Машина 2008 г.
-10 за бортом: при пуске тугое сцепление...
- СЛОНЕНОК
При температуре от -10 при пуске двигателя- сцепление выжымается с большим трудом... Вчем дело?
Машина 2008 г.
Машина 2008 г.
- Aleksandr_89
:D Видели-бы вы, как я сцепление в понедельник при -36 выжимал... думал педаль согнется!!! А на выходные у нас -47 обещчает прогноз... :P Мож правда какую-нибудь нерусскую жидкость залить??? А?dimon076 писал(а):На выходных был на даче, с утра в воскресенье температура была -26. Так я педаль сцепухи чуть ли не двумя ногами выжимал! :D
- NATOvec
Что Валек ногу не накачал еще? чет ты мало ездишь, наверное кризиз тебя тоже достал :D :D :Dvalek писал(а):А прикинь каково мне с корзиной усиленной :lol: :lol: :lol: :odimon076 писал(а):На выходных был на даче, с утра в воскресенье температура была -26. Так я педаль сцепухи чуть ли не двумя ногами выжимал! :D
- Denkiller
Гидро уселитель сцепления?? Это что-то новое!
Гидропривод знаю, ПневмоГидро уселитель тоже! :lol:
А сцепа по утрам действительно жесковата, Хотя мне не привыкать с ПГУ без воздуха сместа трогаться :D
Вся беда походу не в жидкости, а в том что цилиндр влагой закидывает, и смазка густеет! Хотя на жигулх заено!
А покажите мне любезный, где же вы в патриоте увидели гидроусилитель сцепления???? Его нет, не было и не будет, ибо не нужно... Гидроусилитель - это только руками устанавливают люди, приспосабливая вакуумник от волги. А густеть ничего не будет коли поменяете тормозуху на ДОТ 5 или 5.1 от буржуйского производителя.
- yury
Я его не видел, просто подумал, что куда-то же должен уходить ход педали сцепления. Наверное глупо при таком ходе передать давление 1:1. Но если Вы точно знаете, то готов принять Вашу версию.Maks писал(а):А покажите мне любезный, где же вы в патриоте увидели гидроусилитель сцепления???? Его нет, не было и не будет, ибо не нужно...
- Denkiller
А разница диаметров поршня? Это же простой принцип гедравлики! в итоге можно получить 1:1.25, 1:2yury писал(а):Я его не видел, просто подумал, что куда-то же должен уходить ход педали сцепления. Наверное глупо при таком ходе передать давление 1:1. Но если Вы точно знаете, то готов принять Вашу версию.Maks писал(а):А покажите мне любезный, где же вы в патриоте увидели гидроусилитель сцепления???? Его нет, не было и не будет, ибо не нужно...
- poLevoz
Тормозушку менять.... однозначно.... Сегодня -25 с утра было... на счепление резко нажимать было страшно, того гляди провалится.... На Ниве так было в -36 надави на педаль а она нырк, а потом уже и прокачка не помогла, только замена РЦС...А если унас менять? Затыркаешься, надо еще найти постараться. А если РЦС? Сразу штущер отдавай... :o
- СЛОНЕНОК
yury писал(а):Я только не пойму, почему такой проблемы с самими тормозами нет?
Насколько мне объяснил мастер в Элексе: двигл не работает- нет давления (я так понимаю пневматика), но почему тугость зависит тогда и от температуры за бортом. Может жидкость гоняется под давлением? :D , а она дубеет. :lol:
- Aleksandr_89
Какого давления? Сцепление вроде с двигателем не связано!!! :P
- sergey929
Может и не в тему, но был случай. Катер "Амур-3" через 2 года эксплуатации надоело сцепление в 0 градусов двумя ногами выжимать, решили поменять жидкость. Вот тут при замене и увидели , что вместо тормозной жидкости в системе на заводе залито обычное минеральное масло
, залили тормозуху и все пока нормально. На патрике после -25 тоже очень туго идет,завтра еду на ТО-0, спрошу как так....
