ЗМЗ 409-05 крышка прикручена 10-ю болтами.9 и10 находятся около перегородки,спрятавшись под поролоном.Когда снимал чуть не сломал.Будьте бдительны ! :)Пират писал(а):Не факт, что подлезу. Но попробуюЕвгений_Екб писал(а):Господи, пропилить шлиц под отвертку дело пары минут, зачем крышку ломать?![]()
Уж, больно там не удобно и шпильки мало.
Вот
Замена свечей на УАЗ Patriot 2012 года
- Nordserge
 - Машина: уаз
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Рашид
Почитал пару страниц ,что многие мучаються с откручиванием свечь(если правильно понял ещё ни разу не лазил),но были другие авто и чтоб свеча не прикипела или от воды и прочее -я сделал состав нашёл графит на заводе или ещё где-то сделал его в порошковово образное состояние,добавил чуть масла машинного,можно тормозухи смешал не жидко и не густо и пальцем тонким слоем по резьбе свечи провёл и закручивай и никаких проблем пользуюсь таким составом уже больше 20 лет.
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Было то же самое.Уровень масла был выше риски на много.Слил,больше не выдавливало.KAMAZ766 писал(а):Здравствуйте ! патриот 13 года евро 4 с верху на клапанной крышке на третьей свечке от бампера сырое пятно! как устранить,в чём причина.(с двигателем только знакомлюсь)
Возможно клапан вентиляции картера.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
Масляный радиатор.щербенский писал(а):Было то же самое.Уровень масла был выше риски на много.Слил,больше не выдавливало.KAMAZ766 писал(а):Здравствуйте ! патриот 13 года евро 4 с верху на клапанной крышке на третьей свечке от бампера сырое пятно! как устранить,в чём причина.(с двигателем только знакомлюсь)
Можете дать 100% гарантии, что с него слилось масло?
И нефига вбухивать сразу весь литраж свежего масла по мануалу. Залил литров шесть, завёл, заглушил, дал стечь, проверил по щупу. Если надо - долил.
- Nordserge
 - Машина: уаз
После покупки,по приезду в гараж заметил данный факт.Кто перелил сейчас можно только гадать,Слил ДВА !!! литра.Зато в поворотных кулаках,рулевых наконечниках и далее по списку масла не было вообще!Закон сохранения работает ! :DZamPoteh писал(а):Масляный радиатор.щербенский писал(а): Было то же самое.Уровень масла был выше риски на много.Слил,больше не выдавливало.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Пират
Забыл отписаться. :DПират писал(а):Не факт, что подлезу. Но попробуюЕвгений_Екб писал(а):Господи, пропилить шлиц под отвертку дело пары минут, зачем крышку ломать?![]()
С помощью дремеля всё получилось в лучшем виде
- 59smi
Почти с новья появились пропуски зажигания.
Съездил к дилерам на диагностику, ничего не нашли, заменили свечи, а через 2 месяца катушка сдохла!
С тех пор я их не посещаю.
Недавно менял свечи, так во втором цилиндре открутить не смог ключём которым пользуюсь 6 лет (растянул).
Пришлось приобрести новый, но он оказался длинным и его пришлось опилить и просверлить новое отверстие.
Сервисмены очень старались закручивая свечи :x
Еле сдернул!
Еле сдернул!
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Откручивав свечи на горячем или тёплом двигателе.59smi писал(а):Почти с новья появились пропуски зажигания.
Еле сдернул!
Вот на холодном как раз и не стоит делать этого, при очень холодном (зимой) можно и часть резьбы с отверстия в ГБЦ на свече вытащить.Вадимыч писал(а):...
Ну и на всякий случай - выкручивать на холодном дв-ле.
Разность температурного расширения алюминия и стали играют большую роль.
Астроном правильно говорит:
Астроном писал(а):На теплом.
- Вадимыч
На холодном имелось ввиду "не на горячем", находящемся в НУ (нормальных условиях) по NIST - National Institute for Standards and Technology (этакий сферический конь в вакууме :) ):ZamPoteh писал(а):Вот на холодном как раз и не стоит делать этого, при очень холодном (зимой) можно и часть резьбы с отверстия в ГБЦ на свече вытащить.Вадимыч писал(а):...
Астроном правильно говорит:Астроном писал(а):На теплом.
