ОТАД + изменение угла кастора.
- Const-nn
Вопрос наверное к ребятам из ОТАДа.
Помнится в ЗР была статья, как они меняли угол кастора путем просверливания новых дырок в креплении поворотных кулаков. Угол правда получался какой то дикий, но не суть. Спец с УАЗа отвечал, что мол пластиковые вкладыши в этом случае не жильцы.
Возникает законный вопрос, а ОТАДовские шкворневые узлы жильцы? Или тут есть подводные грабли?
Мое мнение, что подшипниковый узел будет жить. Но могу заблуждаться.
Спасибо за ответы и обсуждение :D
- Kolovrat
Колхозный - не колхозный, а в Рязани эту оперцию на поток поставили. Я, похоже, один остался из местной банды, кто не поменял угол. Все, кто с новым углом, пищат от удовольствия. Говорят, типа, машина как по рельсам начинает ехать... А меня сомненья гложуть....
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
затея опасная, т.к. изменяются углы рулевых тяг. можно и без управления остаться. глупая т.к. никто не поймает точные углы пересверливания... и тогда управляемость будет ппц. ну и как под нагрузкой это себя поведет вообще хз... нагрузка на шкворни возрастает очень сильно... не оправданно... на управляемости изменение угла не сильно сказывается... порулил такую машину...
а вообще я слышал, что если залить присадку в бак, то 409 мотор превращается в вэобразный восьмицилиндровый дрыгатель и рвет бентли континенталь... люди льют, пищат от удовольствия...
а что дальше с твоим движком будет?Maks писал(а):а вообще я слышал, что если залить присадку в бак, то 409 мотор превращается в вэобразный восьмицилиндровый дрыгатель и рвет бентли континенталь... люди льют, пищат от удовольствия...
Все эти ак называемые "присадки" - от лукавого. Главное правило - не мешай машине ездить
- And62
[quote="Maks"]затея опасная, т.к. изменяются углы рулевых тяг. можно и без управления остаться. глупая т.к. никто не поймает точные углы пересверливания... и тогда управляемость будет ппц. ну и как под нагрузкой это себя поведет вообще хз... нагрузка на шкворни возрастает очень сильно... не оправданно... на управляемости изменение угла не сильно сказывается... порулил такую машину...
[quote]
Когда мне меняли кастор, я сам присутствовал и смотрел как делают, делают по шаблону предварительно зажав кулак в спецоправку, новые дыры делали фрезой.
Последующая проверка показала разницу в 0,2 град, что думаю несущественно. Машина действительно меньше стала рыскать на дороге и, если раньше ночью разъезд со встречной фурой вызывал напряг, то теперь это стало гораздо проще. Единственно, после установки Отадовских шкворней появился эффект Шимми:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=5445
но Отадовские шкворня не причина этого эффекта, просто они его более наглядно проявили.
[quote]
- igor1007
Стараюсь не высказываться в этом и ближайшем разделе, здесь эксперементы дело добровольное. По поводу изменения кастора- дело хорошее, но для хантера с его максималкой в 120 . Если вы не едите больше 120 , зачем менять кастор, можно поставить нормальную резину и отрегулировать рулевую. Если выжимать максималку то шимми должен появлятся, об этом ещё давно ответ завода был. Отад -кому что нравиться, может новые черные вкладыши и исполненение кулаков по чертежу, а не по жо.. решит проблему, посмотрим статистику. НО, ставте рулевой демфер и забудете о вибрации руля. Вам надо чтобы руль в ноль возврашался или нормально устойчиво ездить?
- tisom
Интерестно появились ли они в продаже??? А то шкворня скоро менять заодно поменял бы и опоры.Maks писал(а): Сейчас завод ставит на патры опоры с 8 градусами... купи лучше их... надежнее будет и спокойнее...
