Замена свечей на УАЗ Patriot 2012 года
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 17:18
Пират писал(а):
Евгений_Екб писал(а):Господи, пропилить шлиц под отвертку дело пары минут, зачем крышку ломать?
Не факт, что подлезу. Но попробую :wink:
Уж, больно там не удобно и шпильки мало.
Вот
ЗМЗ 409-05 крышка прикручена 10-ю болтами.9 и10 находятся около перегородки,спрятавшись под поролоном.Когда снимал чуть не сломал.Будьте бдительны ! :)
валрейсинг. ГБО.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Сб дек 28, 2013 19:12
Почитал пару страниц ,что многие мучаються с откручиванием свечь(если правильно понял ещё ни разу не лазил),но были другие авто и чтоб свеча не прикипела или от воды и прочее -я сделал состав нашёл графит на заводе или ещё где-то сделал его в порошковово образное состояние,добавил чуть масла машинного,можно тормозухи смешал не жидко и не густо и пальцем тонким слоем по резьбе свечи провёл и закручивай и никаких проблем пользуюсь таким составом уже больше 20 лет.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 19:21
KAMAZ766 писал(а):Здравствуйте ! патриот 13 года евро 4 с верху на клапанной крышке на третьей свечке от бампера сырое пятно! как устранить,в чём причина.(с двигателем только знакомлюсь)
Было то же самое.Уровень масла был выше риски на много.Слил,больше не выдавливало.
Возможно клапан вентиляции картера.
валрейсинг. ГБО.
Сообщение ZamPoteh » Сб дек 28, 2013 20:27
Масляный радиатор.
Можете дать 100% гарантии, что с него слилось масло?
И нефига вбухивать сразу весь литраж свежего масла по мануалу. Залил литров шесть, завёл, заглушил, дал стечь, проверил по щупу. Если надо - долил.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб дек 28, 2013 20:58
ZamPoteh писал(а):
щербенский писал(а): Было то же самое.Уровень масла был выше риски на много.Слил,больше не выдавливало.
Масляный радиатор.
После покупки,по приезду в гараж заметил данный факт.Кто перелил сейчас можно только гадать,Слил ДВА !!! литра.Зато в поворотных кулаках,рулевых наконечниках и далее по списку масла не было вообще!Закон сохранения работает ! :D
валрейсинг. ГБО.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 29, 2013 14:18
Забыл отписаться. :D
С помощью дремеля всё получилось в лучшем виде :wink:
59smi
Сообщение 59smi » Вс дек 29, 2013 18:06
Почти с новья появились пропуски зажигания.
Съездил к дилерам на диагностику, ничего не нашли, заменили свечи, а через 2 месяца катушка сдохла!
С тех пор я их не посещаю.
Недавно менял свечи, так во втором цилиндре открутить не смог ключём которым пользуюсь 6 лет (растянул).
Пришлось приобрести новый, но он оказался длинным и его пришлось опилить и просверлить новое отверстие.
Сервисмены очень старались закручивая свечи :x
Еле сдернул!
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Сообщение ZamPoteh » Вс дек 29, 2013 20:20
59smi писал(а):Почти с новья появились пропуски зажигания.
Еле сдернул!
Откручивав свечи на горячем или тёплом двигателе.
Град
Сообщение Град » Пн апр 14, 2014 11:34
Свечной ключ на 16 с резиночкой продают в магазинах все по одной цене... только что купил такой ключ за 38 рублей и много всякого инструмента набрал в гараж... :roll:
McLaud
Сообщение McLaud » Вт май 13, 2014 10:37
Я тоже не смог вывернуть свечу,. свернул нафиг ключ. что теперь делать не знаю...
ПИКАП Патриот 2008
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Вт май 13, 2014 11:04
McLaud писал(а): свернул нафиг ключ. что теперь делать не знаю...
Проблема в хреновом ключе из говнолина - нужно купить новый, хороший.
Ну и на всякий случай - выкручивать на холодном дв-ле.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 13, 2014 19:49
Вадимыч писал(а):...
Вот на холодном как раз и не стоит делать этого, при очень холодном (зимой) можно и часть резьбы с отверстия в ГБЦ на свече вытащить.
Разность температурного расширения алюминия и стали играют большую роль.
Астроном правильно говорит:
Астроном писал(а):На теплом.
Pepelll
Сообщение Pepelll » Ср май 14, 2014 15:36
Я очень намучился со свечами, но все таки их вытащил. И ужаснулся.) нужно менять и срочно.
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Ср май 14, 2014 19:09
На холодном имелось ввиду "не на горячем", находящемся в НУ (нормальных условиях) по NIST - National Institute for Standards and Technology (этакий сферический конь в вакууме :) ):
Давление: 101325 Па (760 мм рт.ст.)
Температура: 293,15°K = 20°С
Посему конечно пусть будет "тёплый" :)
Hunt
Сообщение Hunt » Ср май 14, 2014 20:45
Pepelll писал(а):Я очень намучился со свечами, но все таки их вытащил. И ужаснулся.) нужно менять и срочно.
