Шумоизоляция. Серия первая.
DmS
Сообщение DmS » Пн апр 25, 2011 12:26
А у кого нить будь есть чертеж/эскиз/выкройка или что нить типатого моторного счита? со всеми отверстиями?
Думаю логичней было бы сделать шумку моторного щита, со стороны моторного отсека...
кувылша
Сообщение кувылша » Сб июн 18, 2011 23:28
начал и я шумку. пока только потолок. сейчас клею Вибропласт Сильвер, очень рад что его без помощи фена можно клеить. Фен есть а вот 220 рядом с машиной нет.
на поперечные перекладины ничего не клею. потом пущу в один слой сплен вроде толщиной 4мм. и думаю хватит мне этого или не хватит :) а то вот тут люди еще паролончик 10 мм кладут.
еще купил рулон метров 15 длинной и шириной сантиметров 20 битумной мастики на фольге (чутка потолще чем сильвер) обклеиваю им потихоньку все пластмассовые части машинки изнутри, лишним думаю не будет :)
alex177
Сообщение alex177 » Вс июн 19, 2011 12:01
кто пользовал такую ленту?
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=37799
или такой материал?
http://www.rosizol.com/krem_holst.php
экологически чистый тепло-, звуко-, электро-, -пожароизоляционный материал из чистого кремнеземного волокна на температуру до 1200 град.С.
Кстати, для справки: Температура отработавших газов, поступающих из цилиндров двигателя в выпускной коллектор, достигает 900 градусов.
Озеро Тахо 2006г.
кувылша
Сообщение кувылша » Пн июн 20, 2011 19:41
у топик стартера поперечные перекладины не закрыты шумоизоляцией (спленом) и он пишет что и не надо т.к. будет выгибать крышу. меня же мучают сомнения) может 4мм спленом все же можно? ))
Мёдведъ
Сообщение Мёдведъ » Ср июн 22, 2011 07:01
кувылша писал(а):у топик стартера поперечные перекладины не закрыты шумоизоляцией (спленом) и он пишет что и не надо т.к. будет выгибать крышу. меня же мучают сомнения) может 4мм спленом все же можно? ))
Я не клеил на них только вибру, а шумку клеил, еще как :wink:
Вибра приклеена внахлест на ребра - у поперечин есть небольшие такие ступеньки, на которые очень даже неплохо ложится материал. Поверх всего этого дела 4мм шумка, а под обивку 10мм поролон.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 15, 2011 18:31
проклеил на выходных крышу + боковины в багажнике + дверь багажника, на все ушло около 8-9 листов викара (аналог М2, более бюджетный) и около 3-4 листов акцента 10 мм
ощущения самые положительные так как эффект от изоляции огромной мембраны - крыши прочуствовал еще на шевике
по поводу маленьких кусков вибропласта - клеил так же как и ТС, т.е. кусками около 10-15*30-40 см. потому что так легче, качественнее разгладить можно, чем большой лист сразу, а эффект точно такой же, акцент клеил так же кусками 2-3 куска на одну секцию, там их 3
на очереди задние и передние двери
З.Ы. изолировал пол крыши, заднюю часть, спереди люк занимает около 1\2 передней части крыши так что изолировать те полоски что по бокам пока не вижу смылса, если останется материал и время после дверей то сделаю :)
З.Ы.Ы. жду дождя чтобы проверить как шумят капли по крыше :D
З.Ы.Ы.Ы. не поленитесь проклеить стыки пластиковой обивки салона маделином - скрипы уходят от трения деталей
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Вс янв 01, 2012 02:46
Всем с Новым Годом!!!
Вчера знакомый сказал, что в пермском сёрвисе за шумку с него взяли полтинник (фотоотчёт приложили). А кому, почём вышла цена вопроса без использования наёмного труда? (До тепла планы строю..)
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс янв 01, 2012 18:40
Делал в 2009. Некоторые материалы покупал в строительном магазине (в качестве теплоизоляции). Некоторые материалы покупал с рук (дешевле было).
Сумма, потраченная на материалы - примерно 10-12 тысяч (точно не помню). По времени делал примерно 2 месяца. (делал только в выходные, бывало так, что в выходные не делал или пол дня.
BAD BALANCE
Gray163
Сообщение Gray163 » Вт май 22, 2012 11:58
Важное при шумке крыши: вентиляционный выхлоп на улицу у нас - это не большие круглые отверстия в заднем потолочном лонжероне, а щель между крышей и этим лонжероном!!! Не заклеивайте её!
http://forum.volga63.com/download/file. ... &mode=view
Проверено продуванием сигаретным дымом... :D
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button2.gif[/img]
Прислушайся к сердцу... Оно старается тебе сказать, что скучает по тем местам, где ты ещё не бывал...
SSV86
Сообщение SSV86 » Ср май 30, 2012 09:41
Доброе время суток, со дня на день жду своего патриота, антикор и шумку буду делать сразу. Главное антикор, шумку буду делать постольку поскольку( раз уже разобрал всё:)). Так вот вопрос: а что если перед наклейкой виброизоляции пройтись по металлу битумной мастикой, с целью исключения возникновения воздушных корманов между виброизоляцией и металлом так сказать :). Хуже, я думаю, точно не будет. Мазал 5 лет назад на ниве полы в салоне, вчера смотрел, воды полно но на звук и вид металл цел, и мастика выглядит ещё довольно бодро.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср май 30, 2012 19:48
2 SSV86
шумоизоляция клеится на голое обезжиренное железо, соответственно не на антикор.
