Нет, Анабары.arcady писал(а):ТАНК писал(а): ковка пади еще разборная?)))
Флудильня...nsk
*SIBIRYAK*
Re: Флудильня...nsk
Земляки, обратите внимание на тему: viewtopic.php?f=160&t=37450
Клуб УАЗ ПАТРИОТ КУЗБАСС при поддержке военного комиссариата Кемеровской области и 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 21005), готовит экскурсию на танковый полигон в г.Юрга.
Возможно вам будет интересно!
Re: Флудильня...nsk
Очень интересно. Думаем...
Re: Флудильня...nsk
капец пришел отказ по задним амартам от экзиста... заказ 444107 на 17 раб дней....рукалицо
так и буду весь месяц гонять мордой вверх)))
Re: Флудильня...nsk
такие токо -40 вылета налазят но под них спереди не только арки но и полы вырезать придётся.Андроид писал(а):Вот эти например http://4x4krd.ru/katalog/internet-magaz ... uaz-16-190toledo писал(а):Это какие такие 16-е диски нам не встают?
Это кстати был офигенный сюрприз 31-го декабря в 5 часов вечера, после того как было перебортовано и отбалансировано 2 колеса :lol: , половину нг каникул откатал на разных дисках.
- ГАВРИЛОВ
Re: Флудильня...nsk
попробуй емексarcady писал(а):капец пришел отказ по задним амартам от экзиста... заказ 444107 на 17 раб дней....рукалицо
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
не понял связи, как амортизаторы на положение морды могут повлиять?arcady писал(а):капец пришел отказ по задним амартам от экзиста.
Re: Флудильня...nsk
морда уже задрана +50, а задница сток)))) все есть, нет только амартов задних))) и теперь их еще 17 дней ждать....умеют радовать exist!!! :evil:
- Данич
Re: Флудильня...nsk
Лифтовать задницу амортизаторами?arcady писал(а):морда уже задрана +50, а задница сток)))) все есть, нет только амартов задних))) и теперь их еще 17 дней ждать....умеют радовать exist!!! :evil:
Re: Флудильня...nsk
о боже )))) проставки есть - лежат и ждут, но ставить их нельзя поскольку нет амартов длинных.Данич писал(а):Лифтовать задницу амортизаторами?arcady писал(а):морда уже задрана +50, а задница сток)))) все есть, нет только амартов задних))) и теперь их еще 17 дней ждать....умеют радовать exist!!! :evil:
- Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Ухи приварить хватит хода ?arcady писал(а):о боже )))) проставки есть - лежат и ждут, но ставить их нельзя поскольку нет амартов длинных.Данич писал(а): Лифтовать задницу амортизаторами?
Дом,дерево(Дуб), три сына.
Re: Флудильня...nsk
а вот это хороший вопрос, только стоит ли оно того, если можно длинноходный амарт поставить? к тому же родной один потек уже=)Skarabei i H писал(а):Ухи приварить хватит хода ?arcady писал(а): о боже )))) проставки есть - лежат и ждут, но ставить их нельзя поскольку нет амартов длинных.
Re: Флудильня...nsk
так никто толком и не объяснил сколько пилить суппорта под 15ые диски ну допустим с вылетом 0 или -10!!!
критично ли это для безопасности
- Kroha
Re: Флудильня...nsk
Жаль продал машину, а так бы сфотал. Там эта отлитая штуковина, шлифуется милиметра на 2-3, и не по всей площади, а пятачком который мешает. Ну может под лютые диски и на 3-4 мм придется пильнуть с уголка.
Я так проехал тыщ 30км. Потом продал машину, успешно ездит дальше.
Re: Флудильня...nsk
ну короче говоря это вообще не критично и не стоит особо переживать. это хорошо. не понятно почему НА УАЗЕ вообще надо что то переделывать под 15 диски...это бред какой то очередной)Kroha писал(а):Жаль продал машину, а так бы сфотал. Там эта отлитая штуковина, шлифуется милиметра на 2-3, и не по всей площади, а пятачком который мешает. Ну может под лютые диски и на 3-4 мм придется пильнуть с уголка.
