Полезные доработки и разработки! (Нск)
Slava007
Сообщение Slava007 » Чт мар 27, 2014 17:47
malei писал(а):Всем вечер добрый.Задумал приподнять кузов.Бодик не хочу,решил остановиться на хоккейных шайбах.Далее лифтану подвеску,и боты 265-75-16 МТ.Собссссно вопрос : после шайб зазор кузов-бампер ВАУ..... С передним бампеом без проблем,подогнал четко(с помощью дрели и болгарки),а вот с задним,хлопотно.....Засверлил кроншиейны,подрезал болгаркой,но зазор остался не менее 3 см. Если кто также делал,будьте добры,посоветуйте,что надо еще подрезать.Заранее огромное спасибо.
Я срезал старые крепления с рамы и переваривал их повыше,другого варианта я не видел.
Сообщение Kroha » Чт мар 27, 2014 17:50
Это в общем-то и есть боди-лифт. Только материал другой. Можно силовые бампера купить, и прям акурат в ваш размер сделаются! ;)
malei
Сообщение malei » Чт мар 27, 2014 17:54
Я тоже об этом думал.Так как верхний болт уперся в угол.Но сначала решил приспроситься.Похоже болгарка рулит.
malei
Сообщение malei » Чт мар 27, 2014 18:01
Ну,я думаю,что это не совсем боди,там всего то 2 см,но всетаки небольшой головняк.Силовики пока не вывезу,сейчас в первую очередь:резина,газ,лебедка,а это огромный удар по бюджету.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пт мар 28, 2014 04:55
malei писал(а):.Бодик не хочу,решил остановиться на хоккейных шайбах..
слышал мнение, что бодилифт шайбами опасен в силу материала шайб, надёжнее купить капролона 75мм палку и из него нарезать (у меня по 52мм примерно получились "шайбы") - возни будет одинаково, результат же лучше однозначно
malei
Сообщение malei » Пт мар 28, 2014 10:43
Шайбы поставил по одной,думаю это не критично.Болты подошли нивовские(крепление маятника и рулевого редуктора)
Сообщение Kroha » Пт мар 28, 2014 11:31
http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=3637
Зачем велосипед изобретать? По моему вполне бюджетно.
pvn
Сообщение pvn » Пт мар 28, 2014 12:09
тревел не самый дешевый магаз.. тока если припрет срочно..
на уазбуке в 2 раза можно бюджетнее купить.
Наврал.. рублей на 500, что собственно некритично.
Сообщение Volodya » Пт мар 28, 2014 13:44
Капролон стоит 1000р за палку, которой на полтора лифта хватает (у меня сантимов 40 осталось где-то, но можно было поискать и покороче, он килограммами продаётся), болты рублей по 40 кажется, 180мм... мы пива больше выпили :D
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пт мар 28, 2014 17:50
Vitally писал(а):http://offroadclub.ru/automobiles/truck ... 83778.html
Может кому полезно будет. Пишут красиво!
Мне такой едет.
Сообщение Volodya » Сб мар 29, 2014 08:54
у машин с кондиционером генератор 120А, так что смысл есть только если сгорит родной, стоят то они практически одинаково получается, у кого кондиционера нет, там 80 кажется, тут в два раза большая мощность может и кстати быть :)
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение танкист » Сб мар 29, 2014 09:11
Kroha писал(а):На новых пробок нет. Защиты баков у меня есть.
Поставил защиту - подошла как родная. :)
И да, пробок нет.
Смущает, что задняя часть защиты на самом же баке крепится....
ТАНК
Сообщение ТАНК » Сб мар 29, 2014 11:49
Volodya писал(а):у машин с кондиционером генератор 120А, так что смысл есть только если сгорит родной, стоят то они практически одинаково получается, у кого кондиционера нет, там 80 кажется, тут в два раза большая мощность может и кстати быть :)
Родной кончится скоро, вот и решил попробовать. Ценник со 120А практически одинаков.
Сообщение Kroha » Сб мар 29, 2014 19:12
И да, пробок нет.
Молодец! Я тоже поставил. Будем делиться впечатлениями! :)
Сообщение 585 » Сб мар 29, 2014 19:24
toledo писал(а): Это хорошо если чайная ложка литола выдавится мимо, а остальное уйдет по назначению... У меня как правило происходит наоборот :) Даже с дорогим немецким шприцом. Подозреваю что дело в говенности тавотниц. Так что идея зачет! Отпишись по результатам испытаний.
