Взаимопомощь
- AndreyKoL
Re: Взаимопомощь
https://www.drive2.ru/l/4838159/ тут ребята использовали болты от кардана МАЗ М10х40х1
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Болты купил как и посаветовал Андрей все подошло, спасибо!!!
8.923.444.4683 Александр.
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Re: Взаимопомощь
Отсюда https://www.drive2.ru/l/4838159/Незлобин писал(а):Ребята подскажите где можно купить удлененные болты на кардан!? И от чего он!!
Использовались более длинные болты от кардана МАЗ. М10х40х1
Незлобин
Re: Взаимопомощь
Леха спасибо эти болты и взял!![МИХАЛЫЧ] писал(а):Отсюда https://www.drive2.ru/l/4838159/Незлобин писал(а):Ребята подскажите где можно купить удлененные болты на кардан!? И от чего он!!
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Re: Взаимопомощь
Имеется в виду болты для фланца кардана с проставкой? Если так - просто подбирал подходящие по длине в автомагазине на Московской (Северск).Незлобин писал(а):Ребята подскажите где можно купить удлененные болты на кардан!? И от чего он!!
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
Re: Взаимопомощь
Сергей Михайлович.ты купил датчик включения переднего моста родной ?
Константин 8(913)841 48 80
- Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Родного не нашел. Вкрутил от ВАЗ, но он работает "наоборот", т.е. при выключенном передке горит "4х4". Сначала напрягало, потом привык ...Костя349 писал(а):Сергей Михайлович.ты купил датчик включения переднего моста родной ?
Найду родной, поменяю.
- Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Спасибо, буду иметь в виду. Сейчас кручу/верчу старый разобранный. Он конструктивно сделан так, что должен быстро выходить из строя. Основная причина - попадание грязи со стороны контактов. Есть мысль переделать путем внедрения бесконтактного датчика.Костя349 писал(а):у меня есть родной в запасе.если нужно- могу отдать
- Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Можно и на простом, герконы есть, надо конструктив продумать[МИХАЛЫЧ] писал(а):На неодимовом магните?
- Сергей Михайлович
Re: Взаимопомощь
Из интереса, да и оригиналы, они не всегда оригиналы.Костя349 писал(а):зачем что то городить если есть оригинал
- Костя349
Re: Взаимопомощь
это по каталогу...а как себя поведут- этого никто не знает
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Ребяты, а у кого нибудь есть приблуда для выставления углов зажигания с разрезными звездами "Прогресс" типа "ТРАНСПОРТИР"? В районе 21-22 числа апреля хотелось разобрать УАЗик и поменять ГРМ со всеми вытекающими.
+7 903 953 9515 Антон
Незлобин
Re: Взаимопомощь
По-моему у Феникса есть!!Gennadievich писал(а):Ребяты, а у кого нибудь есть приблуда для выставления углов зажигания с разрезными звездами "Прогресс" типа "ТРАНСПОРТИР"? В районе 21-22 числа апреля хотелось разобрать УАЗик и поменять ГРМ со всеми вытекающими.
ФЕНИКС R8HAAI
- andsv
Re: Взаимопомощь
Если речь идет о транспортире для установки фаз газорспределения, то у меня есть. Звони, телефон в подписи.Gennadievich писал(а):Ребяты, а у кого нибудь есть приблуда для выставления углов зажигания с разрезными звездами "Прогресс" типа "ТРАНСПОРТИР"? В районе 21-22 числа апреля хотелось разобрать УАЗик и поменять ГРМ со всеми вытекающими.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Gennadievich
- mcleon
Re: Взаимопомощь
Заварили второй раз. :evil:mcleon писал(а):Лопнул корпус генератора (БАТЭ), передняя половинка, которая со шкивом, в районе верхнего уха.
Какое возможно решение без покупки нового? Этому еще и полутора лет не стукнуло, блин.
Продаются ли где в Томске корпуса для генераторов? Или варить? или выбросить сразу?
