Тех.раздел
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Юбкой передний бампер занижают для улучшения аэродинамики и прижимной силы. Чем меньше воздуха идет под кузов тем лучше прижим. Но для нас важнее такой параметр как угол въезда. Чем он лучше , тем больше брызг на стекло...Можно повесить полоску транспортерки, но . думаю это колхоз. Хотя если кто попробует сделать . мы посмотрим...
- Валерич835
Re: Тех.раздел
Не знаю кому как а мне фиолетово, летит на лобовик не летит.
ЗАТО КАКИЕ БРЫЗГИ!!! :D :D :D
- vinnipux1982
- AndreyKoL
Re: Тех.раздел
Ну в задний свес фирма самовар вон и баки корячит, но там геометрия продуманей, чем просто газовый баллон. Изучая тему про ГБО в патриоте для себя сделал вывод, если все таки установлю газ то это будет два тора в багажник :D
- 70rus
- [МИХАЛЫЧ]
- Машина: Уаз Патриот
Re: Тех.раздел
А задний бампер под трубу резан или нет?vinnipux1982 писал(а):Сегодня на работу ехал увидел УАЗик ....
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Незнаю[МИХАЛЫЧ] писал(а):А задний бампер под трубу резан или нет?vinnipux1982 писал(а):Сегодня на работу ехал увидел УАЗик ....
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Подскажите.
От помпы вдоль выпускного тракта идет трубка, как я понял, она огибает блок и где-то за блоком к ней подходит шланг, который потом идет в салон.
подскажите как менять это шланг?
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
да, на силикон.
но плюс у меня похоже там течет ОЖ.
- [МИХАЛЫЧ]
Re: Тех.раздел
Вынимай в сборе, натягивай силикон и пихай обратно в сборе. Мне только таким образом удалось заменить
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
т.е. откручиваю перед входом в салон, снимаю там где соединяется с помпой, и тяну за железку, она выйдет без проблем?[МИХАЛЫЧ] писал(а):Вынимай в сборе, натягивай силикон и пихай обратно в сборе. Мне только таким образом удалось заменить
- Александр 70rus
Re: Тех.раздел
Шланг соединен с трубкой над стартером вплотную к блоку.vinnipux1982 писал(а):Подскажите.
От помпы вдоль выпускного тракта идет трубка, как я понял, она огибает блок и где-то за блоком к ней подходит шланг, который потом идет в салон. подскажите как менять это шланг?
1. Снимаешь виску и диффузор, между головкой и моторным щитом засовываешь рейку толщиной 20-25мм что бы отвести трубку от моторного щита, встаешь ногами на защиту возле радиатора и перегибаешься через впускной коллектор, более-менее видишь и делаешь обеими руками.
2. Убираешь бачок и кронштейн омывайки и садишься на крыло засовывая ноги под двигатель, нихрена не видишь и делаешь обеими руками на ощупь. Есть шанс не вылезти без посторонней помощи (рассказывали про такой случай на патриот-спорт).
Я менял по первому варианту.
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
блин, а вытащить не проще? или там угол не выходит? мешает выпускной коллектор?Александр 70rus писал(а):Шланг соединен с трубкой над стартером вплотную к блоку.vinnipux1982 писал(а):Подскажите.
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
понял, спасибо.
наверное для удобства можно еще газовый упор капота открутить.
Вот не понимаю почему они так сделали, ну на 10 - 15 см. трубка была бы длиней и гемора такого бы не было...
У меня эта трубка еще соприкасается в одном месте с выпускным коллектором, не получилось не как отодвинуть...
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Я менял из под машины. Ничего не снимал не отодвигал.
е273рр70
е273рр70
- vano1966
Re: Тех.раздел
Я поставил два тора в багажник сделал полку над баллонами и место особо не украл и всё кулюторно мне нравиться а с прошивкой от Виталия вообще класс сегодня лез на дачу по снегу мне понравилось!!!(Местами снег толкал бампером)
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Привет всем. Пора переобуваться, и вот вспомнил. На летней резине било в руль на скорости 80 км/ч. Балансировал два раза на разных шиномонтажах. Летняя на родном литье. На зимней тоже бьёт в руль на 80 км/ч го гораздо меньше. Диски другие. Может ещё что то влиять на биение кроме шин и дисков.
е273рр70
е273рр70
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Да. Ясно что дисбаланс. На летней на двух шиномонтажах балансировал колеса, стало меньше, но осталось. На зимней на других дисках после балансировки тоже бьёт в руль на 80км/ч но меньше.
