Сильная вибрация, как будто что-то стучит
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 08:33
Идёт сильная вибрация, как будто что-то подклинивает... Что может быть?
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 08:36
2008г.в. Бензин, Евро3
TataroMongol
Сообщение TataroMongol » Чт апр 03, 2014 09:41
Тематика вопроса раскрыта очень сильно и глубоко, так держать
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 10:45
Начни с протяжки карданов.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 10:59
микробушка писал(а):Начни с протяжки карданов.
Дело в том что вибрация на холостом и на просто стоячей машине... Не понятный стук, толи подклинивает, толи где-то что-то задевает....
микробушка
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 11:01
Посмотри глушитель около рессоры.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 11:09
Патрик277 писал(а): Дело в том что вибрация на холостом и на просто стоячей машине... Не понятный стук, толи подклинивает, толи где-то что-то задевает....
С месяц или полтора назад переваривал компенсатор и все крепления... не думаю что это именно выхлопная... такая вибрация врядли была бы...
микробушка
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 11:13
Крепления двигателя-кпп-рк.......
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 11:14
Может быть из-за свечей? Около 10тыс. прошли...
микробушка
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 11:24
Патрик277 писал(а):Может быть из-за свечей? Около 10тыс. прошли...
Так у тебя движок троит? тогда да, начинай со свечей.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 11:29
Да в том-то и дело что работает вроде ровно.... Тяга хорошая! Бегает изумительно...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт апр 03, 2014 11:41
Патрик277 писал(а):
микробушка писал(а):Так у тебя движок троит? тогда да, начинай со свечей.
дружище, ну ты хоть поподробнее опиши свою проблему. место возникновения, условия возникновения, на ходу/на месте, и т.д. а то по твоим показаниям можно подозревать что угодно, от крестовины кардана, до прогоревшего клапана.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 11:48
mudriy27 писал(а):
Патрик277 писал(а): Да в том-то и дело что работает вроде ровно.... Тяга хорошая! Бегает изумительно...
На месте, на холостом ходу... Появилось как-то резко... Было впечатление что шкиф развалился... или подшибник какой-то... Стоп... Периодически сцепление приходиться прокачивать педалью... Но сцепа не буксует...
микробушка
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 11:50
Цепь проверял?
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 11:51
микробушка писал(а):Цепь проверял?
Нет... А как её проверить?
микробушка
Сообщение микробушка » Чт апр 03, 2014 11:58
Крышку снимать.., но лучше точно поставить"диагноз", а то получается "аборт по телефону". Ты сам где обитаешь?
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 12:04
микробушка писал(а):Крышку снимать.., но лучше точно поставить"диагноз", а то получается "аборт по телефону". Ты сам где обитаешь?
Мурманск... Недавно купил себе... Понравился, даже очень! Не хотелось бы с ним расставаться... до него лет 6 иномарки и дизеля... Так что я с бензином не дружу... А где искать толкового мастера не знаю...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Чт апр 03, 2014 12:42
может в роликах ремня подшипники разваливаются?
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 12:56
Недели две назад менял ремень! Вроде все ролики целые! А Из-за гидроусилителя руля может быть?
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 13:20
Хотя бы область откуда стучит при открытом капоте можно услышать?
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 13:34
Загоню сегодня на яму.... Попробую определить....
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 13:40
Вот хотя бы так. Ато пальцем в небо получается :)
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 13:44
Военный Ныряльщик писал(а):Вот хотя бы так. Ато пальцем в небо получается :)
Блин, если бы колотило на ходу, грешил бы на карданы... Но колотит именно на месте и холостом ходу, при оборотах в 700. при том при хорошо прогретом двигателе на холостом и на месте давление 0,7-0,8! Это норм?
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 13:49
А вот это уже теплее. У многих именно на прогретом и именно на стоянке и именно на холостых. В том числе и у меня проявляется как бы это описать...характерный дизельный стук... Похоже?
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 13:52
Военный Ныряльщик писал(а):А вот это уже теплее. У многих именно на прогретом и именно на стоянке и именно на холостых. В том числе и у меня проявляется как бы это описать...характерный дизельный стук... Похоже?
Вроде как... Что-то похожее вроде
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 13:57
Если есть яма да и так подлезть можно. Стучит раздатка. Если это о чём я думаю то стук в районе раздатки. Поначалу спрашивал у своих из клуба. Есть такие случаи. Это как бы врождённое сказали. Можно конечно перебирать а можно и забить.
