Ключ для снятия вискомуфты
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 19, 2014 11:20
Для удержания шкива вискомуфты от проворачивания,
сделал вот такой ключик:
Сама "подкова" сделана на лазерном станке,затем приварена ручка.
Одевается на головки болтов,сидит крепко. не срывается.
Ключ на 32 желательно иметь толщиной не более 8 мм.
Откручивать стало легко и удобно.
Идею озвучил Родос М,за что ему большое спасибо.
Последний раз редактировалось Nordserge Вс июн 22, 2014 10:20, всего редактировалось 2 раза.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Volodya » Чт июн 19, 2014 12:01
сколько раз снимал, обходился стандартным ключём на 32, откручивал один болт крепления вентилятора, удар по ключу... дальше крутим за винт...
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 19, 2014 12:20
Volodya писал(а):сколько раз снимал, обходился стандартным ключём на 32, откручивал один болт крепления вентилятора, удар по ключу... дальше крутим за винт...
21 век!Удар не всегда проходит.Можно зубилом по грани
долбануть.
Ключ для удобства,для бесшумного сьема :D
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Omen20 » Чт июн 19, 2014 12:57
Когда первый раз снимал виску для замены умершего ролика, перепробовал все изложенные на форуме способы. Но одной рукой это было неосуществимо. Выкрутился следующим образом: на шкив виски набрасывается родной ремень 6РК-2100, пару раз проворачивается в спираль и выбрасывается на правое крыло. Правой ногой стоим на бампере, левую продеваем в ремень на правом крыле и натягиваем ремень. Ключ на 32, лёгкий удар по ключу и виска откручена. Повторные снятия при установленном и натянутом ремне вообще не проблема, главное - не затягивать её при установке.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 19, 2014 13:24
Omen20 писал(а): Правой ногой стоим на бампере, левую продеваем в ремень на правом крыле и натягиваем ремень. Ключ на 32, лёгкий удар по ключу и виска откручена.
:D +100500 !Извините...Эх,жалко фото нет! А если бы правая нога соскочила и произошла подсечка ?. Нашего брата ничем не возьмешь :)
:friends: :friends:
Какие еще способы есть?
валрейсинг. ГБО.
Сообщение Volodya » Чт июн 19, 2014 14:02
ролики меняются без снятия муфты вообще, если диффузор затюнен для снятия, то минут 10 на оба надо, если с диффузором, то минут 20 может, потому что тогда удобнее воздушный фильтр вытащить
Сообщение Omen20 » Чт июн 19, 2014 14:48
:friends: :friends:
А то! :D Мне по-другому вообще никак было. Правая рука искалечена :(
Как говорится, "жить захочешь - и не так раскорячишься". Кстати, на счёт фото. На днях попробую воспроизвести сию "морскую фигуру" и запечатлеть её для истории.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт июн 19, 2014 15:13
При снятии дубля будьте осторожны :wise:
Обещаю вместо ключа возить фото :)
валрейсинг. ГБО.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Re: Ключ для снятия вискомуфты
Сообщение Wanded » Ср дек 30, 2015 17:23
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:59, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср фев 17, 2016 11:37
Что-то не догоняю. Есть специальный ключ на 32 для откручивания вискомуфты. Тонкий и изогнутый. Вот только он не откручивает) Откручивает зубило и удар молотком.)))
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 17, 2016 11:53
ИМХО
Nordserge
Машина: уаз
Ключ для удержания виски от проворачивания
Сообщение Nordserge » Чт фев 18, 2016 13:43
Nomad писал(а):Что-то не догоняю. Есть специальный ключ на 32 для откручивания вискомуфты. Тонкий и изогнутый. Вот только он не откручивает) Откручивает зубило и удар молотком.)))
Правильно будет"ключ для удержания вискомуфты от проворачивания",тогда тонкий и изогнутый начнет откручивать.
А так ,да.Зубило наше все.Раз по пальцам,два по яйцам.Изображение
валрейсинг. ГБО.