Решил найти вероятную причину разрыва корпуса, исключив, пока что, брак в литье. Выяснил, что нижних кронштейнов генератора на змз 406-409 было, как минимум, два. У меня же стоял кронштейн то ли от 402, то ли от не знаю чего - такая сабля, но не с прорезью, а с отверстием под болт. Перед вторым ремонтом генератора, завел двиг и поглядел - на прогреве генератор некисло колбасит, потому что жесткости у этого кронштейна нет вообще. Решил заменить.
Знакомый отдал вот такой
![Изображение](http://www.avtoglobus33.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_04179.jpg)
у него на газели стоит (406). Кронштейн очень жесткий. Ставлю гену на место - не хватает сантиметров 5, ухо недостает до кронштейна. :o
Моя в шоке, ибо ценник на этот батэ уже за 9к выскочил. Генератор не той системы? Кронштейн не тот? Что не так?
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
Зайдите на этом форуме в раздел по электрике, если есть тема про крепления генератора и то, что корпуса генераторов лопаються, значит там и решение будет. если такой темы нет, то скорее всего, что-то вы пытаетесь установить не штатное (или до вас, предыдущий хозяин заколхозил что-то), поэтому и возникают такие проблемы.mcleon писал(а): у него на газели стоит (406). Кронштейн очень жесткий. Ставлю гену на место - не хватает сантиметров 5, ухо недостает до кронштейна. :o
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Имхо нуна найти машину с аналогичным двигателем и генератором, установленным с завода и все промерить линейкой.
- mcleon
Re: Взаимопомощь
Собственно, я поэтому тут и спросил.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Имхо нуна найти машину с аналогичным двигателем и генератором, установленным с завода и все промерить линейкой.
ОФФтоп: Винни, когда я у тебя брал шопки, мы договаривались на "ты".
Онтопик: я искал в электрике. Люди мастырят всякие генераторы, и приспосабливают разные кронштейны, этого нехочется, генератор покупать тоже не хочется, а с дурацким кронштейном уже два раза налетел.
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
У меня автомобиль 2010 года, е3, генератор родной. Могу только в выходные с самого ранья.
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
у меня 2008-го года (Евро-3), вроде то же все стоит родное, можешь подъехать вечером померить.
- vinnipux1982
Re: Взаимопомощь
может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
да разрезную пластиковую гофру для проводов?
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Гофра в "автодесятке" есть http://xn--10-6kcch4cza5a.xn--p1ai/inde ... itstart=40vinnipux1982 писал(а):может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
- Danil24
Re: Взаимопомощь
змеиную кожу брал в магазине автозвука на Говорова (Разноторг), модерн кажется называется магазинчикvinnipux1982 писал(а):может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
- Danil24
Re: Взаимопомощь
на Киевской ещё есть второй их магазинDanil24 писал(а):змеиную кожу брал в магазине автозвука на Говорова (Разноторг), модерн кажется называется магазинчикvinnipux1982 писал(а):может кто подсказать где в Томске можно купить "Оплетка гибкая защитная "змеиная кожа" ?
- vinnipux1982
- 70rus
Re: Взаимопомощь
друзья!
немного лифтанул свой пикапчик, и столкнулся с проблемой ввиде передних буксировочных проушин.... бампер с ними не вставал, в итоге я их просто пока открутил.
Подскажите варианты решения данной проблемы и к кому можно обратиться с этим вопросом, чтобы сделать все грамотно и не за космические деньги
лесоход
Re: Взаимопомощь
Хочешь проще? Сделай аккуратные вырезы внизу бампера (пластик и мет.каркас). Будет не заметно. Мой же бампер в глаза не бросается..70rus писал(а):друзья!
(9О3)95О-9675
- 70rus
Re: Взаимопомощь
думал.. но оставил этот вариант как самый запаснойлесоход писал(а):Хочешь проще? Сделай аккуратные вырезы внизу бампера (пластик и мет.каркас). Будет не заметно. Мой же бампер в глаза не бросается..70rus писал(а):друзья!
- 70rus
Re: Взаимопомощь
я тебе там в ватсапе написал, гляньлесоход писал(а):Хочешь проще? Сделай аккуратные вырезы внизу бампера (пластик и мет.каркас). Будет не заметно. Мой же бампер в глаза не бросается..70rus писал(а):друзья!
