СТО "Берлога" (Иркутск)
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Re: СТО "Берлога" (Иркутск)
Сообщение medved@ » Пн май 30, 2016 20:05
Изображение внимательно смотрим на ролик на который я показываю отверткой
Изображение вместо тосола какая то ржавая бурда
Изображение пока остановился на этом - завтра вторая серия.
Ирбис
Сообщение Ирбис » Вт май 31, 2016 03:09
Опа! Володя это мое что-ли. Офигеть!!!! Тосол менял осенью, точней в сентябре. Когда сливал тоже такой был ржавого цвету!!!
Если двухлитровым может быть только сок, то моноприводным только велосипед.
medved@
Сообщение medved@ » Вт май 31, 2016 06:13
поскольку Змей уполз в командировку а двигатель очень в грязи пришлось выкатывать на помывку. один справился!
теперь сохнуть будет грязный дрыгатель сильно тормозит процесс!!!
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт май 31, 2016 16:22
Володя ты бы озвучил краткое содержание предыдущих серий. А то не совсем понятен замысел художника.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Вт май 31, 2016 17:29
andronc7 писал(а):Володя ты бы озвучил краткое содержание предыдущих серий. А то не совсем понятен замысел художника.
Это не очень понятный сериал. Очень тяжелый и трудный. И пахнет маслом.
medved@
Сообщение medved@ » Вт май 31, 2016 19:50
этот фильм для заказчика процесса.
Ирбис
Сообщение Ирбис » Ср июн 01, 2016 03:02
В предыдущих сериях:
К 63 тыс. км. сердце Патра стал издавать совсем не знакомые и пугающие его владельца звуки. Все чаще возникал вопрос: А хьюлио? На что чаще получался ответ: А гер его знает!
И тут Владелец вспомнил, что есть у него знакомые знахари, побратимы клубные и направил Патра к ним.
И приступили знахари к делам своим, кои знают и умеют хорошо.
Ту би континью.....
roboroma
Сообщение roboroma » Пн июн 06, 2016 18:50
Теперь Медвед и мне поставил спарку. От оппозитного коня.
А теперь немного рекламы - у Медведа есть ещё одна спарка:
roboroma
Сообщение roboroma » Пн июн 06, 2016 18:54
Заодно попутно проверили не растянулась ли цепь за 10 000 км.
roboroma
Сообщение roboroma » Пн июн 06, 2016 18:55
Удаление лишнего:
Errics
Сообщение Errics » Вт июн 07, 2016 06:12
Чо лишнего удаляли? Плохоивидна, что пилится...
- Это ж конъяк!!!
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Вт июн 07, 2016 08:20
Errics писал(а):Чо лишнего удаляли? Плохоивидна, что пилится...
Судя по тому что видно - удаляли лишнюю рулевую тягу :D
MAN44
Сообщение MAN44 » Сб июн 18, 2016 13:22
В этом весь смысл доработки!!! Удалённую рулевую тягу нельзя! загнуть об торчащий пенёк :D
Планирую жить вечно, пока получается...
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Сб июн 18, 2016 13:46
Мой штатный карлсон ушёл осваивать околоземную орбиту, взамен встала, прекрасно смотрящаяся на этом месте, спарка "электровеников". Надеюсь, теперь не придётся, стоя в пробке, включать обе печки на полную мощность :D
Если расчленить связку, внешне чистых радиаторов, то можно увидеть как они прячут между собой "валенок". Не иначе к морозам готовятся "кони", блин. :D
+7(914)895-81-25
Ddens
Сообщение Ddens » Сб июн 18, 2016 14:52
MAN44 писал(а):... Надеюсь, теперь не придётся, стоя в пробке, включать обе печки на полную мощность :D ...
Предохранителями на 15А запасись, мои в первые дни выгорели...
А вообще, да - нужна индикация включения вентиляторов в виде пары ледов в приборку. Пару дней ездил на одном вентиле ничего не подозревая :shock: ... Если стоять в пробаре - то слышно как они включаются, но если ехать (с музыкой) -то нет. хотя, индикация верной работы - это нормальная температура :roll:
Ddens
Сообщение Ddens » Сб июн 18, 2016 14:56
...а если связку радиаторов не расчленять и прохерачить струёй из кархера??? наверное есть риск погнуть ребра?
Errics
Сообщение Errics » Сб июн 18, 2016 15:59
Ddens писал(а):...а если связку радиаторов не расчленять и прохерачить струёй из кархера??? наверное есть риск погнуть ребра?
Если в упор херачить, то да. Хотя на мойках "мамай клянуцца" "тыщщу рас так делали и ничо".
Я сверху между ними пены автомоечно нахерачил, пока машину мыли, потом без насадки на ми7имальном давлении пролил. Каки вылилось немного, температурный режим не изменилсо.
