Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
- vitus56yaz
Здравствуйте, форумчане!
Открыл новую тему по обновлённым УАЗ Патриот. Произошло очень много изменений в авто. Многие мне говорят, что всё тоже самое. Но согласитесь, что снять магнитолу незнающему, это значит повредить внешний вид. К примеру, делал приспособу для того чтобы не выключалась при пуске ДВС, и поцарапал панель. А она снимается легко. И так во всём.
Давайте в этой теме будем писать о поломках, ремонтах и всего остального автомобилей с 2015 года выпуска.
- Petrol
- Машина: Суслик
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Ну-ка давай про приспособу рассказывай! А то бесит отключение при заводке!
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
Здравствуйте. На офф.сайте УАЗа есть информация, что повышена мощность мотора машин выпуска 2016г. Кто-то знает более подробно- что,как, каким образом и можно ли повысить мощность на предыдущих УАЗах?
- Petrol
- Машина: Суслик
Прошивкой можно исправить тягу, напимер.
- vitus56yaz
Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
- Petrol
- Машина: Суслик
Буду. Напиши, пожалуйста!vitus56yaz писал(а):Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
- vitus56yaz
Расход топлива 10 л на 100 км на трассе. Хорошая прошивка + хабы.
- vitus56yaz
Я взял на рынке диод Шоттки на 15 А, 2-а конденсатора по 22000 мкф по напряжению не помню помойму 15 вольт, это не принципиально, можно и 25 вольт. Диод Шоттки обязательно, у него малое падение напряжения. Провод от аккумулятора (+) к диоду, далее к паралельно соединённым конденсаторам, далее на вход к магнитоле. Посмотри по ссылке. Работает хорошо. https://www.drive2.ru/l/3013897/
- vitus56yaz
Прошивка отличается от Патриота 2013года выпуска. У меня свой инженер. Так вот ему пришлось вскрывать коробку мозгов, подпаять резистор, залить новую прошивку, отпаять резистор, собрать коробку. Авто на голову выше старой прошивки . Динамика, расход хороший, даже не привычно сначало было трогаться с места. Действительно задушили на заводе 2 лямбдой мотор.
- Petrol
- Машина: Суслик
Про диоды спасибо, а ниже ничего не понял...
- vitus56yaz
И вообще Патр 2015 гв очень отличается от Патра 2013 в лучшую сторону. Тише работает трансмиссия, управляемость значительно лучше. В 13гв пришлось устанавливать демпфер, а этот рулит свободно, одной рукой. На 13 очень плохо включалась раздатка рычагом. В этой машине пришлось в первый месяц заменть управление в сборе "шайбу". В мороз невкл. понижайка. Включаешь, загорается лампа, отпустил, выключается и переходит на "Н" . Выкинул, поставил новую и всё прошло. Работает теперь хорошо.
- vitus56yaz
- Petrol
- Машина: Суслик
Ага, про мозги.vitus56yaz писал(а):Ниже - это о чём не понял?
- vitus56yaz
Раньше можно было прошить через диагностическое гнездо, воткнул комп и качай. А в Патре 15 года так не сделаешь. Нужно снять плюсовую клему, отсоединить ЭБУ и располовинить. Дальше работа с платой. Ну сам не сделаешь. Нужен инженер. Будешь в Питере, решим эту проблему минут за 30. А может у вас есть хороший инженер, правильнее есть у него хорошая программа.
- пахарь
а разве отключение магнитолы сенсорной не для сбережения экрана сделано при пуске?? ))) я 5 зарядок выкинул пока догадался при пуске выдёргивать из розетки зарядку девайсов )))vitus56yaz писал(а):Здравствуйте, форумчане!
где еду, там дорога
- Termi58
Ну, и я напишу:
Патр 16года, пробег 400км,расход по трассе 9.5.
Чехлы от прошлых годов не подходят.