Hunt
Сообщение Hunt » Чт фев 18, 2016 14:31
В магазине купил первый попавшийся на 32 ("Дело техники" или "Автодело", надо глянуть"). Влезает, откручивает. В ключе ничего специального нет. Одной рукой ключ кручу, другой, через деревянный брусок, наваливаюсь весом на ремень ГУРа. Таким способом и первый раз открутил и последующие. После первого откручивания графиткой резьбу смазал. Возможно, такой способ и не всегда применим, например, если долго не откручивали, прикипело...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 18, 2016 14:51
Тожеть дело техники для этого есть в коллекции, в придачу к обычному "на 32")))
у него толщина 9,5 мм. примерно...
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Re:
Сообщение viksh72 » Чт фев 18, 2016 18:31
:friends: :friends:
Ну я просто снизу защиту снимаю (2 самореза и 4 болтика), накидным на 15 отвожу натяжной ролик и снимаю ремень, меняю то что требуется и в обратном порядке собираю. Минут 10-15 требуется. Самое долгое - вспомнить как был проложен ремень. :)
С уважением, Виктор
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 18, 2016 19:06
ИМХО
Сообщение Blondi13 » Чт фев 18, 2016 19:40
Я сверху всё делаю....
mservis
Сообщение mservis » Чт фев 18, 2016 19:42
А че ремень менять надо виску снимать, а нафиг... я так менял и все сверху.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 18, 2016 19:56
ИМХО
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт фев 19, 2016 22:09
Wanded писал(а):неохото по авто лезть...
А у меня лежачек есть - на колесиках. :)
С уважением, Виктор
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт фев 19, 2016 22:21
А я её,вискомуфту, просто не затягиваю ключём при установке, закручиваю руками и всё.
VVN
Благодарил (а): 29 раз
Re:
Сообщение VVN » Пт фев 19, 2016 22:53
Ёмаё :D я теперь самый счастливый человек на свете!
Теперь все приспособы для откручивания есть :clap:
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge [!]
АлёшаПатриот
Сообщение АлёшаПатриот » Сб янв 07, 2017 16:00
:grin: :grin: :grin: ]:[ ]:[ ]:[
Сообщение Иван Шмит » Вт янв 10, 2017 08:41
один болт ставил с отверстием под проволоку и в углу гайки самой муфты сверлил отверстие. Чтоб после установки контрить. А то кто-то просто рукой муфту прикручивает, как будто она улететь не может )
Wanded
Сообщение Wanded » Вт янв 10, 2017 10:15
когда двигатель глохнет на ура открутиться в радиатор может по горячему....
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 11, 2017 15:08
Wanded писал(а): когда двигатель глохнет на ура открутиться в радиатор может по горячему....
Летающий вискомуфт еще не встречал,а вот открутить бывает проблема.
Второй ключ оказался крепче.Виска снималась для снятия передних крышек,да и ремни с роликами менять гораздо удобней.
валрейсинг. ГБО.
Matrix
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Matrix » Пт ноя 19, 2021 11:02
Тем, у кого нет возможности (или желания) уменьшать толщину ключа, возможно подойдёт этот ключик (Яндекс в помощь):
Артикул
Толщина
____________________________________
IErs
Машина: Patriot 2020
Сообщение IErs » Пт ноя 19, 2021 18:25
Мой рецепт...Изображение
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт ноя 30, 2021 23:03
Ну, не знаю на счёт самопроизвольного отворачивания вискомуфты, если только рукожопые слесаря чуток навернули, а дальше забыли, бывает ,что и на колесах гайки навернут от руки, а затянуть забудут. Проверять надо или делать самому.
Пользуюсь сточеным ключом на 32 для отворачивания виски, одной рукой на ремень, другой- несильный, чуток резкий ударчик по ключу и всё, недели две назад снял виску на зиму с первого раза на ура. Когда к лету потеплеет опять поставлю, как обычно затягивая от руки, ничего не отворачивается.
Ну уж если очень хочется для успокоения, ну подтяни ключём градусов на пять, без нажима.