Сегодня менял резину на летнюю и заодно раз снимал колеса решил пошприцевать немножко.
Подлез везде без проблем, ниего не давило из под шлангов. Просто вкручивал вместо товотницы шланг и все.
Единственное что на самом деле не прошприцевал, так это крестовины, холодно было в гараже на полу лежать, да и опять увидив такое понял что там опять половину крестовин не мазать, а уже менять надо
marmot_san
Сообщение marmot_san » Чт апр 03, 2014 14:43
Доброго дня. Хочу организовать такую схему, автозапуск двигателя, после завершения цикла прогрева предпускового подогревателя. Может кто что-нибудь посоветует? В качестве автозапуска буду использовать что то типа Sobr Абсолют ARS 202.
Сообщение 585 » Чт апр 03, 2014 14:50
marmot_san писал(а):Доброго дня. Хочу организовать такую схему, автозапуск двигателя, после завершения цикла прогрева предпускового подогревателя. Может кто что-нибудь посоветует? В качестве автозапуска буду использовать что то типа Sobr Абсолют ARS 202.
Попробуй связаться с VladXW если мне не изменяет память, а она мне редко изменяет :), что то он делал подобное с Бинарном и сигналкой с автозапуском. Почитай его бортовой журнал....
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт апр 04, 2014 17:03
Вот такое есть на автобарахолке. Качество правда кажись ниже чем у "нашего" силикона.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт апр 04, 2014 18:23
Дополнительно дозаказал для полной замены всех шлангов, два прямых на 18 длинной примерно по метру, на доп печку. Г-образный кусочек на 18, прямой шланг на 8 для вакуума и кусочек на 18 для соединения обратки и помпы.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вс апр 06, 2014 14:24
Занялся подбором информации по установке лебедки в стандартный бампер, как говориться что? куда? когда? При этом как я понял самое неудобство это номер, вернее его снятие установка и рычажок свободного хода троса. Просто много выдел отчетов по установке лебедок, так в итоге речь идет о том, что повернуть рычажок не возможно и приходиться разматываться эл.двигателем. Это на мой взгляд не удобно, так как длина провода пульта метра 3-5 точно не знаю, не всегда есть рядом "штурман", а дистанционный пульт есть не у каждого, да и особо хороших отзывов об его действии в работе не сышал. И тут наткнулся на видюху правда длинная, про то что хочу сказать речь идет примерно с 25-ой минуты, посмотрите, может кто то тоже возьмет себе на заметку подобное расположение лебедки и рамку под номер...
http://www.youtube.com/watch?v=4c7kw0qGROc
leo2
Сообщение leo2 » Вс апр 06, 2014 14:38
585 писал(а):Занялся подбором информации по установке лебедки в стандартный бампер, как говориться что? куда? когда? При этом как я понял самое неудобство это номер, вернее его снятие установка и рычажок свободного хода троса. Просто много выдел отчетов по установке лебедок, так в итоге речь идет о том, что повернуть рычажок не возможно и приходиться разматываться эл.двигателем. Это на мой взгляд не удобно, так как длина провода пульта метра 3-5 точно не знаю, не всегда есть рядом "штурман", а дистанционный пульт есть не у каждого, да и особо хороших отзывов об его действии в работе не сышал. И тут наткнулся на видюху правда длинная, про то что хочу сказать речь идет примерно с 25-ой минуты, посмотрите, может кто то тоже возьмет себе на заметку подобное расположение лебедки и рамку под номер...
Спрутовская площадка для лебёдки крепиться к нижней полке рамы в рассверленные отверстия пыльника. и Трос в аккурат выходит под номером между клыками бампера.
Любая лебёдка которая по габаритам входит в раму может быть установлена на эту площадку.
Сообщение 585 » Вс апр 06, 2014 14:44
Не помню говорил или нет, рамки видел в интернете переходные на 2-ух диновую магнитолу на старую манель..
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1828 может тоже кому пригодиться...
Сообщение 585 » Вс апр 06, 2014 14:53
leo2 писал(а): Спрутовская площадка для лебёдки крепиться к нижней полке рамы в рассверленные отверстия пыльника. и Трос в аккурат выходит под номером между клыками бампера.
Про такое расположение тоже читал, одна проблема, где будет рычажок перевода лебедки в свободный ход? Надо будет какие то окошки колхозные резать?