е273рр70
е273рр70
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
может шими?Sergey Nikkk писал(а):Да. Ясно что дисбаланс. На летней на двух шиномонтажах балансировал колеса, стало меньше, но осталось. На зимней на других дисках после балансировки тоже бьёт в руль на 80км/ч но меньше.
- Sergey Nikkk
- vinnipux1982
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Это не факт. Чтоб так сказать многое сделать =посмотреть надо...Sergey Nikkk писал(а):Не, не шимми.
- Люфт ступичных
-- Люфт шкворней
- отсутствие люфтов в наконечниках . карданчике, сайлентах Панары, зацепление червяка в редукторе,
- протянутые ли стремянки рессор, состояние в них резинок или сайлентов
- накачаны ли до нормы колес
- Нормально затянутые гайки крепления лыж к мосту и тяг Панара
Если все это нормально- не шимми...
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Почитал тут.viewtopic.php?t=5445
Как я понял эффект возникает при наезде на препятствие. У меня же нет. На ровнейшей дороге на восмидесяти км. Буду переобуваться, погляжу. Ступицы, шкворня в норме. Наконечники еще не смотрел.
Последний раз редактировалось Sergey Nikkk Пн апр 18, 2016 04:29, всего редактировалось 1 раз.
е273рр70
е273рр70
- Spir0
Re: RE: Re: Тех.раздел
А грузики балансировочные наклеены внутри или набиты снаружи на диск? У меня набиты на обод, ибо так точнее балансируется, и вес грузиков меньше нужен. В принципе с нормальной балансировкой не должно рулем трясти даже с люфтами. И кстати, сколько граммов грузов навешено? Перед балансировкой обязательно проконтролировать чтоб все старые грузики были сняты и выковырять все камешки с протектора.Sergey Nikkk писал(а):Да. Ясно что дисбаланс. На летней на двух шиномонтажах балансировал колеса, стало меньше, но осталось. На зимней на других дисках после балансировки тоже бьёт в руль на 80км/ч но меньше.
И ещё необходимо проверить преднатяг шкворней, не наличие люфта а именно преднатяг. Усилие поворота кулака с снятыми рулевыми тягами не должно быть менее 10 Н*м. Если меньше то нижний шкворень необходимо подтянуть до создания усилия поворота кулака до значения 15-20Н*м , это если сальники шаровой опоры установлены и хорошо прижимаются, если нет то 10-15 Н*м.
Последний раз редактировалось Spir0 Вс апр 17, 2016 19:59, всего редактировалось 1 раз.
- Spir0
Всё правильно, эффект шимми возникает не всегда а спонтанно и не предсказуемо. А если стабильно трясет на определенных скоростях, а быстрее едешь то перестает трясти, то скорей всего балансировка. И еще стоит посмотреть при балансировке на состояние протектора, не выпячиваются ли грыжи по протектору, у меня был такой случай. Когда на станке балансировочном крутят, то хорошо видно бугры на протекторе, только накачать колесо надо побольше, килограмма 3 примерно. Ну и посмотреть не стало ли колесо яйцом из за неравномерного износа протектора. Тогда это амортизаторы на замену.Sergey Nikkk писал(а):Почитал тут. Как я понял эффект возникает при наезде на препятствие. У меня же нет. На ровнейшей дороге на восмидесяти км. Буду переобуваться, погляжу. Ступицы, шкворня в норме. Наконечники еще не смотрел.
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Грузики на летней снаружи, на зимней внутри. Шкворни скорее всего надо подтянуть. Резина новая и летняя и зимняя. На зимней диски новые, такие же как и на летней. Буду переобувать, подтяну шкворня ну и т. д. Отпишусь.
е273рр70
е273рр70
- 70rus
Re: Тех.раздел
в последнее время, не всегда а время от времени столкнулся со следующей проблемой...
переде полной остановкой авто, из под машины в районе раздатки/коробки слышен стук.. при этом есть небольшое подергивание..
где копать?
где копать?
- Sergey 326
Re: Тех.раздел
Было такое , когда хорошо подносились задние резинки на продольных тягах. Залазить туда приходится каждые 50тыс. При подтяжке те 15 мм , на которые подвинут мост постепенно уменьшаются. Если колеса не задевают арку . то заменить задние резинки , конечно . проще.70rus писал(а):в последнее время, не всегда а время от времени столкнулся со следующей проблемой...
где копать?
- 70rus
Re: Тех.раздел
спасибо, посмотрюSergey 326 писал(а):Было такое , когда хорошо подносились задние резинки на продольных тягах. Залазить туда приходится каждые 50тыс. При подтяжке те 15 мм , на которые подвинут мост постепенно уменьшаются. Если колеса не задевают арку . то заменить задние резинки , конечно . проще.70rus писал(а):в последнее время, не всегда а время от времени столкнулся со следующей проблемой...