- Petrol
- Машина: Суслик
Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
- nik333
Кстати и я ездил за 450 км и тоже заметил,что жрёт 9.8 на сто км....Petrol писал(а):Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
- Termi58
Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.nik333 писал(а):Кстати и я ездил за 450 км и тоже заметил,что жрёт 9.8 на сто км....Petrol писал(а):Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
Скушал 2 бака почти.
- rume
Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :DTermi58 писал(а): Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
- Termi58
Ну так это средний и все мы знаем что он слегка врет)rume писал(а):Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :DTermi58 писал(а): Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
Пока считать по чекам не начал, в городе существеннее больше.
- nik333
А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...rume писал(а):Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :DTermi58 писал(а): Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
- rume
Бензин, не дизель? 700км для бензинки на 2х баках хорошо, у меня ни на старом ни на новом меньше 12л не получалось...nik333 писал(а): А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
- nik333
Правда это получается при плавном наборе скорости и ровной езде.Если чуть порезче нажать на педаль,то пара литров тут же прибавляется.....Мотор -бензинка..rume писал(а):Бензин, не дизель? 700км для бензинки на 2х баках хорошо, у меня ни на старом ни на новом меньше 12л не получалось...nik333 писал(а): А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
- vitus56yaz
Отключение магнитолы - это защита от сниженного напряжения. Обрати внимание, если при пуске менее 11 вольт, тухнет.пахарь писал(а):а разве отключение магнитолы сенсорной не для сбережения экрана сделано при пуске?? ))) я 5 зарядок выкинул пока догадался при пуске выдёргивать из розетки зарядку девайсов )))vitus56yaz писал(а):Здравствуйте, форумчане!
- vitus56yaz
Да, с математикой не клеится. Посчитай правильно, или ошибка при написании.Termi58 писал(а):Ну так это средний и все мы знаем что он слегка врет)rume писал(а): Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :D
- vitus56yaz
Только бортовой комп правильно показывает, если хорошо откалибровать. А штатный поставить на показание мгновенного расхода, чтобы "дисциплинировал" ногу на педаль газа. Я так себе сделал.
Мужчины, а может быть и не только:)) пр ветствую! Завтра, а вернее уже сегодня утром, крайний раз прокачусь на старом синем китайском кролике (грейт волл сейф) до мегамоторса, почешу облезлый нос, скажу спасибо за то что не подводил ни разу ни на севере ни на юге и обратно уже на новом и, пока неизвестном уазике expedition! То же небось кроликом назову:)) рассказать понятно, пока нечего. Завтра ставлю фаркоп, скорпионов mtr (бабла надеюсь хватит)) и появятся темы для разговоров!:)) все желаю удачи! Кстати, если кому то нужна штатная всесезонка в размере 245 70 16 дайте знать. Пробега я думаю будет километров 15
- Олег 79
Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
- Сергей 35
По брызгай на петли хотя бы ВД40Олег 79 писал(а):Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
- Petrol
- Машина: Суслик
Противосрывные упоры кузова загни, или пшикни туда для начала.Олег 79 писал(а):Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
- Влад
лучше RW30 у нее лучше смазочные свойства, а за 130 км расход определить трудно. вчера вернулся от вас с заездами в Ярославль, итого пробег почти 2000км. Расход за этот промежуток составил:
скорость 120-130 - 12 литров с 500кг на борту.
Скорость 90-100 - 10,6литра, не смотря что сзади тащил прицеп.
а по городским пробкам 18-20 это нормально. привыкай. Тойота корола с 1,6 в таких же условиях кушает 12-14 литров... так что патр сопоставляя вес и габариты даже очень очень не прожорлив :)
Патриот Лимитед, куплен в Москве 21 июля 2015г, зимний расход по городу (короткие пробеги по 3-4км, расход бензин-километры)-19-20л.
За пробег 5500км, по затраченному бензину с июля месяца, включая перегон Москва-Киров, средний получился12,5 л.
