Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Закрыто
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Сб мар 19, 2016 14:18
Здравствуйте, форумчане!
Открыл новую тему по обновлённым УАЗ Патриот. Произошло очень много изменений в авто. Многие мне говорят, что всё тоже самое. Но согласитесь, что снять магнитолу незнающему, это значит повредить внешний вид. К примеру, делал приспособу для того чтобы не выключалась при пуске ДВС, и поцарапал панель. А она снимается легко. И так во всём.
Давайте в этой теме будем писать о поломках, ремонтах и всего остального автомобилей с 2015 года выпуска.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Re: Для тех кто владеет обновлённым Патриот.
Сообщение Petrol » Ср мар 23, 2016 11:12
Ну-ка давай про приспособу рассказывай! А то бесит отключение при заводке!
kamskiy7
Сообщение kamskiy7 » Чт мар 24, 2016 09:11
Здравствуйте. На офф.сайте УАЗа есть информация, что повышена мощность мотора машин выпуска 2016г. Кто-то знает более подробно- что,как, каким образом и можно ли повысить мощность на предыдущих УАЗах?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 24, 2016 09:12
Прошивкой можно исправить тягу, напимер.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 20:46
Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 24, 2016 20:47
vitus56yaz писал(а):Очень просто для того чтобы не выкл магнтола. Провод взял с + клеммы хорошего сечения, конденсатор (2 по 20 тыс микрофарат) и диод. Всё. Будешь делать, подробно напишу.
Буду. Напиши, пожалуйста!
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 20:48
Расход топлива 10 л на 100 км на трассе. Хорошая прошивка + хабы.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 21:02
Я взял на рынке диод Шоттки на 15 А, 2-а конденсатора по 22000 мкф по напряжению не помню помойму 15 вольт, это не принципиально, можно и 25 вольт. Диод Шоттки обязательно, у него малое падение напряжения. Провод от аккумулятора (+) к диоду, далее к паралельно соединённым конденсаторам, далее на вход к магнитоле. Посмотри по ссылке. Работает хорошо. https://www.drive2.ru/l/3013897/
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 21:07
Прошивка отличается от Патриота 2013года выпуска. У меня свой инженер. Так вот ему пришлось вскрывать коробку мозгов, подпаять резистор, залить новую прошивку, отпаять резистор, собрать коробку. Авто на голову выше старой прошивки . Динамика, расход хороший, даже не привычно сначало было трогаться с места. Действительно задушили на заводе 2 лямбдой мотор.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 24, 2016 21:10
Про диоды спасибо, а ниже ничего не понял...
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 21:22
И вообще Патр 2015 гв очень отличается от Патра 2013 в лучшую сторону. Тише работает трансмиссия, управляемость значительно лучше. В 13гв пришлось устанавливать демпфер, а этот рулит свободно, одной рукой. На 13 очень плохо включалась раздатка рычагом. В этой машине пришлось в первый месяц заменть управление в сборе "шайбу". В мороз невкл. понижайка. Включаешь, загорается лампа, отпустил, выключается и переходит на "Н" . Выкинул, поставил новую и всё прошло. Работает теперь хорошо.
vitus56yaz
Ниже - это о чём не понял?
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Чт мар 24, 2016 21:24
vitus56yaz писал(а):Ниже - это о чём не понял?
Ага, про мозги.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Чт мар 24, 2016 21:59
Раньше можно было прошить через диагностическое гнездо, воткнул комп и качай. А в Патре 15 года так не сделаешь. Нужно снять плюсовую клему, отсоединить ЭБУ и располовинить. Дальше работа с платой. Ну сам не сделаешь. Нужен инженер. Будешь в Питере, решим эту проблему минут за 30. А может у вас есть хороший инженер, правильнее есть у него хорошая программа.
пахарь
Сообщение пахарь » Ср мар 30, 2016 09:38
vitus56yaz писал(а):Здравствуйте, форумчане!
а разве отключение магнитолы сенсорной не для сбережения экрана сделано при пуске?? ))) я 5 зарядок выкинул пока догадался при пуске выдёргивать из розетки зарядку девайсов )))
где еду, там дорога
Termi58
Сообщение Termi58 » Пт апр 01, 2016 11:09
Ну, и я напишу:
Патр 16года, пробег 400км,расход по трассе 9.5.
Чехлы от прошлых годов не подходят.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Пт апр 01, 2016 11:10
Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
Сообщение nik333 » Пт апр 01, 2016 11:38
Petrol писал(а):Т.е. два бака уже съел и осталось еще?
Кстати и я ездил за 450 км и тоже заметил,что жрёт 9.8 на сто км....
