Тюнинг
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Привет друзья!Тема про вентиляцию салона поднималась не однократно,решил сделать как у Кости.После походов по магазинам,понял что клапана в наличии найти проблема,только под заказ.Да вот к чему я веду,нашел клапана от лады гранта,ну и самое сладкое это цена от 60 до 70 рублей :D .Заказал 4 штуки,придут посмотрю,от иномарки цена от 300 р.Компания *Автопитер* до омска доставка бесплатно.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Оттюнинговал противотуманки: в корпус родных ПТФ (спасибо Анатолию 55) инсталлировал светодиодные линзованые 10W фонари. Теперь осталось снять с машины родные и поставить оттюненные.
Последний раз редактировалось Pirate Чт дек 10, 2015 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- Bulldog
Re: Тех.раздел
Лёха, давай подробности, что, где по чём и как?)Pirate писал(а):Оттюнинговал противотуманки: в корпус родных ПТФ (спасибо Анатолию 55) инсталлировал светодиодные линзованые 10W фонари. Теперь осталось снять с машины родные и поставить оттюненные.
Стоковые туманки бесят и жрут напряжение)
- Pirate
Re: Тех.раздел
Ссылка на фонарики цена за 2 шт:
http://www.aliexpress.com/item/Fast-Shi ... 97686.html
В корпусе напильником пропилил небольшую канавку , чтобы провод сильно не зажимало. Фонарик вставился легко и непринуждённо. Когда оба изделия будут в руках все станет предельно ясно. На концы фонариков припаять разъемы от старых туманок.
Правда есть одно НО: в тумане от них не будет никакой пользы, и похоже слепить будут не хуже ксенона, но это нужно проверить.
- Bulldog
Re: Тех.раздел
Лёха, спасибо за развёрнутый ответ! Замерь после установки на сколько падает напряжение в сети машины при включении этих ништяков.Ссылка на фонарики цена за 2 шт:
- Pirate
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сегодня забрал клапана ,Костя а ты сколько поставил,вроде у тебя по два?а с обоих сторон?и внутри решетку делал?yod писал(а): И теперь ситуация с врезанными клапанами вентиляции:
Насчет борьбы с запотеванием углов ветрового и боковых стекол ничего вразумительного сказать пока не могу:с одной стороны толком запотевания не видел, с другой стороны когда на водительском коврике много снега и воды, то ее очень хорошо испаряет ножной обдув и влага автоматом тут же осаживается на водительском боковом стекле. Со стороны переднего пассажира стоит детское кресло и воды на коврике нет и проблем нет.
Но самое главное - существенное изменение микроклимата салона. Штатно теплый воздух поднимается от ног и лобового к верху и благополучно выдувается сзади в верхнюю вентиляционную щель. Т.о. на полу задних пассажиров воздух холодный, а головы пациентов салона в перманентной жаре.
После заглушки штатной вентиляции и врезки "правильной" внизу получается что теплый воздух устремляется вверх, но не выдувается. Т.о. холодный воздух начинает вытесняться снизу и постепенно замещается теплым. Теплы воздух вверху не накапливается, поскольку равномерно остывает от теплообмена с боковыми окнами и опускается вниз. В результате получается комфортно из-за равномерной температуры внутри салона. Супруга сразу отметила этот факт(ездит со мной редко).
Ребенок(спереди), жена(сзади) ездят без верхней одежды, дополнительную салонную печку еще и не включали в этом году.
- yod
Re: Тех.раздел
Да, с обоих сторон по два. Поскольку даже на первой скорости вентилятора (но без фильтра) чуть открываются все шторки, то меньше ставить не советую.
Анатолий 55
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Привет друзья!Сегодня выкружил немного времени покопаться в гараже со своей машиной,уменьшить так сказать список с доски заявок :lol: Короче,первым делом переставил радийную антенну назад и пониже,а то под тунелью об плиты задевал,не говоря уже про гараж.После снятия потолка и прокладки кабеля,решил заодно и вентиляционные отверстия заклеить,а раз заклеил,значит нужно заняться клапанами,ух,сказано-сделано.Пока первая подгонка,грунтовка,покраска,устранил пару жучков,преобразователь ржавчины,короче весь комплект.Второе фото-первая скорость печки,далее вторая и третья,не знаю как видно по фоткам,но дует отменно,с учетом того,что клапана от гранты
.Дальше нужно немного подогнать бампер и заняться второй стороной :shhh: ,еще бы время выкружить.
Да,самое главное,при сборке обязательно буду использовать герметик,сами знаете какой!