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Серег . а как это ты открутил приваренные к раме проушины ?70rus писал(а):друзья!
- 70rus
Re: Взаимопомощь
у меня на двух болтахSergey 326 писал(а):Серег . а как это ты открутил приваренные к раме проушины ?70rus писал(а):друзья!
Подскажите варианты решения данной проблемы и к кому можно обратиться с этим вопросом, чтобы сделать все грамотно и не за космические деньги.Главное . сделать новые с крепостью не хуже . а лучше заводских . а то у Незлобина и Дровосека есть печальные примеры :D .
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Так ? https://h-a.d-cd.net/dc3de8as-960.jpg70rus писал(а):...у меня на двух болтах)
- 70rus
Re: Взаимопомощь
один в один[МИХАЛЫЧ] писал(а):Так ? https://h-a.d-cd.net/dc3de8as-960.jpg70rus писал(а):...у меня на двух болтах)
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Думаю нужно пожертвовать верхней плоскостью рамы, вырезав ее. А сами ухи посадить на сварку, подняв их на нужную высоту. Лифт мм 50?
- 70rus
Re: Взаимопомощь
да, 50мм[МИХАЛЫЧ] писал(а):Думаю нужно пожертвовать верхней плоскостью рамы, вырезав ее. А сами ухи посадить на сварку, подняв их на нужную высоту. Лифт мм 50?
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Высота рамы мм 80 тебе нужно поднять на 50мм. Думаю за вертикальные плоскости можно будет привариться. Тем более, что сами ухи монтируются под углом к горизонтали...
- Spir0
Re: RE: Re: Взаимопомощь
А перевернуть если и прикрутить на место?70rus писал(а):да, 50мм[МИХАЛЫЧ] писал(а):Думаю нужно пожертвовать верхней плоскостью рамы, вырезав ее. А сами ухи посадить на сварку, подняв их на нужную высоту. Лифт мм 50?
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Взаимопомощь
Ну кстати вариант. Я уже потом подумал об этом. Только поменять левое ухо на правую
Можно дыры в раме расширить в эллипс, а болт зафиксировать толстыми шайбами, приварив их к раме после выставления размера
Нее, с переворачиванием плохая идея. Ухи дорабатывать нужно будет, потому, что вот https://f-a.d-cd.net/c43de8as-960.jpg
Там плоскость уха опирается на внутреннюю горизонтальную поверхность рамы. Уху при переворачивании его опираться не на что. Сварка рулит. Имхо..
- Gennadievich
Re: Взаимопомощь
Ребята, есть у кого съемник для шкива КВ? Нужен 23 апреля будет. Заранее спасибо.
- Spir0
А и не надо опираться вниз, джечить когда будешь пусть вверх опирается.[МИХАЛЫЧ] писал(а):Ну кстати вариант. Я уже потом подумал об этом. Только поменять левое ухо на правую
- WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Мужики, подскажите пожалуйста, где можно в Томске купить решетку радиатора верхнюю, на новый патриот 2015 года ? или где можно заказать проверено? заранее спасибо!
_____________________________
УАЗ Патриот Черный Е101ВВ 154 Rus.
Почта: romantik4501@yandex.ru
Телефон: 8-952-8-999-375 Дмитрий
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
- Sergey 326
Re: Взаимопомощь
Давненько уж видел в Автомире на Смирнова ( 2 эт ). Цены не помню . но была дешевле чем у дилера намного...WraithSpairo писал(а):Мужики, подскажите пожалуйста, где можно в Томске купить решетку радиатора верхнюю, на новый патриот 2015 года ? или где можно заказать проверено? заранее спасибо!
- WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Благодарю.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
- WraithSpairo
Re: Взаимопомощь
Подскажите пожалуйста, Седня на ровном месте при езде загорелся ЧЕК мотора, вроде не на что не повлияло, домой доехал, но чето очкую, а надо ездить по больницам, подскажите что может быть? куда лезть? нигде не встану внезапно ? патр 2015года, пробег 23.500. :(
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
УДАЧИ НА ДОРОГАХ !