Последний раз редактировалось arcady Ср июн 08, 2016 11:24, всего редактировалось 1 раз.
- toledo
Re: Флудильня...nsk
ну вот практически первое, что пришло на ум выдал гугл :)arcady писал(а):так никто толком и не объяснил сколько пилить суппорта под 15ые диски ну допустим с вылетом 0 или -10!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Xrc53QMqShg
Re: Флудильня...nsk
круто) доходчиво) вроде на видео ничего страшного для безопасности нет - снимают миллиметра 2!
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
да, потом ставят новые колодки и клинит колесо )))
- toledo
Re: Флудильня...nsk
ставь бу сразу)))))))))))Volodya писал(а):да, потом ставят новые колодки и клинит колесо )))
вроде говорят, что литье на р15 с 0 вылетом встает без переделок...осталось найти б/у литье, ну или дешман какой нить)))
- химик
Re: Флудильня...nsk
32 спокойно стоят на +20arcady писал(а):короче надо попробовать 0 вылет, только как бы магазин уломать. чтобы если что вернуть потом....
33 тоже встают только необходимо двинуть передний мост
На 0 вылете колеса будут прилично выпирать.
- ТАНК
Re: Флудильня...nsk
Неприлично выпирать будут при -19, если интересно и есть свободное время приезжай покажу пиленые супорта . Ничего там страшного нет. Просто литье иногда внутри отличается от штамповки. С минусом не горячись. И не красиво, и нет необходимости. Лучше поставь 16-е. 33-е думаю вообще можно на штатные диски поставить, ну или если не полезут проставку из барабана сделать. Реально нет необходимости сильно в минус лезть.
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
смотря какие 33", у меня же стоят на штатных, выше писал, в минус не только не красиво, ещё и в арки передние упираться начнут
Re: Флудильня...nsk
вчера докопался до соседа по двору - оказалось у него как раз литье 0, правда на 16. но торчат не сильно совсем.ТАНК писал(а):Неприлично выпирать будут при -19, если интересно и есть свободное время приезжай покажу пиленые супорта . Ничего там страшного нет. Просто литье иногда внутри отличается от штамповки. С минусом не горячись. И не красиво, и нет необходимости. Лучше поставь 16-е. 33-е думаю вообще можно на штатные диски поставить, ну или если не полезут проставку из барабана сделать. Реально нет необходимости сильно в минус лезть.
Re: Флудильня...nsk
http://www.siberianfire.com кто едет?
взял резину и штамп 15 е0...точить вечером буду....по ощущению ТОЧИТЬ ООООЧЕНЬ МНОГО!
очкую...
очкую...
- Андроид
Re: Флудильня...nsk
Чтобы много не точить, поставь колесные проставки 7мм - это максимум на родные шпильки
Re: Флудильня...nsk
ну те мораль я так понимаю в том, что -20 вылет для штампа нужен...а вот литье и с 0 встает
- Андроид
Re: Флудильня...nsk
Там и вылет пофиг, просто у многих штампов форма такая, что наш могучий суппорт не входит.
Re: Флудильня...nsk
ну собственно все куплено!
диски менял 2 раза. 0 если брать, то суппорт чуть ли не до колодок точить...-10 нужно снять весь угол и мм 4-5 одной из полок суппорта... при этом, как заметил андройд, форма у этих 2ух дисков была одинаковая и фирма кстати тоже.
а вот диски стиил виил сделаны по другому совсем, ну и вылет у них -19. но встали они так, как будто это литье и до суппорта там больше 1 см.их ширина правда не 8, а 7...но думаю резина натянется))))даже лучше будет при низком давлении
осталось дождаться аммартов задник и все собрать в кучу.
ЗЫ: может кому пригодится: говорят, есть талантливый балансировщик на кольце мед препаратов. к нему и поеду.
- Skarabei i H
Re: Флудильня...nsk
Молодец Аркаша, семь раз отмерь , один раз отпили.Спасибо.