Fyodor
Сообщение Fyodor » Вс апр 06, 2014 15:42
Я осенью поставил "Спрута", вот буквально сегодня пришлось испытать. Устанавливается внутрь штатного бампера, дополнительно производитель продаёт комплект для монтажа на Патриот.
В бампере надо будет прорезать окошко для удлинителя ручки, а сам бампер немного доработать (срезать среднюю вертикальную перегородку и немного расширить проём по высоте). Номер остаётся на штатном месте. У меня окошка пока нету, поэтому для доступа к ручке приходится снимать решётку радиатора.
А ещё придётся придумать, куда приколхозить блок управления лебёдкой. В инструкции на этот счёт сказано лакончино: "Установите блок управления в подкапотное пространство" :) Но я нашёл, куда приткнуть (у меня ЗМЗ-51432).
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вс апр 06, 2014 16:33
585 писал(а): длина провода пульта метра 3-5
Купил радиопульт в тревеле и забил на рычаг размотки, в спорте вообще просто на клыки на бампере трос наматывают. Радиопульт стоит чуть более 1000р, а с некоторыми лебедками идет в комплекте.
Сообщение 585 » Вс апр 06, 2014 16:35
Очень много "но" получается, как я понял уже при установки в штатный бампер лебедки. Конечно можно пойти по пути наименьшего сопротивления установив ее в силовой бампер, но ой как не хочется, так как цена установки вырастет в два раза. Ладно пошел шерстить интернет......
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вс апр 06, 2014 16:49
Силовик ты все равно купишь, это вопрос времени. Ты все равно уже "заболел". И резину скоро больше будешь покупать, и все остальные симптомы проявятся. Лучше подожди и купи силовой бампер, туда лебедку затолкаешь и будет тебе счастье. А то прое.... с установкой в штатный бампер, где-нибудь не расчитаешь. Сломаешь нечаянно пластиковый и в результате придешь к железяке. Это только мое мнение,на него не обязательно ориентироваться
Последний раз редактировалось ТАНК Пн апр 07, 2014 05:27, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Вс апр 06, 2014 16:58
Fyodor писал(а):Я осенью поставил "Спрута", вот буквально сегодня пришлось испытать. Устанавливается внутрь штатного бампера, дополнительно производитель продаёт комплект для монтажа на Патриот.
Посмотри тему про спрут в тюнинге. Я там фотку выкладывал: должно влезть рядом с бачком омывателя или под ним.
Для спрута достаточно сделать в резинке дырку 1 см в диаметре и туда либо вставить на постоянку удлиннитель, или вставлять по необходимости.
Для других моделей со старой решеткой можно расширить дырки выломав несколько перекладин для доступа туда руки(можно для эстетики симметрично).
С новыми решётками такой фокус не пройдёт, там надо что то думать. Идеально сделать откидывающуюся крышку из резинки для визуального доступа к тросу и переключателю.
Сообщение Kroha » Вс апр 06, 2014 18:00
А кто-нибуть выбрасывал эту гадость из лохмотьев, покрытую битумом, которая лежит на полу? После вчерашнего купания, задолбался ее вынимать. Провисела весь день на воротах, на солнышке, нифига не высохла, и даже не стекла. Синтетические из багажника, стекли и высохли за 2 часа. Еще и крой идиотский, пока всю машину не разберешь, не вытащишь. Крепко задумался, выбросить, и заменить на современные материалы. Если у кого опыт есть, подскажите. Или мож где поглядеть удачное решение? Интернет конечно покопаю.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Вс апр 06, 2014 18:15
Да по хорошему, выкинуть надо всю эту заводскую шумоизоляцию и переделать как положено. Первым слоем вибропласт, а вторым не помну как называется но влагу в себя этот материал не берет. На барахолке расскажут. У себя уже начинаю удалять заводской материал.
Сообщение TXA » Пн апр 07, 2014 11:35
Езда на литье, без колпаков прикрывающих болты, очень сильно напрягает моих домочадцев.
Спётные по осени на Красном проспекте жлезный колпак, говорил о невозможности дальше эксплуатировать родные болты.
Неделя напониманий, привела, наконец-то к покупке новых болтов взамен родных, под шлицевую отвертку.
