Тюнинг
Анатолий 55
Благодарил (а): 42 раза
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Чт дек 10, 2015 13:01
Привет друзья!Тема про вентиляцию салона поднималась не однократно,решил сделать как у Кости.После походов по магазинам,понял что клапана в наличии найти проблема,только под заказ.Да вот к чему я веду,нашел клапана от лады гранта,ну и самое сладкое это цена от 60 до 70 рублей :D .Заказал 4 штуки,придут посмотрю,от иномарки цена от 300 р.Компания *Автопитер* до омска доставка бесплатно.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт дек 10, 2015 17:23
Оттюнинговал противотуманки: в корпус родных ПТФ (спасибо Анатолию 55) инсталлировал светодиодные линзованые 10W фонари. Теперь осталось снять с машины родные и поставить оттюненные.
Последний раз редактировалось Pirate Чт дек 10, 2015 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Bulldog
Благодарил (а): 55 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт дек 10, 2015 17:27
Pirate писал(а):Оттюнинговал противотуманки: в корпус родных ПТФ (спасибо Анатолию 55) инсталлировал светодиодные линзованые 10W фонари. Теперь осталось снять с машины родные и поставить оттюненные.
Лёха, давай подробности, что, где по чём и как?)
Стоковые туманки бесят и жрут напряжение)
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт дек 10, 2015 17:38
Ссылка на фонарики цена за 2 шт:
http://www.aliexpress.com/item/Fast-Shi ... 97686.html
В корпусе напильником пропилил небольшую канавку , чтобы провод сильно не зажимало. Фонарик вставился легко и непринуждённо. Когда оба изделия будут в руках все станет предельно ясно. На концы фонариков припаять разъемы от старых туманок.
Правда есть одно НО: в тумане от них не будет никакой пользы, и похоже слепить будут не хуже ксенона, но это нужно проверить.
Bulldog
Re: Тех.раздел
Сообщение Bulldog » Чт дек 10, 2015 17:51
Лёха, спасибо за развёрнутый ответ! Замерь после установки на сколько падает напряжение в сети машины при включении этих ништяков.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Чт дек 10, 2015 17:53
Чего тут мерить? 20 ватт против 110.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Пн дек 21, 2015 15:35
yod писал(а): И теперь ситуация с врезанными клапанами вентиляции:
Насчет борьбы с запотеванием углов ветрового и боковых стекол ничего вразумительного сказать пока не могу:с одной стороны толком запотевания не видел, с другой стороны когда на водительском коврике много снега и воды, то ее очень хорошо испаряет ножной обдув и влага автоматом тут же осаживается на водительском боковом стекле. Со стороны переднего пассажира стоит детское кресло и воды на коврике нет и проблем нет.
Но самое главное - существенное изменение микроклимата салона. Штатно теплый воздух поднимается от ног и лобового к верху и благополучно выдувается сзади в верхнюю вентиляционную щель. Т.о. на полу задних пассажиров воздух холодный, а головы пациентов салона в перманентной жаре.
После заглушки штатной вентиляции и врезки "правильной" внизу получается что теплый воздух устремляется вверх, но не выдувается. Т.о. холодный воздух начинает вытесняться снизу и постепенно замещается теплым. Теплы воздух вверху не накапливается, поскольку равномерно остывает от теплообмена с боковыми окнами и опускается вниз. В результате получается комфортно из-за равномерной температуры внутри салона. Супруга сразу отметила этот факт(ездит со мной редко).
Ребенок(спереди), жена(сзади) ездят без верхней одежды, дополнительную салонную печку еще и не включали в этом году.
Сегодня забрал клапана ,Костя а ты сколько поставил,вроде у тебя по два?а с обоих сторон?и внутри решетку делал?
yod
Благодарил (а): 18 раз
Re: Тех.раздел
Сообщение yod » Пн дек 21, 2015 19:37
Да, с обоих сторон по два. Поскольку даже на первой скорости вентилятора (но без фильтра) чуть открываются все шторки, то меньше ставить не советую.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Пн дек 21, 2015 20:27
Ясно,спасибо,я 4 и купил.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Сб янв 16, 2016 01:32
Привет друзья!Сегодня выкружил немного времени покопаться в гараже со своей машиной,уменьшить так сказать список с доски заявок :lol: Короче,первым делом переставил радийную антенну назад и пониже,а то под тунелью об плиты задевал,не говоря уже про гараж.После снятия потолка и прокладки кабеля,решил заодно и вентиляционные отверстия заклеить,а раз заклеил,значит нужно заняться клапанами,ух,сказано-сделано.Пока первая подгонка,грунтовка,покраска,устранил пару жучков,преобразователь ржавчины,короче весь комплект.Второе фото-первая скорость печки,далее вторая и третья,не знаю как видно по фоткам,но дует отменно,с учетом того,что клапана от гранты ;) .Дальше нужно немного подогнать бампер и заняться второй стороной :shhh: ,еще бы время выкружить.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеДа,самое главное,при сборке обязательно буду использовать герметик,сами знаете какой! ;) ;) ;)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Сб янв 16, 2016 05:17
Толя молодца, список сокращать начал.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 02:49
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-7W-1 ... 261.VJgkGj Поставил себе такие ,как ходовые огни,теперь дорожные знаки освещает как дальний свет,боюсь встречки будут фарами моргать :lol: :lol: :lol: ,тест драйф до Ленты прошёл.Костя,Слава,как просили ссылку скинул ;)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт янв 26, 2016 05:09
Сделай еще снимок как на машине выглядит, заманчиво
я не маньяк, я только учусь!
