Новгородский гараж
ТО
Только на оф. СТО
7
24%
Только своими силами
21
72%
Ни чего не делаю
1
3%
Всего голосов: 29
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс май 25, 2014 18:00
Скрипят пальцы серьги, точнее скрипят они вместе с втулками с/б. это процентов 85%. В сервисе правы, это осбенность, ведь в салоне скрипа не слышно? нет! с/б работают, устраняй сам :)
Могут и пластинки скрипеть, и резинки амортизаторов... лечится всё достаточно просто, заехать в лужу по ступицу на скорости км. 20 и пару раз туда сюда, на неделю хватит. можно конечно более эстетский вариант, как Денис говорит, полить из баллончика или просто отработкой всё обмазать, хватит на побольше чем неделя :wink:
nikolanovgorod
Сообщение nikolanovgorod » Вс май 25, 2014 19:38
с балончиков пробовал эфект на 1 день а в салоне очень хорошо слышно попробую отработкой пролить вдруг поможет но хотелось бы устранить скрип полностью
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс май 25, 2014 20:04
что бы полностью устранить именно скрип сайлентов которые находятся на серьге, нужно дорабатывать серьгу. сверлить пальцы вдоль оси до середины примерно, потом поперек отверстие через осевое и закрутить пресс-масленку. на работе чертеж есть, для себя набросал. качнул пару раз литолом и на год забыл. особенно это хороший вариант если сайленты заменить на полиуретановые втулки.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вс май 25, 2014 21:52
Если вдруг решишь такое замутить, делай и на меня две серьги :)
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн май 26, 2014 00:48
А чё так? Делать, так на коллектив, срочно опрос, расценки в студию и вперед :)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 26, 2014 08:33
Не найти со всеми размерами чертеж:
но думаю смысл ясен. это для втулок полиуретановых, если с/б то и одного отверстия диаметром 4мм. по середине достаточно. В резьбу, пятерку, закрутить любую угловую пресс-масленку. И графиточки туда, графиточки :)
Разумеется нужно очень аккуратно затягивать щеку, не усердствуя и желательно просто еще для надежности накинуть вторую гайку. Иначе может вот что получится:
хочу заметить, это я сильно не напрягался :D
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн май 26, 2014 09:53
kaddafee писал(а): Иначе может вот что получится:
Тут сразу видно - сыромятина, резьба вытянулась.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 26, 2014 10:53
Так да, сыромятина. Это я покупал вместо родной но с сорванной резьбой. В результате вернул старую с тремя шайбами и второй сточенной на 2\3 гайкой.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн май 26, 2014 16:20
После этого ты предлагаешь их сверлить :shock: - этож равносильно самоубийству, ослабить и так слабую деталь.
Если и сверлить, то только вновь выточенные пальцы.
Жизнь - она же одна :D .
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн май 26, 2014 16:57
Сверлить со стороны шляпки наверно лучше.
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн май 26, 2014 17:46
я не помню как там со стороны шляпки, подобраться можно? а то конечно и там не плохо. если затягивать как указано в мануале, то ни чего не оторвется. да тут даже если на ходу щека отвалится, рессора не уедет, не куда...
nikolanovgorod
Сообщение nikolanovgorod » Ср май 28, 2014 20:02
да я не думал что все так сложно (думал уже какой нибудь КООП продоет такие доработанные салентблоки) а это надо к токарю а времени нет в сезон ухожу с дома в 6 утра прихожу после 8 вечера
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Ср май 28, 2014 22:17
Думаю это вредно. На масло всякое будет пыль (а это наждачка) ещё больше липнуть, в конечном итоге зазор ещё больше будет и скрипение усилится. Лучше мыть. А может мыльным раствором из брызгалки время от времени брызгать? Надо попробовать...
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср май 28, 2014 22:31
ох тыж боже мой, с мылом :crazy:
nikolanovgorod
Сообщение nikolanovgorod » Пт май 30, 2014 05:07
а не поможет подтенуть под нагрузкой может салентблок проворачивается и скрипит
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт май 30, 2014 07:10
nikolanovgorod, длина пальца по диаметру 21 = L.
Длина внутренний втулки с\б =L -1,5~2 в зависимости от производителя с\б... как думаешь, поможет подтяжка?
