Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
- Таймень
Самолично :) с момента получения УАЗа из салона езжу на цепях на передней оси,а это уже 2,5 года.за всё это время из потерь один левый ШРУС (длинная ось) и то замена дабы перебдить,начал немного похрустывать,главное без фанатизма.luchsergey писал(а):не забудь к ним шрусы и глухари (если только на передний мост их поставишь) и РК.*SIBIRYAK* писал(а):именно потому я и беру цепи.
Уаз чувствует слабых духом людей - и нещадно ломает их!
- Таймень
Всегда самое главное это сначала думать,а потом делать-это и есть без фанатизма! :) Пониженная передача и старт без "тапка в пол" и всё будет хорошо.А вот если со словами:"Пацаны смотри как я могу!!!",тогда да-порванные полуоси,разбитые ШРУСы и гнутые карданы гарантированны.luchsergey писал(а):Выдирать из засады и потом тащить своим патром в цепях за собой другого патра на каме в размытую гору с ураловской колеёй без фанатизма никак не получится.
*SIBIRYAK*
да блин давайте скинемся да купим 1 патриота на запчасти :D :D :D если честно то расписали что там просто пипец мосты раздатки двигателя с собой брать что за бред давайте тогда просто по асфальту ездить и все нормально будет с Тайменем полностью согласен без *тапка в пол *и я думаю все нормально будет
- drues
так порой и без тапка ломается :D :D :D ролики хоть можно брать?dren76 писал(а):да блин давайте скинемся да купим 1 патриота на запчасти :D :D :D если честно то расписали что там просто пипец мосты раздатки двигателя с собой брать что за бред давайте тогда просто по асфальту ездить и все нормально будет с Тайменем полностью согласен без *тапка в пол *и я думаю все нормально будет
МЕНЯЮСЬ, НО ОСТАЮСЬ ПРЕЖНИМ
- Electric
А скажите мне, товарищи опытные... Проставки на ступицы это тема или хрень?
Я всё не могу цепи одеть, сзади аморты мешают, а спереди с нынешней резиной поворотный рычаг еще ближе стал, и цепь за него цепляет. Диски штатные. Про управляемость и нагрузку на ступичные подшипники я и не думал, думал про крылья в диагоналке - вылет колес же увеличится, + цепи...
У кого опыт есть?
У кого опыт есть?
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
*SIBIRYAK*
- Electric
Я хочу проставки чисто для неизвестных маршрутов, только для того, чтобы на цепях выбраться по направлению к дому :D
В повседневной эксплуатации я их не вижу.
Гы... :D с цепями разбалансировка и вибрация на скорости куда более значительна :lol:
Конечно, снять-поставить проставки я никогда не пробовал, вроде не должно быть ничего сложного. Вот и вопрос для Андрея dren76!
*SIBIRYAK*
Спасибо! Хорошо хоть закинул , не убив жену или лобовик гранты.я всё равно заеду уточнить какой от патра ,а то при прикладывании зрителоьно дырки мальца не совпадают и карданный почему то не состыкуется со вторым.
кат на патре выбил -лишними 3-5 кобыл не будут.и с дуру опять заморочился глушак переварить.
- Electric
Андрей (dren76), я хотел спросить, как проставки ставятся и снимаются. Я как понял, крепятся они на штатные шпильки гайками, а колесо уже крепится на шпильки проставок? Штатные шпильки при этом не надо (надеюсь
) срезать покороче? Например, если проставки всего 2см, то штатные шпильки вместе с гайками будут торчать из проставок и упираться в диск. Или минимальная толщина проставок равна длине штатных шпилек, чтобы они полностью прятались?
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
- Филин193
Сибиряк и Лохматый у нас чемпионы по езде на Каме :) Я только у них учусь :) :D :Dmicroamper писал(а):По моему пока что у нас Филин чемпион по правильной езде на каме!))dren76 писал(а):да и что уперлись в каму люди которые умеют правильно ездить они и на каме дальше уедут чем на максисах с блокировками
*SIBIRYAK*
Разобрался : задний от РК и карданный.
Выпотрошил кат прямо на авто и перекроил глушак:
мечтаю в задний свес доп бак волгин ,либо восьмёрочный , а то достало с двумя 20-ти литровыми канистрами на дальняк кататься.
- maks87
Зимой не будет данная конструкция мешать? В зеркала видно будет че нибудь? :)luchsergey писал(а):Разобрался : задний от РК и карданный.
маск ,ты мой дружбан Валерка-Полысай ?
ато много чтото масков ,максов и тп стало и я путаюсь.
Вствил бы морду в качестве аватара.
На гранте тоже шланг давно на конце и раньше практиковал тоже,но не обгорали.видать у тебя из-за газа так -он же догорает в трубе.
*SIBIRYAK*