Termi58
Сообщение Termi58 » Пт апр 01, 2016 12:07
Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
Скушал 2 бака почти.
rume
Сообщение rume » Пт апр 01, 2016 12:46
Termi58 писал(а): Не совсем так. Город по субботам и трасса. Общий пробег моего патрика-400км. Обший расход без сброса среднего из салона-9.5. Мгновенный расход на трассе по прямой на 5 передаче-около 8литров. Просто шикарно я бы сказал.
Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :D
Termi58
Сообщение Termi58 » Пт апр 01, 2016 13:11
Ну так это средний и все мы знаем что он слегка врет)
Пока считать по чекам не начал, в городе существеннее больше.
Сообщение nik333 » Пт апр 01, 2016 13:51
А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
rume
Сообщение rume » Пт апр 01, 2016 13:58
nik333 писал(а): А у меня реальный.Я потом ещё обратно на втором баке проехал 250 км...
Бензин, не дизель? 700км для бензинки на 2х баках хорошо, у меня ни на старом ни на новом меньше 12л не получалось...
Сообщение nik333 » Пт апр 01, 2016 14:01
Правда это получается при плавном наборе скорости и ровной езде.Если чуть порезче нажать на педаль,то пара литров тут же прибавляется.....Мотор -бензинка..
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Пт апр 01, 2016 22:51
Отключение магнитолы - это защита от сниженного напряжения. Обрати внимание, если при пуске менее 11 вольт, тухнет.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Пт апр 01, 2016 22:54
Termi58 писал(а):
rume писал(а): Странная математика какая-то - 9.5 л/100км при пробеге 400 км это 38 литров бензина (т.е чуть больше бака) но при этом " Скушал 2 бака почти" , а это 70 с лишним литров. Не сходится что-то. :D
Да, с математикой не клеится. Посчитай правильно, или ошибка при написании.
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Пт апр 01, 2016 23:00
Только бортовой комп правильно показывает, если хорошо откалибровать. А штатный поставить на показание мгновенного расхода, чтобы "дисциплинировал" ногу на педаль газа. Я так себе сделал.
Васек7373
Сообщение Васек7373 » Сб апр 02, 2016 01:24
Мужчины, а может быть и не только:)) пр ветствую! Завтра, а вернее уже сегодня утром, крайний раз прокачусь на старом синем китайском кролике (грейт волл сейф) до мегамоторса, почешу облезлый нос, скажу спасибо за то что не подводил ни разу ни на севере ни на юге и обратно уже на новом и, пока неизвестном уазике expedition! То же небось кроликом назову:)) рассказать понятно, пока нечего. Завтра ставлю фаркоп, скорпионов mtr (бабла надеюсь хватит)) и появятся темы для разговоров!:)) все желаю удачи! Кстати, если кому то нужна штатная всесезонка в размере 245 70 16 дайте знать. Пробега я думаю будет километров 15
Олег 79
Сообщение Олег 79 » Вс апр 03, 2016 13:19
Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вс апр 03, 2016 15:52
Олег 79 писал(а):Что сделать с задней дверью что бы не скрипела? У меня пробнг пока 130 км расход показывает 20!
По брызгай на петли хотя бы ВД40
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс апр 03, 2016 23:01
Противосрывные упоры кузова загни, или пшикни туда для начала.
Влад
Сообщение Влад » Пн апр 04, 2016 07:56
лучше RW30 у нее лучше смазочные свойства, а за 130 км расход определить трудно. вчера вернулся от вас с заездами в Ярославль, итого пробег почти 2000км. Расход за этот промежуток составил:
скорость 120-130 - 12 литров с 500кг на борту.
Скорость 90-100 - 10,6литра, не смотря что сзади тащил прицеп.
а по городским пробкам 18-20 это нормально. привыкай. Тойота корола с 1,6 в таких же условиях кушает 12-14 литров... так что патр сопоставляя вес и габариты даже очень очень не прожорлив :)
aikiman
Сообщение aikiman » Вс апр 10, 2016 19:41
Патриот Лимитед, куплен в Москве 21 июля 2015г, зимний расход по городу (короткие пробеги по 3-4км, расход бензин-километры)-19-20л.
За пробег 5500км, по затраченному бензину с июля месяца, включая перегон Москва-Киров, средний получился12,5 л.
SLAVENTII
Сообщение SLAVENTII » Ср апр 13, 2016 21:33
пробег 5 тыс., расход на полном приводе 13-14 л., на заднем 12 средний. бортовой показывает 13-11 л....,
не нравится шумоизоляция (поправимо), вибрация ДВС на ХХ (наверное неизлечимо),
раз скрипеть стала задняя дверь, мазнул смазкой упор задней двери-прошло, странно упор пластиковый а опора металлическая пластина вроде не должно скрипеть было...
Яткяр
Сообщение Яткяр » Чт апр 14, 2016 03:16
У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
Патрик зизель, пробег 260км. Расход по городу 10,6 плечё 7км.