если у тебя в салоне слышен скрежет, то это скорее всего трутся уголки, что предотвращают аварийное смещение кузова, посмотри, если касаются уголки рамы, то открути и подложи кусочек пластиковой крышки или чего подобного... от рессор в салоне скрипа нету и быть не может.
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт май 30, 2014 10:59
Про уголки пож., поподробней (желательно в картинках :oops: ) и что открутить/ подложить?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пт май 30, 2014 20:11
Cher61 писал(а):Про уголки пож., поподробней (желательно в картинках :oops: ) и что открутить/ подложить?
да проще заглянуть с коленки, чем фотографию делать и сюда вставлять :wink:
Прикручены два уголка к кузову снизу, упираются эти уголки в поперечину рамы. Точнее когда упрутся, тогда и начинают скрипеть, в салоне очень хорошо слышно. Отпускаем болты что их крепят, можно и не откручивать и прокладываем между уголком и рамой кусочек полиэтиленовой крышки от "трехлитровой" банки. Форма кусочка, произвольная :)
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт май 30, 2014 21:54
Спасибо за подробное описание проблемы и её решения :)
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Пн июн 02, 2014 22:06
Давече вспомнил о болтающемся рейлинге, решил затянуть заодно и шумку сделать. И опять же сам воочию убедился в прямых руках конструкторов и сборщиков Ульяновского завода :evil: .
(на Яндексе интерфейс поменяли, по сему :( только ссылки)
http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 804173?p=1
Как бы дело случая, а потом разбирай весь автомобиль и ищи где там замкнуло :o.
А это наверное гарпуном детали к сборочному конвейеру подтягивали:
http://fotki.yandex.ru/users/viktor-nov ... 804172?p=1
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт июн 03, 2014 00:32
Ну а никто и не говорил, что всё будет как в Крузаках :)
Напомните лучше алгоритм включения карлсонов при работающем кондёре, и без него?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вт июн 03, 2014 13:29
включен кондей, работает один вентилятор.
второй у меня не разу не включался...
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Вт июн 03, 2014 22:50
Включен кондей работает первый, (левый по ходу). Интересно когда должен включиться второй (правый), или когда должен включиться любой из них при выключенном кондее? :oops:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср июн 04, 2014 09:33
так наверное когда совсем жарко станет...
один раз, кажется у меня включался вентилятор, когда в красном селе в сугробе завяз, я там долго выбирался. а вот один работал или нет, не знаю, не смотрел. рад был что выбрался :D
думаю, при справной виско-муфте и системы охлаждения запустить карлосонов дуплетом, это сильно стараться надо :crazy:
Black Panther
Сообщение Black Panther » Ср июн 04, 2014 22:06
Кстати про кондей, мой приказал долго жить((( Разом весь хладагент из него сбежал, половину в салон задуло, а остатки из под капота в атмосферу :shock:
Осмотр компрессора и шлангов ни чего не дал...
Посоветуйте куда податься, очень нужны товарищи с прямыми руками и обширными знаниями в области наших кондиционеров.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт июн 05, 2014 14:26
У меня недавно получилось включить оба без кондея :)
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Чт июн 05, 2014 14:30
Надо делать опрессовку системы. Там и будет видно, где что лопнуло.
Black Panther
Сообщение Black Panther » Чт июн 05, 2014 15:49
Dizelist57 писал(а):Надо делать опрессовку системы. Там и будет видно, где что лопнуло.
Это понятно, что опрессовать, вопрос где это лучше сделать 8)
axi01
Сообщение axi01 » Пт июн 06, 2014 20:15
Опытные владельцы подскажите - где у Патриота в порогах отверстия для слива воды и конденсата из их полостей?
Полазил под авто и не нашел.
Поиск особо ничего не выявил...
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт июн 06, 2014 21:27
Как только они проржавеют, так сразу и появятся отверстия для слива :lol: :P :lol:
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс июн 08, 2014 10:26
axi01 писал(а):Опытные владельцы подскажите - где у Патриота в порогах отверстия для слива воды и конденсата из их полостей?
Пороги по торцам ни чем не закрыты. Открути металлические пластинки что прижимают резинки на порогах, не на подножках :!: Вытащи аккуратно пластиковые пистоны, через отверстия заливай что хочешь. Только в меру, а то когда тормозить будешь, выльется :) Да, пистоны хлипкие, заранее подумай чем заменишь.
axi01
Сообщение axi01 » Вс июн 08, 2014 11:38
Я правильно понял - конструктивно в порогах не предусмотрено сливных отверстий?
