В вашем крае, это РОВНОСТИ на дороге, где местами наличиствуют небольшие пятачки асфальта, как листы кувшинок в пруду. Ходовую и подвеску испытывать самое то. :Dпроходил мимо писал(а):... - рельсы, кочки лежачие копы, ...
Рулевые наконечники
- проходил мимо
да так-то так, но замена через 3 дня в планах была, благо все уже прикуплено-приготовлено
и блин, никаких " звоночков" ,недели не прошло как под машиной был, по пробегу замена предпологалась :( :(
кстати похожая ситуевина была на патруле - палец вырвало на пути от станции диагностики домой, после правильного получения заветного талончика
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- Судак
Ходовую и подвеску надо испытывать на объездной дороге вокруг г. Иваново. :DZamPoteh писал(а):В вашем крае, это РОВНОСТИ на дороге, где местами наличиствуют небольшие пятачки асфальта, как листы кувшинок в пруду. Ходовую и подвеску испытывать самое то. :Dпроходил мимо писал(а):... - рельсы, кочки лежачие копы, ...
- mdimk
- Alex[BY]
У меня 100тыс км прошли. Я их не трогал.kovshevoi писал(а):А как они по износостойкости ?Водичка в них не попадает? И не как непойму разници между левыми и правыми только резьбы сомого наконечьника???
Разница только в резьбе.
- mdimk
Попробовать посадить палец на его законное место, таким образом предотвратить проворачивание. Можно использовать для этого домкрат, только без фанатизма! Подставить под наконечник, и потихонечку поднимать, проверяя, откручивается гайка или нет.
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- проходил мимо
- Alex[BY]
На прошлой неделе разговаривал с человеком. Он тоже не мог понять... нафига там левая резьба? :)kovshevoi писал(а):....И не как непойму разници между левыми и правыми только резьбы сомого наконечьника???
А ответ простой и на многие, даже регулировщики схождения, не знают, что с крутя тягу сошки рулевого управления можно руль выставлять в "ноль".
Человек после замены наконечников и регулировки схождения руль снимал и ловил "ноль".
- Alexq55
Давно гложет такой вопрос. А не пробывал ли кто врезать масленки в наконечники рулевых тяг (по принципу УАЗ-469)? И насколько это целесообразно на Патриоте. До Патриота были Газели, так после того как я врезал туда масленки - наконечники стали практически вечными (работают у новых хозяев машин уже около миллиона км.). Поделитесь мнениями коллеги.
- mdimk
Alexq55, там штатно есть масленки, наконечники такие же как на УАЗ-469
Бортовой журнал
- Дробильщик
Целесообразно абсолютно, я бы и не спрашивал разрешенияAlexq55 писал(а):Давно гложет такой вопрос. А не пробывал ли кто врезать масленки в наконечники рулевых тяг (по принципу УАЗ-469)? И насколько это целесообразно на Патриоте. До Патриота были Газели, так после того как я врезал туда масленки - наконечники стали практически вечными (работают у новых хозяев машин уже около миллиона км.). Поделитесь мнениями коллеги.
Но в тех наконечьниках, чьто на машине с конвейера они уже имеются.
- Alexq55
К сожалению у меня их нет (машина ноябрь 2013 года). Сравнивал с более ранними Патриотами - у них есть, а уменя нет, хотя наконечники с виду почти одинаковые. Вот и думаю, может стали ставить наконечники, которые не требуют смазки (во что мало верится), а может просто удешевление конструкции.mdimk писал(а):Alexq55, там штатно есть масленки, наконечники такие же как на УАЗ-469
Восьмой
Значит уже ставят не обслуживаемые. Поставьте себе наконечники старого образца - с масленкой и шприцуйте скока хотите. Стоят они где-то 300-400 руб. штука.
У меня наоборот - поставил себе необслуживаемые наконечники. Недавно один сдох, пробег его составил более 50000 км. По мне так нормально. Впервые за два года про них вспомнил.
- mdimk
Alexq55, наконечники АДС Эксперт http://www.uazpatriot.ru/forum/nakonech ... 11120.htmlили другие? Если другие, то попрошу сделать фото.
А может просто не увидел маслёнок? Они с внутренней стороны наконечников находятся.
Бортовой журнал
- Unlight
- Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: Рулевые наконечники
Недавно был магазине и попались на глаза наконечники TANAKI. Как Вам? Вот сайт их http://keno-tanaki.ru/catalog?show=417
Пользовал кто? Рядом лежали АДС Эксперт и эти.... Визуально танаки сделаны лучше!!! Были и разборные и нет.
