Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
dren76
Сообщение dren76 » Пн июн 02, 2014 15:55
что Костян не весел буйну голову повесил?Что-то с Мухтаром не так?
Гранит
Сообщение Гранит » Пн июн 02, 2014 16:19
Интриги :D
Всем удачи!
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пн июн 02, 2014 18:08
Да ,не...в норме...просто...Если дкйствительно такие нормы будут применяться, к клиренсам, в отношении...внедорожников...ну горя хапнем :)
dren76
Сообщение dren76 » Пн июн 02, 2014 18:13
блин Костян я думал с Мухтаром проблемы а ты о фигне очередной переживаешь :D
Таймень
Сообщение Таймень » Вт июн 03, 2014 05:47
luchsergey писал(а):
*SIBIRYAK* писал(а):именно потому я и беру цепи.
не забудь к ним шрусы и глухари (если только на передний мост их поставишь) и РК.
Самолично :) с момента получения УАЗа из салона езжу на цепях на передней оси,а это уже 2,5 года.за всё это время из потерь один левый ШРУС (длинная ось) и то замена дабы перебдить,начал немного похрустывать,главное без фанатизма.
Уаз чувствует слабых духом людей - и нещадно ломает их!
Сообщение luchsergey » Вт июн 03, 2014 06:19
Выдирать из засады и потом тащить своим патром в цепях за собой другого патра на каме в размытую гору с ураловской колеёй без фанатизма никак не получится.
Таймень
Сообщение Таймень » Вт июн 03, 2014 06:31
luchsergey писал(а):Выдирать из засады и потом тащить своим патром в цепях за собой другого патра на каме в размытую гору с ураловской колеёй без фанатизма никак не получится.
Всегда самое главное это сначала думать,а потом делать-это и есть без фанатизма! :) Пониженная передача и старт без "тапка в пол" и всё будет хорошо.А вот если со словами:"Пацаны смотри как я могу!!!",тогда да-порванные полуоси,разбитые ШРУСы и гнутые карданы гарантированны.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вт июн 03, 2014 06:34
парни я услышал ваш посыл) не напрягайтесь..
dren76
Сообщение dren76 » Вт июн 03, 2014 06:41
да блин давайте скинемся да купим 1 патриота на запчасти :D :D :D если честно то расписали что там просто пипец мосты раздатки двигателя с собой брать что за бред давайте тогда просто по асфальту ездить и все нормально будет с Тайменем полностью согласен без *тапка в пол *и я думаю все нормально будет
dren76
Сообщение dren76 » Вт июн 03, 2014 06:43
да и что уперлись в каму люди которые умеют правильно ездить они и на каме дальше уедут чем на максисах с блокировками
drues
Сообщение drues » Вт июн 03, 2014 08:03
dren76 писал(а):да блин давайте скинемся да купим 1 патриота на запчасти :D :D :D если честно то расписали что там просто пипец мосты раздатки двигателя с собой брать что за бред давайте тогда просто по асфальту ездить и все нормально будет с Тайменем полностью согласен без *тапка в пол *и я думаю все нормально будет
так порой и без тапка ломается :D :D :D ролики хоть можно брать?
dren76
Сообщение dren76 » Вт июн 03, 2014 09:15
Да Андрюх расходники нужно брать это уаз я про другое с чего ради если цепи то привода дифы рк должны ломаться?
drues
Сообщение drues » Вт июн 03, 2014 09:35
dren76 писал(а):Да Андрюх расходники нужно брать это уаз я про другое с чего ради если цепи то привода дифы рк должны ломаться?
да ситуации Андрюх разные бывают .. :D
dren76
Сообщение dren76 » Вт июн 03, 2014 09:38
согласен всего не предусмотришь :)
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 05, 2014 10:14
А скажите мне, товарищи опытные... Проставки на ступицы это тема или хрень?
