Заедают ручки дверей.
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 29, 2010 15:40
Может пишу не в тот раздел,но всё-же.После установки сигнализации ручки дверей стали работать по другому,не как до этого.Как то не так мягко и после открытия двери(потягивания ручки) бывает что заедают.Что мастера там сделали и как это отрегулировать?
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Ср дек 29, 2010 15:46
Если делал "антишумку замков", то в холод вообще открываться перестанут. :?
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 29, 2010 15:50
Нет не делал :x
Сообщение Aleksandr_89 » Ср дек 29, 2010 15:57
Может быть просто пришло время смазать замки??? :wink:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 29, 2010 16:08
Или отрегулировать тяги.....=)
barss
Re: Заедают ручки дверей.
Сообщение barss » Ср дек 29, 2010 16:34
REGION 116 писал(а):Может пишу не в тот раздел,но всё-же.После установки сигнализации ручки дверей стали работать по другому,не как до этого.Как то не так мягко и после открытия двери(потягивания ручки) бывает что заедают.Что мастера там сделали и как это отрегулировать?
Лечится все элементарно!...смаж замок механизма на двери и ответную планку на стойке литолом :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср дек 29, 2010 18:59
Всё,понял,спасибо! :wink:
barss
Сообщение barss » Чт дек 30, 2010 14:40
REGION 116 писал(а):Всё,понял,спасибо! :wink:
помагло?
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт дек 30, 2010 18:06
Ещё не пробовал=)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт апр 14, 2011 11:59
Лечится все элементарно!...смаж замок механизма на двери и ответную планку на стойке литолом :)[/qu
Присоединяюсь
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
Tiggerr
Сообщение Tiggerr » Чт апр 14, 2011 12:08
подтверждаю :-) смазка помогла
Патриот лимитед 2010. Авантюрин. пробег 30 000. звать "Малыш".
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт апр 14, 2011 12:24
Есть -" тяга наружной ручки двери с наконечником" по книжке.
Регулируя наконечник ( увеличить тягу) удлинить тобиш, и дверь начинает открыватся от незначительного возднйствия на клавишу, не надо тянуть пока не заклинет, комфорт приближен к иномарке.
romul666
Сообщение romul666 » Вт май 24, 2011 06:06
У меня такая проблема: сейчас лето, но как помою Патрика, то при открывании двери снаружи ручка так и остается оттянутой, надо давить для возврата в исходное положение! Причем это на всех дверях. Как устранить сие недомогание? Замки мазал, тягу не трогал. Пробег 1600 км.
Изображение Классика Евро-3 2011г. бензин.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 24, 2011 07:48
Берем баллончик WD-40 и вставляем его трубку в щель между вытянутой ручкой и ее частью (та, что на двери). Пшикаем туда. Несколько раз работаем ручкой и все. Можно силиконовой аэрозольной смазкой побрызгать, но она водорастворимая и быстро вымывается, хотя ручки с нею работают более мягко.
romul666
Сообщение romul666 » Пт май 27, 2011 05:53
ledobur писал(а):Берем баллончик WD-40 и вставляем его трубку в щель между вытянутой ручкой и ее частью (та, что на двери). Пшикаем туда. Несколько раз работаем ручкой и все. Можно силиконовой аэрозольной смазкой побрызгать, но она водорастворимая и быстро вымывается, хотя ручки с нею работают более мягко.
Спасибо! Теперь открываются без проблем!
Galex436
Сообщение Galex436 » Пт апр 13, 2012 09:32
Была такая же проблема, подошло время нулевого ТО, и я решил передать эту проблему мастерам. Проблемка гарантийная, вот только смазывающий материал необходимо заказывать со склада. Балон селиконовой смазки отечественного производства 200 мл у дилера стоил порядка 200 руб. Я отказался от этой процедуры, так как у себя в гараже было балончиков пять ( я ими резинки обрабатываю). И цена им 60 рублей. А смутило следующее: замок, направляющую скобу и пятку задней двери помазали литолом и денег за литол не взяли.
За те деньги, что стоит ТО-О можно было бы селиконом обработать ручку как бонус.
