Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
- patriot869
- Spir0
Я так понимаю, были разные по высоте. Раньше предусматривался вариант с установкой под родные оси сателлитов. Сейчас только с одной стороны проточка, установка только с крестовиной в комплекте. Под штатную крестовину вариантов нет.patriot869 писал(а):Проточки разные по высоте.Spir0 писал(а):Проточки с двух сторон делать, это правильно. Потребитель не сможет ошибиться при установке. Хоть как собери - всегда правильно будет.
Вот под новый вариант я и имел в виду одинаковые проточки с обоих сторон. Для исключения ошибки при сборке. Так называемая "Защита от дурака."
- yu_yu
Там совсем дебилом надо быть (при этом иметь недюженую силу), чтобы неправильно установить втулку... Не закроется корпус дифференциала, если проточка ориентирована к крестовине, как ни старайся. :PSpir0 писал(а):...
- Spir0
К стати, вот у меня он и и не закрывался, оси крестовины длиннее чем надо, пришлось снимать фаски побольше на наждаке. А мог бы кувалдой...yu_yu писал(а):Там совсем дебилом надо быть (при этом иметь недюженую силу), чтобы неправильно установить втулку... Не закроется корпус дифференциала, если проточка ориентирована к крестовине, как ни старайся. :P
Так что, всякие люди бывают.
- MADE IN USSR
А вот и ничего подобного. На локках старого образца (где надо оставлять медные кольца) проточки с обеих сторон дистанционной втулки. Большая и маленькая. Так если поставить большой проточкой к крестовине, то диф собирается с натягом, и в результате маленькой проточкой напрессовывается на ту хрень в которую вставляется полуось. Это уже потом (локка без медных колец) проточку сделали с 1й стороны. Там, да. Диф не собрать не правильно сориентировав втулку.yu_yu писал(а):Там совсем дебилом надо быть (при этом иметь недюженую силу), чтобы неправильно установить втулку... Не закроется корпус дифференциала, если проточка ориентирована к крестовине, как ни старайся. :PSpir0 писал(а):...
А нас рать!
- Аркадий62
Так ты как в итоге собрал, помнишь? А в передний мост какую поставил, нового образца? У меня старого, я тоже пробовал так и так, разницы не заметил. Но я так, по двору покатался, в поворотах щелкает, с домкрата съезжает, в результате поставил как в инструкции, большими проточками к крестовине. Крестовина целиковая в комплекте с блоккой была.MADE IN USSR писал(а):А вот и ничего подобного. На локках старого образца (где надо оставлять медные кольца) проточки с обеих сторон дистанционной втулки. Большая и маленькая. Так если поставить большой проточкой к крестовине, то диф собирается с натягом, и в результате маленькой проточкой напрессовывается на ту хрень в которую вставляется полуось. Это уже потом (локка без медных колец) проточку сделали с 1й стороны. Там, да. Диф не собрать не правильно сориентировав втулку.
- MADE IN USSR
- Yrgen77
Re: Ижевская блокировка lock-right на мост Спайсер
Так всё-таки есть смысл в ОБА моста ставить????(c хабами)
День проведённый на рыбалке-в счёт жизни не идёт!
- Аркадий62
Yrgen77 писал(а):Так всё-таки есть смысл в ОБА моста ставить????(c хабами)
Всё зависит от условий эксплуатации машины.
- DiadiaVova
Смысл есть всегда если оно тебе надо. Надо определиться с условиями эксплуатации авто, нахождения его места региона. Блокировок полно,но нет лучшей, иначе бы у всех стояли одинаковые блоккировки.
- Yrgen77
Примерно 10% асфальт остальное ГОВНА!
- Yrgen77
Что-то темка заглохла??
- DiadiaVova
Так поставил иль нет за это время? При таком раскладе процентов себе бы уже давно б поставил в оба моста. У меня гораздо меньший процент пребывания в грязи, но подкупив квадр с прицепом, проезжать стало сложнее и теперь тоже задумался об установке второй блокки в задний мост.