Я всё не могу цепи одеть, сзади аморты мешают, а спереди с нынешней резиной поворотный рычаг еще ближе стал, и цепь за него цепляет. Диски штатные. Про управляемость и нагрузку на ступичные подшипники я и не думал, думал про крылья в диагоналке - вылет колес же увеличится, + цепи...
У кого опыт есть?
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 05, 2014 10:26
Я уж было за болгарку схватился - задние кронштейны амортов укоротить, но тут тема пошла, что раму пилить-варить нельзя... А про спереди... поворотный рычаг - его наверно вообще лучше не отпиливать :oops:
Короче, проставки очень интересуют!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт июн 05, 2014 11:00
Олег, у Дрена стоят вроде не париться.
Я темой озадачился, прокурил, выводы сделал что не стоит..ибо очень много кто получил разбалансировку колес на скорости и вибрацию соответственно.
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 05, 2014 11:22
Я хочу проставки чисто для неизвестных маршрутов, только для того, чтобы на цепях выбраться по направлению к дому :D
В повседневной эксплуатации я их не вижу.
Гы... :D с цепями разбалансировка и вибрация на скорости куда более значительна :lol:
Конечно, снять-поставить проставки я никогда не пробовал, вроде не должно быть ничего сложного. Вот и вопрос для Андрея dren76!
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт июн 05, 2014 11:30
Ну если снимать и ставить когда нужно, то имхо разумный вариант. Дрен с ними постоянно катается..
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 05, 2014 14:03
Олег я голову вообще не забиваю нагрузки там какие-то луплю по кочкам и ямам пока проблем нет не с чем
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт июн 05, 2014 18:18
ЛУЧЬ ПРИВЕТ ТЫ ПАКЕТ ВИДАЛ Я ТЕБЕ ЗАКИНУЛ :shock:
Сообщение luchsergey » Чт июн 05, 2014 19:02
Спасибо! Хорошо хоть закинул , не убив жену или лобовик гранты.я всё равно заеду уточнить какой от патра ,а то при прикладывании зрителоьно дырки мальца не совпадают и карданный почему то не состыкуется со вторым.
кат на патре выбил -лишними 3-5 кобыл не будут.и с дуру опять заморочился глушак переварить.
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 05, 2014 19:29
Андрей (dren76), я хотел спросить, как проставки ставятся и снимаются. Я как понял, крепятся они на штатные шпильки гайками, а колесо уже крепится на шпильки проставок? Штатные шпильки при этом не надо (надеюсь :shock: ) срезать покороче? Например, если проставки всего 2см, то штатные шпильки вместе с гайками будут торчать из проставок и упираться в диск. Или минимальная толщина проставок равна длине штатных шпилек, чтобы они полностью прятались?
маск
Сообщение маск » Чт июн 05, 2014 19:32
Олега смотри что бы цепями задние расширители не оторвать
д.р.-12.03.72
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 05, 2014 19:36
Валер, а что такое задние расширители? Подкрылки что ли? Я где нибудь найду диагоналку, померяю зазоры, тады понятно будет, войдут ли цепи + проставки.
маск
Сообщение маск » Чт июн 05, 2014 19:48
вот -вот поосторожнее с этим,у многих задевает,когда неправильные диски ставят и не лифтуют
д.р.-12.03.72
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Чт июн 05, 2014 21:15
dren76 писал(а):да и что уперлись в каму люди которые умеют правильно ездить они и на каме дальше уедут чем на максисах с блокировками
По моему пока что у нас Филин чемпион по правильной езде на каме!))
Филин193
Сообщение Филин193 » Пт июн 06, 2014 04:35
Сибиряк и Лохматый у нас чемпионы по езде на Каме :) Я только у них учусь :) :D :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт июн 06, 2014 04:39
да согласин и с филином и микроапером.
и вобще у нас все молодци классно упровляют своими конями :D :D :D
Сообщение luchsergey » Пт июн 06, 2014 06:04
Разговор про каму , что убила у кого то пару сцеп за 10тыкм?
