс блокировки... у меня заводским полуосям 200ткм, колёса 33", не сломал пока что, хотя недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
Везунчик :lol:
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Volodya » Пн июн 20, 2016 12:04
Данич писал(а): Хрена се, это как ты так умудрился?
да спускаясь с акташского ретранслятора не обратил внимание на отсутствие колеса, Хасан сзади моргал-моргал, а я в зеркала то не привых смотреть ))) головная машина уже остановилась, тогда только и выяснил, что за причина остановки у нас ))) скрутили обратно всё по-быстрому (вот не знаю только - алтайская грязь целебная, или надо было от камней подшипники почистить всё-таки) и дальше поехали...
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Kroha » Пн июн 20, 2016 19:23
А кто-нибудь знает, где можно шноркель изготовить, по индивидуальному заказу? Слышал где-то что есть такие мужики в Новосибирске, но найти не могу....
Re: Флудильня...nsk
Сообщение Vitally » Вт июн 21, 2016 04:39
Kroha ждем фотки с поездки по Алтаю. У тебя они всегда классные