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- NATOvec
Спрашивал что то в Ульяновске не слыхали про них, зато посмотрел что за новые шкворня сделали Ульяновцы внушает доверие, вот только 9 тыс за комплект нет . Значит состоит из шаровой опоры кулака, на которые наварены ухи под подшипники, сот. 4 подшипника и 4 пальца.Все сделано на совесть.Подшипники Волгоградские. Если найду завтра дрова для блютуса выложу фотки. Кстати вот бы кто нибудь ОТАД бы выложил хоть сравнить что к чему
- Kolovrat
Приведу свой собственный пост из рязанской ветки
Ну и добавлю, что остается только надеяться, что эти шкворня будут ходить не по 5 тыщ, а хотя бы по 30-40....В общем, поставили мне чудо-шкворня, поменяли кастор.... И честно сказать, я за три дня так и не смог понять - а чо вы все кипятком писаете от этих шкворней, и самое главное, от изменения их угла??????
Машина, вернее руль, на разбитой дороге ведет себя как припадочный! Если речь шла об улучшении ездового комфорта, то - да ну его в баню, такой комфорт, за такое бабло... Каких либо изменений по части рыскания я особо не заметил - как ездила раньше, так и щас едет. Зато за баранку теперь иногда хочется зубами, в помощь, ухватиться..... Демпфер нужен....
Короче, тупо повелся я на эту лажу...
- CodeDaemon
- Aleksandr_89
Прикупил тут себе отадовские шкворни, ближе к лету, как потеплеет, хочу переделать. Сначала тож появилась мысль прикупить "новые" шаровые опоры, спокойно все сделать, а потом быстренько разобрать и собрать все с уже готовыми опорами... Но что-то почитал умные книжки и навеяло тут мысли
У нас же шаровые опоры не делятся на правые и левые, они-ж вроде как одинаковые??? И если все-таки завод изменил угол до 8 градусов, то он должен был просто изменить расположение отверстий в чулке моста, куда эти шаровые опоры прикручиваются. Или нет??? Ведь когда люди сами пересверливают отверстия, то на одной опоре они (отверстия) должны смещаться по часовой стрелке, а на другой - против!!!??? То есть с завода угол задается не отверстиями в шаровой опоре, а отверстиями в мосте!!!??? Так или нет??? Поправьте меня, если я не прав...
- Aleksandr_89
Нифига не по барабану!!! Тогда они должны делиться на правые и левые...ZMEY писал(а):Если подходить с точки зрения производства, то для завода не надо менять расположение пресловутых 5 отверстий. Ему проще завалить чашки под шкворня. Видимо так и делается. А если заваливать чашки, то побарабану право-лево.
Вот как то так. :D
- ZMEY
Туго у тебя с пространственным воображением. :D Тогда возми 2 чашки поставь перед собой и погляди.
Если опять не очень, то давай рассуждать. По словам прессы сейчас завод стал делать 8*. Так? Так.
Раньше завод заявлял о 3*. Так? Так.
Как о мог заявлять о 3* градусах, если бы не было побарабану ( пишу вместе, т.к. так произношу). Тогда бы завод мог заявлять о 0* или же делить на левые и правые.
- Aleksandr_89
Да нифига не туго!!! :D Включаем воображение: ставим на шаровой опоре точку перед чашкой шкворня (маркером воображаемым... ), мысленно переносим опору на противоположную сторону, смотрим, где оказалась точка, она оказывается позади чашки, правильно??? А угол наклона вперед то остается!!! Как? Только за счет расположения дырок в мосте... ИМХО... Или я чет недопонимаю!!!??? :)
- Aleksandr_89
Да прав или не прав, фиг его знает!!! :D Может кто-нибудь точно сказать, есть в природе такие шаровые опоры (типа 2008-го года), или получается все-таки нету их!!!
- Aleksandr_89
Так про то и разговор, что на 08 годе кастор с 3-х до 8-ми градусов завод вроде как увеличил!!! Только вот вопрос - КАК??? Изменением где и чего!!!???Denkiller писал(а):Странно! Разгонял свой до 145 , как по рельсям, руль бросил, он прямо едет( по хорошей дороге) вчём соль понять не могу?
зачем улучшать то что и так работает?
- Denkiller
Пока нет книги по 08 году, есть только по предыдущим!
