Техветка (Иркутск) обсуждение технических вопросов - тут
- Comanche
Re: Техветка (Иркутск) осуждение технических вопросов - тут
не знаю, у меня мультитроникс с580
- dotson
У меня ELM327 за 300 рублей. Все показания на телефон через блютус. Ошибки показывает, сбрасывает. Больше ничего и не надо.
http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 18400_6150
Расход не показывает. Но это похоже нужна другая программка под андроид. Особо и не надо. Знаю сколько кушает. На газе вообще пофиг.
- dotson
Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения  нейтрали ?
Для автозапуска, чтобы перед запуском система могла проверить в нейтрали коробка или нет.
- nexsus
Как обычно, все индивидуально.
На части Евро 3 с коробками Даймос, они были. На некоторых - небыло. Про евро ; не знаю. Нужно снять часть тоннеля и посмотреть. Или снизу залезть.
В целом: проще выполнить процедуру программной нейтрали.
- nikon67
 - Машина: Патриот 2012
Для автозапуска подключают сигналку на концевик ручника. Ставишь на ручник, выключаешь скорость, выключаешь зажигание, двигатель продолжает работать. выходишь с машины, ставишь на сигналку двигатель глохнет. Автозапуск будет работать только в такой последовательности.dotson писал(а):Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
- dotson
Это не удобно.nikon67 писал(а):Для автозапуска подключают сигналку на концевик ручника. Ставишь на ручник, выключаешь скорость, выключаешь зажигание, двигатель продолжает работать. выходишь с машины, ставишь на сигналку двигатель глохнет. Автозапуск будет работать только в такой последовательности.dotson писал(а):Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
С датчиком было бы проще.
Спасибо! :D
- dotson
2012, сентябрьnexsus писал(а):У тебя какого года машина?
Панель новая.
- dotson
Да. Потеплее будет залезу посмотрю.nexsus писал(а):Евро три, коробка даймос?
Вот он
Место не самое удобное.
- Comanche
07 год - датчика нет
точно также как и на новых, просто прилив
- nikon67
у меня тоже была декабрь 12, теперь не знаю, но датчиков нет на обоих, приливы .dotson писал(а):Да. Потеплее будет залезу посмотрю.nexsus писал(а):Евро три, коробка даймос?
Вот он
								medved@
Иван, на твоем коне датчика точно нет.dotson писал(а):Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
								medved@
а если выбрать режим для акп то ручник пофиг но надо иметь жесткую привычку на скорости машину не оставлять никогдаnexsus писал(а):Как обычно, все индивидуально.
- dotson
УПС!medved@ писал(а):Иван, на твоем коне датчика точно нет.dotson писал(а):Алексей (nexsus), подскажи у нас на коробке есть датчик (концевик) положения нейтрали ?
Тогда буду думать.
Чет седня я заибунел прыгать вокруг машины. Решил все же сделать автозапуск.
Обычно проверяю нейтраль двадцать раз, но всякое бывает.
								AnatoliiN
Иван не городи огород, лучше через ручник. Не очень удобно, но надежно, еще эта функция называется - защита от дурака.) Не жалею, что у меня так, Патр у меня обычно ночует между АУДИ А5 и Кадилаком, паркетником, обе тачки 15 го года.dotson писал(а):УПС!medved@ писал(а): Иван, на твоем коне датчика точно нет.:D
Тогда буду думать.
Если Джипер ты душою - то хвала тебе и честь, счастье Джипера простое - грязь найти и в ней засесть. 89648187381 89248389381
								medved@
вот бы смеху было если при автозапуске оказался на третьей а потом она выскочила! :lol:AnatoliiN писал(а):Иван не городи огород, лучше через ручник. Не очень удобно, но надежно, еще эта функция называется - защита от дурака.) Не жалею, что у меня так, Патр у меня обычно ночует между АУДИ А5 и Кадилаком, паркетником, обе тачки 15 го года.dotson писал(а): УПС!:D
Тогда буду думать.
								AnatoliiN
Смеху было-бы если на 3ей завелся, в ауди долбанул и от удара задняя включилась, тогда кадилаку каюк. :dance:medved@ писал(а):вот бы смеху было если при автозапуске оказался на третьей а потом она выскочила! :lol:AnatoliiN писал(а): Иван не городи огород, лучше через ручник. Не очень удобно, но надежно, еще эта функция называется - защита от дурака.) Не жалею, что у меня так, Патр у меня обычно ночует между АУДИ А5 и Кадилаком, паркетником, обе тачки 15 го года.
								roboroma
 - Машина: УАЗ-3163 2014 "Тюлень"
У меня тож через ручник. И ничего. Привык.