- Это ж конъяк!!!
medved@
Сообщение medved@ » Сб июн 18, 2016 18:03
я предпочитаю снять и продувая воздухом чистить щеткой заодно и внутренности промыть чистой водой раз в год думаю никого не затруднит. а вообще есть возможность промывки всей системы проточной водой особо ленивым велкам.
medved@
Сообщение medved@ » Сб июн 18, 2016 18:06
[quote="MAN44"]Мой штатный карлсон ушёл осваивать околоземную орбиту, взамен встала, прекрасно смотрящаяся на этом месте, спарка "электровеников". Надеюсь, теперь не придётся, стоя в пробке, включать обе печки на полную мощность :D
а особенно если летом ездить с картонкой то да! :D
MAN44
Сообщение MAN44 » Вс июн 19, 2016 03:58
medved@ писал(а):
MAN44 писал(а):Мой штатный карлсон ушёл осваивать околоземную орбиту, взамен встала, прекрасно смотрящаяся на этом месте, спарка "электровеников". Надеюсь, теперь не придётся, стоя в пробке, включать обе печки на полную мощность :D
Блин, с картонкой эт точно, косяк :roll: Как я, про нее мог забыть. Надо таблеточки для памяти попить, вот только забыл как они называются :D
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Вс июн 19, 2016 04:05
Большого толка не будет т.к., вылетев из радика "кондея" эта скатанная пыль влетит в радик двигателя. По сути те-же яйца, только в профиль :) Плюс ещё нехилый риск подзагнуть тонюсенькие пластинки на рёбрах радика. (уже был печальный опыт)
+7(914)895-81-25
MAN44
Сообщение MAN44 » Пн июн 20, 2016 07:56
Доброго времени суток. При температуре 82*С термостат исправно открывается "во всю ивановскую" роняя температуру до 72-75*С и потом (судя по показанием приборов) начинает МЕДЛЕННО-ПРИМЕДЛЕННО! закрываться. Вот меня интересует: может у термоса быть такой странный алгоритм работы или к этой "па..дле самоварной" песец в гости зашёл?
+7(914)895-81-25
medved@
Сообщение medved@ » Пн июн 20, 2016 13:40
MAN44 писал(а):Доброго времени суток. При температуре 82*С термостат исправно открывается "во всю ивановскую" роняя температуру до 72-75*С и потом (судя по показанием приборов) начинает МЕДЛЕННО-ПРИМЕДЛЕННО! закрываться. Вот меня интересует: может у термоса быть такой странный алгоритм работы или к этой "па..дле самоварной" песец в гости зашёл?
проверить просто-градусник и кастрюлька с водой на медленный нагрев.
medved@
Сообщение medved@ » Пн июн 20, 2016 19:53
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Вт июн 21, 2016 04:58
medved@ писал(а):Изображение
Упсс это с каким пробегом такой угол образовался? :shock:
Ящер
Сообщение Ящер » Вт июн 21, 2016 15:23
это мой. пробег 36500 км.
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт июн 21, 2016 16:33
Правый-то вал не так много ушел. По моему это брак установки цепи.
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Ср июн 22, 2016 07:35
Ящер писал(а):это мой. пробег 36500 км.
Какой расход был до хирургического вмешательства? Какой стал?
medved@
Сообщение medved@ » Пт июл 08, 2016 21:22
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Пн июл 11, 2016 05:15
medved@ писал(а): https://www.drive2.ru/l/10410116/
Весьма познавательно и логично, даже досмотрел до конца.
andronc7
Сообщение andronc7 » Вт июл 12, 2016 17:35
На одном из кадров видна маркировка цепи čz. Насколько я знаю это маркировка чешская, или кто то косит под фирму.
power
Сообщение power » Вт июл 12, 2016 18:21
Сегодня позвонил к автомобильному доктору в Берлогу, по указанному в подписи у medved@ телефону. Но что-то не смог дозвониться. Нужна консультация практика. :think:
Володя, телефон актуален?
УАЗ Патриот, 2011 г.в., серебристо-жёлтый металлик, Сontyre Expedition 225/75R16.
medved@
Сообщение medved@ » Вт июл 12, 2016 19:26
да, все нормально у меня тут со связью не очень бывают проблемы
AnderLuk
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение AnderLuk » Сб июл 23, 2016 13:54
medved, я Андрей, недавно был с контуженной цепью ГРМ.
Вопрос такой: сколько примерно времени займёт установка бронзовых шкворней и демпфера?
medved@
Сообщение medved@ » Сб июл 23, 2016 14:54
примерно полтора дня если делать аккуратно но может получится и быстрее я обычно даю по максимуму все зависит от мелочей
roboroma
Сообщение roboroma » Чт сен 15, 2016 14:20
Рулевой демпфер от TLC-80.