где копать?
- vano1966
Re: Тех.раздел
Всем привет! Братцы помогите советом после установки ГБО повысилась температура двигателя толи виска плохо трудиться толи просто не справляется слышал ставят электро вентилятор двойной и тогда температура уменьшается поделитесь советом кто что по этому поводу делал пожалуйста
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
может просто термостат вышел из строя?vano1966 писал(а):Всем привет! Братцы помогите советом после установки ГБО повысилась температура двигателя толи виска плохо трудиться толи просто не справляется слышал ставят электро вентилятор двойной и тогда температура уменьшается поделитесь советом кто что по этому поводу делал пожалуйста
- МДВ
Re: Тех.раздел
Вообще-то газ, при переходе из жидкого состояния в газообразное, поглощает тепло. Поэтому температура, только из-за газа, может только понизиться.vano1966 писал(а):Всем привет! Братцы помогите советом после установки ГБО повысилась температура двигателя
Попробуй посмотри патрубки, которые монтажники пустили на газовый редуктор. Может, где патрубок пережали или заломили, циркуляция жидкости затруднилась, вот и греется.
- 70rus
Re: Тех.раздел
те патрубки идут на печку... не думаю, что они могут повлиять на температуру ож в целом...
имхо термостат надо смотреть.
и виску попробуй рукой покрутить, не мешает ли ей что либо крутиться
- 70rus
Re: Тех.раздел
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Отбалансировал. Биение на восьмидесяти еле еле. Один диск кое как отбалансировали, грузы 120 и 130 грамм. Переобул. Ступечные промыл и набил новой смазкой. Шкворня подтянуть не смог. Люфта нет.
е273рр70
е273рр70
- Spir0
Ну вот прогресс есть. А шкворня, прежде чем тянуть, усилие преднатяга померял? Может тянуть и не надо?Sergey Nikkk писал(а):Отбалансировал. Биение на восьмидесяти еле еле. Один диск кое как отбалансировали, грузы 120 и 130 грамм. Переобул. Ступечные промыл и набил новой смазкой. Шкворня подтянуть не смог. Люфта нет.
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
Нет, не мерял. Не знаю как. С этим еще не разбирался. Стоят родные. Всяко выработка есть, их не трогали ни разу.
е273рр70
е273рр70
- Spir0
Это легко но нужен ключ динамометрический.Sergey Nikkk писал(а):Нет, не мерял. Не знаю как. С этим еще не разбирался. Стоят родные. Всяко выработка есть, их не трогали ни разу.
Вывешиваешь колесо,
скидываешь рулевые тяги,
на гайку шкворня верхнего одеваешь ключ с головкой,
крутишь туда сюда поворотный кулак за ключ,
смотришь какое усилие,
должно быть не меньше килограмма,
если меньше, то тянуть нижний шкворень,
если больше то не тянуть.
Проверяешь другое колесо так же.
Всё.
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
О, как просто. Недопёр. Ключ есть. Еще один вопрос. При переключении передач что то лязгает в районе раздатки, так было при покупке и сейчас, не прогресирует. Что это? Как будто все люфты выбираются. Дали бы прокатиться на своих, послушать. :D
е273рр70
е273рр70
- andsv
Вопрос конечно интересный, на момент проворота будет сказываться сила трения сальников поворотного кулака, и если они в хорошем состоянии, то это усилие уже будет больше одного кг, чтобы точно определить момент нужно еще сальники открутить. Но если люфта нет, то и подтягивать смысла не имеет, это же второпласт, а не бронза которая садится со временем. Люфт когда появится тогда и поменять на ваксойловские шкворня. Вот те да, несколько раз до полной усадки тянуть надо.Spir0 писал(а):Это легко но нужен ключ динамометрический.Sergey Nikkk писал(а):Нет, не мерял. Не знаю как. С этим еще не разбирался. Стоят родные. Всяко выработка есть, их не трогали ни разу.
Вывешиваешь колесо,
Всё.
У меня родной второпласт 50 тыков проходил, потом поменял. Если второпласт затянуть, он быстрее сдохнет, только и всего. А если второпласт стерся, то его однозначно менять надо, там тянуть уже бессмыслено, опору убить можно.
