Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
Comanche
Re: Техветка (Иркутск) осуждение технических вопросов - тут
Сообщение Comanche » Вс янв 10, 2016 16:02
не знаю, у меня мультитроникс с580
dotson
Сообщение dotson » Вс янв 10, 2016 16:35
У меня ELM327 за 300 рублей. Все показания на телефон через блютус. Ошибки показывает, сбрасывает. Больше ничего и не надо.
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 18400_6150
Расход не показывает. Но это похоже нужна другая программка под андроид. Особо и не надо. Знаю сколько кушает. На газе вообще пофиг.
dotson
Сообщение dotson » Вс янв 10, 2016 19:08
Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
Для автозапуска, чтобы перед запуском система могла проверить в нейтрали коробка или нет.
nexsus
Сообщение nexsus » Пн янв 11, 2016 01:22
Как обычно, все индивидуально.
На части Евро 3 с коробками Даймос, они были. На некоторых - небыло. Про евро ; не знаю. Нужно снять часть тоннеля и посмотреть. Или снизу залезть.
В целом: проще выполнить процедуру программной нейтрали.
nikon67
Машина: Патриот 2012
Сообщение nikon67 » Пн янв 11, 2016 03:24
dotson писал(а):Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
Для автозапуска подключают сигналку на концевик ручника. Ставишь на ручник, выключаешь скорость, выключаешь зажигание, двигатель продолжает работать. выходишь с машины, ставишь на сигналку двигатель глохнет. Автозапуск будет работать только в такой последовательности.
dotson
Сообщение dotson » Пн янв 11, 2016 05:21
Это не удобно.
С датчиком было бы проще.
Спасибо! :D
nexsus
Сообщение nexsus » Пн янв 11, 2016 09:24
У тебя какого года машина?
dotson
Сообщение dotson » Пн янв 11, 2016 09:35
nexsus писал(а):У тебя какого года машина?
2012, сентябрь
Панель новая.
nexsus
Сообщение nexsus » Пн янв 11, 2016 10:04
Евро три, коробка даймос?
dotson
Сообщение dotson » Пн янв 11, 2016 10:26
nexsus писал(а):Евро три, коробка даймос?
Да. Потеплее будет залезу посмотрю.
Вот он
Место не самое удобное.
Comanche
Сообщение Comanche » Пн янв 11, 2016 11:40
07 год - датчика нет
точно также как и на новых, просто прилив
nikon67
Сообщение nikon67 » Пн янв 11, 2016 13:11
Вот он
у меня тоже была декабрь 12, теперь не знаю, но датчиков нет на обоих, приливы .
medved@
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение medved@ » Пн янв 11, 2016 14:54
Иван, на твоем коне датчика точно нет.
medved@
Сообщение medved@ » Пн янв 11, 2016 14:58
nexsus писал(а):Как обычно, все индивидуально.
а если выбрать режим для акп то ручник пофиг но надо иметь жесткую привычку на скорости машину не оставлять никогда
dotson
Сообщение dotson » Пн янв 11, 2016 17:03
УПС! :shock: :D
Тогда буду думать.
Чет седня я заибунел прыгать вокруг машины. Решил все же сделать автозапуск.
Обычно проверяю нейтраль двадцать раз, но всякое бывает.
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн янв 11, 2016 17:23
dotson писал(а):
medved@ писал(а): Иван, на твоем коне датчика точно нет.
УПС! :shock: :D
Тогда буду думать.
Иван не городи огород, лучше через ручник. Не очень удобно, но надежно, еще эта функция называется - защита от дурака.) Не жалею, что у меня так, Патр у меня обычно ночует между АУДИ А5 и Кадилаком, паркетником, обе тачки 15 го года.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
medved@
Сообщение medved@ » Пн янв 11, 2016 17:26
AnatoliiN писал(а):
dotson писал(а): УПС! :shock: :D
Тогда буду думать.
вот бы смеху было если при автозапуске оказался на третьей а потом она выскочила! :lol:
AnatoliiN
Сообщение AnatoliiN » Пн янв 11, 2016 17:32
medved@ писал(а):
AnatoliiN писал(а): Иван не городи огород, лучше через ручник. Не очень удобно, но надежно, еще эта функция называется - защита от дурака.) Не жалею, что у меня так, Патр у меня обычно ночует между АУДИ А5 и Кадилаком, паркетником, обе тачки 15 го года.
Смеху было-бы если на 3ей завелся, в ауди долбанул и от удара задняя включилась, тогда кадилаку каюк. :dance:
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Пн янв 11, 2016 17:46
У меня тож через ручник. И ничего. Привык.
