Взаимопомощь
AndreyKoL
Re: Взаимопомощь
Сообщение AndreyKoL » Ср мар 23, 2016 06:16
https://www.drive2.ru/l/4838159/ тут ребята использовали болты от кардана МАЗ М10х40х1
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Сообщение Незлобин » Ср мар 23, 2016 07:56
Болты купил как и посаветовал Андрей все подошло, спасибо!!!
8.923.444.4683 Александр.
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Ср мар 23, 2016 08:38
Незлобин писал(а):Ребята подскажите где можно купить удлененные болты на кардан!? И от чего он!!
Отсюда https://www.drive2.ru/l/4838159/
Использовались более длинные болты от кардана МАЗ. М10х40х1
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Сообщение Незлобин » Ср мар 23, 2016 08:40
Леха спасибо эти болты и взял!!
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 23, 2016 17:26
Имеется в виду болты для фланца кардана с проставкой? Если так - просто подбирал подходящие по длине в автомагазине на Московской (Северск).
Костя349
Благодарил (а): 62 раза
Re: Взаимопомощь
Сообщение Костя349 » Ср мар 23, 2016 18:33
Сергей Михайлович.ты купил датчик включения переднего моста родной ?
Константин 8(913)841 48 80
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 23, 2016 22:27
Костя349 писал(а):Сергей Михайлович.ты купил датчик включения переднего моста родной ?
Родного не нашел. Вкрутил от ВАЗ, но он работает "наоборот", т.е. при выключенном передке горит "4х4". Сначала напрягало, потом привык ...
Найду родной, поменяю.
Костя349
Re: Взаимопомощь
Сообщение Костя349 » Чт мар 24, 2016 06:20
у меня есть родной в запасе.если нужно- могу отдать
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Чт мар 24, 2016 20:28
Костя349 писал(а):у меня есть родной в запасе.если нужно- могу отдать
Спасибо, буду иметь в виду. Сейчас кручу/верчу старый разобранный. Он конструктивно сделан так, что должен быстро выходить из строя. Основная причина - попадание грязи со стороны контактов. Есть мысль переделать путем внедрения бесконтактного датчика.
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пт мар 25, 2016 09:07
На неодимовом магните?
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Пт мар 25, 2016 17:31
[МИХАЛЫЧ] писал(а):На неодимовом магните?
Можно и на простом, герконы есть, надо конструктив продумать
Костя349
Re: Взаимопомощь
Сообщение Костя349 » Пт мар 25, 2016 21:19
зачем что то городить если есть оригинал
Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Сообщение Сергей Михайлович » Пт мар 25, 2016 22:36
Костя349 писал(а):зачем что то городить если есть оригинал
Из интереса, да и оригиналы, они не всегда оригиналы.
Костя349
Re: Взаимопомощь
Сообщение Костя349 » Пт мар 25, 2016 23:25
это по каталогу...а как себя поведут- этого никто не знает
Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Сообщение Gennadievich » Чт мар 31, 2016 19:31
Ребяты, а у кого нибудь есть приблуда для выставления углов зажигания с разрезными звездами "Прогресс" типа "ТРАНСПОРТИР"? В районе 21-22 числа апреля хотелось разобрать УАЗик и поменять ГРМ со всеми вытекающими.
+7 903 953 9515 Антон
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Сообщение Незлобин » Пт апр 01, 2016 11:03
Gennadievich писал(а):Ребяты, а у кого нибудь есть приблуда для выставления углов зажигания с разрезными звездами "Прогресс" типа "ТРАНСПОРТИР"? В районе 21-22 числа апреля хотелось разобрать УАЗик и поменять ГРМ со всеми вытекающими.
По-моему у Феникса есть!!
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Взаимопомощь
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Пт апр 01, 2016 14:21
Есть такой. Пиши в личку как нужно будет
andsv
Re: Взаимопомощь
Сообщение andsv » Пт апр 01, 2016 14:24
Если речь идет о транспортире для установки фаз газорспределения, то у меня есть. Звони, телефон в подписи.