Только с торцов, и если там всё плотно - то в порогах будет "жить" всё что угодно, пока не "прогрызёт" дорогу на волю?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Вс июн 08, 2014 13:11
да, правильно
GreenGrosser
Сообщение GreenGrosser » Чт июн 12, 2014 13:13
у себя посмотрел - по шву внизу порогов сделаны недольшие расширения для слива каки с внутренностей порогов... мне так подумалось...
axi01
Сообщение axi01 » Чт июн 12, 2014 13:27
так эти расширения сквозные?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб июн 14, 2014 19:04
axi01 писал(а):так эти расширения сквозные?
Они не "сквозные", порог полый, "слеплен" из двух частей, которые понизу "слеплены" наподобие вареника, обжаты и подварены типа точечной сваркой, наружная (собственно порог, крашеный в цвет машины, с резинками для ног, прикрученными) ровная, внутренняя часть (покрытая "антигравием") имеет "уширения" П-образной формы, которые и образуют отверстия в полость порога (два из них у меня открыты, а одно забито антигравием и глиной :oops:
Если не полениться, присесть у порога, нащупаешь выступающую кромку соединения частей порога, проведешь пальцем по её (кромке) внутренней стороне (только без излишнего фанатизма – могут быть заусенцы), почувствуешь под пальцем отштампованные выступы, они - то и образуют "канал" в полость порога. Где-то так :)
axi01
Сообщение axi01 » Вс июн 15, 2014 10:31
Вчера лазил - нашел.
Это пипец какой-то.
Выход ветиляционного отверстия идёт прямиком в выступ.
Там щель 1мм...
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс июн 15, 2014 16:19
Ну, пару раз в говна по мосты и щели как не бывало :lol: :P И шпаклевать не надо :lol:
А в дырки можно мовилить (пока назад не полезет :oops:)
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн июн 16, 2014 07:23
зачем в эти пороги заглядывать? быстрее лкп с кузова сойдет. задний бампер весь в "жучках", три года машине :o
axi01
Сообщение axi01 » Пн июн 16, 2014 07:41
так эксперимент.
Сейчас грунтуют иначе.
Вдруг чудо - катафорез стал панацеей
Терминал
Re: Новгородский гараж
Сообщение Терминал » Чт дек 10, 2015 16:49
Что -то тишина у вас здесь.От жины достался симбирь,переварил двери ,пороги ,крылья. Все трудно доступные места обработал пушечным салом,в парогах насверлил дыр и закачал смесь отработки с битумным праймером,надеюсь ещё походит.
Терминал
Сообщение Терминал » Чт дек 10, 2015 17:16
Кстати ,по не знанию,напихал литола в хабы,тут посмотрел умную программу,говорят нужно вымывать все .Так ,что вымывать?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс дек 13, 2015 16:36
Терминал писал(а):Кстати ,по не знанию,напихал литола в хабы,тут посмотрел умную программу,говорят нужно вымывать все .Так ,что вымывать?
Литол на морозе становиться как воск, соответственно хаб не работает. У меня после шприцевания шкворней смазку выдавило в хабы, пришлось сначала бежать за помощью а потом хабы снимать. Думаю консистентная синтетика в небольших количествах только на пользу.
Терминал
Сообщение Терминал » Вс дек 13, 2015 17:06
Что такое ,,консистетная синтетика,,?
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вс дек 13, 2015 17:12
В смысле "густая".
Терминал
Сообщение Терминал » Пн дек 21, 2015 14:53
Второй раз за пол года сломался тросик спидометра ,как лечить?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн дек 21, 2015 15:01
он же электронный, или тросик это проводок? припаять обратно откуда отвалился
Терминал
Сообщение Терминал » Пн дек 21, 2015 17:59
Это у вас электронный,а на моём раритете ещё обычный.
Симбир53
Сообщение Симбир53 » Вт дек 22, 2015 07:55
Это наверное тросик фальсифицырованный :geek: , тросик с новья лучше смазать трансмисионкой и прокладывать без изломов.
Терминал
Сообщение Терминал » Вт дек 22, 2015 10:06
Мне кажется не правельно был проложен ,слишком сильные изломы. Информации очень мало ,какой длинны?как должен (правильно )проходить? Ни чего не понятно.
