Нет мощности двигателя
Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
						- Vladimir.Kovin
Re: Нет мощности двигателя
ГРМ смотриТалян писал(а):Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
и прочее...
Уверен почти на 100%. Неисправность датчика фаз (не кз на линии), при исправном самом датчике означает, что он не увидел с сигнал в определенном "окне" (угол от начала отсчета на коленвалу, задается в ЭБУ, менять не рекомендуют).
Есть предположение, что или ГРМ не так стоит или метка на валу отвалилась, или с цепью чего
А потеря мощей из-за перехода ЭБУ на попарно параллельный впрыск
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
- василиса патрикеевна
- Vladimir.Kovin
Потеря мощности
Проблема вылезла. При разгоне двигатель не раскручивается больше 3200 оборотов, начинает моргать чек. На пятой максимум 2200. Такая петрушка и на  бензине и на газу. Свечи, воздушный фильтр, фтот, сетка в баке новые. Фазы в норме. На холостом работает ровно. Сброс ошибок не помогает. Такое впечатление, что мозги принудительно ограничили мощность. Где копать?
						УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
						старая раздатка
- Comanche
Re: Потеря мощности
какая ошибка то моргает?
компрессию не мерили?
Ошибка о дрейфе смеси от богатой к бедной. Компрессию вечером померяю
старая раздатка
						старая раздатка
У меня была такая ситуация, поменяли цепь, была растянуть ( поэтому ДАД С ума сходил) и еще укоротить на один виток пружину диафрагмы в системе отвода картерных газов, ошибки ушли.
Отправлено с моего HTC One_E8 dual sim через Tapatalk
- .S.R.
Re: RE: Потеря мощности
Замерить давление в рампе.ProZar писал(а):Где копать?
По симптомам не хватает топлива, кроме сетки есть еще ФТОТ и сам насос...
Отправлено с моего JIAYU G3 через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.)  9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- bugrum
 - Машина: Патриот
Лягушки на педали тормоза проверяли?
						Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
						-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
Симптомы и на газе и бензине. Лягушки и смотрел и отключал. Компрессия во 2 цилиндре ниже на 2 очка чем в остальных. Скинул ГБЦ - все выпускные клапана текут. Отдал на ремонт. Думаю причина - слабые пружины клапанов.
старая раздатка
						старая раздатка
Причиной прогара выпускных клапанов и потери мощности оказался забитый катализатор.
старая раздатка
						старая раздатка