Побольше графитной смазки на резьбу свечи при установке и проблем с откручиванием не будет
аптекарь
Сообщение аптекарь » Ср май 14, 2014 21:32
На ТО-20тыс. в сервисе заменили свечи, и двигатель стал подтраивать. Решил поменять на старые, так одну свечу еле отвернул, купил головку для свечей которая подходит к набору с трещеткой и мощными воротками. И зазор у одной свечи практически отсутствовал. После этого менял всегда сам. Кстати в инструкции к автомобилю есть таблица момента затяжки резьбовых соединений, в т.ч. и свечей зажигания -3,1-3,8кгс*м. Всегда затягиваю с этим усилием, откручиваются легко.
Изображение 89882433914
doc1
Сообщение doc1 » Чт май 29, 2014 10:38
Вспомните, какой свечной ключ лежал в наборах к тем же ВАЗам в старые времена. Трубка и короткий бородок. Большое усилие с таким инструментом не приложишь. Вот Вам и момент затяжки. А сейчас что? Воротки, трещетки с приличным рычагом и ухватистой ручкой! :D
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Чт май 29, 2014 17:55
Для свечей использую такую трубку, достаю свечку катушкой, удобно на всех цилиндрах :)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт май 29, 2014 18:28
Не удивительно. Обычная смена свечей подразумевается через 15-20 тщ их эксплуатации.
У меня на родных с завода свечах машина прошла уже 87 тысяч...свечи не откручивал ни разу. На холодную начал подтраивать движок Открутил без проблем...зазор около 2 мм...остальное без проблем. Уменьшил, но все равно подтраивает, думаю надо поменять всетаки! Но только на такие же..Бриск супер ....
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Чт май 29, 2014 18:51
дед пихто писал(а):У меня на родных с завода свечах машина прошла уже 87 тысяч...свечи не откручивал ни разу. На холодную начал подтраивать движок Открутил без проблем...зазор около 2 мм...остальное без проблем. Уменьшил, но все равно подтраивает, думаю надо поменять всетаки! Но только на такие же..Бриск супер ....
Может и не получиться. Дело в том, что Бриск в последние пару лет очень изменился в плохую сторону (качество имею ввиду).
doc1
Сообщение doc1 » Чт май 29, 2014 18:53
Подтверждаю, купил комплект, через три дня две выкинул.
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Сб май 31, 2014 03:50
Патриот Евро 4. Свечной ключ стандартный, длинный. Как им откручивать четвертую свечу? или нужно покупать отдельно головку чтоб подлезть?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб май 31, 2014 10:28
А как иначе? Или головка с трещеткой или трубка с шпилькой, или ключ искать подходящий :)
(Или что-то случилось, или – одно из двух… (с) "Следствие едут колобки" )
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Сб май 31, 2014 14:33
Ок! Благодарю за советы!
Вишер
Re: Замена свечей на УАЗ Patriot 2012 года
Сообщение Вишер » Ср мар 02, 2016 17:56
в простом исчислении у нас А17 ДВРМ? или А14ДВРМ?
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср мар 02, 2016 19:55
А14ДВР или LR17YC (Brisk)
Вишер
Сообщение Вишер » Пт мар 04, 2016 13:02
Заменил на Брик вчера, без особых мучений, старые Брик пробежали 57 тыщ наверно, уж не помню когда менял, может с маслом на ТО-0. Электроды выгорели , зазор около 2 мм, но пропусковв зажигании не много, иногда подтраивало. На старых подогнул боковой электрод по проволочному счупу и отправил в заначку.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Pablo___7777
Сообщение Pablo___7777 » Чт мар 17, 2016 15:49
Езжу на указанных выше брисках (лучше для УАЗа нету) и меняю аккурат каждые 10 тысяч, вместе с маслом в двигателе. Стоят недорого. В заначке вожу только новые свечи.
ser6284348
Машина: Патриот 2019
Сообщение ser6284348 » Вт мар 29, 2016 20:31
Заводские Бриск прошли 82т.км. Поменял потому что так захотелось.на такие же. С откручиванием проблем не было. А вот при снятии катушек три оборвались. Пришлось покупать новые. Может у кого есть информация как восстановить катушки. И как их правильно снимать в дальнейшем. Я снимал на горячую (сильно теплый) двигатель был. Графиткой тоже пользовался на 406 двигателе откручивались легко. спасибо напомнили.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср мар 30, 2016 08:52
ser6284348 писал(а):Может у кого есть информация как восстановить катушки.
в интернетах полно такой информации, ищется быстрее чем вопрос напечатать.
https://www.drive2.ru/l/3633485/
ser6284348 писал(а):И как их правильно снимать в дальнейшем.
и такая инфа есть. и даже черным по белому в сервисной книжке прописана, что проверять свечи зажигания (а для этого катушки, как ни крути, снимать нужно) нужно через 15т.км, а раз в 30 т.км так и вообще новые ставить.
ser6284348
Сообщение ser6284348 » Ср мар 30, 2016 16:14
Спасибо.
djo
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение djo » Вт май 01, 2018 12:19
Всем привет!
Двигатель евро 3, газ.
Какие свечи посоветуете, подешевле. )))).
Заранее спасибо.
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
