Проставка кардана.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Volodya » Ср сен 04, 2013 05:42
BigAndrey писал(а): при опускании моста на 15см от статического положения, кардан выдвигается на примерно 14мм (точно уже не помню)
вопрос не в опускании, он и должен выдвигаться при этом, а в смещении моста вперёд для установки колёс, думаю на сколько мне его смещать придётся для этого :) а мост если опускать так (типа лифт), то надо тяги тоже опускать продольные, панару удлинять, там делов ужас... просто длинные пружины с проставками считаю бестолковым решением - машина задралась, а ходов подвески не осталось, плюс тяга все удары колесом в раму передаёт
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср сен 04, 2013 09:41
Забрал 8 проставок. Две уже установили-я и сын. Процесс занимает минут 40 . Использовал фиксатор резьбы ( синий , США) и герметик для привалочных плоскостей. Болт поставил из магазина УАЗ-ГАЗ- болт М10х48х1 соединительный рессоры Волга. Для гаек ( захотелось высокие-усиленные) купил в сборе болты от кардана МАЗ. Все получилось, хотя вставить болты удалось только прокручивая кардан ( мешает крестовина ) в определенном положении.Кстати , длины этого болта хватит и на проставки 20 мм. Володя правильно сказал- проставки нужны для подвижки моста под большие колеса и выравнивания моста.( чтобы не мять арки. ) Ну и цепи с ними легче оденутся. Итого : Есть 4 проставки на 20 и две на 15. Забираем согласно заявок :D . Буду Завтра , 5 сентября в 10-00 на ул.Глинки 10а. и в 18-45 на ДК Точмашевец- Промышленная 1 Может быть кто-то один подьедет и заберет все и распределит ? Но деньги нужны сразу. Да , токарь жаждет еще заказа, после установки можно снова собрать список ( но не менее 6-8шт ).
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Ср сен 04, 2013 16:35
[quote="Сергей 326 . Буду Завтра , 5 сентября в 10-00 на ул.Глинки 10а. и в 18-45 на ДК Точмашевец- Промышленная 1 Может быть кто-то один подьедет и заберет все и распределит ? Но деньги нужны сразу. Да , токарь жаждет еще заказа, после установки можно снова собрать список ( но не менее 6-8шт ).[/quote]
Завтра подъеду к 10.00, но заберу только одну свою, так как в финансах ограничен. Сергей чирканите на всякий ваш телефон, можно в личку.
Patriot Iveco 2012
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср сен 04, 2013 16:48
Тел 8-913-820-37-12. Сергей. Поактивнее, а то в Томск дефицит увезу :D . На Глинки 10-а буду до 12-00
9val
Сообщение 9val » Чт сен 05, 2013 08:46
Сергей 326 писал(а):Тел 8-913-820-37-12. Сергей. Поактивнее, а то в Томск дефицит увезу :D . На Глинки 10-а буду до 12-00
Сергей, ещё раз спасибо.
Кому надо, я одну лишнюю 20 мм проставку забрал.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Чт сен 05, 2013 17:11
Ну вот, Ивеководы практически встретились, свое слово сдержали, проставки забрали...
Patriot Iveco 2012
ТАНК
Сообщение ТАНК » Чт сен 05, 2013 17:16
Ну вот и мне наточили. В общем имеются в наличии3 шт толщиной 15мм. Кому надо Велкам :roll:
pvn
Сообщение pvn » Чт сен 05, 2013 17:52
ЛС )
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вс сен 15, 2013 07:44
Две проставки по 15мм имеются. Кому надо, обращайтесь.
Сообщение Vitally » Вс янв 26, 2014 14:27
Может у кого остались проставки 20 мм - я бы взял 1 шт. :)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс янв 26, 2014 16:57
Vitally писал(а):Может у кого остались проставки 20 мм - я бы взял 1 шт. :)
У меня остались на 15мм :( ,но в Новосибирске буду только 06.02.
Сообщение Vitally » Пн янв 27, 2014 03:00
Спасибо Сергей. На 15мм, я нашел, но еще надо на 20мм - 1 шт.
PMK
Сообщение PMK » Пт май 23, 2014 16:07
Добрый день. Если кому нужны проставки в Новосибирске - обращайтесь, выточу. тоже стал Патроводом.
Сообщение volandad » Пт май 23, 2014 16:50
Да, нужна на 15
Dynamite
Сообщение Dynamite » Пт май 23, 2014 17:52
Тоже ну нужна проставка на 15мм.
Если нужно могу болты по 40р удлиненные для кардана продать.
PMK
Сообщение PMK » Пт май 23, 2014 18:35
Добрый вечер. во вторник готовы будут. Забирать на Кубовой 62/1, или на М Березовая роща.
Кому что выточить надо или отфрезеровать - обращайтесь, у меня производство небольшое.
Болтов у меня сейчас нет, но могу привезти, крепость до 12,9.
Сообщение volandad » Пт май 23, 2014 20:02
Продай. 4 штуки. Можно в воскресенье на МВД.
