Нет мощности двигателя
Талян
Сообщение Талян » Вт апр 17, 2012 16:30
Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
Vladimir.Kovin
Re: Нет мощности двигателя
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 08:24
Талян писал(а):Подскажите УАЗ Патриот 2006 г\в МИКАС 7.2 проблема то едет нормально двигатель легко набирает обороты,то после последующей заводки как будто тонну груза на хвост прицепили,менял датчики фаз,температуры,свечи,провода в\в,давление топлива норма,по диагностике неисправность датчика фаз.Вообщем сломал всю голову где собака зарыта.[/code]
ГРМ смотри
и прочее...
Уверен почти на 100%. Неисправность датчика фаз (не кз на линии), при исправном самом датчике означает, что он не увидел с сигнал в определенном "окне" (угол от начала отсчета на коленвалу, задается в ЭБУ, менять не рекомендуют).
Есть предположение, что или ГРМ не так стоит или метка на валу отвалилась, или с цепью чего
А потеря мощей из-за перехода ЭБУ на попарно параллельный впрыск
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 18, 2012 10:42
Сетку ЭБН давно менял?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 10:44
Шпень писал(а):Сетку ЭБН давно менял?
Это из оригинала, думаю, что сетка тут не при чем ;)
Шпень
Сообщение Шпень » Ср апр 18, 2012 11:47
Vladimir.Kovin писал(а):давление топлива норма
Чем определено?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 12:18
Чем определено?
Это к автору, но судя по всему манометр они уже ставили.
Талян
Сообщение Талян » Пт апр 20, 2012 07:37
Шпень писал(а): Чем определено?
Stason232
Сообщение Stason232 » Пт апр 20, 2012 19:05
А обороты более 3000 развивает? А то у меня однажды на таком движке тоже про датчик распредов говорил, и подобно сему мощность пропадала, но и выше 3000 не крутил. А оказалось датчик детонации гнал... А что именно про датчик фаз говорит, какая диагностика?
василиса патрикеевна
Сообщение василиса патрикеевна » Пн апр 23, 2012 19:05
нужна консультация. патриот дизель 2011 ивека. при повышении оборотов за 3000 двигатель глохнит и валит дым. такое при наборе скорости при обгоне или крутой подьем. останавливается. работает на холостых. потом едешь дальше. там что стоит защита от оборотов или это что то ни так?
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 00:34
Фильтра давно меняли ( воздушный, топливный)?
Сообщение василиса патрикеевна » Вт апр 24, 2012 10:27
Машина новая только т.о прошли. зиму только по городу обкатку проходила
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 24, 2012 10:32
ольга колпакова писал(а):Машина новая только т.о прошли. зиму только по городу обкатку проходила
диагностика в руки... по фотографии диагностировать не умею :(
Чек загорается или нет?
роман300
Сообщение роман300 » Вт апр 24, 2012 11:08
Машин новая + ТО прошли, Я-бы фильтра проверил :oops: .
ProZar
Потеря мощности
Сообщение ProZar » Чт май 05, 2016 12:10
Проблема вылезла. При разгоне двигатель не раскручивается больше 3200 оборотов, начинает моргать чек. На пятой максимум 2200. Такая петрушка и на бензине и на газу. Свечи, воздушный фильтр, фтот, сетка в баке новые. Фазы в норме. На холостом работает ровно. Сброс ошибок не помогает. Такое впечатление, что мозги принудительно ограничили мощность. Где копать?
УАЗ Пикап 2013 2,7 СЖМ
старая раздатка
Comanche
Re: Потеря мощности
Сообщение Comanche » Чт май 05, 2016 12:11
какая ошибка то моргает?
компрессию не мерили?
ProZar
Сообщение ProZar » Чт май 05, 2016 13:26
Ошибка о дрейфе смеси от богатой к бедной. Компрессию вечером померяю
старая раздатка
seredinko
Сообщение seredinko » Чт май 05, 2016 15:44
У меня была такая ситуация, поменяли цепь, была растянуть ( поэтому ДАД С ума сходил) и еще укоротить на один виток пружину диафрагмы в системе отвода картерных газов, ошибки ушли.
Отправлено с моего HTC One_E8 dual sim через Tapatalk
.S.R.
Re: RE: Потеря мощности
Сообщение .S.R. » Чт май 05, 2016 20:54
ProZar писал(а):Где копать?
Замерить давление в рампе.
По симптомам не хватает топлива, кроме сетки есть еще ФТОТ и сам насос...
Отправлено с моего JIAYU G3 через Tapatalk
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
bugrum
Сообщение bugrum » Чт май 05, 2016 20:56
Лягушки на педали тормоза проверяли?
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
ProZar
Сообщение ProZar » Сб май 07, 2016 23:33
Симптомы и на газе и бензине. Лягушки и смотрел и отключал. Компрессия во 2 цилиндре ниже на 2 очка чем в остальных. Скинул ГБЦ - все выпускные клапана текут. Отдал на ремонт. Думаю причина - слабые пружины клапанов.
старая раздатка
ProZar
Сообщение ProZar » Вс май 15, 2016 19:33
Причиной прогара выпускных клапанов и потери мощности оказался забитый катализатор.
старая раздатка