пробег 5 тыс., расход на полном приводе 13-14 л., на заднем 12 средний. бортовой показывает 13-11 л....,
не нравится шумоизоляция (поправимо), вибрация ДВС на ХХ (наверное неизлечимо),
раз скрипеть стала задняя дверь, мазнул смазкой упор задней двери-прошло, странно упор пластиковый а опора металлическая пластина вроде не должно скрипеть было...
- Яткяр
У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
Патрик зизель, пробег 260км. Расход по городу 10,6 плечё 7км.
Приёмистость огонь!!! Фольксваген Пассрат 2015г с 1,8Т - тихо курит в сторонке, про пассрат 2,0 бензин атмосферник вообще молчу.
- Northerner
Магнитола с выключенным зажиганием работает. Машин-лимитед.
змз - 51432. Бинар-5д.
- barkozych
У них разные схемы подключения, есть через замок зажигания, а есть напрямую(работает всегда) С чем связано разное подключение не понятно, видимо на заводе электрики разные, кто как умеет, так и подключают))Яткяр писал(а):У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
- Яткяр
Спасибо, посмотрюbarkozych писал(а):У них разные схемы подключения, есть через замок зажигания, а есть напрямую(работает всегда) С чем связано разное подключение не понятно, видимо на заводе электрики разные, кто как умеет, так и подключают))Яткяр писал(а):У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
- МодМастер
Вот у меня тоже не работает мультимедиа при выключенном зажигании.
Подскажите друзья стоит ли трясонуть диллера мол пусть переподключает. За музыку уплачено))) не могу же я ее слушать только с включенным зажиганием?
- vitus56yaz
Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
- vitus56yaz
А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
- barkozych
Это чтобы на фоне яркого дхо поворотник лучше видно было.vitus56yaz писал(а):Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
- yagerpp
У меня не тухнет ресничка совсем, но начинает гореть в пол накала пока работает поворотник. Выключаешь поворотник загорается в полную силу.vitus56yaz писал(а):Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
ЗЫ. Расход по м4 мерял по чекам меньше 12л не получается, а бортовик штатный радостно пишет 9.5л. Машин июль 15го.
- МодМастер
Да хрен им по всей морде ... Меня и так не напрягает. В понедельник записали на прием. Пусть отказывают, через завод будем пытаться. Мне до дилера 2 км. Буду ездить как на работу.vitus56yaz писал(а):А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
- МодМастер
Отпишу по результату
- Влад
Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
- МодМастер
Ну как говорится... Мы не ищем легких путевВлад писал(а):Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
![:violin:](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f3bb.png)
- Petrol
- Машина: Суслик
Так это подтверждение моих слов про жертв рекламы.Влад писал(а):Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
- МодМастер
Я бы не был столь категоричным... Да я буду конопатить дилера. Я считаю что эта б.дь дилер продал мне машину и пусть ее налаживает)))Petrol писал(а):Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
Я не продам патра. Я его хотел и я его уже люблю. Я осознано покупал эту машину. С ремонтом данного авто своими руками не вижу проблем. С 2000 по 2009 у меня было 3 Газели. С 402, 406, и 405 моторами соответственно. Чинил и обслуживал в 95% случаев сам. Так что Патрик для меня не " о блин боже, он ломается)))" я отдаю и отдавал себе отчет о том что такой какой он есть. Большой, прожорливый, с не самым высоким качеством сборки и тд. Но недоделки пусть в доделки превращает дилер а не я.
Кстати сегодня фара ушла под крыло. Тупо провалилась))) Поставлена на место моими любящеми руками) затрахался выставлять. Либо по крылу ровно не хочет вставать либо если ровно по крылу пипец как криво по решетке)
Так что не стоит сразу про жертв рекламы.
А дилеру что не стоит конопатить мозги? Продавая мне машин за 824 кило рублей. Пусть чинит и чинит и чинит. У меня времени много. По серьезному Петрович нужен к августу а до августа у меня и дилера времени много
- Petrol
- Машина: Суслик
Пока времени много - да, а как понадобится посерьезному, а он в косяках весь, тогда и поговорим...