(3822) 50-25-97
Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Сообщение Gennadievich » Пт апр 01, 2016 14:51
Всем спасибо, перед тем как соберусь напишу, позвоню!
mcleon
Благодарил (а): 16 раз
Re: Взаимопомощь
Сообщение mcleon » Вт апр 05, 2016 08:32
mcleon писал(а):Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
Какое возможно решение без покупки нового? Этому еще и полутора лет не стукнуло, блин.
Продаются ли где в Томске корпуса для генераторов? Или варить? или выбросить сразу?
Заварили второй раз. :evil:
Решил найти вероятную причину разрыва корпуса, исключив, пока что, брак в литье. Выяснил, что нижних кронштейнов генератора на змз 406-409 было, как минимум, два. У меня же стоял кронштейн то ли от 402, то ли от не знаю чего - такая сабля, но не с прорезью, а с отверстием под болт. Перед вторым ремонтом генератора, завел двиг и поглядел - на прогреве генератор некисло колбасит, потому что жесткости у этого кронштейна нет вообще. Решил заменить.
Знакомый отдал вот такой
у него на газели стоит (406). Кронштейн очень жесткий. Ставлю гену на место - не хватает сантиметров 5, ухо недостает до кронштейна. :o
Моя в шоке, ибо ценник на этот батэ уже за 9к выскочил. Генератор не той системы? Кронштейн не тот? Что не так?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Re: Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Вт апр 05, 2016 09:09
mcleon писал(а): у него на газели стоит (406). Кронштейн очень жесткий. Ставлю гену на место - не хватает сантиметров 5, ухо недостает до кронштейна. :o
Зайдите на этом форуме в раздел по электрике, если есть тема про крепления генератора и то, что корпуса генераторов лопаються, значит там и решение будет. если такой темы нет, то скорее всего, что-то вы пытаетесь установить не штатное (или до вас, предыдущий хозяин заколхозил что-то), поэтому и возникают такие проблемы.
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 05, 2016 13:58
Имхо нуна найти машину с аналогичным двигателем и генератором, установленным с завода и все промерить линейкой.
mcleon
Re: Взаимопомощь
Сообщение mcleon » Вт апр 05, 2016 14:25
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Имхо нуна найти машину с аналогичным двигателем и генератором, установленным с завода и все промерить линейкой.
Собственно, я поэтому тут и спросил.
ОФФтоп: Винни, когда я у тебя брал шопки, мы договаривались на "ты".
Онтопик: я искал в электрике. Люди мастырят всякие генераторы, и приспосабливают разные кронштейны, этого нехочется, генератор покупать тоже не хочется, а с дурацким кронштейном уже два раза налетел.
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Вт апр 05, 2016 18:24
У меня автомобиль 2010 года, е3, генератор родной. Могу только в выходные с самого ранья.
vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Вт апр 05, 2016 18:49
у меня 2008-го года (Евро-3), вроде то же все стоит родное, можешь подъехать вечером померить.
mcleon
Re: Взаимопомощь
Сообщение mcleon » Вт апр 05, 2016 18:51
Спасибо. Температура спадёт, обращусь.
vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Чт апр 07, 2016 06:24
может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
да разрезную пластиковую гофру для проводов?
Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Сообщение Gennadievich » Чт апр 07, 2016 07:02
vinnipux1982 писал(а):может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
Гофра в "автодесятке" есть http://xn--10-6kcch4cza5a.xn--p1ai/inde ... itstart=40
Danil24
Re: Взаимопомощь
Сообщение Danil24 » Чт апр 07, 2016 11:07
змеиную кожу брал в магазине автозвука на Говорова (Разноторг), модерн кажется называется магазинчик
Danil24
Re: Взаимопомощь
на Киевской ещё есть второй их магазин
vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Сообщение vinnipux1982 » Чт апр 07, 2016 15:34
Спасибо
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 07:38
друзья!
немного лифтанул свой пикапчик, и столкнулся с проблемой ввиде передних буксировочных проушин.... бампер с ними не вставал, в итоге я их просто пока открутил.
Подскажите варианты решения данной проблемы и к кому можно обратиться с этим вопросом, чтобы сделать все грамотно и не за космические деньги
лесоход
Re: Взаимопомощь
Сообщение лесоход » Пн апр 11, 2016 08:12
70rus писал(а):друзья!