Приёмистость огонь!!! Фольксваген Пассрат 2015г с 1,8Т - тихо курит в сторонке, про пассрат 2,0 бензин атмосферник вообще молчу.
Northerner
Сообщение Northerner » Чт апр 14, 2016 10:27
Магнитола с выключенным зажиганием работает. Машин-лимитед.
змз - 51432. Бинар-5д.
barkozych
Сообщение barkozych » Чт апр 14, 2016 11:20
Яткяр писал(а):У кого магнитола с большим дисплеем, подскажите включается без зажигания? У меня почему-то нет, может чё делаю не так? привык к пузотёркам вражеским.
У них разные схемы подключения, есть через замок зажигания, а есть напрямую(работает всегда) С чем связано разное подключение не понятно, видимо на заводе электрики разные, кто как умеет, так и подключают))
Яткяр
Сообщение Яткяр » Чт апр 14, 2016 12:36
Спасибо, посмотрю
Сообщение lexmak » Чт апр 14, 2016 18:50
Вот у меня тоже не работает мультимедиа при выключенном зажигании.
Подскажите друзья стоит ли трясонуть диллера мол пусть переподключает. За музыку уплачено))) не могу же я ее слушать только с включенным зажиганием?
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Пт апр 15, 2016 00:30
Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
vitus56yaz
Сообщение vitus56yaz » Пт апр 15, 2016 00:32
А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
barkozych
Сообщение barkozych » Пт апр 15, 2016 09:44
vitus56yaz писал(а):Только сегодня заметил! Включены ходовые огни (т.е переключатель на 0, реснички ярко горят) , включаю левый поворот, тухнут реснички левой фары и моргает левый поворот, выключаю поворот, включаются реснички. Тоже самое и с правыми. Попробовал с аварийкой, обе фары ходовых тухнут пока работают поворотники. Так должно? Если да, то какой смысл?
Это чтобы на фоне яркого дхо поворотник лучше видно было.
yagerpp
Сообщение yagerpp » Пт апр 15, 2016 12:12
У меня не тухнет ресничка совсем, но начинает гореть в пол накала пока работает поворотник. Выключаешь поворотник загорается в полную силу.
ЗЫ. Расход по м4 мерял по чекам меньше 12л не получается, а бортовик штатный радостно пишет 9.5л. Машин июль 15го.
Сообщение lexmak » Пт апр 15, 2016 18:34
vitus56yaz писал(а):А по поводу магнитолы, сделают за деньги. Лучше сам сделай. Не сложно, тем очень много по этой инфе.
Да хрен им по всей морде ... Меня и так не напрягает. В понедельник записали на прием. Пусть отказывают, через завод будем пытаться. Мне до дилера 2 км. Буду ездить как на работу.
Сообщение lexmak » Пт апр 15, 2016 18:36
Отпишу по результату
Влад
Сообщение Влад » Пт апр 15, 2016 21:09
Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
Сообщение lexmak » Пт апр 15, 2016 21:54
Влад писал(а):Во у ВАС проблемы :lol: :lol: :lol:
Ну как говорится... Мы не ищем легких путев :violin:
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Сб апр 16, 2016 07:41
Так это подтверждение моих слов про жертв рекламы.
Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
Сообщение lexmak » Вс апр 17, 2016 00:25
Petrol писал(а):Теперь будут дилерам мозги канапатить, а потом "продаю"...
Я бы не был столь категоричным... Да я буду конопатить дилера. Я считаю что эта б.дь дилер продал мне машину и пусть ее налаживает)))
Я не продам патра. Я его хотел и я его уже люблю. Я осознано покупал эту машину. С ремонтом данного авто своими руками не вижу проблем. С 2000 по 2009 у меня было 3 Газели. С 402, 406, и 405 моторами соответственно. Чинил и обслуживал в 95% случаев сам. Так что Патрик для меня не " о блин боже, он ломается)))" я отдаю и отдавал себе отчет о том что такой какой он есть. Большой, прожорливый, с не самым высоким качеством сборки и тд. Но недоделки пусть в доделки превращает дилер а не я.
Кстати сегодня фара ушла под крыло. Тупо провалилась))) Поставлена на место моими любящеми руками) затрахался выставлять. Либо по крылу ровно не хочет вставать либо если ровно по крылу пипец как криво по решетке)
Так что не стоит сразу про жертв рекламы.
А дилеру что не стоит конопатить мозги? Продавая мне машин за 824 кило рублей. Пусть чинит и чинит и чинит. У меня времени много. По серьезному Петрович нужен к августу а до августа у меня и дилера времени много
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс апр 17, 2016 09:58
Пока времени много - да, а как понадобится посерьезному, а он в косяках весь, тогда и поговорим...
Закрыто