Были куплены в магазине крепежа болты оцинкованые под внутренний шестигранник, дабы процесс попадания не сопровождался "такими-то" словами решил взять чуток подлинней родных. Взял Болт 6х65. Смотряться - мне нравиться и вставляются без проблем в резьбу, хотя наверное 6х70 будет даже получше.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн апр 07, 2014 11:38
TXA писал(а):Взял Болт 6х65. Смотряться - мне нравиться и вставляются без проблем в резьбу, хотя наверное 6х70 будет даже получше.
Спасибо за наводку - давно хотел взять..
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
VladXW
Сообщение VladXW » Пн апр 07, 2014 14:51
На пр Маркса 30 в крепеже на втором этаже брал такие же болты под внутренний шестигранник только с нержавейки, они конечно подороже чем обычные.
Мой борт журнал
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн апр 14, 2014 21:18
Консоль на потолок внедрил таки. Два дня боролись вдвоем... кое как расхлебались.
Еще и тут писать лень, да и не всем читать охота... . Потому для любопытствующих подробней тут:
http://surovmujik.livejournal.com/2133.html
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт апр 15, 2014 06:45
Суровмужигъ писал(а): консоль
Отлично смотрится! В ссылке посмотрел порядок установки. Довольно непросто. Вопрос а на люстру провода через отверстие в крыше?
химик
Сообщение химик » Вт апр 15, 2014 07:05
serdollyc писал(а): посмотрел порядок установки. Довольно непросто.
Тож себе ставил,камасутра реальная :shock: %)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт апр 15, 2014 07:43
Да уж сложновато.
У меня антенна врезана в крышу, я перенесу её на багажник, а в дыру внедрю сальник. Сальник модный хромированный из металлу.
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 11:42
Немного фото после покраски и установки калитки для запасного колеса с элементом силового бампера в перспективе возможно фаркопа, буду теперь тестировать на предмет удобного пользования, качества изготовления, правильности выбора крепления к раме.
Сообщение volandad » Ср апр 30, 2014 14:48
Сколько стоит? Поднимать за него можно? Как делал?
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 16:45
Кронштейны самодельные, крепяться к раме по готовым отвертиям в самой раме. В крайней перемычке рамы отвертия большие, туда точильный переходные и одновременно распорные втулки. Другие отверстия использовал те, которые обычно используют для крепления укосине фаркопа.
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 16:53
Дальше все впринципе понятно, открытое поле для деятельности, я для себя увидел так. Единственное что сделал, так это опустил маленько колесо вниз, дабы сместить центр тяжести пониже и сделал небольшой наклон колеса верхней его части к кузову для того же. Сейчас обсолютно не мешает обзору.
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 16:58
Застежка, прицепное устройство с шаром. По отзывам других кто делал, очень надежно защелкиваеться.
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 17:01
Шарнир самодельный на ступичных подшипниках от классики.....
Сообщение 585 » Ср апр 30, 2014 17:15
По деньгам получилось около 4000 тысяч с покраской, не больше...... Просто часть материала была, да в принципе почти у каждого есть какие то материалы, не все приходиться покупать...
По материалам: кронштейны из 8 мм железа, весь каркас из трубы 80/40 с толщиной стенки 3 мм, поперечины из 50-го швейлера если не изменяет память. Сейчас буду смотреть как будет вести себя рама при таком выбранном виде крепления к ней. Поднятие хайджеком выдержит. Все конструкция разбираться за 20 минут. Единственное что еще не поставил, не успел, газовый упор, оганичивающий открытие не более 90 градусов и предотвращающий от случайного закрытия ветром или самопроизвольного закрытия при не ровно стоящей машине.
химик
Сообщение химик » Ср апр 30, 2014 18:38
Запаска смотрится не очень, на мотоциклетную похоже :D
Да и при ДТП ей достанется первой
А так молодец, руки откуда надо :good:
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пт май 16, 2014 17:20
Никто не пробовал в деле генератор? В Новосибирских магазинах есть?
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пт май 16, 2014 17:52
У меня стоит такой, ставил месяц назад. Пока работает без нареканий.В Новосибирске нет в продаже, брал по ссылке. Доставили за неделю.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пт май 16, 2014 17:53
Чего стоила доставка, устанавливается в штатное место без допиливания? Какая машина, евро-2 или 3?
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пт май 16, 2014 17:57
У меня евро-2, встает без доработок. Доставка в районе 500р.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Вс май 25, 2014 10:24
Други, тут с полгода назад был тема по силиконовым патрубкам охлаждения. Там вопрос поднимался подходят ли патрубки от Е-3, на Е-4.
Кто ответ знает?