Да,самое главное,при сборке обязательно буду использовать герметик,сами знаете какой! - DFm
Re: Тех.раздел
Толя молодца, список сокращать начал.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
891397565одинодин
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-7W-1 ... 261.VJgkGj Поставил себе такие ,как ходовые огни,теперь дорожные знаки освещает как дальний свет,боюсь встречки будут фарами моргать :lol: :lol: :lol: ,тест драйф до Ленты прошёл.Костя,Слава,как просили ссылку скинул
- DFm
Re: Тех.раздел
Молодец Толя. Фото как на машине стоят обязательно и как светят.Анатолий 55 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-7W-1 ... 261.VJgkGj Поставил себе такие ,как ходовые огни,теперь дорожные знаки освещает как дальний свет,боюсь встречки будут фарами моргать :lol: :lol: :lol: ,тест драйф до Ленты прошёл.Костя,Слава,как просили ссылку скинул
891397565одинодин
891397565одинодин
- Slava_55
Re: Тех.раздел
Светят так, что в гараже, при свете ламп я лично зайчиков словил....отлично светят! :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
- Pirate
Re: Тех.раздел
подключить через реле, чтобы при включении габаритов ДХО отключались.Анатолий 55 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-7W-1 ... 261.VJgkGj Поставил себе такие ,как ходовые огни,теперь дорожные знаки освещает как дальний свет,боюсь встречки будут фарами моргать :lol: :lol: :lol: ,тест драйф до Ленты прошёл.Костя,Слава,как просили ссылку скинул
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Пока не знаю,ночью пока до ленты ехал,машин мало было,но знаки дорожные видно как освещают и по дворам ехал,без света прокатило :lol: :lol: :lol: Фотки позже.А про релюху думал,просто не ожидал такого результата.MIR писал(а):Встречки не моргают?
- Slava_55
Re: Тех.раздел
С таких диодов кстати можно хороший рабочий свет собрать....и не дорого относительно. И люстра классная выйдет...и боковушки с задним ходом.
Анатолий 55
- DFm
Re: Тех.раздел
Вон оно как. Я бы такие в фару бы засунул, но не умею(((
891397565одинодин
891397565одинодин
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
А это идея,на алюминиевую балку все заляпать,не хилая люстра получиться,жаль мне не нужна :lol:Slava_55 писал(а):С таких диодов кстати можно хороший рабочий свет собрать....и не дорого относительно. И люстра классная выйдет...и боковушки с задним ходом.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Ваня,они греются сильно,думаю внутрь фары не покатит,была мысль,у меня то фара разборная.DFm писал(а):Вон оно как. Я бы такие в фару бы засунул, но не умею(((
- DFm
Re: Тех.раздел
У меня тоже фара разборная, но может чего по меньше греющих попробовать засунуть.Анатолий 55 писал(а):Ваня,они греются сильно,думаю внутрь фары не покатит,была мысль,у меня то фара разборная.DFm писал(а):Вон оно как. Я бы такие в фару бы засунул, но не умею(((
891397565одинодин
891397565одинодин
- Pirate
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Они туда и покупались,я даже разметил на ресничках место под отверстия,а потом оказалосьчто бы реснички снять,нужно пол морды разобрать,и бампер снять.Начал с решётки и тут меня видимо лень одолела :lol: :lol: :lol: Ну а честно,так с реснички они сильно в сторону светят,точно будут встречки моргать.Pirate писал(а):По мне так, они просятся в "реснички" под фарами.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Днём не будут слепить, а вот в темное время суток ДХО по правилам нужно отключать, на то они и "дневные" ходовые огни.
- Pirate
Re: Тех.раздел
Анатолий, а не снимая их возможно просверлить и закрепить ДХО? Или там нет доступа с обратной стороны?
П. С. Мне это не грозит, но так из любопытства интересуюсь.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Нужно фару или бампер снимать,но я все пропаял,и закрепил,удобнее реснички все таки снять.Пойду ставить релюшку,уже всё приготовил,чайОк просто пил. :shhh:
- Pirate
Re: Тех.раздел
Запитал ДХО через замок зажигания или на отдельную кнопку?Анатолий 55 писал(а):Нужно фару или бампер снимать,но я все пропаял,и закрепил,удобнее реснички все таки снять.Пойду ставить релюшку,уже всё приготовил,чайОк просто пил. :shhh:
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Запитал через замок,поставил обратную релюху,при включении ближнего света ДХО тухнут,плюс клавиша выключения при необходимости.Ну и раз пошла такая пьянка,то поставил дополнительную клавишу включения доп.помпы,со старой панелью и газом думаю актуально,плюс поставил клавишу на включение рации,что-бы не крутить постоянно,а в перспективе,может быть и под усилок. Короче день электрика у меня сегодня.Когда придут остальные диоды,может переставлю на реснички :lol:Pirate писал(а):Запитал ДХО через замок зажигания или на отдельную кнопку?Анатолий 55 писал(а):Нужно фару или бампер снимать,но я все пропаял,и закрепил,удобнее реснички все таки снять.Пойду ставить релюшку,уже всё приготовил,чайОк просто пил. :shhh:
- Иван-Омич
Re: Тех.раздел
А НУ ДРУГИ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ
мож некоторые заметили что на НГ я был без багажника
снял его установил и подсоединил (к нему) все имеющиеся фары - 10 шт.