А так можно было бы сравнить особенности конструкций. Единственное что узнал это длинну ремня для кондея! И как геморно его менять! :lol:
Вот ещё один слух слышал, будто бы на 08 годе хабы автоматы или электо хабы завод поставил!
Так как машина катиться свободно, с малой потерей скорости , у меня также класика катиться. вот и думаю что-там такого в переднем мосту нового? :
Дело не в касторе. Я катался на патре с 10 градусами пересверленными. Мой со старыми опорами едет лучше и прямее и никуда не закидывает вплоть до 150. Дальше просто на мудовых тапках 32 не хочет.
Но у меня роликовые шкворни без люфтов, живые наконечники необслуживаемые и демпфера на обеих тягах. Ваши проблемы с уводами и растаскиваниями от неработающих амов, люфтов в наконечниках, шкворнях, дерьмовых резины и дисках. Посмотрите ступицы. Просто уберите болтанку...
Да, и никаких хабов автоматов. Просто заглушки - имитация режима хабы включены постоянно на 4х4. Это просто экономия завода.
- NATOvec
Макс не надо так категорично, на прокатке СД 2008 с .. типа новыми хабами и они у него не работали :D так что это автоматические а не просто заглужкиMaks писал(а):Дело не в касторе. Я катался на патре с 10 градусами пересверленными. Мой со старыми опорами едет лучше и прямее и никуда не закидывает вплоть до 150. Дальше просто на мудовых тапках 32 не хочет.
- ZMEY
[quote="Maks"]Дело не в касторе.
Да еще как в касторе. Ты просто прокатился на чужом, а потом сел за свой.
Я на своем, когда поменял с пластмассок на колхозные шкворня, а родные были завалены, так управлять не мог. Выше 100, как на биллиардном шаре едешь. Проехал 300 верст и в гараж - заваливать угол. Завалил-песня. Люфтов-болтанки у меня, естественно, нет.
Да, чуть не забыл, демпфер у меня еще с пластмассовыми стоял. У меня, правда, один. Длинная тяга-мост. Хотя он уже второй по счету. Слабый, видимо, от чирка, мне на 15 тыс хватает, дальше мятый текущий меняю. Опять созрел для замены. :lol:
Да - это основной демпфер и у меня тоже сейчас третий по счету будет. Но не думаю что он слабый, а погибает он как сказал натовец от того что молодой (в жопе плямя). При пробое сильном по демпферу бьет тяга панара и крошит конструкцию. Иные положения демпфера либа не рабочие, либо он висит ниже моста и тогда срок его жизни - неделя.
А про кастор, так естественно - у колхозных опор вообще угол вообще никакой. а отличий между патровскими опорами и пересверленными в управляемости не обнаружил. Мож только при скорости от 140...
- Aleksandr_89
Ну вот, как всегда разговор ушел в сторону от заданного вопроса!!! :D
Спецы, ответьте на вопрос, как кастор задается с завода, если шаровые опоры не делятся на правые и левые?
- aut
Делятся они на правые-левые, я их путал и разница была!Aleks_andr писал(а):Ну вот, как всегда разговор ушел в сторону от заданного вопроса!!! :D
Как угол кастора выставляется - не знаю, может они тупо чулок поворачивают....
Я теперя козловод...
- Aleksandr_89
А по каталогу деталей номер 3162-2304012 - 2 шт... и все...aut писал(а): Делятся они на правые-левые, я их путал и разница была!
- Aleksandr_89
:D Глядели!!!kom писал(а):Каталог деталей на досуге гляньте.
3162-2304012 - два штука...
- Александр старший
- Aleksandr_89
То есть, получается, шаровые опоры 08 года ничем не отличаются от опор предыдущих годов выпуска!!!??? Отличаются сами мосты...Александр старший писал(а):Скорее всего так и естьaut писал(а):Как угол кастора выставляется - не знаю, может они тупо чулок поворачивают....
- Aleksandr_89
:) Отличаются!!! Последние две цифирьки 56 и 57...
