Заедают ручки дверей.
- REGION 116
Может пишу не в тот раздел,но всё-же.После установки сигнализации ручки дверей стали работать по другому,не как до этого.Как то не так мягко и после открытия двери(потягивания ручки) бывает что заедают.Что мастера там сделали и как это отрегулировать?
						- Александр 775
Если делал "антишумку замков", то в холод вообще открываться перестанут.
						Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
- REGION 116
- Aleksandr_89
Может быть просто пришло время смазать замки???
						- REGION 116
- barss
Re: Заедают ручки дверей.
Лечится все элементарно!...смаж замок механизма на двери и ответную планку на стойке литолом :)REGION 116 писал(а):Может пишу не в тот раздел,но всё-же.После установки сигнализации ручки дверей стали работать по другому,не как до этого.Как то не так мягко и после открытия двери(потягивания ручки) бывает что заедают.Что мастера там сделали и как это отрегулировать?
- REGION 116
- REGION 116
- rigrey
 - Машина: УАЗ пикап
Лечится все элементарно!...смаж замок механизма на двери и ответную планку на стойке литолом :)[/qu
Присоединяюсь
						Присоединяюсь
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка,  бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
						- rigrey
 - Машина: УАЗ пикап
Есть -" тяга наружной ручки двери с наконечником" по книжке.
Регулируя наконечник ( увеличить тягу) удлинить тобиш, и дверь начинает открыватся от незначительного возднйствия на клавишу, не надо тянуть пока не заклинет, комфорт приближен к иномарке.
						- romul666
Спасибо! Теперь открываются без проблем!ledobur писал(а):Берем баллончик WD-40 и вставляем его трубку в щель между вытянутой ручкой и ее частью (та, что на двери). Пшикаем туда. Несколько раз работаем ручкой и все. Можно силиконовой аэрозольной смазкой побрызгать, но она водорастворимая и быстро вымывается, хотя ручки с нею работают более мягко.
- Galex436
Была такая же проблема, подошло время нулевого ТО, и я решил передать эту проблему мастерам. Проблемка гарантийная, вот только смазывающий материал необходимо заказывать со склада. Балон селиконовой смазки отечественного производства 200 мл у дилера стоил порядка 200 руб. Я отказался от этой процедуры, так как у себя в гараже было балончиков пять ( я ими резинки обрабатываю). И цена им 60 рублей. А смутило следующее: замок, направляющую скобу и пятку задней двери помазали литолом и денег за литол не взяли.
За те деньги, что стоит ТО-О можно было бы селиконом обработать ручку как бонус.
Серебристо-жёлтый патриот 2012 года.
Дизелёк.
						Дизелёк.
				Восьмой
К вопросу присоединяюсь. У меня схожая фигня. Только замерзает задняя левая дверь. При чем у нас утром всего -5, а что же дальше будет?mehriak писал(а):Наступила третья зима моего <Петрухи> от центрального замка перестали открываться двери в основном передние приходится заползать через задние или вообще через багажник. Когда салон прогреится отходят
Ну и вопрос кто виноват? и что делать? :D :D :D
- barclay
Там скорее всего вода скопилась. Вот и замерзает. Можно попробовать так: берешь грелку с горячей водой. Нагреваешь ручку чтобы стала теплой и вода перешла в жидкое состояние. И тонкой струйкой проливаешь чистым спиртом чтобы он попал внутрь. Спирт очень активно связывает воду. Вытесняешь остатки спирта ВДшкой.
						Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
						выпуск 2010 г.
Авантюрин
- pashka
Такая-же фигня, тока мафын новый :(mehriak писал(а):Наступила третья зима моего <Петрухи> от центрального замка перестали открываться двери в основном передние приходится заползать через задние или вообще через багажник. Когда салон прогреится отходят
Я вот чего спросить хотел у бывалых: а может удалить нафиг толкатели - механизму легче будет двигаться. Или там как в жиге тяга цз соединена с поводком толкателя? Жду нулевого ТО, потом займусь улучшайзингом авто :)
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
						- barclay
Спорить не стану, хотя бывает. Эталонный спирт для хроматографии. Идет в стеклянных ампулах по 20 мл. Он чище чем ХЧ и ЧДА. 98 градусов. Вещь крайне экзотическая и редкая. И я же не призываю лить спирт стаканами, достаточно из 5 кубового шприца пролить если вас так жаба душит. :)vova59 писал(а):Чистого не бывает!barclay писал(а): И тонкой струйкой проливаешь чистым спиртом.
Максимум - 96 градусов...
Просто хочу напомнить на всякий случай - одна молекула спирта связывает четыре молекулы воды. И делает это так активно, что аж тепло выделяется при реакции.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
						выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Некто Е
Такая же фигня. Разобрал двери и оросил замки ВДешкой изнутри. Уже неделя, как всё отлично :)mehriak писал(а):Наступила третья зима моего <Петрухи> от центрального замка перестали открываться двери в основном передние приходится заползать через задние или вообще через багажник. Когда салон прогреится отходят
- Dragon
Тоже клинило, когда машину взял- пролил замки и ручки по возможности ВДшкой и все ок :)
						- Ed1986
Да,тоже побрызгал вэдешкой ,специально обшивку снимал. А то надоело прошлой зимой через пассажирскую дверь залазить :lol:Андрей13 писал(а):в замок пластиковые элементы вставляют, двери тише закрываются, в мороз это все заедать начинает, но силиконовый спрей спасает
						- mudriy27
ну батарейка в ключе тут точно не причем. ищите проблему в самих механизмах открывания внутри дверей. думаю для начала необходимо все это дело обеспечить свежей смазкой.леонидыч писал(а):Подскажите? При нажатии на брелок шпиньки выходят не полностью а постепенно, чтобы вышли полностью нужно раз 5-6 нажать. Поменял батарейку в брелке - та же фигня, причем через раз. :(
- Patriot 814
