Тех.раздел
- MIR
Re: Тех.раздел
Сегодня заменил задние амортизаторы. Вместо пикаповских масляных поставил газомасляные амортизаторы Каяба 345007. Машина стала идти сбитие, раскачки нет. Стуков стало на порядок меньше, но при попадании в большие ямы при раскрытии амортизатора все равно стук остался. Что может стучать? рессоры и все втулки заменены, амортизаторы новые. Или это норма при лифте на рессорной подвеске?
я не маньяк, я только учусь!
- MIR
Re: Тех.раздел
в сжатом 375мм, в разжатом 620мм. стук в подвеске и именно при работе подвески на выход. Не полуоси, точно. Кузов бы был отчетлив на любых ямах, а здесь заметил, что на морозе долбило намного сильнее. Про сайлентблок не думал, но вряд ли, т.к. рессоры брал новые со всем в сборе, но завтра еще гляну. И до замены рессор долбило так же. У тебя в машине сзади стуков нет?
- yod
Re: Тех.раздел
А в статическом положении какая длина задних амортизаторов?
У меня там полуоси как гамно в проруби болтаются, хвостовик гудит-болтается, и подшипник пром.опоры свистит. Стуков, скрипов и скрежета нет.
- MIR
Re: Тех.раздел
В статике 520мм по осям креплений. Хода штока должно хватать с запасом. Стук именно на выходе, искать дальше буду...
- DND
Re: Тех.раздел
Сгорел 1 Датчик Кислорода, горел чек,
сказали НЕ гарантия, сгонял к Шатуну
Дали ""Датчик кислорода BOSH(лямда) дв. 409 ЕВРО4(064)"
Поставили подошел :D
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
- DFm
Re: Тех.раздел
Вчера везде поменял масла, колодки передние, подрулевые переключатели, поставили шноркель и протянули, что тянулось. Оказалось, что одна подушка на кузове не прикручена, крышка полуоси одна течет. Трубка сцепления в порядке, но проложили прокладку. Тормазуха мутная была, в сцеплении вообще не понятно какая жидкость была. В мотах вообще не понятная чача была. Подшипники ступечные и шковрня тянуть не стали - все в порядке, люфтов нету.
Под замену: кардан задний, фтулки переднего стабилизатора и стойки стабилизатора передние.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
А чего с карданом случилось, что под замену аж? Что в мосты залил?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Наверно люфт в шлицевой или подвесное.
Тормазуха чернеет а в сцеплении особенно и нечего с этом не сделать, материал цилиндров выполнен из высококачественного чугуна.
На боевой УАЗ купили пластиковый РЦС от АДС. Посмотрим как он себя покажет.
А со стабилизатором то что?
- Bulldog
Re: Тех.раздел
Присоединяюсь к вопросу, чего такое с карданом случилось, что прям под замену? Пробег-то совсем скромный ещё на Патруше.DFm писал(а):
И что собственно со стойками стаба случилось, они вроде как не должны ломаться?
- MIR
Re: Тех.раздел
установил сегодня антенну и рацию. Антенну поставил впереди слева на кронштейн под рейлинг. Крепление сделал из монтажной пластины толщиной 2мм. Провод завел внутрь рейлинга и пропустил через пятку рейлинга в салон через крышу. Отверстие высверлил рядом со штатным. пару фото прилагаю, может кому пригодится.
- 20160312_14551499.jpg (644.71 КБ) 4701 просмотр
- 20160312_1455001.jpg (521.07 КБ) 4701 просмотр
- 20160312_145551.jpg (510.94 КБ) 4701 просмотр
- MIR
Re: Тех.раздел
вот такой кронштейн получился
- 20160312_145537000.jpg (656.75 КБ) 4701 просмотр
- 20160312_145527000.jpg (622.7 КБ) 4701 просмотр
Анатолий 55
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Работаю я,третий день подряд,эх сегодня гулянья пропустил на фионе,завтра с вами не погоняю,короче засада,выходной только в четверг и то пока.Буду за вас радоваться в душе. :(
- DFm
Re: Тех.раздел
В подвесном люфта нету, но он стучит и вибрация после 80, по этому решил поставить прямой.
891397565одинодин
891397565одинодин
- DFm
Re: Тех.раздел
Как высвободится, маякну.Lancaster писал(а):Если кардан не нужен дай для эксперемента?
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Тех.раздел
У меня на зад есть прямой надо креставины поменять и отбалансировать. Все не как руки не дойдут.
- тёмка818
Re: Тех.раздел
Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Как посмотреть версию прошивки БК патриот престиж плюс? Вчера весь перерыл вроде бы, но так и не нашел....