Хочешь проще? Сделай аккуратные вырезы внизу бампера (пластик и мет.каркас). Будет не заметно. Мой же бампер в глаза не бросается..
(9О3)95О-9675
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 08:16
думал.. но оставил этот вариант как самый запасной
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 09:19
я тебе там в ватсапе написал, глянь
Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Сообщение Sergey 326 » Пн апр 11, 2016 11:26
Серег . а как это ты открутил приваренные к раме проушины ? :shock: .Главное . сделать новые с крепостью не хуже . а лучше заводских . а то у Незлобина и Дровосека есть печальные примеры :D .
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 11:27
у меня на двух болтах :shock: )
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн апр 11, 2016 13:06
70rus писал(а):...у меня на двух болтах :shock: )
Так ? https://h-a.d-cd.net/dc3de8as-960.jpg
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 13:24
один в один
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн апр 11, 2016 13:28
Думаю нужно пожертвовать верхней плоскостью рамы, вырезав ее. А сами ухи посадить на сварку, подняв их на нужную высоту. Лифт мм 50?
70rus
Re: Взаимопомощь
Сообщение 70rus » Пн апр 11, 2016 13:59
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Думаю нужно пожертвовать верхней плоскостью рамы, вырезав ее. А сами ухи посадить на сварку, подняв их на нужную высоту. Лифт мм 50?
да, 50мм
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн апр 11, 2016 14:03
Высота рамы мм 80 тебе нужно поднять на 50мм. Думаю за вертикальные плоскости можно будет привариться. Тем более, что сами ухи монтируются под углом к горизонтали...
Spir0
Re: RE: Re: Взаимопомощь
Сообщение Spir0 » Пн апр 11, 2016 14:54
да, 50мм
А перевернуть если и прикрутить на место?
[МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Сообщение [МИХАЛЫЧ] » Пн апр 11, 2016 15:04
Ну кстати вариант. Я уже потом подумал об этом. Только поменять левое ухо на правую
Можно дыры в раме расширить в эллипс, а болт зафиксировать толстыми шайбами, приварив их к раме после выставления размера
Нее, с переворачиванием плохая идея. Ухи дорабатывать нужно будет, потому, что вот https://f-a.d-cd.net/c43de8as-960.jpg
Там плоскость уха опирается на внутреннюю горизонтальную поверхность рамы. Уху при переворачивании его опираться не на что. Сварка рулит. Имхо..
Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Сообщение Gennadievich » Сб апр 16, 2016 15:56
Ребята, есть у кого съемник для шкива КВ? Нужен 23 апреля будет. Заранее спасибо.
Spir0
Сообщение Spir0 » Сб апр 16, 2016 18:53
[МИХАЛЫЧ] писал(а):Ну кстати вариант. Я уже потом подумал об этом. Только поменять левое ухо на правую
А и не надо опираться вниз, джечить когда будешь пусть вверх опирается.
WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Сообщение WraithSpairo » Чт апр 28, 2016 20:26
Мужики, подскажите пожалуйста, где можно в Томске купить решетку радиатора верхнюю, на новый патриот 2015 года ? или где можно заказать проверено? заранее спасибо!
_____________________________
УАЗ Патриот Черный Е101ВВ 154 Rus.
Почта: romantik4501@yandex.ru
Телефон: 8-952-8-999-375 Дмитрий
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Сообщение Sergey 326 » Чт апр 28, 2016 21:23
WraithSpairo писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, где можно в Томске купить решетку радиатора верхнюю, на новый патриот 2015 года ? или где можно заказать проверено? заранее спасибо!
Давненько уж видел в Автомире на Смирнова ( 2 эт ). Цены не помню . но была дешевле чем у дилера намного...
WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Сообщение WraithSpairo » Пт апр 29, 2016 09:59
Благодарю.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Сообщение WraithSpairo » Ср май 04, 2016 19:09
Подскажите пожалуйста, Седня на ровном месте при езде загорелся ЧЕК мотора, вроде не на что не повлияло, домой доехал, но чето очкую, а надо ездить по больницам, подскажите что может быть? куда лезть? нигде не встану внезапно ? патр 2015года, пробег 23.500. :(
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
Вернуться в «Томск»