и вот теперь решил установить сие девайс, а также потолочную консоль
возникло пару вопросов:
- как прокинуть провода (от фар в салон) не сверля крышу ?
- стоит ли устанавливать дополнительные рэлюшки ?
- Pirate
Re: Тех.раздел
реле нужны, а вот как проводку кинуть на крышу я тоже не знаю.
на 10 фар хорошая коса получается)))
- Иван-Омич
Re: Тех.раздел
реле буду устанавливать 100 %, только вопрос на каждую фару или одну общею ?
да коса получается солидная примерно в диаметре 13-15 мм. (10 проводов + кабель антенны)
- Pirate
Re: Тех.раздел
Вань, я думаю по группам нужно релюхи ставить, у тебя же они не от одного выключателя все 10 штук будут включаться или от одного?Иван 888 писал(а):реле буду устанавливать 100 %, только вопрос на каждую фару или одну общею ?
- Nuke
Re: Тех.раздел
я хз чё вы паритесь с дырой в крыше?? Просверлил, гермоввод туда и усё путём. Когда встал вопрос как поставить антену, я даже не задумываясь взял ступенчатое сверло у знакомых, разметил и просверлил. Уже сколько лет, проблем никаких.
- Иван-Омич
Re: Тех.раздел
на каждую отдельный выключательPirate писал(а): Вань, я думаю по группам нужно релюхи ставить, у тебя же они не от одного выключателя все 10 штук будут включаться или от одного?
- Slava_55
Re: Тех.раздел
А для чего на каждую отдельный провод и выключатель, по идее 4 рабочих стороны = 4 провода, 4 выключателя, 4 релюхи...по фарам уже по крыше сделать ответвления, пропаять. Или задумка в чем-то другом, что 10 проводов и 10 выключателей? Просверлить крышу где необходимо, гермовводик, просиликонить/проклеить и проблем думаю не возникнет, правильно Стас сказал.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Обязательно подумай,хотя бы по парам и проводов в два раза меньше,и клавиш ,а еще можно землю одну пустить,или хотя бы две,больше ни к чему.Реле обязательно,на каждую пару.Иван 888 писал(а):на счет объединения подумаю так как нужны пару свободных выключателей
- Иван-Омич
Re: Тех.раздел
короче сегодня собрал всю схему с релюшками, подсоединил все провода с фар - попробовал
короче выглядит как то так
практически куча проводов
- IMG_20160203_170201.jpg (174.33 КБ) 11876 просмотров
- Иван-Омич
Тюнинг
Подготовка, модернизация. Установка дополнительного оборудования (лебедки, допсвет, "обвесы", интерьер и др.)
вышло как то так
вышло как то так
- IMG_20160206_134203.jpg (120.6 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_134150.jpg (112.59 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_134129.jpg (110.74 КБ) 11995 просмотров
- Иван-Омич
Re:Тюнинг
и еще
- IMG_20160206_135743.jpg (91.71 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_135517.jpg (69.33 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_134242.jpg (127.71 КБ) 11995 просмотров
- Иван-Омич
Re:Тюнинг
и еще
- IMG_20160206_135828.jpg (111.62 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_135815.jpg (127.46 КБ) 11995 просмотров
- IMG_20160206_135755.jpg (152.76 КБ) 11995 просмотров
- DFm
Re: Тех.раздел
891397565одинодин
891397565одинодин
- Lancaster
Re: Тех.раздел
Сетка от фильтра?DFm писал(а):Вчера гриль себе в решетку забацал. Пол года дело шло)))
- DFm
Re: Тех.раздел
От своих слесарюг не дождался мелкой сетки. Больших ячеек полно. Этот гриль покупал на автооптовке))) На строительной не нашел метражом.Lancaster писал(а):Сетка от фильтра?DFm писал(а):Вчера гриль себе в решетку забацал. Пол года дело шло)))
891397565одинодин
891397565одинодин
Нет,фотки совсем не передают настоящую картину,в реале лучше смотрится