						- dotson
Алексей, а у нет ли у тебя вот такой штуковины?
http://www.neva-pl.ru/catalog/aksessuar ... t_ams_002/
- nexsus
Нет, нету. И тебе не советую. Для нормальной работы его нужно устанавливать в геометрический центр кузова, и потом очень тщательно настраивать. Иначе он зае-т тебя ложными срабатываниями.
						- dotson
Понял... :(nexsus писал(а):Нет, нету. И тебе не советую. Для нормальной работы его нужно устанавливать в геометрический центр кузова, и потом очень тщательно настраивать. Иначе он зае-т тебя ложными срабатываниями.
Поставить обычный объемник инфракрасный. Такие для авто бывают?
- nexsus
Ультразвуковые.
А зачем тебе это? Ты часто ставишь машину на охрану с открытыми окнами?
Ты бы лучше сразу озвучил общую цель.
- dotson
nexsus писал(а):Ультразвуковые.
Собираю автозапуск. Управление с телефона.
Не хочу заморачиваться с концевиками и с датчиками вибрации/удара. Все по минимуму.
Было бы достаточно одного объемника, чтобы в случае проникновения в авто мог подать сигнал.
Подобную штуку в свое время делал на Тойоте, но там она была завязана с уже установленной сигнализацией. Было проще. Здесь сигнализации нет.
- nexsus
А чего ты так удивлен? Датчики на прошлых сигнализациях действительно были ультразвуковые
http://ru.aliexpress.com/item/Car-Alarm ... 4.2.1ehlm4
Датчик вибрации\удара действительно смысла не имеет, а концевики ставить обязательно. Особенно на капот.
- dotson
Алексей еще несколько вопросов :Dnexsus писал(а):...
- Какой ток в цепи зажигания ? Имею в виду само зажигание ну и управление реле стартера.
10А реле будет достаточно ?
На Тойоте помню прямо на схеме было обозначено 30А. Только не пойму нафига там 30А, если управление стартером идет через реле, а не напрямую.
- Сигнал с генератора (лампа заряда аккумулятора на приборке) в каком виде приходит ? Масса или +12В ?
- Сигнал на лампу стояночного тормоза на приборке (ручник) опять же в каком виде приходит ? Масса или +12В ?
Спасибо! :)
- nexsus
Ток в цепи зажигания может быть разный. Конкретно у нас - ХЗ. Но посмотри на лощину проводов, которые идут к замку. На сигнализациях обычно стоит на 30. И этого хватает. Советую тебе так же поставить на 30.
Лампа генератора работает: На заглушенной машине со стороны генератора (-). При включении зажигания, с замка на лампу приходит (+) - она загорается. При запуске двигателя, как только стартер возбуждается - на лампе исчезает(-) и приходит (+) - она гаснет. Так же через лампу идет сигнал для возбуждения генератора. Т.е. со снятой приборкой генератор у нас не работает.
На лампу ручника от зажигания приходит (+), при поднятии ручника с другой стороны приходит (-).
- БАМовец
Re: Флудильня (Иркутск)
Мониторить жгут почаще надо. Я вот проглядел и выгорели мозги. Два дня плясал вокруг машины, не мог причину найти пока ДК не отключил и не вытащил жгут наружу. Проблему с мозгам решил поколдовав с проводкой датчиков(дал на них массу с кузова напрямую), за что спасибо патроводам с драйва(подсказали схему подключения как обмануть мозг).Comanche писал(а):от датчика кислорода, установленного после катализатора идет в косу/ЭБУ
если ДК2 программно отключен - лучше купировать жгут полностью, физически, вплоть до разъема ЭБУ
ну и при неотключенном лучше мониторить состояние жгута - коротыш возможен и на рабочем, при перетирании
								medved@
ну ка ну ка поподробней давай!БАМовец писал(а):Мониторить жгут почаще надо. Я вот проглядел и выгорели мозги. Два дня плясал вокруг машины, не мог причину найти пока ДК не отключил и не вытащил жгут наружу. Проблему с мозгам решил поколдовав с проводкой датчиков(дал на них массу с кузова напрямую), за что спасибо патроводам с драйва(подсказали схему подключения как обмануть мозг).Comanche писал(а):от датчика кислорода, установленного после катализатора идет в косу/ЭБУ
- БАМовец
На жгуте дк2 разрезал бело-синий провод и подсоеденил провод на кузов к отрезку что идет к датчику, то же самое сделал с отрезком что идет к мозгам. Потом проделал такую же операцию с дк1.medved@ писал(а):ну ка ну ка поподробней давай!БАМовец писал(а): Мониторить жгут почаще надо. Я вот проглядел и выгорели мозги. Два дня плясал вокруг машины, не мог причину найти пока ДК не отключил и не вытащил жгут наружу. Проблему с мозгам решил поколдовав с проводкой датчиков(дал на них массу с кузова напрямую), за что спасибо патроводам с драйва(подсказали схему подключения как обмануть мозг).