Последний раз редактировалось andsv Пн апр 25, 2016 07:19, всего редактировалось 1 раз.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- andsv
Re: Тех.раздел
Лязгает скорее всего кардан передний, с завода это норма, в принципе, зазор зацепления шестерен главной пары имеет большие допуски. Я у себя когда пониженные пары с блоками внедрял, вывел зазор в минимум, лучше стало. Правда я при регулировке мостов спец приблуду использую, микрометр называется :). У нас этим особо не заморачиваются, органичиваются пятном контакта и интуицией, при повороте хвостовика :)Sergey Nikkk писал(а):О, как просто. Недопёр. Ключ есть. Еще один вопрос. При переключении передач что то лязгает в районе раздатки, так было при покупке и сейчас, не прогресирует. Что это? Как будто все люфты выбираются. Дали бы прокатиться на своих, послушать. :D
Хочешь, приезжай, прокатишься. Заодно твой зазор проверю.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Spir0
Re: RE: Re: RE: Re: Тех.раздел
Сальники у него хоженые, так что принципиального усилия не создадут. Если люфта нет, но и нет преднатяга, то вкладыш шкворня разобъет очень быстро. Есть четкие инструкции завода на этот счёт, 1-1,5 кг усилие поворота кулака. Не меньше но и не больше. К тому же это сильно влияет на управляемость. Не надо мудрить, заводские шкворня при соблюдении инструкций ходят очень долго.andsv писал(а):Вопрос конечно интересный, на момент проворота будет сказываться сила трения сальников поворотного кулака, и если они в хорошем состоянии, то это усилие уже будет больше одного кг, чтобы точно определить момент нужно еще сальники открутить. Но если люфта нет, то и подтягивать смысла не имеет, это же второпласт, а не бронза которая садится со временем. Люфт когда появится тогда и поменять на ваксойловские шкворня. Вот те да, несколько раз до полной усадки тянуть надо.
У меня родной второпласт 50 тыков проходил, потом поменял. Если второпласт затянуть он быстрее сдохнет, только и всего. А если второпласт стерся, то его однозначно менять надо, там тянуть уже бессмыслено, опору убить можно.
Фторопласта в шкворнях нет, кстати. Там полиамид PA6 имеющий 30% углеволокна в качестве наполнителя.
- andsv
Если нет люфта, то какой-то преднатяг существует, померить конечно можно, лишний раз залезть и посмотреть еще никому не повредило. Ну, а то, что материал полиамид - большого плюса в этом не вижу, дольше бронзы ходить все равно не будет.Spir0 писал(а): Если люфта нет, но и нет преднатяга, то вкладыш шкворня разобъет очень быстро. Есть четкие инструкции завода на этот счёт, 1-1,5 кг усилие поворота кулака. Не меньше но и не больше. К тому же это сильно влияет на управляемость. Не надо мудрить, заводские шкворня при соблюдении инструкций ходят очень долго.
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- Sergey Nikkk
Re: Тех.раздел
А если хабы выключины, кардан то не задействован. Куда приехать?andsv писал(а):Лязгает скорее всего кардан передний, с завода это норма, в принципе, зазор зацепления шестерен главной пары имеет большие допуски. Я у себя когда пониженные пары с блоками внедрял, вывел зазор в минимум, лучше стало. Правда я при регулировке мостов спец приблуду использую, микрометр называется :). У нас этим особо не заморачиваются, органичиваются пятном контакта и интуицией, при повороте хвостовика :)Sergey Nikkk писал(а):О, как просто. Недопёр. Ключ есть. Еще один вопрос. При переключении передач что то лязгает в районе раздатки, так было при покупке и сейчас, не прогресирует. Что это? Как будто все люфты выбираются. Дали бы прокатиться на своих, послушать. :D
е273рр70
е273рр70
- andsv
Re: Тех.раздел
Смотреть надо. Ответил в Л/С.Sergey Nikkk писал(а):А если хабы выключины, кардан то не задействован. Куда приехать?andsv писал(а): Лязгает скорее всего кардан передний, с завода это норма, в принципе, зазор зацепления шестерен главной пары имеет большие допуски. Я у себя когда пониженные пары с блоками внедрял, вывел зазор в минимум, лучше стало. Правда я при регулировке мостов спец приблуду использую, микрометр называется :). У нас этим особо не заморачиваются, органичиваются пятном контакта и интуицией, при повороте хвостовика :)
(3822) 50-25-97
(3822) 50-25-97
- vinnipux1982
Re: Тех.раздел
Подскажите в тяге панара (поперечной) сайлентблоки меняются? или меняется полностью тяга?
лесоход
Re: Тех.раздел
Меняются, и очень просто. Если память не изменяет один сайлентблок стоит 120 руб.vinnipux1982 писал(а):Подскажите в тяге панара (поперечной) сайлентблоки меняются? или меняется полностью тяга?
(9О3)95О-9675