При этом виброизоляция на битумной основе (Викар, Вибропласт) обладают свойствами антикора, сам не проверял, но думаю, что все же обладают. Потому что намертво приклеиваются (при соблюдении технологии) и имеют битумную основу - т.о. влага туда просто не пройдет
Для успокоения когда клеил двери пролил потом сверху мовилем в местах стыков шумки с железом и голые места металла (особенно низ двери) и все.
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт май 31, 2012 19:42
Так я не на антивор клеить собираюсь а на высохшую битумную мастику.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Чт май 31, 2012 22:01
В таком слечае желательно разогреть эту высохшую мастику феном,для увеличения агдезии так сказать.
В.В.
Сообщение В.В. » Вт июн 26, 2012 23:44
Gray163 писал(а):Важное при шумке крыши: вентиляционный выхлоп на улицу у нас - это не большие круглые отверстия в заднем потолочном лонжероне, а щель между крышей и этим лонжероном!!! Не заклеивайте её!
Немного уточню: клапанная система вентиляции на задней облицовке крыши обеспечивает не "выхлоп", а наоборот - поступление воздуха с улицы в салон.
Я вот думаю - а надо ли эти щели заклеивать?
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср июн 27, 2012 01:02
В.В. писал(а): Немного уточню: клапанная система вентиляции на задней облицовке крыши обеспечивает не "выхлоп", а наоборот - поступление воздуха с улицы в салон.
Всегда считал, что разница давлений - подпор перед лобовым стеклом и разряжение за кормой обеспечивает естественную циркуляцию при движении. А при стоянке горячий воздух через верхнюю вентиляционную решётку должен стремиться уступить место менее нагретому, приходящему снизу по закону конвекции. Этому хорошо помогают 120 мм вентиляторы от системников, которые установили некоторые из камрадов. :yes:
В.В.
Сообщение В.В. » Ср июн 27, 2012 21:38
Виноват, я ошибся! Действительно идёт "выхлоп" из салона на улицу. (Фотка-то у меня - вид "с изнанки"!) :oops:
А щели на поперечинах, видимо, чтоб гулял ветерок между крышей и обивкой и всякие там конденсаты испарял. Стрёмно все-таки их заклеивать наглухо. Вспоминается старая история как на известной церкви в Кижах решили заделать "ненужные дыры", после чего древесина начала загнивать катастрофическими темпами.
Вентиляторы ставить не хочу - у меня салон "для некурящих" :)
В.В.
Сообщение В.В. » Пт июн 29, 2012 21:07
Завершил сегодня вибро-тепло-шумоизоляцию крыши.
Бюджет: Сильвер-2 (СТП) - 4 листа по 175 руб., Изолонтейп фольгированный 1м.х1,25м.х8мм. -2 листа по 375руб. и 1 лист без фольги 4 мм. - около 180 руб., скотч алюминиевый -50 руб.
Получилось примерно так:
Небольшие щели у поперечин и в углах, а также на боковинах оставил для вентиляции.
Практический совет: шумку кроите ножницами не снимая бумагу, иначе они очень быстро загадятся клеем.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Сб дек 29, 2012 21:10
спасибо за совет тебе, я вот тоже буду крышу проклеивать,когда решу куда поставить антенну с радиостанции
holger
Сообщение holger » Вс май 12, 2013 08:36
А я вот так зашумился http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 1135/#post
Paffass
Сообщение Paffass » Вт авг 20, 2013 16:45
Здравствуйте! Скоро в отпуск иду и хочу сделать шумоизоляцию пола,потолка,торпеды. Подскажите, сколько и каких материалов надо купить? Думается вибропластом ,а сверху сплэн.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт авг 20, 2013 18:34
Paffass писал(а):... Подскажите, сколько и каких материалов надо купить? ...
Здесь посмотри:
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#421977
Paffass
Сообщение Paffass » Чт авг 22, 2013 06:21
Спасибо!!! :)
mdimk
Сообщение mdimk » Вс мар 16, 2014 20:28
Делал на днях шумку двери. Саму дверь сделал без проблем, а вот к обивке двери ничего не липнет, ни Битопласт, ни скотч. Растворителем протирал, но всё-равно материал какой-то скользкий. Обработать шкуркой поверхность?
pixel
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение pixel » Пн апр 21, 2014 10:07
Я шкуркой зачищал, эффект на лицо
minvareg
Машина: УАЗ Патриот 2015
Re: Шумоизоляция. Серия первая.
Сообщение minvareg » Пт фев 26, 2016 23:25
Весна скоро, там дел полно будет. Поэтому хотелось бы виброшумку сделать сейчас. Но сейчас в гараже ноль градусов :((
Вопрос! Если пластинки вибры нагревать(кто-то тут писал, что на сковородке прогревал) и прогревать поверхность дверей феном(участок, на который прямо сейчас клеить буду) фигня получится? хотя бы вибру приклеить пока время есть
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пн фев 29, 2016 15:18
Все получится,главное теплое на теплое клеить.
mcleon
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение mcleon » Чт окт 27, 2016 18:41
Разобрал салон (переднюю часть)
Отодрал штатную шумку, "эковату", отдираю штатную вибру.
А она на полу отламывается и отрывается, а над коробкой и раздаткой - вообще нет. Отвертка не может справиться.
Три варианта, что делать:
1) Греть и отдирать?
2) Оставить и сразу клеить сверху шумку?
3) Сверху СТП вибру прямо на штатную и потом шумку?
Вернуться в «САЛОН»