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 14:05
Военный Ныряльщик писал(а):Если есть яма да и так подлезть можно. Стучит раздатка. Если это о чём я думаю то стук в районе раздатки. Поначалу спрашивал у своих из клуба. Есть такие случаи. Это как бы врождённое сказали. Можно конечно перебирать а можно и забить.
И при оборотах до 2тыс. на моно трещит, включаешь полный тихо... Только при движение назад на полном визжит типа...
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 14:10
А если когда трещит и выжмешь сцепление стихает?
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 14:15
Военный Ныряльщик писал(а):А если когда трещит и выжмешь сцепление стихает?
Достаточно газ сбросить или сцепу выжать и тишина! Это я имею ввиду на ходу... Свыше 2000 оборотов тоже тишина...
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 14:27
Раздатка. Мне так говорили.
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 14:30
Военный Ныряльщик писал(а):Раздатка. Мне так говорили.
Попробую сегодня на яму попасть... Может проясниться... Кстати вчера тему про пробки на коленвале зацепил... у меня период когда пластик ставили... не хотелось бы поддон вскрывать...
Я за любой кипишь!
leo2
Сообщение leo2 » Чт апр 03, 2014 14:31
Прочитал всю тему, но так и не понял ничего. Начиная с 700 оборотов и заканчивая РК на холостых.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 14:36
leo2 писал(а):Прочитал всю тему, но так и не понял ничего. Начиная с 700 оборотов и заканчивая РК на холостых.
Так Леонид ты мне вроде и говорил о раздатке когда я спрашивал. Опишу как у меня. Характерные дизельные нотки небольщая тряска начинается ТОЛЬКО на прогретом двигателе, только на стоянке (или на ходу на нейтрали на холостых) и только на холостых. При выжатом сцеплении тишина. При росте оборотов к 1000 симптом пропадает.
Под водой красиво.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 14:37
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-stu ... 2%E0%EB%E0
Здесь ещё причина стука... Блин... Я в шоке... Где и что искать...
Я за любой кипишь!
leo2
Сообщение leo2 » Чт апр 03, 2014 14:46
"дизелит" не РК и не всегда и не у всех, а при включенном кондее
Звук настолько характерный, что подходят и спрашивают-дизель ли это :D
О причинах есть отдельная тема: Дизельное тарахтение
http://www.uazpatriot.ru/forum/dizelnoe ... 1-105.html
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 14:49
leo2 писал(а):"дизелит" не РК и не всегда и не у всех, а при включенном кондее
Я не включаю кондей вообще!
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 14:54
Я тоже не включаю. Бегло прочитал ссылку от Лео2. Прочитай. Есть случаи без включенного кондёра. То ли подшипник маховика то ли подшипник кпп
Под водой красиво.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт апр 03, 2014 15:09
Коробка,в чем я сам убедился.
Летом почуйствуете все прелести :)
У себя вылечил сменой масла.
валрейсинг. ГБО.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 17:14
Просмотрели всё! Результат! Колбасит со всей дури насос гидроусилителя! Что с ним не разбирались! Вроде пока работает... Дергает его и шланг как не знаю что... Попробую вылечить заменой масла и шланга, не получиться поменяю насос... Может кому и пригодиться....
Я за любой кипишь!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт апр 03, 2014 17:17
Тогда где связь с выжатым сцеплением?
Под водой красиво.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт апр 03, 2014 17:32
Друзья!Пользуйтесь фонендоскопом!
валрейсинг. ГБО.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 17:33
Военный Ныряльщик писал(а):Тогда где связь с выжатым сцеплением?
Я говорил про другое... То что РК трещит слегка... Это не то... От него на месте вибрации нет!
Я за любой кипишь!
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт апр 03, 2014 17:44
Патрик277 писал(а):Просмотрели всё! Результат! Колбасит со всей дури насос гидроусилителя!
Это Как?Не прикручен что ли? :shock:
Свой призыв пользоваться фонендоскопом-отзываю!
Последний раз редактировалось Nordserge Чт апр 03, 2014 17:48, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
Патрик277
Сообщение Патрик277 » Чт апр 03, 2014 17:48
Прикручен... на вместе с кронштейном гуляет... Шланг раздувает и сжимает... притом сильно...
Я за любой кипишь!