Серебристо-жёлтый патриот 2012 года.
Дизелёк.
Вита
Сообщение Вита » Чт май 03, 2012 21:42
Мне в Казани бесплатно устранили эту проблему. Сказали, что просто смазали.
mehriak
Сообщение mehriak » Вт дек 04, 2012 20:45
Наступила третья зима моего <Петрухи> от центрального замка перестали открываться двери в основном передние приходится заползать через задние или вообще через багажник. Когда салон прогреится отходят
mehriak
Сообщение mehriak » Вт дек 04, 2012 20:48
Недописал вопрос что нужно делать регулировать или чтото менять?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт дек 04, 2012 21:47
mehriak писал(а):Наступила третья зима моего <Петрухи> от центрального замка перестали открываться двери в основном передние приходится заползать через задние или вообще через багажник. Когда салон прогреится отходят
К вопросу присоединяюсь. У меня схожая фигня. Только замерзает задняя левая дверь. При чем у нас утром всего -5, а что же дальше будет?
Ну и вопрос кто виноват? и что делать? :D :D :D
barclay
Сообщение barclay » Вт дек 04, 2012 22:33
Там скорее всего вода скопилась. Вот и замерзает. Можно попробовать так: берешь грелку с горячей водой. Нагреваешь ручку чтобы стала теплой и вода перешла в жидкое состояние. И тонкой струйкой проливаешь чистым спиртом чтобы он попал внутрь. Спирт очень активно связывает воду. Вытесняешь остатки спирта ВДшкой.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Ср дек 05, 2012 08:31
barclay писал(а):И тонкой струйкой проливаешь чистым спиртом
Жуть!!! :shock:
vova59
Сообщение vova59 » Ср дек 05, 2012 08:52
barclay писал(а): И тонкой струйкой проливаешь чистым спиртом.
Чистого не бывает!
Максимум - 96 градусов...
С уважением, Владимир.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Ср дек 05, 2012 08:58
Такая-же фигня, тока мафын новый :(
Я вот чего спросить хотел у бывалых: а может удалить нафиг толкатели - механизму легче будет двигаться. Или там как в жиге тяга цз соединена с поводком толкателя? Жду нулевого ТО, потом займусь улучшайзингом авто :)
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
barclay
Сообщение barclay » Ср дек 05, 2012 21:03
Чистого не бывает!
Спорить не стану, хотя бывает. Эталонный спирт для хроматографии. Идет в стеклянных ампулах по 20 мл. Он чище чем ХЧ и ЧДА. 98 градусов. Вещь крайне экзотическая и редкая. И я же не призываю лить спирт стаканами, достаточно из 5 кубового шприца пролить если вас так жаба душит. :)
Просто хочу напомнить на всякий случай - одна молекула спирта связывает четыре молекулы воды. И делает это так активно, что аж тепло выделяется при реакции.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср дек 05, 2012 23:26
Такая же фигня. Разобрал двери и оросил замки ВДешкой изнутри. Уже неделя, как всё отлично :)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Dragon
Сообщение Dragon » Чт дек 06, 2012 07:51
Тоже клинило, когда машину взял- пролил замки и ручки по возможности ВДшкой и все ок :)
vova59
Сообщение vova59 » Вс дек 09, 2012 23:38
А как Вы открываете?:
1 просто тянете ручку наружу
2 большим пальцем упираетесь в неподвижную часть, а четырьмя пальцами на клавишу встречно,( как на козлике, по привычке).
У меня вторым способом легко, а первым мойщики не могут, просят ключ, думают закрыто.
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс дек 09, 2012 23:48
упираюсь большим пальцем.
надоело. летом попытаюсь отрегулировать.
Nuke
Сообщение Nuke » Пн дек 10, 2012 04:53
странно, с новья как все было идеально "как в иномарке" и не примерзало никогда. По сей день так, ничего никуда не брызгал.
У нас -29 сейчас в Омске, на это неделе -37 обещают. Давно не было :o
alexustal
Сообщение alexustal » Вс дек 16, 2012 15:50
В Ростове-на-Дону -5 -10 замерзло все кроме водительской двери =( так все и не отошло, левая задняя не открывается. По морозу дверь разбирать не айс какт...