- БАМовец
Вот ещё информация по этой проблеме https://www.drive2.ru/l/5922895/
						- nexsus
У кого нибудь есть мотор с вентилятором от печки нового образца (Санден)? Нужен на пару дней, можно в неисправном состоянии, для подбора аналогичного по размеру\креплению от иномарки. Хочу попробовать уменьшить шум и улучшить обдув.
								roboroma
очень правильная мысльnexsus писал(а):У кого нибудь есть мотор с вентилятором от печки нового образца (Санден)? Нужен на пару дней, можно в неисправном состоянии, для подбора аналогичного по размеру\креплению от иномарки. Хочу попробовать уменьшить шум и улучшить обдув.
- nexsus
Мысль правильная, но что то с моторами видать напряг.
						- nexsus
Кстати, сегодня шляясь по Сергеевскому, нашел не плохой вентилятор
http://gt38.ru/products/ventilyator-ohl ... 14-dyujmov
В преимуществах - цена пары вентилей примерно как с разборки, но диффузор сделать гораздо проще.
При мне девочка продавец включила его. Дует сильно. Гудит не очень громко.
								medved@
при мошности в 90 ватт однако диффузора не понадобитсяnexsus писал(а):Кстати, сегодня шляясь по Сергеевскому, нашел не плохой вентилятор
- nexsus
Нашел магазин во Владивостоке, откуда они его привезли.
https://ajs.su/search/?query=%D0%B2%D0% ... 0%BE%D1%80
Там вентиляторов разных - тьма!
								medved@
вот еще способ http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=575953nexsus писал(а):Нашел магазин во Владивостоке, откуда они его привезли.
- nexsus
По мне, этот способ собирает максимум недостатков. Он удивительным образом сочетает в себе косяки ВМ и ЭВ.
От первой - постоянно вращающийся шкив, от второй - сложность схемы привода.
								medved@
полностью согласен-колхоз еще тот!nexsus писал(а):По мне, этот способ собирает максимум недостатков. Он удивительным образом сочетает в себе косяки ВМ и ЭВ.
								roboroma
Ниссано-Вентоспарка это наше всё?nexsus писал(а):По мне, этот способ собирает максимум недостатков. Он удивительным образом сочетает в себе косяки ВМ и ЭВ.
- nexsus
Продолжаю "огламуривать"
Сегодня приклеил спойлер. Оставил сохнуть завтра до вечера.
Клеил с праймером на серый полиуретановый герметик.
								medved@
[quote="nexsus"]Продолжаю "огламуривать"
гуд! :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupright:
- nexsus
Себе на спойлер заказал прикольную ленту.
Работает как стоп-сигнал, указатель поворота (правда мигает красным, на американский манер) и и задние ходовые огни.
http://www.ebay.com/itm/262226514672?_t ... .S1.R1.TR1
								roboroma
Забавная хрень. ПОд капот такую нада.nexsus писал(а):Себе на спойлер заказал прикольную ленту.
- nexsus
Под капот можно сделать офигенную подсветку из двух китайских ДХО.
						- sedoi209v
а где спойлер покупал? Или заказывал? Цена?
- nexsus
Заказывал с http://www.uaz-design.ru/
3850 с покраской +доставка
- Есаул38
Я свой по весне приклею, когда потеплеет, у меня в гараже сейчас холодно для герметика.nexsus писал(а):Заказывал с http://www.uaz-design.ru/
- nexsus
Герметику температура без разницы. Он полимеризуется под воздействием воздуха.