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт янв 26, 2016 05:37
Анатолий 55 писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-7W-1 ... 261.VJgkGj Поставил себе такие ,как ходовые огни,теперь дорожные знаки освещает как дальний свет,боюсь встречки будут фарами моргать :lol: :lol: :lol: ,тест драйф до Ленты прошёл.Костя,Слава,как просили ссылку скинул ;)
Молодец Толя. Фото как на машине стоят обязательно и как светят.
891397565одинодин
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт янв 26, 2016 05:57
Светят так, что в гараже, при свете ламп я лично зайчиков словил....отлично светят! :)
Уаз Патриот"14(Рашмо)
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт янв 26, 2016 06:14
Встречки не моргают?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 06:39
подключить через реле, чтобы при включении габаритов ДХО отключались.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 08:33
MIR писал(а):Встречки не моргают?
Пока не знаю,ночью пока до ленты ехал,машин мало было,но знаки дорожные видно как освещают и по дворам ехал,без света прокатило :lol: :lol: :lol: Фотки позже.А про релюху думал,просто не ожидал такого результата.
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт янв 26, 2016 08:48
зачетные лампочки :D
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт янв 26, 2016 09:13
С таких диодов кстати можно хороший рабочий свет собрать....и не дорого относительно. И люстра классная выйдет...и боковушки с задним ходом.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 14:18
ИзображениеИзображениеНет,фотки совсем не передают настоящую картину,в реале лучше смотрится ;)
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт янв 26, 2016 14:20
Вон оно как. Я бы такие в фару бы засунул, но не умею(((
891397565одинодин
MIR
Re: Тех.раздел
Сообщение MIR » Вт янв 26, 2016 14:21
Мощно светят!
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 14:22
Slava_55 писал(а):С таких диодов кстати можно хороший рабочий свет собрать....и не дорого относительно. И люстра классная выйдет...и боковушки с задним ходом.
А это идея,на алюминиевую балку все заляпать,не хилая люстра получиться,жаль мне не нужна :lol: :?А вот как доп задний свет пойдет,вывод:нужно заказывать еще. :shhh:
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 14:23
DFm писал(а):Вон оно как. Я бы такие в фару бы засунул, но не умею(((
Ваня,они греются сильно,думаю внутрь фары не покатит,была мысль,у меня то фара разборная.
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Вт янв 26, 2016 14:29
У меня тоже фара разборная, но может чего по меньше греющих попробовать засунуть.
891397565одинодин
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 17:03
По мне так, они просятся в "реснички" под фарами.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 17:10
Pirate писал(а):По мне так, они просятся в "реснички" под фарами.
Они туда и покупались,я даже разметил на ресничках место под отверстия,а потом оказалосьчто бы реснички снять,нужно пол морды разобрать,и бампер снять.Начал с решётки и тут меня видимо лень одолела :lol: :lol: :lol: Ну а честно,так с реснички они сильно в сторону светят,точно будут встречки моргать. :cry:
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 17:19
Днём не будут слепить, а вот в темное время суток ДХО по правилам нужно отключать, на то они и "дневные" ходовые огни.
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 17:21
Анатолий, а не снимая их возможно просверлить и закрепить ДХО? Или там нет доступа с обратной стороны?
П. С. Мне это не грозит, но так из любопытства интересуюсь.
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 17:28
Нужно фару или бампер снимать,но я все пропаял,и закрепил,удобнее реснички все таки снять.Пойду ставить релюшку,уже всё приготовил,чайОк просто пил. :shhh:
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт янв 26, 2016 17:48
Анатолий 55 писал(а):Нужно фару или бампер снимать,но я все пропаял,и закрепил,удобнее реснички все таки снять.Пойду ставить релюшку,уже всё приготовил,чайОк просто пил. :shhh:
Запитал ДХО через замок зажигания или на отдельную кнопку?