- Samuel
Re: Флудильня...nsk
В России началась облава на доработанные внедорожники
Конечно, устранить причину задержания в теории можно на месте. Но оперативно избавиться от силового железного бампера или лебёдки не получится. И в этом случае машину отправят на штрафстоянку (если только ваш эвакуатор не приедет раньше гаишного), выдав предписание в определённый срок исправить выявленные нарушения и предоставить автомобиль на осмотр в МРЭО по месту его регистрации.
https://auto.mail.ru/article/60980-v_ro ... orozhniki/
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Нафиг
- asng
Re: Флудильня...nsk
Доброго времени!
Кто знает, где в Новосибирске купить качественный прямой задний кардан для стокового Патриота (2013г, бензин, раздатка ручная). На сколько знаю, код 3162-10-2201010-00.
Интересно, были случаи ареста машины за прямой кардан - балка рамы распилена - налицо нарушение.
- Dynamite
Re: Флудильня...nsk
у меня стоит прямой кардан, рама не пилена, да и пилить мне ее нет необходимости.. еще ни разу кардан до рамы не достал.
а купить можно здесь http://www.autopiter.ru/goods/3162-10-2201010-00
Re: Флудильня...nsk
у меня прямой стоит уже год - полет нормальный, по моему даже лучше стало...почти нет качания если педаль газа нажимать-отпускать! брал за 4500 на ватутина у евгения. больше 120 не гонял, но не бьет.
рама распилена и наварена сверху уголком, на стоке без этого установить не выйдет! кстати все уловитель поставить руки не доходят :lol:
- Машина: УАЗ
Re: Флудильня...nsk
У нас в июле ожидается.Samuel писал(а):В России началась облава на доработанные внедорожники
Меня два раза останавливали, спрашивали о доработках, прям, как разведку производили ). СОР не смотрели, хотя там все у меня записано. Оформил. Не боюсь.
Re: Флудильня...nsk
Re: Флудильня...nsk
- Киприот
Re: Флудильня...nsk
arcady, доброго времени суток!
До падения форума Вы описывали постройку пневмосистемы своего авто.
Если материалы сохранились может выложите на форуме кратенько
Размышляю о внедрении у себя. Ваш опыт очень интересен.
- BadaBum
Re: Флудильня...nsk
улыбнуло :lol:Координатор писал(а):
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- Крылов
Re: Флудильня...nsk
А можно поподробней про оформление???Vitally писал(а):Samuel писал(а):В России началась облава на доработанные внедорожники
Оформил. Не боюсь.
- Машина: УАЗ
Re: Флудильня...nsk
Ответил в личку
- ГАВРИЛОВ
Re: Флудильня...nsk
а порванные полуоси - это проблема спайсеров или вообще уазовских мостов?
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
думаю это специфика вождения, плюс блокировки... у меня заводским полуосям 200ткм, колёса 33", не сломал пока что, хотя недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
- Данич
Re: Флудильня...nsk
Хрена се, это как ты так умудрился?Volodya писал(а):недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
- volandad
Re: Флудильня...nsk
Везунчик :lol:Volodya писал(а):думаю это специфика вождения, плюс блокировки... у меня заводским полуосям 200ткм, колёса 33", не сломал пока что, хотя недавно полста метров колесо исключительно на полуоси крутилось, ещё и с рычагом сантимов 30 )))
- Volodya
Re: Флудильня...nsk
да спускаясь с акташского ретранслятора не обратил внимание на отсутствие колеса, Хасан сзади моргал-моргал, а я в зеркала то не привых смотреть ))) головная машина уже остановилась, тогда только и выяснил, что за причина остановки у нас ))) скрутили обратно всё по-быстрому (вот не знаю только - алтайская грязь целебная, или надо было от камней подшипники почистить всё-таки) и дальше поехали...Данич писал(а): Хрена се, это как ты так умудрился?
- Kroha
Re: Флудильня...nsk
А кто-нибудь знает, где можно шноркель изготовить, по индивидуальному заказу? Слышал где-то что есть такие мужики в Новосибирске, но найти не могу....
- Машина: УАЗ
Re: Флудильня...nsk
Kroha ждем фотки с поездки по Алтаю. У тебя они всегда классные