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 12, 2016 03:42
Алексей, а у нет ли у тебя вот такой штуковины? ;)
http://www.neva-pl.ru/catalog/aksessuar ... t_ams_002/
nexsus
Сообщение nexsus » Вт янв 12, 2016 07:45
Нет, нету. И тебе не советую. Для нормальной работы его нужно устанавливать в геометрический центр кузова, и потом очень тщательно настраивать. Иначе он зае-т тебя ложными срабатываниями.
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 12, 2016 08:43
nexsus писал(а):Нет, нету. И тебе не советую. Для нормальной работы его нужно устанавливать в геометрический центр кузова, и потом очень тщательно настраивать. Иначе он зае-т тебя ложными срабатываниями.
Понял... :(
Поставить обычный объемник инфракрасный. Такие для авто бывают?
nexsus
Сообщение nexsus » Вт янв 12, 2016 09:01
Ультразвуковые.
А зачем тебе это? Ты часто ставишь машину на охрану с открытыми окнами?
Ты бы лучше сразу озвучил общую цель.
dotson
Сообщение dotson » Вт янв 12, 2016 09:24
nexsus писал(а):Ультразвуковые.
:? :shock:
Собираю автозапуск. Управление с телефона.
Не хочу заморачиваться с концевиками и с датчиками вибрации/удара. Все по минимуму.
Было бы достаточно одного объемника, чтобы в случае проникновения в авто мог подать сигнал.
Подобную штуку в свое время делал на Тойоте, но там она была завязана с уже установленной сигнализацией. Было проще. Здесь сигнализации нет.
nexsus
Сообщение nexsus » Вт янв 12, 2016 16:04
А чего ты так удивлен? Датчики на прошлых сигнализациях действительно были ультразвуковые
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Alarm ... 4.2.1ehlm4
Датчик вибрации\удара действительно смысла не имеет, а концевики ставить обязательно. Особенно на капот.
dotson
Сообщение dotson » Пт янв 15, 2016 04:56
nexsus писал(а):...
Алексей еще несколько вопросов :D
- Какой ток в цепи зажигания ? Имею в виду само зажигание ну и управление реле стартера.
10А реле будет достаточно ?
На Тойоте помню прямо на схеме было обозначено 30А. Только не пойму нафига там 30А, если управление стартером идет через реле, а не напрямую.
- Сигнал с генератора (лампа заряда аккумулятора на приборке) в каком виде приходит ? Масса или +12В ?
- Сигнал на лампу стояночного тормоза на приборке (ручник) опять же в каком виде приходит ? Масса или +12В ?
Спасибо! :)
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 15, 2016 05:51
Ток в цепи зажигания может быть разный. Конкретно у нас - ХЗ. Но посмотри на лощину проводов, которые идут к замку. На сигнализациях обычно стоит на 30. И этого хватает. Советую тебе так же поставить на 30.
Лампа генератора работает: На заглушенной машине со стороны генератора (-). При включении зажигания, с замка на лампу приходит (+) - она загорается. При запуске двигателя, как только стартер возбуждается - на лампе исчезает(-) и приходит (+) - она гаснет. Так же через лампу идет сигнал для возбуждения генератора. Т.е. со снятой приборкой генератор у нас не работает.
На лампу ручника от зажигания приходит (+), при поднятии ручника с другой стороны приходит (-).
БАМовец
Re: Флудильня (Иркутск)
Сообщение БАМовец » Сб янв 16, 2016 14:34
Comanche писал(а):от датчика кислорода, установленного после катализатора идет в косу/ЭБУ
если ДК2 программно отключен - лучше купировать жгут полностью, физически, вплоть до разъема ЭБУ
ну и при неотключенном лучше мониторить состояние жгута - коротыш возможен и на рабочем, при перетирании
Мониторить жгут почаще надо. Я вот проглядел и выгорели мозги. Два дня плясал вокруг машины, не мог причину найти пока ДК не отключил и не вытащил жгут наружу. Проблему с мозгам решил поколдовав с проводкой датчиков(дал на них массу с кузова напрямую), за что спасибо патроводам с драйва(подсказали схему подключения как обмануть мозг).
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 16, 2016 15:20
ну ка ну ка поподробней давай!
БАМовец
Сообщение БАМовец » Вт янв 19, 2016 08:52
medved@ писал(а):
БАМовец писал(а): Мониторить жгут почаще надо. Я вот проглядел и выгорели мозги. Два дня плясал вокруг машины, не мог причину найти пока ДК не отключил и не вытащил жгут наружу. Проблему с мозгам решил поколдовав с проводкой датчиков(дал на них массу с кузова напрямую), за что спасибо патроводам с драйва(подсказали схему подключения как обмануть мозг).