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Вт янв 26, 2016 20:44
Запитал через замок,поставил обратную релюху,при включении ближнего света ДХО тухнут,плюс клавиша выключения при необходимости.Ну и раз пошла такая пьянка,то поставил дополнительную клавишу включения доп.помпы,со старой панелью и газом думаю актуально,плюс поставил клавишу на включение рации,что-бы не крутить постоянно,а в перспективе,может быть и под усилок. Короче день электрика у меня сегодня.Когда придут остальные диоды,может переставлю на реснички :lol:
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Вт фев 02, 2016 09:25
А НУ ДРУГИ ПОДСКАЗЫВАЙТЕ
мож некоторые заметили что на НГ я был без багажника
снял его установил и подсоединил (к нему) все имеющиеся фары - 10 шт.
и вот теперь решил установить сие девайс, а также потолочную консоль
возникло пару вопросов:
- как прокинуть провода (от фар в салон) не сверля крышу ?
- стоит ли устанавливать дополнительные рэлюшки ?
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт фев 02, 2016 09:54
реле нужны, а вот как проводку кинуть на крышу я тоже не знаю.
на 10 фар хорошая коса получается)))
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Вт фев 02, 2016 09:58
реле буду устанавливать 100 %, только вопрос на каждую фару или одну общею ?
да коса получается солидная примерно в диаметре 13-15 мм. (10 проводов + кабель антенны)
Pirate
Re: Тех.раздел
Сообщение Pirate » Вт фев 02, 2016 10:10
Иван 888 писал(а):реле буду устанавливать 100 %, только вопрос на каждую фару или одну общею ?
Вань, я думаю по группам нужно релюхи ставить, у тебя же они не от одного выключателя все 10 штук будут включаться или от одного?
Nuke
Re: Тех.раздел
Сообщение Nuke » Вт фев 02, 2016 10:12
я хз чё вы паритесь с дырой в крыше?? Просверлил, гермоввод туда и усё путём. Когда встал вопрос как поставить антену, я даже не задумываясь взял ступенчатое сверло у знакомых, разметил и просверлил. Уже сколько лет, проблем никаких.
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Вт фев 02, 2016 10:16
Pirate писал(а): Вань, я думаю по группам нужно релюхи ставить, у тебя же они не от одного выключателя все 10 штук будут включаться или от одного?
на каждую отдельный выключатель
Slava_55
Re: Тех.раздел
Сообщение Slava_55 » Вт фев 02, 2016 10:33
А для чего на каждую отдельный провод и выключатель, по идее 4 рабочих стороны = 4 провода, 4 выключателя, 4 релюхи...по фарам уже по крыше сделать ответвления, пропаять. Или задумка в чем-то другом, что 10 проводов и 10 выключателей? Просверлить крышу где необходимо, гермовводик, просиликонить/проклеить и проблем думаю не возникнет, правильно Стас сказал.
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Вт фев 02, 2016 10:44
на счет объединения подумаю так как нужны пару свободных выключателей
Анатолий 55
Re: Тех.раздел
Сообщение Анатолий 55 » Ср фев 03, 2016 02:54
Иван 888 писал(а):на счет объединения подумаю так как нужны пару свободных выключателей
Обязательно подумай,хотя бы по парам и проводов в два раза меньше,и клавиш ,а еще можно землю одну пустить,или хотя бы две,больше ни к чему.Реле обязательно,на каждую пару.
Иван-Омич
Re: Тех.раздел
Сообщение Иван-Омич » Ср фев 03, 2016 17:57
короче сегодня собрал всю схему с релюшками, подсоединил все провода с фар - попробовал
короче выглядит как то так
практически куча проводов
Иван-Омич
Тюнинг
Сообщение Иван-Омич » Вс фев 07, 2016 09:16
Подготовка, модернизация. Установка дополнительного оборудования (лебедки, допсвет, "обвесы", интерьер и др.)
вышло как то так
Иван-Омич
Re:Тюнинг
и еще
Иван-Омич
Re:Тюнинг
Сообщение Иван-Омич » Вс фев 07, 2016 09:17
и еще
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 10:19
Вчера гриль себе в решетку забацал. Пол года дело шло)))
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн фев 15, 2016 11:11
DFm писал(а):Вчера гриль себе в решетку забацал. Пол года дело шло)))
Сетка от фильтра?
DFm
Re: Тех.раздел
Сообщение DFm » Пн фев 15, 2016 11:13
Сетка от фильтра?
От своих слесарюг не дождался мелкой сетки. Больших ячеек полно. Этот гриль покупал на автооптовке))) На строительной не нашел метражом.
891397565одинодин
Lancaster
Re: Тех.раздел
Сообщение Lancaster » Пн фев 15, 2016 11:19
А с виду как с фильтра МАЗ-КАМАЗ
Вернуться в «Омск»