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Газ какой? :D То что Ловато и 4 поколение я и так знаю. Блок какой и форсунки?тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
- тёмка818
Re: Тех.раздел
АЛЬФА))) форсы омвлLancaster писал(а):Газ какой? :D То что Ловато и 4 поколение я и так знаю. Блок какой и форсунки?тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
- Bulldog
Re: Тех.раздел
У меня тоже бедную смесь показывает при переходе с бенза на газ, но только в морозы ниже -23-25 градусов. Грешу на омнянный газ т.к. при более тёплой температуре всё ништяк. Недавно чисто случайно заправился газом на Топ Лайне, так машина совсем по другому поехала, до этого был постоянным клиентом АГЗС на Лермонтова где трамвайное кольцо, там дешевле на рубль, но теперь я понял почему :)тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
Может попробовать для начала сменить заправщика, чисто для эксперимента)
- Pirate
- Pirate
- тёмка818
Re: Тех.раздел
спасибо завтра им наберу может что умное скажут)))Pirate писал(а):Тёма, попробуй позвони сюда http://electronicauto.ru
- SERGEY PL
Re: Тех.раздел
С газом тоже была проблемка после длительного простоя вообще не хотел на газ переключатьсь. Две форсунки залипли сняли почистили , поднастроили. Вроде работает. Даже денег не взяли.Говорят спасибо большого хватит - молодцы.
- yod
Re: Тех.раздел
Никто тебе, Артем, твою проблему за адекватные деньги в нашем огороде(городе) не решит. Если ты технически не подкован - будешь ездить и везде башлять и без результата.
Самый простой путь для тебя будет:
1. Прошить ЭБУ, как указал Слава выше, а не где-то в гаражах.
2. После прошивки ехать к диллерам альфа и спокойно настраиваться, например http://agsomsk.ru/
Есть более гемморойный и затратный способ, но результатат будет лучше и долгоиграющим, если интересно - личку.
- SERGEY PL
Re: Тех.раздел
он же и к стагу должен подойти.Lancaster писал(а):Плохо. У меня и Кости Yodа есть провод для диджетроника.
- yod
Re: Тех.раздел
Этот провод много к чему подходит, но увы, к Альфе нет. к Альфе ключ нужен. Все что сэкономили на установке обернется кормлением сервиса по Альфам.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Программа у каждого своя, а шнур один.Lancaster писал(а):Дидж сделан на основе стана но вот подойдёт ли программа я не знаю
- Pirate
- тёмка818
Re: Тех.раздел
)))я вот тоже жочу немного лифтонуть подвеску и кузов))Pirate писал(а):Кстати, официалы ни слова не сказали про боди-лифт.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Эт точно)))Lancaster писал(а):Уазоводы и так не хотят на гарантию ездить если ещё и отпугивать совсем не приедут.
- Pirate
Re: Тех.раздел
У тебя тоже уже пол машины не на гарантии)))тёмка818 писал(а):)))я вот тоже жочу немного лифтонуть подвеску и кузов))Pirate писал(а):Кстати, официалы ни слова не сказали про боди-лифт.
- тёмка818
Re: Тех.раздел
недавно сиденья передние поменяли по гарантии(полозья шатались)(16000))))сейчас зеркало жду)))мотор снят с гарантии по причине установки газа, юрист знакомый говорит бодатся можно и нужно, но долго и дорого по судам бегать))Pirate писал(а):У тебя тоже уже пол машины не на гарантии)))тёмка818 писал(а): )))я вот тоже жочу немного лифтонуть подвеску и кузов))
- Pirate
Re: Тех.раздел
Там не весь мотор снимается, отдельные узлы и механизмы (грм кажись в списке числится), где-то список был толи здесь, толи на драйве.тёмка818 писал(а):недавно сиденья передние поменяли по гарантии(полозья шатались)(16000))))сейчас зеркало жду)))мотор снят с гарантии по причине установки газа, юрист знакомый говорит бодатся можно и нужно, но долго и дорого по судам бегать))Pirate писал(а): У тебя тоже уже пол машины не на гарантии)))
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Мотор не снят. Есть письмо ЗМЗ где сам завод разъесняет что гбо не причина снятии горантии
- Nuke
Re: Тех.раздел
да там в ГБО куча проблем: например проверить индикатором ход штоков форсунок. Отличается на 5 соток -> не равномерное дозирование газа - > не равномерная нагрузка на ЦПГ и ГРМ - > поломка любого из этих узлов. А отличаться этот ход будет у большинства юзеров не на сотки, а на десятки, как пить дать!
Так же длина шлангов, забивание газовым маслом и грязью клапанов форсунок, конечно же подсосы воздуха через соединения ГБО и кривые настройки системы, приводящие к бедной смеси как у тёмки818 (а при бедной смеси горят выпускные клапана, это древний факт). Если покопать, наверняка будет ещё за что зацепиться.
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Это все лирика. Я читал письмо ЗМЗ на этот счёт. Так можно что угодно подвести, установка шноркеля приводит к денамическому наддуву что в свою очередь к повышению мошющьности и поломки любой детали трансмиссии.
- SERGEY PL
Re: Тех.раздел
заменил натяжители на натяж.ина с адаптером . Фазы по меткам. на отрезке цепи под верхним успокоителем ощутимого люфта нет.цепь зубчато пластинчатая ,замерил расстояние до башмаков буду сравнивать при очередном то. заменил свечи на денсо Q16TT. Готов ехать к Ивану.
