Рулевые наконечники
Сообщение ZamPoteh » Вс окт 13, 2013 20:15
проходил мимо писал(а):... - рельсы, кочки лежачие копы :cry:, ...
В вашем крае, это РОВНОСТИ на дороге, где местами наличиствуют небольшие пятачки асфальта, как листы кувшинок в пруду. Ходовую и подвеску испытывать самое то. :D
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вс окт 13, 2013 21:37
да так-то так, но замена через 3 дня в планах была, благо все уже прикуплено-приготовлено :oops:
и блин, никаких " звоночков" ,недели не прошло как под машиной был, по пробегу замена предпологалась :( :(
кстати похожая ситуевина была на патруле - палец вырвало на пути от станции диагностики домой, после правильного получения заветного талончика :shock:
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Судак
Сообщение Судак » Пн окт 14, 2013 09:37
Ходовую и подвеску надо испытывать на объездной дороге вокруг г. Иваново. :D
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Вт апр 15, 2014 18:14
Сдрасти Всем. вот у меня два стоят масленами к переду , так удобно шпрецуются а два те каторые на длиной тяге стоят масленками назад неочень удобно шприцевать. что сказать можите? собрался менять,на моих уже чашки мм на 2 вовнутрь закрутились. и хочу взять так чтобы все масленками в перед были!
mdimk
Сообщение mdimk » Вт апр 15, 2014 19:22
Поставить необслуживаемый наконечник:
http://avtodetal.com/production/spares/266/
kovshevoi
Сообщение kovshevoi » Ср апр 16, 2014 00:14
А как они по износостойкости ?Водичка в них не попадает? И не как непойму разници между левыми и правыми только резьбы сомого наконечьника???
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср апр 16, 2014 10:14
kovshevoi писал(а):А как они по износостойкости ?Водичка в них не попадает? И не как непойму разници между левыми и правыми только резьбы сомого наконечьника???
У меня 100тыс км прошли. Я их не трогал.
Разница только в резьбе.
Каизер
Сообщение Каизер » Сб апр 26, 2014 19:44
Помогите! Не могу открутить наконечник проворачивается (гайка крутится вместе с пальцем), может кто сталкивался. :(
mdimk
Сообщение mdimk » Сб апр 26, 2014 21:54
Попробовать посадить палец на его законное место, таким образом предотвратить проворачивание. Можно использовать для этого домкрат, только без фанатизма! Подставить под наконечник, и потихонечку поднимать, проверяя, откручивается гайка или нет.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт май 13, 2014 11:30
если домкрат не помогает, повторить процедуру, промыв конус растворителем, при неудаче мона гайку срубить.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт май 13, 2014 13:19
kovshevoi писал(а):....И не как непойму разници между левыми и правыми только резьбы сомого наконечьника???
На прошлой неделе разговаривал с человеком. Он тоже не мог понять... нафига там левая резьба? :)
А ответ простой и на многие, даже регулировщики схождения, не знают, что с крутя тягу сошки рулевого управления можно руль выставлять в "ноль".
Человек после замены наконечников и регулировки схождения руль снимал и ловил "ноль".
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 13, 2014 13:53
Увидел, что у меня на защите тормозного диска спереди справа, какбуд-то чашку масла брызнули. Из рулевого наконечника может такое вылететь?
Если это наконечник и если так и ездить пока, чем грозит?
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вт май 20, 2014 05:09
Давно гложет такой вопрос. А не пробывал ли кто врезать масленки в наконечники рулевых тяг (по принципу УАЗ-469)? И насколько это целесообразно на Патриоте. До Патриота были Газели, так после того как я врезал туда масленки - наконечники стали практически вечными (работают у новых хозяев машин уже около миллиона км.). Поделитесь мнениями коллеги.
mdimk
Сообщение mdimk » Вт май 20, 2014 05:29
Alexq55, там штатно есть масленки, наконечники такие же как на УАЗ-469 :wink:
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт май 20, 2014 08:45
Alexq55 писал(а):Давно гложет такой вопрос. А не пробывал ли кто врезать масленки в наконечники рулевых тяг (по принципу УАЗ-469)? И насколько это целесообразно на Патриоте. До Патриота были Газели, так после того как я врезал туда масленки - наконечники стали практически вечными (работают у новых хозяев машин уже около миллиона км.). Поделитесь мнениями коллеги.
Целесообразно абсолютно, я бы и не спрашивал разрешения :oops:
Но в тех наконечьниках, чьто на машине с конвейера они уже имеются.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
leo2
Сообщение leo2 » Вт май 20, 2014 10:14
На новых походу необслуживыемые тепрь идут. Сам очень удивился, когда увидел.
Alexq55
Сообщение Alexq55 » Вт май 20, 2014 10:28
mdimk писал(а):Alexq55, там штатно есть масленки, наконечники такие же как на УАЗ-469 :wink:
К сожалению у меня их нет (машина ноябрь 2013 года). Сравнивал с более ранними Патриотами - у них есть, а уменя нет, хотя наконечники с виду почти одинаковые. Вот и думаю, может стали ставить наконечники, которые не требуют смазки (во что мало верится), а может просто удешевление конструкции.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 20, 2014 18:41
Значит уже ставят не обслуживаемые. Поставьте себе наконечники старого образца - с масленкой и шприцуйте скока хотите. Стоят они где-то 300-400 руб. штука.
У меня наоборот - поставил себе необслуживаемые наконечники. Недавно один сдох, пробег его составил более 50000 км. По мне так нормально. Впервые за два года про них вспомнил.
mdimk
Сообщение mdimk » Ср май 21, 2014 04:46
Alexq55, наконечники АДС Эксперт http://www.uazpatriot.ru/forum/nakonech ... 11120.htmlили другие? Если другие, то попрошу сделать фото.
А может просто не увидел маслёнок? Они с внутренней стороны наконечников находятся.
Unlight
Машина: УАЗ PATRIOT и ГАЗ69А
Re: Рулевые наконечники
Сообщение Unlight » Сб мар 05, 2016 20:24
Недавно был магазине и попались на глаза наконечники TANAKI. Как Вам? Вот сайт их http://keno-tanaki.ru/catalog?show=417
Пользовал кто? Рядом лежали АДС Эксперт и эти.... Визуально танаки сделаны лучше!!! Были и разборные и нет.