Сообщение Volodya » Сб май 24, 2014 05:40
во, а производство может выточить шарниры типа гаражных, но с конусом? а то на гаражных калитка люфт имеет, хотел подшипники ступичные внедрить, но там тогда переделок много, а шарниры переварить было бы здорово :)
Yar
Сообщение Yar » Сб май 24, 2014 11:27
Володя, у меня отец в шарнир вставлял шарик от подшипника и вот же 30 лет ворота как по маслу открываются. Не ну конечно токарь ему делал сферу (углубление) в шарнире.
Сообщение уДДав » Сб май 24, 2014 14:58
Дык Volodya имеет в виду "калитку" чё на заднем бампере :)
Yar
Сообщение Yar » Сб май 24, 2014 15:04
Дык сори, но хотя как вариант можно рассмотреть. Шарик закрыт от грязи в отличии от подшипника.
Дима, за гаражную калитку разговор.
Последний раз редактировалось Yar Сб май 24, 2014 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение уДДав » Сб май 24, 2014 15:07
Yar писал(а):Дык сори, но хотя как вариант можно рассмотреть. Шарик закрыт от грязи в отличии от подшипника.
Дык, цель победить люфт в шарнире, я так думаю :)
Yar
Сообщение Yar » Сб май 24, 2014 15:12
уДДав писал(а):Дык, цель победить люфт в шарнире, я так думаю :)
Да победа над люфтами дело хлопотное. Так вроде 585 сделал этот шарнир на базе подшипника.
Сообщение Volodya » Сб май 24, 2014 18:10
господа, я прекрасно знаю про шарики, они у меня там вложены, подшипник туда внедрить дороже, чем новые шарниры выточить, побеждать люфты в воротах каких-то смысла вообще нет никакого, пофлудить только... жду ответ производства - смогут, не...
Сообщение volandad » Вт май 27, 2014 08:26
PMK писал(а):Добрый вечер. во вторник готовы будут. Забирать на Кубовой 62/1, или на М Березовая роща.
Получилось? Как можно забрать?
PMK
Сообщение PMK » Вт май 27, 2014 17:41
Добрый вечер. Готовы две 15мм и одна 20мм. Материал Дюралюминий Д16Т. Стали такого диаметра у меня нет, да и Эскудовские из Дюрали всегда делал.
15мм-550р
20мм-600р
8-913-921-78-9три Павел, м.Березовая Роща.
Про шарниры - честно, купите новые с шарами. Профиль не мой, сейчас работы много.
Сообщение volandad » Вт май 27, 2014 20:05
В среду вечером можно будет забрать?
PMK
Сообщение PMK » Вт май 27, 2014 20:29
Да, потом только в пятницу.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср май 28, 2014 04:12
PMK писал(а): Кому что выточить надо или отфрезеровать - обращайтесь, у меня производство небольшое.
патрулевскую проставку в кардан можно?
PMK
Сообщение PMK » Ср май 28, 2014 07:40
Чертеж, или образец, сделаем. или хотя бы флянец.
смирнов1
Re: Проставка кардана.
Сообщение смирнов1 » Ср фев 17, 2016 13:06
Дабы не постить новых тем спрошу тут, есть может чертёж у когонибудь на проставку кардана и на шайбы размеры под продольные тяги .. хочу мост двинуть.
Сообщение Данич » Ср фев 17, 2016 13:10
смирнов1 писал(а):Дабы не постить новых тем спрошу тут, есть может чертёж у когонибудь на проставку кардана и на шайбы размеры под продольные тяги .. хочу мост двинуть.
Проставка есть не востребованная 20 мм (иж техно с длинными болтами)
смирнов1
Сообщение смирнов1 » Ср фев 17, 2016 15:40
Данич писал(а):
Проставка есть не востребованная 20 мм (иж техно с длинными болтами)[/quote]
Спасибо, изготовлю то я сам.. мнеб размерчики.
Сообщение Данич » Ср фев 17, 2016 17:31
смирнов1 писал(а):
Спасибо, изготовлю то я сам.. мнеб размерчики.[/quote]
Возьми на обмер
смирнов1
Сообщение смирнов1 » Ср фев 17, 2016 18:39
Данич писал(а):
Возьми на обмер[/quote]
Хорошо, если никто не подскажит. Обращюсь
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Ср фев 17, 2016 18:47
Данич, готов взять на обмер (купить) проставку, и оба кардана (передний, задний) для обкатки стенда по балансировке, собссно, карданов. Возможно, верну отбалансироваными. Естессно - безвозмездно отбалансироваными)
ТАНК
Сообщение ТАНК » Ср фев 17, 2016 19:13
Газовщик писал(а):Данич, готов взять на обмер (купить) проставку, и оба кардана (передний, задний) для обкатки стенда по балансировке, собссно, карданов. Возможно, верну отбалансироваными. Естессно - безвозмездно отбалансироваными)
Можешь мой у Евгения из Патриотсервиса забрать на эксперименты. У него лежит мой нестандартный прямой на газоновских крестовинах, как раз ему нужна балансировка.
Газовщик
Сообщение Газовщик » Ср фев 17, 2016 19:24
Можно и его забрать. Стенд будет строиться ещё месяц, потом столько же калиброваться. Принимаю образцы разные на опыты)
Сообщение Данич » Чт фев 18, 2016 05:00
Алексей, бери задний кардан, с промежуточной опорой, подвесной новый, у Хасана отбалансировать не получилось, может у тебя получится, с проставкой договоримся