WarGod
Сообщение WarGod » Ср дек 15, 2021 12:08
Она сама заворачивается, когда крутится. Я никогда не затягивал, просто за крыльчатку докручивал до конца и всё. А ключ, мне кажется, любой подойдёт. У меня JTC на 32, не точил ничего.
Сообщение Blondi13 » Ср дек 15, 2021 21:27
Не, Леш, там только тонким можно подлезть. А у всех производителей разные толщины...
Matrix
Сообщение Matrix » Пт май 27, 2022 09:02
Всем здравия! Сподобился выложить свой ключик для удержания вискомуфты от проворачивания. Заказал у китайцев ключик вот такой для мерседеса (цена правда не гуманная, но Cr-V):
Размеры пришедшего ключика:
Отрезал от него лишнее. Далее выкрутил один болт шкива вискомуфты, подобрал такой же по его подобию и отрезал у него "шляпку". Получилась шпилька.
Порядок действий получился следующий:
Выкручиваем один болт шкива вискомуфты, при этом что-нибудь подкладываем по сторонам (например перчатки), так как почти всегда этот болт падает вниз.
Вкручиваем на его место шпильку (перчаток на фото нет, но при вкручивании они присутствовали).
Надеваем ключ на шпильку и удерживаем вискомуфту.
Общий вид со снятой вискомуфтой.
P.S.: Чтобы не выкручивать болт шкива и не вкручивать шпильку можно сверлом для Cr-V увеличить диаметр отверстия в ключе до 13,5 мм, но я пока не рискнул (если кто рискнёт, отпишитесь).
slava1974
Сообщение slava1974 » Сб май 28, 2022 20:26
А по босяцки ключём на 32 с молотком не?
Matrix
Сообщение Matrix » Сб май 28, 2022 21:12
Можно и "по босяцки", если приспичит. O---O
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пн май 30, 2022 18:14
slava1974, Полностью согласен: ключик на 32, лёгкий удар молотком или есчо чем-то и.......Правда ключ должен быть как можно по тоньшее.
Matrix
Сообщение Matrix » Вт май 31, 2022 11:19
К сожалению, дед юра, такой простой способ далеко не всегда и далеко не у всех срабатывает. Вот человек впервые купит новый УАЗ, прочитает на форуме, что можно "ключиком с молоточком" или "зубилом с молоточком" легко и непринужденно открутить закрученную на заводе гаечку... А когда не получится "ходит с бубном" вокруг машины. Я через это прошёл и теперь пытаюсь помочь другим "не наступить на эти грабли".
Вот если бы уважаемый дед юра, , умудрённый более чем полувековым опытом шоферства (со всем уважением к Вам), поделился своим опытом и предложил 100% способ зафиксировать вискомуфту от проворачивания... Думаю многим на этом форуме, в том числе и мне, было бы это интересно.
paha
Сообщение paha » Пт июл 08, 2022 11:13
Я бы СТО открыл бы с этим ключом. И за 200р давал в аренду желающим....🤗🤗🤔
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт июл 12, 2022 03:27
Ребята, никаким способом не фиксирую ни виску, ни шкив виски. Достаточно натяжения ремня и если не с первого удара молотком по ключу, то со второго-третьего всё получается. Я бы сделал видео, но господь дал руки чтобы рулить и чесать попу.
paha
Сообщение paha » Вт июл 12, 2022 08:43
Пробовал так делать и ногой давил ремень - дохлый номер. Нужен ключ!!!!
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Ср июл 27, 2022 03:41
Не подумайте, что я такой умный и ловкий. Может быть на моём авто легко откручивается. Я снимаю виску на зиму, ставлю эл. вентили шнивские а весной возвращаю всё на место.
tpa
Сообщение tpa » Чт июл 28, 2022 17:44
Я снимаю виску на зиму, ... а весной возвращаю всё на место.
Аналогично, и на нескольких машинах делаю так же, никаких проблем. Главное - надо помнить про левую резьбу, и удар по ключику должен быть не столько сильным, сколько резким...