И Шимми больше не придёт
Пётр1111
Сообщение Пётр1111 » Сб сен 24, 2016 17:34
medved@, подскажите как вам машину показать, горе беда с ней жрёт 20литров по трассе :pray: :pray: :pray:
medved@
Сообщение medved@ » Сб сен 24, 2016 19:07
Пётр1111 писал(а): medved@, подскажите как вам машину показать, горе беда с ней жрёт 20литров по трассе :pray: :pray: :pray:
номер в подписи звони
roboroma
Сообщение roboroma » Пн окт 17, 2016 08:57
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Вт окт 18, 2016 07:43
Чета у меня расход великоват, 40 литров газа хватает на 200 км. Медвед, что может быть ?
Errics
Сообщение Errics » Вт окт 18, 2016 11:09
Намана )) У меня 80 литров на 250 километров )))
Но это только по спидометру и с неродными колесами и в городе.)))
По трассе на 450 км хватаеть ))
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Вт окт 18, 2016 14:05
Есаул38 писал(а): Чета у меня расход великоват, 40 литров газа хватает на 200 км. Медвед, что может быть ?
20 на сотню, многовато. У меня такая же беда. Для борьбы с этим недугом прошил БИ-топливную прошивку. Прошиватор обещал падение расхода. Буду посмотреть теперь расход. :D
medved@
Сообщение medved@ » Вт окт 18, 2016 15:12
я по газ не знаю сколько бензина? некоторые говорят 20 на 100 по городу нормуль
может тапку сильно давишь.
roboroma
Сообщение roboroma » Вт окт 18, 2016 20:49
medved@ писал(а):я по газ не знаю сколько бензина? некоторые говорят 20 на 100 по городу нормуль
Это дофига. 15 это в принципе для лета норм. 20 это дофига, надо разбираться. Может дырки в жиклёрах великоваты, может фильтры засраны. Причин много.
medved@
Сообщение medved@ » Ср окт 19, 2016 03:07
но эти некоторые на 265-75
Errics
Сообщение Errics » Ср окт 19, 2016 09:09
Эти некоторые ездят тапкай в пол. И потому нормально... ((
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Ср окт 19, 2016 11:55
Errics писал(а): Эти некоторые ездят тапкай в пол. И потому нормально... ((
Ну у тех то бенз идёт прямым расходом с дожиганием в форсажной камере
Errics
Сообщение Errics » Чт окт 20, 2016 08:08
roboroma писал(а):20 на сотню, многовато. У меня такая же беда. Для борьбы с этим недугом прошил БИ-топливную прошивку. Прошиватор обещал падение расхода. Буду посмотреть теперь расход. :D
Уже два дня прошло! Пасматрел ?
- Это ж конъяк!!!
roboroma
Сообщение roboroma » Пт окт 21, 2016 18:30
Пока мало ездил.
AnderLuk
Сообщение AnderLuk » Вт ноя 01, 2016 04:17
Алло, Берлога! Три вопроса.
1) Примерная стоимость "стандартного" ТО - проверить, протянуть, прошприцевать, замена свечей, замена фильтров и замена масла в двигателе.
2) После обрыва цепи вы установили 2х-рядную с "разрезными" звёздочками. Интересует, какие фазы выставлены. Вопрос вот почему: прошлой зимой прошился "у Романа", был чрезвычайно доволен возросшей приемистостью и тягой "на низах". Сейчас, после замены цепи, этих "низов" как-то заметно поубавилось...
3) С "рождения" был весьма доволен прекрасной управляемостью и курсовой устойчивостью... После замены шкворней на "медь" и установки демпфера управляемость и устойчивость исчезли напрочь. По причине полного отсутствия возврата руля "в ноль". Думал, "притрётся"... Но даже по прошествии уже почти 5000 км (из них больше 500 по гравийке и просёлкам) - руль лишь чуток стал полегче, но возврата "в ноль" НЕТ. Полагаю, демпфер на этот возврат влиять не должен никак. Перетянуты шкворни? Если так, то - зачем? Про кастор - не надо. ДО замены, повторюсь, всё было прекрасно. Шкворни чуток иной конструкции прям таки обязаны работать точно так же, как и заводские... В чём причина?
Ваксойл писал(а):...Как показывает практика - основной ошибкой при установке бронзовых вкладышей, является не верная регулировка крутящего момента корпуса поворотного кулака относительно шаровой опоры. В этих случаях владельцы испытывают некоторые неудобства с курсовой устойчивостью в силу возросшего управляющего усилия на рулевом колесе, после пробега 500-2 000 километров вкладыши притираются по месту и эта проблема исчезает. При верно установленном ремонтном комплекте и исправном рулевом механизме отличить какой вид шкворневого узла установлен - практически невозможно уже сразу после установки.
Андрей
Последний раз редактировалось AnderLuk Вт ноя 01, 2016 09:34, всего редактировалось 8 раз.
Вернуться в «Иркутск»