Андрей 77
Сообщение Андрей 77 » Ср сен 11, 2013 14:29
Ну сегодня пойду запшикаю все там ВДэшкой, а то дергаешь их дергаешь, а они не с первого раза открываются.
По результатам отпишусь
Андрей13
Сообщение Андрей13 » Сб окт 26, 2013 00:36
силиконовая смазка-спрей(нормальная, не ашановская) полностью решает проблему не открывающихся, или плохо открывающихся дверей.
брызгать надо на внутренние части замка(на двери и на ответную), брызгать от души, не жалеть.
Dimasdb
Сообщение Dimasdb » Сб окт 26, 2013 02:03
а что за антишумка замков почему работать в мороз не будут?
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин
Андрей13
Сообщение Андрей13 » Сб окт 26, 2013 11:53
в замок пластиковые элементы вставляют, двери тише закрываются, в мороз это все заедать начинает, но силиконовый спрей спасает
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб окт 26, 2013 12:00
Андрей13 писал(а):в замок пластиковые элементы вставляют, двери тише закрываются, в мороз это все заедать начинает, но силиконовый спрей спасает
Да,тоже побрызгал вэдешкой ,специально обшивку снимал. А то надоело прошлой зимой через пассажирскую дверь залазить :lol:
Андрей13
Сообщение Андрей13 » Сб окт 26, 2013 12:28
вэдэшка высыхает быстро, а силиконовая держится.
леонидыч
Сообщение леонидыч » Вт апр 08, 2014 18:13
Подскажите? При нажатии на брелок шпиньки выходят не полностью а постепенно, чтобы вышли полностью нужно раз 5-6 нажать. Поменял батарейку в брелке - та же фигня, причем через раз. :(
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср апр 09, 2014 08:08
леонидыч писал(а):Подскажите? При нажатии на брелок шпиньки выходят не полностью а постепенно, чтобы вышли полностью нужно раз 5-6 нажать. Поменял батарейку в брелке - та же фигня, причем через раз. :(
ну батарейка в ключе тут точно не причем. ищите проблему в самих механизмах открывания внутри дверей. думаю для начала необходимо все это дело обеспечить свежей смазкой.
леонидыч
Сообщение леонидыч » Ср апр 09, 2014 22:38
попробую, хотя говорят что дело может быть в залипании концевых выключателей.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт апр 10, 2014 08:01
леонидыч писал(а):попробую, хотя говорят что дело может быть в залипании концевых выключателей.
когда двери закрыты, неважно заперты или нет, концевики разомкнуты. и залипнуть они только в разомкнутом состоянии способны.
леонидыч
Сообщение леонидыч » Чт апр 10, 2014 18:47
согласен, логично!
Patriot 814
Сообщение Patriot 814 » Чт апр 10, 2014 19:01
Подскажите что делать двери с улицы не открываются .
XAH
Сообщение XAH » Пт апр 18, 2014 12:40
передние нормально работаю, а задние упарился мазать WD40. :evil: Замки стоковые анти-шумные стоят. Разобрать над солидолом намазать, может на дольше хватит
Patriot sport limited 2010г.
XAH
Сообщение XAH » Пт апр 18, 2014 12:42
Patriot 814 писал(а):Подскажите что делать двери с улицы не открываются .
Открываются, ток дергать над сильно.
Алтуаз
Сообщение Алтуаз » Пн май 05, 2014 19:35
На внешней ручке 2 штырька. Один выпал. Хоть задергайся. Признаки:-открыл дверь изнутри, закрыл замок вручную и попыталься открыть внешней ручкой, замок не открывается. Лечится снятием внешней ручки ну и т.д.
леонидыч
Сообщение леонидыч » Пн май 05, 2014 23:25
Моя проблема с замками оказалось лежит в совсем другой плоскости(смазка и механика ни при чем),оказалось - электроника, не корректная постановка на сигнализацию!!!
леонидыч
Сообщение леонидыч » Пн май 05, 2014 23:26
Вернуться в «Замки и ручки»