Да-злая очень резинка!
Филин193
Сообщение Филин193 » Пт июн 06, 2014 06:11
luchsergey писал(а):Разговор про каму , что убила у кого то пару сцеп за 10тыкм?
Сцепление не Кама убила :D :D Но резина очень злая! :lol: :lol: :lol:
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Пт июн 06, 2014 06:58
нормальная резина. Абсолютно адекватная! Имею ввиду именно Кама 221.
Сообщение luchsergey » Пт июн 06, 2014 07:00
Для шоссейных микроавтобусов.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт июн 06, 2014 15:12
серега лучь по повуду флянцев: они оба от уаза а то что непохожи это ты должен был и сам понять тыж дружбан профи :lol:
Сообщение luchsergey » Сб июн 07, 2014 18:49
Разобрался : задний от РК и карданный.
Выпотрошил кат прямо на авто и перекроил глушак:
мечтаю в задний свес доп бак волгин ,либо восьмёрочный , а то достало с двумя 20-ти литровыми канистрами на дальняк кататься.
maks87
Сообщение maks87 » Вс июн 08, 2014 00:46
luchsergey писал(а):Разобрался : задний от РК и карданный.
Зимой не будет данная конструкция мешать? В зеркала видно будет че нибудь? :)
Сообщение luchsergey » Вс июн 08, 2014 04:55
чуть позже на кончик приварил загиб с конца бывшей родной трубы хантера (валялся под ногами много лет).
маск
Сообщение маск » Вс июн 08, 2014 05:01
подобное я себе сделал на ниве,чтобы установить газовый баллон,единственный недостаток:щебенкой сжирало конец трубы на раз,здесь труба высоковато и не должно ее доставать
д.р.-12.03.72
Сообщение luchsergey » Вс июн 08, 2014 05:07
На ниве глушак из заднего свеса переносил в середину авто?
маск
Сообщение маск » Вс июн 08, 2014 05:08
д.р.-12.03.72
маск
Сообщение маск » Вс июн 08, 2014 05:13
Изображениепотом надоело бороться с трубой и я ее отрезал и надел...шланг!выхлоп стал тише и если движек работал нормально то шланг не прогорал,а если что то не в порядке,то прогорал сразу(своеобразный индикатор получился)
д.р.-12.03.72
Сообщение luchsergey » Вс июн 08, 2014 05:35
Прикольно.Вроде как нужно чтоб за колесо не вылазило чтоб в колеях труба оставалась внутри колеи и не отрывалась.Я впервой так колхозил.нашёл уже б\у баки от восьмёрки и запора.
Сообщение luchsergey » Вс июн 08, 2014 06:00
маск ,ты мой дружбан Валерка-Полысай ?
ато много чтото масков ,максов и тп стало и я путаюсь.
Вствил бы морду в качестве аватара.
На гранте тоже шланг давно на конце и раньше практиковал тоже,но не обгорали.видать у тебя из-за газа так -он же догорает в трубе.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс июн 08, 2014 06:35
Вчера делал ТО Ульяну.В раздатке масло было очень мало.Парни проверте уровень в РК.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вс июн 08, 2014 06:37
Виталь а у тебя куда масло переливалось.?????
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Вс июн 08, 2014 08:10
Какой длины приводной ремень на евро4?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 08, 2014 08:12
*SIBIRYAK* писал(а):Какой длины приводной ремень на евро4?
либо 1200 или 1210 зависит от ролика какой
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 08, 2014 08:14
Lohmatyi писал(а):Виталь а у тебя куда масло переливалось.?????
с раздатки масло тока на ружу переливается.
бывает что с коробки в раздатку льет
Сообщение luchsergey » Вс июн 08, 2014 08:17
возможно 2100 как и на е3
Без вала виски ставят РК2030
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс июн 08, 2014 08:23
да правилино поправил 2100 и 2110
Вернуться в «Кузбасс»
