Тех.раздел
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 05, 2016 20:47
Сегодня заменил задние амортизаторы. Вместо пикаповских масляных поставил газомасляные амортизаторы Каяба 345007. Машина стала идти сбитие, раскачки нет. Стуков стало на порядок меньше, но при попадании в большие ямы при раскрытии амортизатора все равно стук остался. Что может стучать? рессоры и все втулки заменены, амортизаторы новые. Или это норма при лифте на рессорной подвеске?
я не маньяк, я только учусь!
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 05, 2016 21:20
в сжатом 375мм, в разжатом 620мм. стук в подвеске и именно при работе подвески на выход. Не полуоси, точно. Кузов бы был отчетлив на любых ямах, а здесь заметил, что на морозе долбило намного сильнее. Про сайлентблок не думал, но вряд ли, т.к. рессоры брал новые со всем в сборе, но завтра еще гляну. И до замены рессор долбило так же. У тебя в машине сзади стуков нет?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Сб мар 05, 2016 21:34
А в статическом положении какая длина задних амортизаторов?
У меня там полуоси как гамно в проруби болтаются, хвостовик гудит-болтается, и подшипник пром.опоры свистит. Стуков, скрипов и скрежета нет.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 05, 2016 21:48
В статике 520мм по осям креплений. Хода штока должно хватать с запасом. Стук именно на выходе, искать дальше буду...
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 05, 2016 22:00
спасибо! попробую завтра!
DND
Re: Тех.раздел
Сообщение DND » Пт мар 11, 2016 09:01
Сгорел 1 Датчик Кислорода, горел чек,
сказали НЕ гарантия, сгонял к Шатуну
Дали ""Датчик кислорода BOSH(лямда) дв. 409 ЕВРО4(064)"
Поставили подошел :D
Гномы могут копать, могут не копать, круглое носить, а квадратное катать...
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Сб мар 12, 2016 06:10
Вчера везде поменял масла, колодки передние, подрулевые переключатели, поставили шноркель и протянули, что тянулось. Оказалось, что одна подушка на кузове не прикручена, крышка полуоси одна течет. Трубка сцепления в порядке, но проложили прокладку. Тормазуха мутная была, в сцеплении вообще не понятно какая жидкость была. В мотах вообще не понятная чача была. Подшипники ступечные и шковрня тянуть не стали - все в порядке, люфтов нету.
Под замену: кардан задний, фтулки переднего стабилизатора и стойки стабилизатора передние.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Сб мар 12, 2016 06:47
А чего с карданом случилось, что под замену аж? Что в мосты залил?
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Сб мар 12, 2016 06:58
Наверно люфт в шлицевой или подвесное.
Тормазуха чернеет а в сцеплении особенно и нечего с этом не сделать, материал цилиндров выполнен из высококачественного чугуна.
На боевой УАЗ купили пластиковый РЦС от АДС. Посмотрим как он себя покажет.
А со стабилизатором то что?
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Сб мар 12, 2016 07:16
Присоединяюсь к вопросу, чего такое с карданом случилось, что прям под замену? Пробег-то совсем скромный ещё на Патруше.
И что собственно со стойками стаба случилось, они вроде как не должны ломаться?
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 12, 2016 19:12
установил сегодня антенну и рацию. Антенну поставил впереди слева на кронштейн под рейлинг. Крепление сделал из монтажной пластины толщиной 2мм. Провод завел внутрь рейлинга и пропустил через пятку рейлинга в салон через крышу. Отверстие высверлил рядом со штатным. пару фото прилагаю, может кому пригодится.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 12, 2016 19:13
вот такой кронштейн получился
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Сб мар 12, 2016 19:16
А где заключительная часть??? :clap:
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 12, 2016 20:02
завтра на Маслинице все покажу!) Ты едешь?
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Сб мар 12, 2016 20:14
Работаю я,третий день подряд,эх сегодня гулянья пропустил на фионе,завтра с вами не погоняю,короче засада,выходной только в четверг и то пока.Буду за вас радоваться в душе. :(
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Сб мар 12, 2016 20:28
ок, тогда завтра сфотаю и выложу
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс мар 13, 2016 17:24
В подвесном люфта нету, но он стучит и вибрация после 80, по этому решил поставить прямой.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс мар 13, 2016 18:55
Если кардан не нужен дай для эксперемента?
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вс мар 13, 2016 18:58
если хочешь собрать коротышку из него, у меня уже есть, могу дать померить :)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вс мар 13, 2016 19:05
Lancaster писал(а):Если кардан не нужен дай для эксперемента?
Как высвободится, маякну.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вс мар 13, 2016 19:46
У меня на зад есть прямой надо креставины поменять и отбалансировать. Все не как руки не дойдут.
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 17:25
Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Пн мар 14, 2016 18:49
Как посмотреть версию прошивки БК патриот престиж плюс? Вчера весь перерыл вроде бы, но так и не нашел....
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 18:53
тёмка818 писал(а):Ребята, выручайте советом, а лучше делом! При работе на газе отдаёт ошибки: то бедная, то богатая смесь. Газовщики умеют нажимать только авто настройка, мол на газу работает, а что за херня не наши проблемы!Скажите, может кто знает как с этим бороться, есть ли грамотные газовщики или комп прошивать, а так понял ошибку дк2отдаёт!где найти газовщиков и где прошить комп?
Газ какой? :D То что Ловато и 4 поколение я и так знаю. Блок какой и форсунки?
