вопрос не в опускании, он и должен выдвигаться при этом, а в смещении моста вперёд для установки колёс, думаю на сколько мне его смещать придётся для этого :) а мост если опускать так (типа лифт), то надо тяги тоже опускать продольные, панару удлинять, там делов ужас... просто длинные пружины с проставками считаю бестолковым решением - машина задралась, а ходов подвески не осталось, плюс тяга все удары колесом в раму передаётBigAndrey писал(а): при опускании моста на 15см от статического положения, кардан выдвигается на примерно 14мм (точно уже не помню)
Проставка кардана.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
- Сергей 326
Забрал 8 проставок. Две уже установили-я и сын. Процесс занимает минут 40 . Использовал фиксатор резьбы ( синий , США) и герметик для привалочных плоскостей. Болт поставил из магазина УАЗ-ГАЗ- болт М10х48х1 соединительный рессоры Волга. Для гаек ( захотелось высокие-усиленные) купил в сборе болты от кардана МАЗ. Все получилось, хотя вставить болты удалось только прокручивая кардан ( мешает крестовина ) в определенном положении.Кстати , длины этого болта хватит и на проставки 20 мм. Володя правильно сказал- проставки нужны для подвижки моста под большие колеса и выравнивания моста.( чтобы не мять арки. ) Ну и цепи с ними легче оденутся. Итого : Есть 4 проставки на 20 и две на 15. Забираем согласно заявок :D . Буду Завтра , 5 сентября в 10-00 на ул.Глинки 10а. и в 18-45 на ДК Точмашевец- Промышленная 1 Может быть кто-то один подьедет и заберет все и распределит ? Но деньги нужны сразу. Да , токарь жаждет еще заказа, после установки можно снова собрать список ( но не менее 6-8шт ).
- BigAndrey
[quote="Сергей 326 . Буду Завтра , 5 сентября в 10-00 на ул.Глинки 10а. и в 18-45 на ДК Точмашевец- Промышленная 1 Может быть кто-то один подьедет и заберет все и распределит ? Но деньги нужны сразу. Да , токарь жаждет еще заказа, после установки можно снова собрать список ( но не менее 6-8шт ).[/quote]
Завтра подъеду к 10.00, но заберу только одну свою, так как в финансах ограничен. Сергей чирканите на всякий ваш телефон, можно в личку.
Patriot Iveco 2012
- Сергей 326
Сергей, ещё раз спасибо.Сергей 326 писал(а):Тел 8-913-820-37-12. Сергей. Поактивнее, а то в Томск дефицит увезу :D . На Глинки 10-а буду до 12-00
Кому надо, я одну лишнюю 20 мм проставку забрал.
Iveco f 1A, suspensian lift Tough Dog 2" в круг, РИФ обвес силовики, Comeup DV 12, Лошадка винч DV 12, кастор 8, BF MT КМ2 33"
- Машина: УАЗ
Может у кого остались проставки 20 мм - я бы взял 1 шт. :)
- Сергей 326
- Машина: УАЗ
Спасибо Сергей. На 15мм, я нашел, но еще надо на 20мм - 1 шт.
- Yar
Дык сори, но хотя как вариант можно рассмотреть. Шарик закрыт от грязи в отличии от подшипника.
Дима, за гаражную калитку разговор.
Последний раз редактировалось Yar Сб май 24, 2014 15:14, всего редактировалось 1 раз.
- смирнов1
Re: Проставка кардана.
Дабы не постить новых тем спрошу тут, есть может чертёж у когонибудь на проставку кардана и на шайбы размеры под продольные тяги .. хочу мост двинуть.
- Данич
Проставка есть не востребованная 20 мм (иж техно с длинными болтами)смирнов1 писал(а):Дабы не постить новых тем спрошу тут, есть может чертёж у когонибудь на проставку кардана и на шайбы размеры под продольные тяги .. хочу мост двинуть.
- смирнов1
Проставка есть не востребованная 20 мм (иж техно с длинными болтами)[/quote]Данич писал(а):
Спасибо, изготовлю то я сам.. мнеб размерчики.
- Данич
Спасибо, изготовлю то я сам.. мнеб размерчики.[/quote]смирнов1 писал(а):Проставка есть не востребованная 20 мм (иж техно с длинными болтами)Данич писал(а):
Возьми на обмер
- смирнов1
Возьми на обмер[/quote]Данич писал(а):
Хорошо, если никто не подскажит. Обращюсь
- Газовщик
Данич, готов взять на обмер (купить) проставку, и оба кардана (передний, задний) для обкатки стенда по балансировке, собссно, карданов. Возможно, верну отбалансироваными. Естессно - безвозмездно отбалансироваными)
- ТАНК
Можешь мой у Евгения из Патриотсервиса забрать на эксперименты. У него лежит мой нестандартный прямой на газоновских крестовинах, как раз ему нужна балансировка.Газовщик писал(а):Данич, готов взять на обмер (купить) проставку, и оба кардана (передний, задний) для обкатки стенда по балансировке, собссно, карданов. Возможно, верну отбалансироваными. Естессно - безвозмездно отбалансироваными)
- Газовщик
Можно и его забрать. Стенд будет строиться ещё месяц, потом столько же калиброваться. Принимаю образцы разные на опыты)
- Данич
Алексей, бери задний кардан, с промежуточной опорой, подвесной новый, у Хасана отбалансировать не получилось, может у тебя получится, с проставкой договоримсяГазовщик писал(а):Данич, готов взять на обмер (купить) проставку, и оба кардана (передний, задний) для обкатки стенда по балансировке, собссно, карданов. Возможно, верну отбалансироваными. Естессно - безвозмездно отбалансироваными)