На жгуте дк2 разрезал бело-синий провод и подсоеденил провод на кузов к отрезку что идет к датчику, то же самое сделал с отрезком что идет к мозгам. Потом проделал такую же операцию с дк1.
БАМовец
Сообщение БАМовец » Вт янв 19, 2016 09:16
Вот ещё информация по этой проблеме https://www.drive2.ru/l/5922895/
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 07:26
У кого нибудь есть мотор с вентилятором от печки нового образца (Санден)? Нужен на пару дней, можно в неисправном состоянии, для подбора аналогичного по размеру\креплению от иномарки. Хочу попробовать уменьшить шум и улучшить обдув.
roboroma
Сообщение roboroma » Пт янв 22, 2016 12:33
nexsus писал(а):У кого нибудь есть мотор с вентилятором от печки нового образца (Санден)? Нужен на пару дней, можно в неисправном состоянии, для подбора аналогичного по размеру\креплению от иномарки. Хочу попробовать уменьшить шум и улучшить обдув.
очень правильная мысль
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 14:01
Мысль правильная, но что то с моторами видать напряг.
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 14:20
Кстати, сегодня шляясь по Сергеевскому, нашел не плохой вентилятор
http://gt38.ru/products/ventilyator-ohl ... 14-dyujmov
В преимуществах - цена пары вентилей примерно как с разборки, но диффузор сделать гораздо проще.
При мне девочка продавец включила его. Дует сильно. Гудит не очень громко.
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 22, 2016 14:28
nexsus писал(а):Кстати, сегодня шляясь по Сергеевскому, нашел не плохой вентилятор
при мошности в 90 ватт однако диффузора не понадобится
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 15:07
Нашел магазин во Владивостоке, откуда они его привезли.
https://ajs.su/search/?query=%D0%B2%D0% ... 0%BE%D1%80
Там вентиляторов разных - тьма!
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 22, 2016 15:20
nexsus писал(а):Нашел магазин во Владивостоке, откуда они его привезли.
вот еще способ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=575953
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 15:56
По мне, этот способ собирает максимум недостатков. Он удивительным образом сочетает в себе косяки ВМ и ЭВ.
От первой - постоянно вращающийся шкив, от второй - сложность схемы привода.
medved@
Сообщение medved@ » Пт янв 22, 2016 16:19
nexsus писал(а):По мне, этот способ собирает максимум недостатков. Он удивительным образом сочетает в себе косяки ВМ и ЭВ.
полностью согласен-колхоз еще тот!
roboroma
Сообщение roboroma » Пт янв 22, 2016 16:48
Ниссано-Вентоспарка это наше всё?
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 15:49
Продолжаю "огламуривать"
Сегодня приклеил спойлер. Оставил сохнуть завтра до вечера.
Клеил с праймером на серый полиуретановый герметик.
Изображение Изображение Изображение
medved@
Сообщение medved@ » Сб янв 23, 2016 16:33
[quote="nexsus"]Продолжаю "огламуривать"
гуд! :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupright:
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 16:36
Себе на спойлер заказал прикольную ленту.
Работает как стоп-сигнал, указатель поворота (правда мигает красным, на американский манер) и и задние ходовые огни.
http://www.ebay.com/itm/262226514672?_t ... .S1.R1.TR1
roboroma
Сообщение roboroma » Сб янв 23, 2016 16:56
nexsus писал(а):Себе на спойлер заказал прикольную ленту.
Забавная хрень. ПОд капот такую нада.
nexsus
Сообщение nexsus » Сб янв 23, 2016 16:59
Под капот можно сделать офигенную подсветку из двух китайских ДХО.
sedoi209v
Сообщение sedoi209v » Пн янв 25, 2016 00:41
nexsus писал(а):Продолжаю "огламуривать"
а где спойлер покупал? Или заказывал? Цена?
nexsus
Сообщение nexsus » Пн янв 25, 2016 02:19
Заказывал с http://www.uaz-design.ru/
3850 с покраской +доставка
Есаул38
Сообщение Есаул38 » Пн янв 25, 2016 06:57
nexsus писал(а):Заказывал с http://www.uaz-design.ru/
Я свой по весне приклею, когда потеплеет, у меня в гараже сейчас холодно для герметика.
nexsus
Сообщение nexsus » Пн янв 25, 2016 07:35
Герметику температура без разницы. Он полимеризуется под воздействием воздуха.
Вернуться в «Иркутск»