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 18:56
АЛЬФА))) форсы омвл
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Пн мар 14, 2016 18:57
У меня тоже бедную смесь показывает при переходе с бенза на газ, но только в морозы ниже -23-25 градусов. Грешу на омнянный газ т.к. при более тёплой температуре всё ништяк. Недавно чисто случайно заправился газом на Топ Лайне, так машина совсем по другому поехала, до этого был постоянным клиентом АГЗС на Лермонтова где трамвайное кольцо, там дешевле на рубль, но теперь я понял почему :)
Может попробовать для начала сменить заправщика, чисто для эксперимента)
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 18:58
Плохо. У меня и Кости Yodа есть провод для диджетроника.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:00
На Альфу ключ нужен, а он денег стоит, так что к газовщикам ехать однозначно.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 19:01
Мне на топлоайне не нравится. В основном Газпром.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:03
Тёма, попробуй позвони сюда http://electronicauto.ru
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 19:11
Pirate писал(а):Тёма, попробуй позвони сюда http://electronicauto.ru
спасибо завтра им наберу может что умное скажут)))
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн мар 14, 2016 19:16
С газом тоже была проблемка после длительного простоя вообще не хотел на газ переключатьсь. Две форсунки залипли сняли почистили , поднастроили. Вроде работает. Даже денег не взяли.Говорят спасибо большого хватит - молодцы.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 14, 2016 19:16
Никто тебе, Артем, твою проблему за адекватные деньги в нашем огороде(городе) не решит. Если ты технически не подкован - будешь ездить и везде башлять и без результата.
Самый простой путь для тебя будет:
1. Прошить ЭБУ, как указал Слава выше, а не где-то в гаражах.
2. После прошивки ехать к диллерам альфа и спокойно настраиваться, например http://agsomsk.ru/
Есть более гемморойный и затратный способ, но результатат будет лучше и долгоиграющим, если интересно - личку.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн мар 14, 2016 19:18
Lancaster писал(а):Плохо. У меня и Кости Yodа есть провод для диджетроника.
он же и к стагу должен подойти.
yod
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн мар 14, 2016 19:20
Этот провод много к чему подходит, но увы, к Альфе нет. к Альфе ключ нужен. Все что сэкономили на установке обернется кормлением сервиса по Альфам.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 19:22
Дидж сделан на основе стана но вот подойдёт ли программа я не знаю
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:23
Lancaster писал(а):Дидж сделан на основе стана но вот подойдёт ли программа я не знаю
Программа у каждого своя, а шнур один.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:35
Кстати, официалы ни слова не сказали про боди-лифт.
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 19:39
Pirate писал(а):Кстати, официалы ни слова не сказали про боди-лифт.
)))я вот тоже жочу немного лифтонуть подвеску и кузов))
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 19:43
Уазоводы и так не хотят на гарантию ездить если ещё и отпугивать совсем не приедут.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:44
Lancaster писал(а):Уазоводы и так не хотят на гарантию ездить если ещё и отпугивать совсем не приедут.
Эт точно)))
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:45
У тебя тоже уже пол машины не на гарантии)))
тёмка818
Re: Тех.раздел
Сообщение тёмка818 » Пн мар 14, 2016 19:50
Pirate писал(а):
тёмка818 писал(а): )))я вот тоже жочу немного лифтонуть подвеску и кузов))
недавно сиденья передние поменяли по гарантии(полозья шатались)(16000))))сейчас зеркало жду)))мотор снят с гарантии по причине установки газа, юрист знакомый говорит бодатся можно и нужно, но долго и дорого по судам бегать))
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Пн мар 14, 2016 19:53
тёмка818 писал(а):
Pirate писал(а): У тебя тоже уже пол машины не на гарантии)))
Там не весь мотор снимается, отдельные узлы и механизмы (грм кажись в списке числится), где-то список был толи здесь, толи на драйве.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Пн мар 14, 2016 19:54
Я сразу на гарантию забил.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 19:55
Мотор не снят. Есть письмо ЗМЗ где сам завод разъесняет что гбо не причина снятии горантии
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн мар 14, 2016 20:27
Нужно доказать причинно-следственную связь. А то так можно много из за чего снять.
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт мар 15, 2016 06:11
да там в ГБО куча проблем: например проверить индикатором ход штоков форсунок. Отличается на 5 соток -> не равномерное дозирование газа - > не равномерная нагрузка на ЦПГ и ГРМ - > поломка любого из этих узлов. А отличаться этот ход будет у большинства юзеров не на сотки, а на десятки, как пить дать!
Так же длина шлангов, забивание газовым маслом и грязью клапанов форсунок, конечно же подсосы воздуха через соединения ГБО и кривые настройки системы, приводящие к бедной смеси как у тёмки818 (а при бедной смеси горят выпускные клапана, это древний факт). Если покопать, наверняка будет ещё за что зацепиться.
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Вт мар 15, 2016 06:31
Это все лирика. Я читал письмо ЗМЗ на этот счёт. Так можно что угодно подвести, установка шноркеля приводит к денамическому наддуву что в свою очередь к повышению мошющьности и поломки любой детали трансмиссии.
SERGEY PL
Re: Тех.раздел
Сообщение SERGEY PL » Вт мар 15, 2016 06:32
заменил натяжители на натяж.ина с адаптером . Фазы по меткам. на отрезке цепи под верхним успокоителем ощутимого люфта нет.цепь зубчато пластинчатая ,замерил расстояние до башмаков буду сравнивать при очередном то. заменил свечи на денсо Q16TT. Готов ехать к Ивану.
Вернуться в «Омск»