Давление: 101325 Па (760 мм рт.ст.)
Температура: 293,15°K = 20°С
Посему конечно пусть будет "тёплый" :)
- аптекарь
На ТО-20тыс. в сервисе заменили свечи, и двигатель стал подтраивать. Решил поменять на старые, так одну свечу еле отвернул, купил головку для свечей которая подходит к набору с трещеткой и мощными воротками. И зазор у одной свечи практически отсутствовал. После этого менял всегда сам. Кстати в инструкции к автомобилю есть таблица момента затяжки резьбовых соединений, в т.ч. и свечей зажигания -3,1-3,8кгс*м. Всегда затягиваю с этим усилием, откручиваются легко.
						- дед пихто
У меня на родных с завода свечах машина прошла уже 87 тысяч...свечи не откручивал ни разу. На холодную начал подтраивать движок Открутил без проблем...зазор около 2 мм...остальное без проблем. Уменьшил, но все равно подтраивает, думаю надо поменять всетаки! Но только на такие же..Бриск супер ....Астроном писал(а):Не удивительно. Обычная смена свечей подразумевается через 15-20 тщ их эксплуатации.Pepelll писал(а):Я очень намучился со свечами, но все таки их вытащил. И ужаснулся.) нужно менять и срочно.
- Alexq55
Может и не получиться. Дело в том, что Бриск в последние пару лет очень изменился в плохую сторону (качество имею ввиду).дед пихто писал(а):У меня на родных с завода свечах машина прошла уже 87 тысяч...свечи не откручивал ни разу. На холодную начал подтраивать движок Открутил без проблем...зазор около 2 мм...остальное без проблем. Уменьшил, но все равно подтраивает, думаю надо поменять всетаки! Но только на такие же..Бриск супер ....
- doc1
Подтверждаю, купил комплект, через три дня две выкинул.Alexq55 писал(а):Может и не получиться. Дело в том, что Бриск в последние пару лет очень изменился в плохую сторону (качество имею ввиду).дед пихто писал(а):У меня на родных с завода свечах машина прошла уже 87 тысяч...свечи не откручивал ни разу. На холодную начал подтраивать движок Открутил без проблем...зазор около 2 мм...остальное без проблем. Уменьшил, но все равно подтраивает, думаю надо поменять всетаки! Но только на такие же..Бриск супер ....
- Pablo___7777
- Pablo___7777
- Вишер
- Вишер
Re: Замена свечей на УАЗ Patriot 2012 года
Заменил на Брик вчера, без особых мучений, старые Брик пробежали 57 тыщ наверно, уж не помню когда менял, может с маслом на ТО-0. Электроды выгорели , зазор около 2 мм, но пропусковв зажигании не много, иногда подтраивало. На старых подогнул боковой электрод по проволочному счупу и отправил в заначку.
						- Pablo___7777
Езжу на указанных выше брисках (лучше для УАЗа нету) и меняю аккурат каждые 10 тысяч, вместе с маслом в двигателе. Стоят недорого. В заначке вожу только новые свечи.
						- ser6284348
 - Машина: Патриот 2019
Заводские Бриск прошли 82т.км. Поменял потому что так захотелось.на такие же. С откручиванием проблем не было. А вот при снятии катушек три оборвались. Пришлось покупать новые. Может у кого есть информация как восстановить катушки. И как их правильно снимать в дальнейшем. Я снимал на горячую (сильно теплый) двигатель был. Графиткой тоже пользовался на 406 двигателе откручивались легко. спасибо напомнили.
						- mudriy27
в интернетах полно такой информации, ищется быстрее чем вопрос напечатать.ser6284348 писал(а):Может у кого есть информация как восстановить катушки.
https://www.drive2.ru/l/3633485/
и такая инфа есть. и даже черным по белому в сервисной книжке прописана, что проверять свечи зажигания (а для этого катушки, как ни крути, снимать нужно) нужно через 15т.км, а раз в 30 т.км так и вообще новые ставить.ser6284348 писал(а):И как их правильно снимать в дальнейшем.
- ser6284348
- djo
Всем привет!
Двигатель евро 3, газ.
Какие свечи посоветуете, подешевле. )))).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Уаз патриот 2012, евро-3, комфорт, новая панель, кондиционер, бензин/газ, красота.
